  4. ([gelöst]) Daten Sonnensystem Resol auslesen per VBUS
    5.6k
118 Beiträge 15 Kommentatoren 38.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Hi freunde,
    Könnt ihr mir bitte helfen um daten eines objects aus zu lesen und die werte zu speicher ?
    Edit : loesung um 2ten post und auf Github 8-)
    https://github.com/DutchmanNL/ioBroker.Resol-VBUS
    Situation: Hier steht ein zonnenwärme system mit der resol SLT steuer einheit. Diese überwacht alle daten und kan per serial oder TCP und dem VBUS protocol ausgelesen werden.
    Um VBUS aus zu lesen benutze ich das NPM-Pakket Resol-VBUS, das klappt auch sehr gut.
    Mein script macht:
    1 - eine connection mit dem Resol VBUS per objecte aus dem RESOL-VBUS pakket = geht !
    var headerSet = new vbus.HeaderSet();
    var connection;
    ! //shedule
    //schedule("*/20 * * * * *", function () {
    ! // Define connection values
    connection = new vbus.TcpConnection({
    host: 'xxxxxxxx.via.vbus.net',
    viaTag: 'xxxxxxxx', // only necessary if connected using VBus.net
    password: 'vbus',
    // channel: 1, // only necessary if connected to a DL3
    ! // Open connection
    var connectPromise = connection.connect();
    // Write result of conection to log
    connectPromise.then(function() {
    console.log('Connected!');
    }, function() {
    console.log('Connection failed');
    2 eine subscripte auf diesen daten = geht
    // Trigger to start script at variable change
    connection.on('packet', onPacket);
    3 schreibt al diese data in console.log = geht, dazu muss man header auslesen das machen ich mit diesem code:
    create states = geht, fülle die states mit date = geht nicht nur bei 2 a 3
    // Decript data when on data packet receivement
    var onPacket = function(packet) {
    setTimeout(function() {
    connection.disconnect();
            //create header for data
            headerSet.addHeader(packet);
            var packets = headerSet.getSortedHeaders();
            var spec = vbus.Specification.getDefaultSpecification();
            var packetFields = spec.getPacketFieldsForHeaders(packets);
    ! packet = null;
    packetFields.forEach(function(packetField) {
    // setTimeout(function () {
                if (packet !== packetField.packet) {
                    packet = packetField.packet;
                    // !!!! dieser versuch klappt nicht
                    var i_list;
                    for (var i_index in packet.fullName) {
                        i = i_list[i_index];
    // log(packetField.nam);
    ! // for (i = 0; i < packetField.name.length; i++) {
    // log(packetField.name);
                var test = "javascript.1.vbus." + packetField.name + "........" + packetField.formatTextValue()
                log(test)
                createState("vbus." + packetField.name ,{
                type: 'string',
                role: 'value'
                setState('javascript.1.vbus.' + packetField.name, packetField.formatTextValue());
    // }, 1000);
    }, 5000);
    Problem:
    1 Wen ich keinen disconnect machen kommt jede millisecunde neue werte, das koennen wir lösen durch einen disconnect (jetz mit timer 5 sec) und dan shedule jede minute einen connect (jede minute daten abfragen)
    2 Ich möchte die werte jetzt anstatt auf de console in objecten abspeicher, dazu habe ich vom log ein create state erstellt. Problem: nicht alle data werden weggeschrieben bei objecten, unter states sind sie aber sichtbaar.
    Manchmal kommen 3 daten einträge pro millisecunden das ist denke ich mal overkill ?
    Ich brauche hilfe um:
    1- shedule die daten 1-ma ab zu fragen (mein script sollte die basis sein und mit cronjob das shedule)
    2 - die daten sollen als objecte weggeschrieben werden. Meine logic: Schleife: ermittle jeden werd vom input, erstelle/update für jeden wert das object. Wen datensatz fertig = disconnect. Per shedule ne minut später das gleiche nochmal usw.
