([gelöst]) Daten Sonnensystem Resol auslesen per VBUS
Hat es noch geklappt?
Habe noch ein par Änderungen im Script gemacht und wollte nach Version 0.8 aber davor gerne wissen ob dein Problem gelöst ist.
@all
Hat niemand sonst ein sonnenstem mit resol SLT Steuereinheit oder resol datenlogger mit vbus ?
Resultat im Moment hier:
~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201706 ... 889e7b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170615/606ed8e5b67b2946d4cd96026f889e7b.jpg</link_text>" />
Alle Daten von steuerumg kommen vom slt und datenlogger mittels dieses Scriptes.
Nöszer Schritt wird die Berechnungen wieviel man gespart hat mit dem zonnen System, brauche dazu aber noch mehr Sensoren und logic also das wird ne 2.0 später.
~Dutch
Send from mobile device~~
Hallo Dutchmann
mein Adapter hat jetzt wohl nach 6 Jahren den Geist aufgegeben, musste erst einen neune bestellen der gestern gekommen ist.
Ich hab das Skript angelegt beim Java Adapter das resol-vbus eingetragen und bekomme folgende Fehlermeldungen.
Daten kommen leider noch keine an.
Hallo Dutchmann
Manuel `
Hi danke das du mit probierst
Probleme erkenne ich das resol pakket ist nicht richtig installiert.
installiere resol-vbus Modul mal bitte per Terminal:
cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript sudo npm install resol-vbus
Noch ne Frage, verbindest du per internes Netzwerk oder über vbus.net?
Hallo
hab es nachinstalliert, und alles neu gestartet, der Adapter hängt in meinem Netzwerk und ist über die IP Adresse erreichbar.
was muss den bei viaTag im Skript eingetragen werden.
dippi
2772_skript.png -
Ok, Log immer noch gleicher Fehler?
Da er tcp Error gibt tippe ich auf Verbindung/config Problem.
Kannst du deine Konfiguration Mal poste wie du die netzwerkeinstellungen gemacht hast?
Hi
welche Netzwerk Konfig ?
Fehler ist immer noch der gleiche
Hi
Fehler ist immer noch der gleiche `
In meinen Script müssen Variable gesetzt werden
// Define connection values conn = new vbus.TcpConnection({ host: 'xxxxxxxx.via.vbus.net', // Can be used with via.vbus.net OR internal 192xxxxx adress ! viaTag: 'xxxxxxxx', // only necessary if connected using VBus.net password: 'vbus', // channel: 1, // only necessary if connected to a DL3 });
Host = die ip adresse deines resol Gerätes.
Passwort = Passwort (Standard vbus)
Via tag darf Lehrer bleiben.
Ich vermute dass du die ip nicht eingegeben hast?
Hallo
Ip Adresse ist drin.
Evtl. stimmt an der Skripterstellung bei mir was nicht könnte das sein ?
Dippi
2772_skript2.png -
Hmm,
Währe es eine Möglichkeit in temaspeak/TeamViewer zu verabreden ?
Ich würde gerne wissen was genau passiert und helfen dein Problem zu lösen.
Ziel ist dieses Script letztentlich in einen Adapter um zu setzen.
~Dutch
Hallo Dutch
hab dir ne PN mit den Daten geschickt.
Dippi
Hallo Dutch
Dippi `
Hi Dippi,
Super danke dir hab ich gesehen.
In Holland haben wir heute Vatertag ich melde ich morgen per WhatsApp bij dir.
Wenn ich jetzt coden gehen killen mich 2 bandieten und ein rudeltier
~Dutch
vielen Dank für das RESOL Skript. Ich setze dies mit einer DeltaSOL ein und musste ein paar Änderungen vornehmen. Wenn die Datenpunkte Leerzeichen enthalten, werden diese nicht mit den
Aktuellen Werten gefüllt. Daher werden alle Leerzeichen in den Namen entfernt. Zusätzlich, zum Logging werden unterhalb der Datenpunkte, weitere, .raw Datenpunkte angelegt. Diese enthalten nur die Value ohne Einheit. Somit kann man diese Angenehmer in eine DB schreiben.
