  4. Unterstützung gesucht ($): Entwicklung eines Scripts
9 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • C Offline
    ChristianF
    ich suche jemanden, der ein kleines Script für mich entwickelt.
    Was soll es tun?
    • Es gibt zwei Datenpunkte in der ioBroker Datenbank, die sich regelmäßig ändern. Es handelt sich um zwei Zahlen (Ertrag eines SolarEdge PV-Wechselrichters und entsprechender Skalierungsfaktor dazu). Hier werden zB gerade 3794W produziert:
    • In Abhängigkeit der erzeugten Energie ändert sich logischerweise der Datenpunkt für den Ertrag. Ändert sich der Ertragswert unter bzw. über einen gewissen Schwellenwert, so ändert sich seine Darstellung im Objekt und gleichzeitig der Skalierungsfaktor. Hier werden zB gerade 2132W produziert:
    (detaillierte Beschreibung siehe hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 208#p37206 )
    • Das Skript soll in dem Moment, wo die Werte durch den Modbus Adapter aktualisiert werden, prüfen ob der Skalierungsfaktor ungleich 0 ist. <u>Ist er Null</u>, soll der Ertragswert 1:1 in einen Datenpunkt anderes ioBroker Objekt übertragen werden. <u>Ist er nicht 0</u> sondern zB -1, so soll der Ertragswert durch 10 geteilt werden und das Ergebnis in den neuen Datenpunkt geschrieben werden.
    Ich möchte das nicht für umsonst haben, sondern bin gern offen für Angebote, was so ein Script kosten würde. Sofern es einmal fertig ist, stelle ich es gern der Community zur Verfügung.
    Viele Grüße
    Christian
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      function convertValue(value, factor) {
         if (value === null) return;
         if (factor === null) factor = 0;
         setState('Energie', value * Math.pow(10, factor), true);
      createState('Energie', {
      	unit: 'W',
      	min:  0,
      	type: 'number',
      	role: 'value.energy'
      }, function () {
      	on('modbus.0.holdingRegisters.40084_CurrentPower-AC', function(obj) {
      		var timeout = setTimeout(function () {
      			clearTimeout(timeout);
      			var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40085_ACPF');
      			convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
      		}, 100);
      	var valueState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40084_CurrentPower-AC');
      	convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0);
      • apollon77A Offline
        Sollte man ein kleines Delay einbauen falls Wert und Skalierungsfaktor nicht "gleichzeitig" aktualisiert werden?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @apollon77:
          Sollte man ein kleines Delay einbauen falls Wert und Skalierungsfaktor nicht "gleichzeitig" aktualisiert werden? `
          Vielleicht. Wird nicht schaden.
          habe ich oben ergänzt.
          • paul53P Offline
            Alternative Funktion convertValue:
            • C Offline
              ChristianF
              Wow, vielen Dank ! Das ging ja extrem fix. Bin gespannt ob es morgen funktioniert, bis auf ein Hochkomma zu viel hat die JS-Engine es schonmal geschluckt :) Leider scheint gerade keine Sonne, aber ich probiere es morgen natürlich sofort aus :)
              Viele Grüße
              Christan
                und wenn alles läuft kannst du ja mal hier in der Mitte unter dem blauen Header nachsehen:
                http://www.iobroker.net/?lang=de
                Rainer
                • C Offline
                  ChristianF
                  Danke, ist erledigt :)
                  Das Script funktioniert übrigens prima :)
                    @ChristianF:
                    Das Script funktioniert übrigens prima `
                    @ChristianF:
                    eider scheint gerade keine Sonne, aber ich probiere es morgen natürlich sofort aus `
                    Wieso konntest du das denn gestern abend nicht testen. Hast du bei der Planung der Anlage vergessen auch einige Lunarmodule einzubauen?
                    :lol: :lol:
                    Schön das jetzt alles klappt.
                    Rainer
                    82.9k