    in meinem log sieht es jetzt so aus, diese werte kommen von:
    console.log(' ' + packetField.name + ' = ' + packetField.formatTextValue());
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.456	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Power........0.000 kW
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.456	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Volumen Vorjahr........961 l
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.456	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Volumen Jahr........14951 l
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.456	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Volumen Vormonat........3942 l
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.456	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Volumen Monat........1174 l
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.456	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Volumen Vorwoche........868 l
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.455	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Volumen Woche........621 l
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.455	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Volumen Gestern........156 l
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.455	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Volumen Heute........41 l
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.455	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Volumen gesamt........15912 l
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.455	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Wärme Vorjahr........12465 Wh
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.455	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Wärme Jahr........208482 Wh
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.455	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Wärme Vormonat........55450 Wh
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.455	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Wärme Monat........13696 Wh
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.455	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Wärme Vorwoche........12658 Wh
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.455	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Wärme Woche........5540 Wh
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.455	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Wärme Gestern........1310 Wh
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.455	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Wärme Heute........202 Wh
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.455	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Wärme Gesamt........220947 Wh
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.454	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Warnmaske........0
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.454	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Error mask........0
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.454	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.PWM B........0%
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.159	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Power........0.000 kW
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.158	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Volumen Vorjahr........961 l
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.158	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Volumen Jahr........14951 l
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.158	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Volumen Vormonat........3942 l
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.158	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Volumen Monat........1174 l
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.157	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Volumen Vorwoche........868 l
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.157	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Volumen Woche........621 l
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.157	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Volumen Gestern........156 l
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.157	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Volumen Heute........41 l
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.157	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Volumen gesamt........15912 l
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.156	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Wärme Vorjahr........12465 Wh
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.156	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Wärme Jahr........208482 Wh
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.156	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Wärme Vormonat........55450 Wh
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.156	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Wärme Monat........13696 Wh
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.155	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Wärme Vorwoche........12658 Wh
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.155	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Wärme Woche........5540 Wh
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.155	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Wärme Gestern........1310 Wh
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.155	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Wärme Heute........202 Wh
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.154	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Wärme Gesamt........220947 Wh
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.154	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Warnmaske........0
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.154	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Error mask........0
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.153	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.PWM B........0%
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.153	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.PWM A........35%
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.152	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Pump speed relay 4........100%
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.152	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Pump speed relay 3........0%
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.152	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Pump speed relay 2........0%
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.151	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Pump speed relay 1........35%
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.146	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Druck RPS (S6)........99.99 bar
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.146	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Volumenstrom Flowrotor (S7)........0 l/h
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.145	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Volumenstrom VFS (S6)........0 l/h
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.145	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Volumenstrom V40........0 l/h
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.145	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Temperatur VFS/RPS (S6)........-888.8 °C
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.145	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Temperature sensor 5........999.9 °C
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.144	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Temperature sensor 4........26.1 °C
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.144	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Temperature sensor 3........23.4 °C
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.144	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Temperature sensor 2........25.1 °C
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.143	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.Temperature sensor 1........30.5 °C
    javascript.1	2017-06-09 13:50:15.142	info	script.js.Testing.vbus: javascript.1.vbus.System date........06/09/2017 13:48:15
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      loesung gefunden :)
      Mit diesem script kan man resol-vbus auslesen und die daten als objecten speichern. In combination mit history/sq/flot dan schoene grafieken machen :)
      Es gibt 3 moeglichkeiten dazu:
      1. Per USB anschluss (not supported in diesem script, wen noetig kan ich hinzufuegen)
      2. Im internen netzwerk (supported)
      3. per vbus.net (supported)
      Foraussetzhung ist das npm modul: "resul-vbus" !
      Das script hat ein schedule, liest alle 20 sekunden die daten aus.
      Supported devices sind u.a. resol SLT, DL1, DL2 usw….
      Edit: Update nach version 0.6
      Edit: Update nach version 0.8
      Edit: Alte version des schipptes entfernt im forum und per Github zur verfügung gestellt
      Script jetzt hier ! :
        dippi
        Hallo zusammen
        ich komm irgendwie nicht dahinter wie das gehen soll.
        ich hab das erste Skript erstellt hoffe richtig und wo muss jetzt die IP Adresse des Adapter hin und wie muss ich das jetzt mit den anderen Skripten tun ?