//****************************************** //*****************Dutchman***************** //*******************V 0.6****************** //****************************************** // define variable var vbus = require('resol-vbus'); var headerSet = new vbus.HeaderSet(); var conn; // Define connection values conn = new vbus.TcpConnection({ host: 'xxx.xxx.xxx.xxx', // Can be used with via.vbus.net OR internal 192xxxxx adress ! viaTag: '', // only necessary if connected using VBus.net password: 'vbus', // channel: 1, // only necessary if connected to a DL3 }); // Schedule every 20 seconds schedule("*/20 * * * * *", function () { // Log connection status var onConnectionStateChange = function(state) { // console.log(state); }; var onPacket = function(packet) { headerSet.addHeader(packet); }; conn.on('connectionState', onConnectionStateChange); conn.on('packet', onPacket); conn.connect().done(function() { setTimeout(function() { conn.disconnect(); //create header packages var packets = headerSet.getSortedHeaders(); var spec = vbus.Specification.getDefaultSpecification(); var packetFields = spec.getPacketFieldsForHeaders(packets); var packet = null; var counter = 0; packetFields.forEach(function(packetField) { counter = counter + 1; if (packet !== packetField.packet) { packet = packetField.packet; console.log(packetField.packetSpec.fullName); } [b] packetField.name = packetField.name.replace(/ /g,"");[/b] // Create new objects createState("vbus." + packetField.name ,{ name: packetField.name, type: 'string', role: 'value' }); [b] rawvalue = packetField.formatTextValue(); rawvalue = rawvalue.replace(/[^0-9.,]/g,""); createState("vbus." + packetField.name + ".raw" ,{ name: packetField.name + ".raw", type: 'string', role: 'value' });[/b] // Update values setState("vbus." + packetField.name, packetField.formatTextValue(), true); [b] setState("vbus." + packetField.name + ".raw", rawvalue, true);[/b] console.log(counter + " = " + packetField.name + " = " + packetField.formatTextValue()); console.log(counter + " = " + packetField.name + ".raw = " + rawvalue); // console.log(counter + " " + packetField.name); }); // 10 second timer, collection all information takes some seconds ;) }, 10000); }); });
Super danke dir das ware elementen wonach ich gesucht habe aber nicht fit genug war im scripten.
Hallo.
Ich habe ja eigentlich eine TISUN Anlage.
Jedoch verbaut TISUN die RESOL DELTASol Steuerung.
Denn wenn ich auf das Webinterface zugreife dann kommt die Weboberfläche von RESOL.
Ich glaube dass mein Adapter bzw dass mein Script jetzt funktioniert aber was mich jetzt noch interessieren würde wie bekomme ich Daten aus der Anlage bzw wie verarbeite ich diese weiter.
Wo landen die Daten, bzw welche gibt es?
Leider kenne ich mich da noch zuwenig aus.
Tobi
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Hallo.
Tobi
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk `
Hi tobi,
Das script erstellt alle objecte die es finden kan als object unter dem baum javascript.vbus. Beim erste run werden alle objecte erstellt und danach im intervall (20 30 Sekunden) erneuert.
Die daten vindest du hier:
diese kannst du dan nach wunsch benutzen und weiterverarbeiten, ich habe z.b. mein sonnensystem per vis visualisiert:
Hi.
Dann läuft bei mir irgendwas falsch….
Ich ziehe deinen kompletten JavaScript jetzt noch einmal neu auf und versuche es noch einmal neu. Aber irgendwie wird bei mir da nichts angelegt.
Tobi
Hi.
Tobi
was sagt dein log ?
Hi, musste eine kurze auszeit nehmen….
Heute Nacht ging mein BACKUP schief, da meine NAS nicht erreichbar war....
Habe jetzt mein Backup wieder und hier das LOG seit der installation des Adapter.
