  4. [Raspberry Pi] ESPeasy mit FHEM
    6.7k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    noxx
    Versuche hier mal kurz niederzuschreiben, wie man die ESPs/Sonoffs mit ESPeasy
    über den FHEM Adapter und Fhem im iobroker zum laufen bekommt.
    Zuerst ESPeasy:
    Unter Controller FHEM HTTP auswählen
    Controller IP: IP des Raspberry
    Port: 8383
    Devices ESPeasy:
    Send Data: Anhaken
    Delay: Ich habe hier 60 stehen, sollte ein Werte >0 und <300 sein
    Installation FHEM
    per SSH auf den PI und dann folgendes eingeben
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    sudo apt-get install libdevice-serialport-perl
    sudo apt-get install libio-socket-ssl-perl
    wget  http://fhem.de/fhem-5.8.deb
    sudo dpkg -i fhem-5.8.deb
    sudo apt-get install -f
    sudo /etc/init.d/fhem start
    Danach sollte FHEM sich im Browser starten lassen.
    http://<ip-adresse>:8083/fhem</ip-adresse>
    Oben befindet sich die Eingabezeile, dort geben wir ein
    update
    http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=1ec7e9-1501962389.png ~~Telnet einrichen, dazu in die Eingabezeile:
    define telnetPort telnet 7072 global
    eingeben
    anschliessend FHEM neustarten, dazu in die Eingabezeile eigeben:
    shutdown restart
    ggf Port anpassen, FHEM benutzt 8083, 8084, 8085, falls diese schon
    irgendwie verwendet werden:
    Links im Menü auf unsorted, dort findet man WEB, WEBphone und WEBtablet.
    Jeweils dort anklicken und unten auf RAW definition. Hier den Port ändern
    und unter dem Fester auf execute.
    http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=6e5251-1501962626.png ~~Nun die ESPbridge installieren, in die Eingabezeile von FHEM eingeben:
    define espBridge ESPEasy bridge 8383
    Ich starte hier FHEM und ESPeasy einmal neu
    FHEM über Eingabezeile: shutdown restart
    ESPeasy über Menü / Tools / Reboot
    Im FHEM Menü linke Seite sollte nun ESPEasy stehen, wenn man ESPEasy
    öffnet sollten Rechts nun nach und nach die ESPeasy Devices auftauchen.
    http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=11e7eb-1501962479.png ~~z.b. espBridge_ESP04_Gaszaehler
    ESP04_Gaszaehler ist der Name der in ESPeasy gewählt wurde.
    Das Gerät kann in FHEM nun ggf umbenannt werden, wer es will.
    Dazu in die Eingabezeile eingeben:
    rename Alter-Name Neuer-Name
    z.B.
    rename espBridge_ESP04_Gaszaehler ESP04_Gaszaehler
    Wer einen Schalter/Relay nutzt, nun oben in die Eingabezeile nacheinander folgendes eingeben:
    (Gerätenamen anpassen, meine ist ESP04_Gaszaehler. Im Beispiel wird GPIO 14 geschaltet, das
    muss ggf auch angepasst werden).
    Schalter_01 ist der Value Name in den optionalen Einstellungen bei den Devices. Standardname
    ist Switch beim Switch Input.
    attr ESP04_Gaszaehler stateFormat {ReadingsVal($name,"presence","") eq "absent" ? "absent" : ReadingsVal($name,"Schalter_01","")}
    attr ESP04_Gaszaehler devStateIcon on:ios-on-green:off off:ios-off:on absent:10px-kreis-rot:statusRequest .*:ios-NACK:check
    attr ESP04_Gaszaehler eventMap /gpio 14 on:on/gpio 14 off:off/status gpio 14:check/
    attr ESP04_Gaszaehler webCmd :
    attr ESP04_Gaszaehler setState 0
    attr ESP04_Gaszaehler userReadings state {ReadingsVal($name,"Switch","") }
    Wer, wie ich, in ESPeasy sein Relay invertiert hat, muss hier ebenfalls invertieren, dazu für eventmap ändern in
    attr ESP04_Gaszaehler eventMap /gpio 14 on:off/gpio 14 off:on/status gpio 14:check/
    http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=26c351-1501962798.png ~~Die letzen beiden Zeilen müssen ggf bei jedem Device eingetragen werden, wenn FHEM
    einen Präfix im Attribut State drin hat: zb. "SWI:on" statt "on".
    http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=f2b966-1501962315.png ~~ioBroker:
    Fhem Adapter installieren und einrichten:
    IP: 127.0.0.1
    Port: 7072
    Das wars erstmal. Nun sollte nach und nach die Datenpunkte auftauchen.
    http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=b05423-1501963077.png ~~(Habe nun aus dem Kopf gemacht, hoffe das sich kein Fehler eingeschlichen hat).
    Blöde, das man im Forum nur Bilder anhängen kann und nicht einfügen.~~~~~~~~~~~~ 2880_1.png