        Dippi
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @dippi:
          Hallo zusammen
          Dippi `
          Ich verstehenicht ganze was du machst, mal schritt fuer schritt:
          • iobroker installiert
          • javascript adapter installiert
          • resol-vbus im javascript adapter eintragen damit er dieses pakket installiert (adapter neu starten)
          • neues script erstellen
          • das script von post 2 (demnaest kommt nog ne version 0.8) kopieren und einfuegen
          • die ip deines systems einstellen bei host,
          conn = new vbus.TcpConnection({
             host: 'xxxxxxxx.via.vbus.net',   // Can be used with via.vbus.net OR internal 192xxxxx adress !
             password: 'vbus',
          • scrip starten
          • ansonsten mal log posten
          ~Dutch
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @dippi
            Hat es noch geklappt?
            Habe noch ein par Änderungen im Script gemacht und wollte nach Version 0.8 aber davor gerne wissen ob dein Problem gelöst ist.
            @all
            Hat niemand sonst ein sonnenstem mit resol SLT Steuereinheit oder resol datenlogger mit vbus ?
            Resultat im Moment hier:
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201706 ... 889e7b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170615/606ed8e5b67b2946d4cd96026f889e7b.jpg</link_text>" />
            Alle Daten von steuerumg kommen vom slt und datenlogger mittels dieses Scriptes.
            Nöszer Schritt wird die Berechnungen wieviel man gespart hat mit dem zonnen System, brauche dazu aber noch mehr Sensoren und logic also das wird ne 2.0 später.
            ~Dutch
            Send from mobile device~~
              dippi
              Hallo Dutchmann
              mein Adapter hat jetzt wohl nach 6 Jahren den Geist aufgegeben, musste erst einen neune bestellen der gestern gekommen ist. :D
              Ich hab das Skript angelegt beim Java Adapter das resol-vbus eingetragen und bekomme folgende Fehlermeldungen.
              Daten kommen leider noch keine an.
              Manuel
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @dippi:
                Hallo Dutchmann
                Manuel `
                Hi danke das du mit probierst ;)
                Probleme erkenne ich das resol pakket ist nicht richtig installiert.
                installiere resol-vbus Modul mal bitte per Terminal:
                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                sudo npm install resol-vbus
                Noch ne Frage, verbindest du per internes Netzwerk oder über vbus.net?
                  dippi
                  Hallo
                  hab es nachinstalliert, und alles neu gestartet, der Adapter hängt in meinem Netzwerk und ist über die IP Adresse erreichbar.
                  was muss den bei viaTag im Skript eingetragen werden.
                  dippi
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Ok, Log immer noch gleicher Fehler?
                    Da er tcp Error gibt tippe ich auf Verbindung/config Problem.
                    Kannst du deine Konfiguration Mal poste wie du die netzwerkeinstellungen gemacht hast?
                      dippi
                      Hi
                      welche Netzwerk Konfig ?
                      Fehler ist immer noch der gleiche
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @dippi:
                        Hi
                        Fehler ist immer noch der gleiche `
                        In meinen Script müssen Variable gesetzt werden
                           password: 'vbus',
                        Host = die ip adresse deines resol Gerätes.
                        Passwort = Passwort (Standard vbus)
                        Via tag darf Lehrer bleiben.
                        Ich vermute dass du die ip nicht eingegeben hast?
                          dippi
                          Hallo
                          Ip Adresse ist drin.
                          Evtl. stimmt an der Skripterstellung bei mir was nicht könnte das sein ?
                          Dippi
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Hmm,
                            Währe es eine Möglichkeit in temaspeak/TeamViewer zu verabreden ?
                            Ich würde gerne wissen was genau passiert und helfen dein Problem zu lösen.
                            Ziel ist dieses Script letztentlich in einen Adapter um zu setzen.
                            ~Dutch
                              dippi
                              Hallo Dutch
                              hab dir ne PN mit den Daten geschickt.
                              Dippi
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @dippi:
                                Hallo Dutch
                                Dippi `
                                Hi Dippi,
                                Super danke dir hab ich gesehen.
                                In Holland haben wir heute Vatertag ich melde ich morgen per WhatsApp bij dir.