! javascript.0 2017-09-23 23:07:50.093 error script.js.resol compile failed: SyntaxError: Unexpected identifier
! javascript.0 2017-09-23 23:07:50.053 info Start javascript script.js.resol
! javascript.0 2017-09-23 23:07:49.963 info received all objects
! javascript.0 2017-09-23 23:07:49.323 info received all states
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.572 info requesting all objects
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.563 info requesting all states
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info └── sprintf@0.1.5
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ └── object-keys@1.0.11
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ ├── function-bind@1.1.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ └── foreach@2.0.5
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ ├─┬ define-properties@1.1.2
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ └─┬ object.assign@4.0.4
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ └── uid-number@0.0.6
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ └── util-deprecate@1.0.2
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├── string_decoder@0.10.31
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├── process-nextick-args@1.0.7
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├── isarray@1.0.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├── inherits@2.0.3
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├── core-util-is@1.0.2
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├── buffer-shims@1.0.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ ├─┬ readable-stream@2.1.5
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ └── wrappy@1.0.2
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ ├─┬ once@1.3.3
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ └── concat-map@0.0.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├── balanced-match@0.4.2
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ └─┬ brace-expansion@1.1.6
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ └─┬ minimatch@3.0.3
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ ├─┬ fstream-ignore@1.0.5
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ └── inherits@2.0.3
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├── graceful-fs@4.1.11
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ ├─┬ fstream@1.0.10
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ └── ms@0.7.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ ├─┬ debug@2.2.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ └─┬ tar-pack@3.3.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ └── graceful-fs@4.1.11
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├─┬ fstream@1.0.10
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├── block-stream@0.0.9
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ ├─┬ tar@2.2.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ ├── semver@5.3.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ └── path-is-absolute@1.0.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ └── wrappy@1.0.2
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├─┬ once@1.4.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ └── concat-map@0.0.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ ├── balanced-match@0.4.2
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ └─┬ brace-expansion@1.1.6
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├─┬ minimatch@3.0.3
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├─┬ inflight@1.0.6
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├── fs.realpath@1.0.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ └─┬ glob@7.1.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ ├─┬ rimraf@2.5.4
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ └── uuid@3.0.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├── tunnel-agent@0.4.3
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ └── punycode@1.4.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├─┬ tough-cookie@2.3.2
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├── stringstream@0.0.5
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├── qs@6.3.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├── oauth-sign@0.8.2
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ └── mime-db@1.25.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├─┬ mime-types@2.1.13
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├── isstream@0.1.2
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ └── tweetnacl@0.14.4
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ ├── jsbn@0.1.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ ├── jodid25519@1.0.2
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ ├── getpass@0.1.6
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ ├── ecc-jsbn@0.1.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ ├── dashdash@1.14.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ ├── bcrypt-pbkdf@1.0.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ ├── asn1@0.2.3
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ └─┬ sshpk@1.10.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ │ └── verror@1.3.6
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.3
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ │ ├── extsprintf@1.0.2
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ ├─┬ jsprim@1.3.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ ├── assert-plus@0.2.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├─┬ http-signature@1.1.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ └── sntp@1.0.9
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ ├── hoek@2.16.3
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ ├── cryptiles@2.0.5
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ ├── boom@2.10.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├─┬ hawk@3.1.3
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ └── pinkie@2.0.4
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ │ └── xtend@4.0.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ │ ├── jsonpointer@4.0.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ │ │ └── is-property@1.0.2
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ │ ├─┬ generate-object-property@1.2.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ │ ├── generate-function@2.0.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ ├─┬ is-my-json-valid@2.15.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ │ └── supports-color@2.0.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ │ │ └── ansi-regex@2.0.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ │ ├─┬ has-ansi@2.0.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ │ ├── escape-string-regexp@1.0.5
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ │ ├── ansi-styles@2.2.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ ├─┬ chalk@1.1.3
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├─┬ har-validator@2.0.6
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ └── asynckit@0.4.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├─┬ form-data@2.1.2
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├── forever-agent@0.6.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├── extend@3.0.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.5