                                Wenn ich jetzt coden gehen killen mich 2 bandieten und ein rudeltier ;)
                                ~Dutch
                                  meifi2017
                                  vielen Dank für das RESOL Skript. Ich setze dies mit einer DeltaSOL ein und musste ein paar Änderungen vornehmen. Wenn die Datenpunkte Leerzeichen enthalten, werden diese nicht mit den
                                  Aktuellen Werten gefüllt. Daher werden alle Leerzeichen in den Namen entfernt. Zusätzlich, zum Logging werden unterhalb der Datenpunkte, weitere, .raw Datenpunkte angelegt. Diese enthalten nur die Value ohne Einheit. Somit kann man diese Angenehmer in eine DB schreiben.
                                  //*****************Dutchman*****************
                                  //*******************V 0.6******************
                                  // define variable
                                  var vbus = require('resol-vbus');
                                  var conn;
                                     host: 'xxx.xxx.xxx.xxx',   // Can be used with via.vbus.net OR internal 192xxxxx adress !
                                     viaTag: '',                  // only necessary if connected using VBus.net
                                     password: 'vbus',
                                  // Schedule every 20 seconds
                                      // Log connection status
                                      var onConnectionStateChange = function(state) {
                                  //        console.log(state);
                                      conn.on('connectionState', onConnectionStateChange);
                                      conn.on('packet', onPacket);
                                      conn.connect().done(function() {
                                              conn.disconnect();
                                              //create header packages
                                              var packet = null;
                                              var counter = 0;
                                                  counter = counter + 1;
                                                      console.log(packetField.packetSpec.fullName);
                                                 [b] packetField.name = packetField.name.replace(/ /g,"");[/b]
                                                  // Create new objects
                                                      type: 'string',
                                                      role: 'value'
                                  [b]                rawvalue = packetField.formatTextValue();
                                                  rawvalue = rawvalue.replace(/[^0-9.,]/g,"");
                                                  createState("vbus." + packetField.name + ".raw" ,{
                                                      name: packetField.name + ".raw",
                                                      type: 'string',
                                                      role: 'value'
                                                  });[/b]
                                                  // Update values
                                                  setState("vbus." + packetField.name, packetField.formatTextValue(), true);
                                                 [b] setState("vbus." + packetField.name + ".raw", rawvalue, true);[/b]
                                                  console.log(counter + " = " +  packetField.name + " = " + packetField.formatTextValue());
                                                  console.log(counter + " = " +  packetField.name + ".raw = " + rawvalue);
                                  //                console.log(counter + "   " + packetField.name);
                                          // 10 second timer, collection all information takes some seconds ;)
                                          }, 10000);
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Super danke dir das ware elementen wonach ich gesucht habe aber nicht fit genug war im scripten.
                                    • R Offline
                                      RS_Tobi
                                      Hallo.
                                      Ich habe ja eigentlich eine TISUN Anlage.
                                      Jedoch verbaut TISUN die RESOL DELTASol Steuerung.
                                      Denn wenn ich auf das Webinterface zugreife dann kommt die Weboberfläche von RESOL.
                                      Ich glaube dass mein Adapter bzw dass mein Script jetzt funktioniert aber was mich jetzt noch interessieren würde wie bekomme ich Daten aus der Anlage bzw wie verarbeite ich diese weiter.
                                      Wo landen die Daten, bzw welche gibt es?
                                      Leider kenne ich mich da noch zuwenig aus.
                                      Tobi
                                      Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @RS_Tobi:
                                        Hallo.
                                        Tobi
                                        Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk `
                                        Hi tobi,
                                        Das script erstellt alle objecte die es finden kan als object unter dem baum javascript.vbus. Beim erste run werden alle objecte erstellt und danach im intervall (20 30 Sekunden) erneuert.
                                        Die daten vindest du hier:
                                        diese kannst du dan nach wunsch benutzen und weiterverarbeiten, ich habe z.b. mein sonnensystem per vis visualisiert:
                                        • R Offline
                                          RS_Tobi
                                          Hi.
                                          Dann läuft bei mir irgendwas falsch….
                                          Ich ziehe deinen kompletten JavaScript jetzt noch einmal neu auf und versuche es noch einmal neu. Aber irgendwie wird bei mir da nichts angelegt.
                                          Tobi