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├── caseless@0.11.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├── aws4@1.5.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├── aws-sign2@0.6.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ ├─┬ request@2.79.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ └── strip-json-comments@1.0.4
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├── minimist@1.2.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├── ini@1.3.4
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├── deep-extend@0.4.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ ├─┬ rc@1.1.6
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ └── set-blocking@2.0.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ └── wide-align@1.1.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ ├── supports-color@0.2.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ │ └── ansi-regex@2.0.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ ├── signal-exit@3.0.2
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ ├── object-assign@4.1.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ ├── has-unicode@2.0.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ ├── aproba@1.0.4
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├─┬ gauge@2.7.2
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├── console-control-strings@1.1.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ └── util-deprecate@1.0.2
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ ├── string_decoder@0.10.31
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ ├── process-nextick-args@1.0.7
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ ├── isarray@1.0.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ ├── inherits@2.0.3
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ ├── core-util-is@1.0.2
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ ├── buffer-shims@1.0.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ └─┬ readable-stream@2.2.2
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ │ ├── delegates@1.0.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.2
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ ├─┬ npmlog@4.0.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ └── abbrev@1.0.9
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ ├─┬ nopt@3.0.6
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ └── minimist@0.0.8
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ ├─┬ mkdirp@0.5.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ ├─┬ node-pre-gyp@0.6.32
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ ├── nan@2.7.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ └── immediate@3.0.6
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ ├─┬ lie@3.1.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ └── ms@2.0.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ ├─┬ debug@2.6.9
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ ├── commander@2.11.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ ├── bindings@1.2.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info ├─┬ serialport@4.0.7
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ └── uuid@3.1.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ ├── tunnel-agent@0.6.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ └── punycode@1.4.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ ├─┬ tough-cookie@2.3.3
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ ├── stringstream@0.0.5
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ ├── safe-buffer@5.1.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ ├── qs@6.5.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ ├── performance-now@2.1.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ ├── oauth-sign@0.8.2
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ └── mime-db@1.30.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ ├─┬ mime-types@2.1.17
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ ├── isstream@0.1.2
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ ├── is-typedarray@1.0.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ └── tweetnacl@0.14.5
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ ├── jsbn@0.1.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ ├── getpass@0.1.7
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ ├── ecc-jsbn@0.1.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ ├── dashdash@1.14.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ ├── bcrypt-pbkdf@1.0.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ ├── asn1@0.2.3
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ └─┬ sshpk@1.13.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ └── core-util-is@1.0.2
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ └─┬ verror@1.10.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├── json-schema@0.2.3
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├── extsprintf@1.3.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ ├─┬ jsprim@1.4.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ ├── assert-plus@1.0.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ ├─┬ http-signature@1.2.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ └── sntp@2.0.2
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ ├── hoek@4.2.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ └── boom@5.2.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ ├─┬ cryptiles@3.1.2
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ ├── boom@4.3.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ ├─┬ hawk@6.0.2
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ └── har-schema@2.0.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ └── jsonify@0.0.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ └─┬ json-stable-stringify@1.0.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├── json-schema-traverse@0.3.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├── fast-deep-equal@1.0.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ │ ├── co@4.6.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ ├─┬ ajv@5.2.2
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ ├─┬ har-validator@5.0.3
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ └── asynckit@0.4.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ ├─┬ form-data@2.3.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ ├── forever-agent@0.6.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ ├── extend@3.0.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ │ └── delayed-stream@1.0.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ ├─┬ combined-stream@1.0.5
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ ├── caseless@0.12.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ ├── aws4@1.6.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ ├── aws-sign2@0.7.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info ├─┬ request@2.82.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info ├── q@1.5.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info ├── numeral@1.5.6
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info ├── moment-timezone@0.5.13
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info ├── moment@2.18.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info ├── lodash@2.4.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info ├── buffer-more-ints@0.0.2
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info └─┬ resol-vbus@0.16.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ └── sorted-array-functions@1.0.0
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info │ ├── long-timeout@0.1.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info ├─┬ node-schedule@1.2.1
! javascript.0 2017-09-23 23:07:48.369 info iobroker.javascript@3.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
! javascript.0 2017-09-23 23:07:41.846 info make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport/build'
! javascript.0 2017-09-23 23:07:41.786 info COPY Release/serialport.node
! javascript.0 2017-09-23 23:07:41.119 info SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
! javascript.0 2017-09-23 23:07:38.593 error ^
! javascript.0 2017-09-23 23:07:38.593 error obj->fd_ = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
! javascript.0 2017-09-23 23:07:38.593 error ../src/serialport_poller.cpp:86:31: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.1/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecate
! javascript.0 2017-09-23 23:07:38.593 error ../src/serialport_poller.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE SerialportPoller::New(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
! javascript.0 2017-09-23 23:07:33.865 info CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_poller.o
! javascript.0 2017-09-23 23:07:31.934 error ^
! javascript.0 2017-09-23 23:07:31.934 error result->vtime = Nan::Get(options, Nan::New("vtime").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
! javascript.0 2017-09-23 23:07:31.934 error ../src/serialport_unix.cpp:45:111: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.1/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecate
! javascript.0 2017-09-23 23:07:31.928 error ^
! javascript.0 2017-09-23 23:07:31.928 error result->vmin = Nan::Get(options, Nan::New("vmin").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
! javascript.0 2017-09-23 23:07:31.928 error ../src/serialport_unix.cpp:44:109: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.1/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated
! javascript.0 2017-09-23 23:07:31.928 error ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘OpenBatonPlatformOptions* ParsePlatformOptions(const v8::Local&)’:
! javascript.0 2017-09-23 23:07:26.440 info CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.449 error ^
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.449 error int fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.449 error ../src/serialport.cpp:585:29: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.1/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-decl
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.449 error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.424 error ^
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.424 error int fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.424 error ../src/serialport.cpp:528:29: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.1/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-decl
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.424 error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.405 error ^
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.405 error int fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.405 error ../src/serialport.cpp:480:29: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.1/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-decl
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.405 error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.343 error ^
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.343 error baton->fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.343 error ../src/serialport.cpp:369:32: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.1/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-decl
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.343 error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.313 error ^
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.313 error int fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.313 error ../src/serialport.cpp:252:29: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.1/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-decl
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.313 error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Write(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.284 error ^
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.284 error baton->baudRate = Nan::Get(options, Nan::New("baudRate").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.284 error ../src/serialport.cpp:217:116: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.1/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-de
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.258 error ^
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.258 error int fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.258 error ../src/serialport.cpp:193:29: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.1/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-decl
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.258 error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.249 error ^
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.249 error int fd = argv[1]->ToInt32()->Int32Value();
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.249 error ../src/serialport.cpp:174:31: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.1/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-decl
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.249 error ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.199 error ^
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.199 error return getValueFromObject(options, key)->ToNumber()->NumberValue();
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.199 error ../src/serialport.cpp:102:53: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToNumber() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.1/include/node/v8.h:8173): Use maybe version [-Wdeprecated-de
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.199 error ../src/serialport.cpp: In function ‘double getDoubleFromObject(v8::Local, std::string)’:
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.186 error ^
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.186 error return getValueFromObject(options, key)->ToInt32()->Int32Value();
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.186 error ../src/serialport.cpp:90:52: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.1/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-decla
! javascript.0 2017-09-23 23:07:16.186 error ../src/serialport.cpp: In function ‘int getIntFromObject(v8::Local, std::string)’:
! javascript.0 2017-09-23 23:07:06.721 info CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
! javascript.0 2017-09-23 23:07:06.712 info make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport/build'
! javascript.0 2017-09-23 23:06:54.350 error node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.11.1 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
! javascript.0 2017-09-23 23:06:54.350 error ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd … arm.tar.gz
! javascript.0 2017-09-23 23:06:54.347 error node-pre-gyp
! javascript.0 2017-09-23 23:06:48.164 info > node-pre-gyp install --fallback-to-build
! javascript.0 2017-09-23 23:06:48.164 info > serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport
! javascript.0 2017-09-23 23:04:52.143 info npm install resol-vbus --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
! javascript.0 2017-09-23 23:04:52.081 info starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.11.1
! host.IObroker 2017-09-23 23:04:45.269 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1180
! host.IObroker 2017-09-23 23:04:45.189 info object change system.adapter.javascript.0
! host.IObroker 2017-09-23 23:03:38.078 info object change system.adapter.javascript.0
! iobroker 2017-09-23 23:03:10.902 info exit 0
! iobroker 2017-09-23 23:03:10.867 info host.IObroker object system.adapter.javascript.0 created
! host.IObroker 2017-09-23 23:03:10.852 info object change system.adapter.javascript.0
! iobroker 2017-09-23 23:03:10.790 info host.IObroker object system.adapter.javascript.0.alive created
! iobroker 2017-09-23 23:03:10.747 info host.IObroker object system.adapter.javascript.0.connected created
! iobroker 2017-09-23 23:03:10.701 info host.IObroker object system.adapter.javascript.0.memHeapUsed created
! iobroker 2017-09-23 23:03:10.660 info host.IObroker object system.adapter.javascript.0.memHeapTotal created
! iobroker 2017-09-23 23:03:10.607 info host.IObroker object system.adapter.javascript.0.memRss created
! iobroker 2017-09-23 23:03:10.567 info host.IObroker object system.adapter.javascript.0.uptime created
! iobroker 2017-09-23 23:03:10.517 info host.IObroker object system.adapter.javascript.0.inputCount created
! iobroker 2017-09-23 23:03:10.474 info host.IObroker object system.adapter.javascript.0.outputCount created
! iobroker 2017-09-23 23:03:10.450 info host.IObroker create instance javascript
! iobroker 2017-09-23 23:03:10.349 info host.IObroker object _design/script created
! iobroker 2017-09-23 23:03:10.292 info host.IObroker object system.adapter.javascript created
! iobroker 2017-09-23 23:03:09.876 info upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
! iobroker 2017-09-23 23:03:09.794 info upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/blockly.png blockly.png image/png
! iobroker 2017-09-23 23:03:09.713 info upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/coffeescript.png coffeescript.png image/png
! iobroker 2017-09-23 23:03:09.445 info upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/cron/jquery-cron.css cron/jquery-cron.css text/css
! iobroker 2017-09-23 23:03:09.368 info upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/cron/jquery-cron.js cron/jquery-cron.js application/javascript
! iobroker 2017-09-23 23:03:09.266 info upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/cron2text.js cron2text.js application/javascript
! iobroker 2017-09-23 23:03:09.193 info upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE application/octet-stream
! iobroker 2017-09-23 23:03:08.719 info upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript
! iobroker 2017-09-23 23:03:08.613 info upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascript
! iobroker 2017-09-23 23:03:08.526 info upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application/javascript
! iobroker 2017-09-23 23:03:08.463 info upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
! iobroker 2017-09-23 23:03:08.396 info upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/accessible.css google-blockly/media/accessible.css text/css
! iobroker 2017-09-23 23:03:08.323 info upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
! iobroker 2017-09-23 23:03:08.231 info upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
! iobroker 2017-09-23 23:03:08.148 info upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/x-wav
! iobroker 2017-09-23 23:03:08.068 info upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
! iobroker 2017-09-23 23:03:07.986 info upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
! iobroker 2017-09-23 23:03:07.903 info upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/x-wav
! iobroker 2017-09-23 23:03:07.804 info upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
! iobroker 2017-09-23 23:03:07.729 info upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
! iobroker 2017-09-23 23:03:07.639 info upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/x-wav
! iobroker 2017-09-23 23:03:06.908 info upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/ru.js google-blockly/msg/js/ru.js application/javascript
! iobroker 2017-09-23 23:03:06.083 info upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_trigger.js google-blockly/own/blocks_trigger.js application/javascript
! iobroker 2017-09-23 23:03:05.299 info upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/jquery.cron.js jquery.cron.js application/javascript
! iobroker 2017-09-23 23:03:04.344 info upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/tab.html tab.html text/html
! iobroker 2017-09-23 23:03:03.763 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin
! iobroker 2017-09-23 23:03:03.710 info host.IObroker install adapter javascript
! iobroker 2017-09-23 23:03:03.512 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/tualo-commander/package.json'
! iobroker 2017-09-23 23:03:03.512 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/node-pifacedigital/package.json'
! iobroker 2017-09-23 23:03:03.512 info WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/node-
! iobroker 2017-09-23 23:03:03.506 info npm
! node-red.0 2017-09-23 23:00:48.788 warn Reconnection to DB.
! node-red.0 2017-09-23 23:00:48.667 warn Reconnection to DB.
! iobroker 2017-09-23 23:00:13.558 info npm install iobroker.javascript –production --prefix "/opt/iobroker" (System call) -
Ok das ist ne Menge Log
Mal von vorne, was passiert wenn du das Script startest im Log?
Ich sehe nur unexpected identifier, Mal Script stoppen/starten und dem Teil des logs Posten
Du hast das npm Paket aber installiert bzw im js Adapter eingefügt?
hi!
resol-vbus habe ich in jvascript adapter eingetragen.
also wenn ich nur das script beende und neu starte dann kommt das…
2017-09-24 13:24:54.129 - [32minfo[39m: javascript.0 Stop script script.js.resol
2017-09-24 13:25:03.941 - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.resol
2017-09-24 13:25:03.956 - [31merror[39m: javascript.0 script.js.resol compile failed: SyntaxError: Unexpected identifier
wenn ich den javscrpt adapt neu start dann kommt dieses...
! 2017-09-24 13:32:01.854 - [32minfo[39m: host.IObroker object change system.adapter.javascript.0
! 2017-09-24 13:32:01.892 - [32minfo[39m: host.IObroker stopInstance system.adapter.javascript.0
! 2017-09-24 13:32:01.895 - [32minfo[39m: host.IObroker stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 1831
! 2017-09-24 13:32:01.957 - [32minfo[39m: javascript.0 terminating
! 2017-09-24 13:32:02.038 - [32minfo[39m: host.IObroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
! 2017-09-24 13:32:04.515 - [32minfo[39m: host.IObroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 4514
! 2017-09-24 13:32:11.526 - [32minfo[39m: javascript.0 starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.11.1
! 2017-09-24 13:32:11.586 - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all states
! 2017-09-24 13:32:11.597 - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all objects
! 2017-09-24 13:32:12.479 - [32minfo[39m: javascript.0 received all states
! 2017-09-24 13:32:13.147 - [32minfo[39m: javascript.0 received all objects
! 2017-09-24 13:32:13.253 - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.resol
! 2017-09-24 13:32:13.319 - [31merror[39m: javascript.0 script.js.resol compile failed: SyntaxError: Unexpected identifier[/spoiler]kannst du damit etwas anfangen?
danke
tobi
