  4. [Problem] WifiLight funktioniert sporadisch
    2.6k
    4.6k
    4.0k
20 Beiträge 8 Kommentatoren 10.3k Aufrufe
  • F Offline
    fmsmuc
    Hallo, gleich vorab ..bin blutiger Anfänger bei ioBroker.
    habe es geschafft das mit dem LG Adapter der Fernseher über Alexa ausgeschaltet werden kann. Jetzt wollte ich das mit meinen LED Streifen und einem UFO Controller ebenfalls machen.
    Zielvorstellung: Led Streifen mit Ufo über Amazon Alexa steuern
    Habe den WifiLight Adapter installiert und der Adapter hat den (die Controller) auch gefunden.
    im nächsten Schritt wollte ich unter Instanzen beim cloud adapter die IP Adresse bzw. das Kommando hinzufügen.
    Ich sehe dort b,bri,command,ct,g,on,onTime,progNo,progOn und progSpeed aber nur als role status
    Beim LG Adaper gabe es ja button bzw. switch - bei WifiLight nur status
    wie bzw. was muss ich dort einbinden?
    Was mache ich falsch?
    • F Offline
      fmsmuc
      falls jemand auch das Problem hat - ich habe den port geändert und dann zurück auf port 5577 und kann zumindest mit Alexa ein/aus schalten
      • F Offline
        fmsmuc
        ich antworte mir mal wieder selbst bzw. frage nach Hilfe im Forum.
        Das mit dem Port ändern war wohl eher Zufall.
        Das Schalten funktioniert manchmal aber für mich nicht nachvollziehbar wann.
        Ich habe mal Debug Zeilen angefügt: Wenn ich diese richtig interpretiere setzt der Cloudadapter das Kommando richtig ab und schaltet den Datenpunkt "wifilight on" auf true.
        Man kann auch bei Objekten beobachten dass sich der Status des WifiLight adapter entsprechend ändert.
        Also muss irgendetwas beim WifiLight Adapter nicht funktionieren.
        Wenn es gar nicht gehen würde, würde ich sagen das das Interface nicht passt oder der port ist falsch.
        Ich habe mehrere gleiche Controller (wifilight.1, wifiligt.2,wifilight,3 …) Bei dem Einen funktioniert es, bei dem Anderen nicht.
        Mit der "magicHome App" funktionieren die Controller absolut zuverlässig.
        Mit den "Raw data" kann ich leider nichts anfangen weil ich das Protokoll nicht kenne.
        Wer hat den WifiLight Adapter funktionsfähig im Einsatz?
        Hat jemand eine Idee was ich machen könnte?
        Einschalten via Cloudadapter
        • Ein:
        wifilight.2 2017-02-14 09:40:25.381 debug wifilight.2 [192.168.1.87] write: 81 8a 8b 96
        wifilight.2 2017-02-14 09:40:18.836 debug wifilight.2 [192.168.1.87] onData: raw: 01 ff 0f 5d 0f 71 23 a3 81 25 23 62 21 01
        wifilight.2 2017-02-14 09:40:18.836 debug wifilight.2 raw data: 81 25 23 62 21 01 00 00 00 00 01 ff 0f 5c
        wifilight.2 2017-02-14 09:40:18.835 debug wifilight.2 raw data length: 14
        wifilight.2 2017-02-14 09:40:18.735 debug wifilight.2 raw data: 0f 71 23 a3
        wifilight.2 2017-02-14 09:40:18.734 debug wifilight.2 raw data length: 4
        wifilight.2 2017-02-14 09:40:18.548 debug wifilight.2 [192.168.1.87] write: 81 8a 8b 96
        wifilight.2 2017-02-14 09:40:18.547 debug wifilight.2 [192.168.1.87] sending refresh…
        wifilight.2 2017-02-14 09:40:18.536 debug wifilight.2 [192.168.1.87] write: 71 23 0f a3
        wifilight.2 2017-02-14 09:40:18.535 debug inMem message wifilight.2.* wifilight.2.192_168_1_87.on
        cloud.0 2017-02-14 09:40:18.521 debug cloud.0 Set wifilight.2.192_168_1_87.on to true
        • F Offline
          fmsmuc
          ich antworte mal selber - evtl. hilft es auch Anderen
          Selbst wenn die Controller gleich ausschauen und sich als HF-LPB100-ZJ200 ausgeben, hängt es von der Firmware Version der Controller ab.
          Was natürlich bedeutet dass man beim Einkauf einfach Glück haben kann oder was besser wäre, wenn der Adapter an die verschiedenen Firmware Versionen angepasst würde. Im FHEM Forum wurde darüber auch geschrieben bzw. Anpassungen gemacht.
          Meine 4 Controller sind:
          3x https://www.amazon.de/gp/product/B01J5A … UTF8&psc=1
          also 5 channel RGBWW - interessanterweise alle drei bei Amazon bestellt aber unterschiedliche Firmware.
          2 Stück: mit Firmware 1.04 und Webinterface auf dem Controller vorhanden,
          Damit kann man zwar ein und ausschalten aber mit dem Protokoll LD686, was Wifilight nicht richtig kann weil Steuerung von Warmweiss/Kaltweiss vorhanden ist.
          1 Stück: dieser Controller hat anscheinend eine andere Firmware weil kein Webinterface vorhanden ist und kann nicht mal einschalten mit dem LD386 Protokoll
          1 Stück: UFO Controller (version 3) firmware V1.06. 4Channel RGBW
          Dieser Controller hat sporadisch mit Wifilight funktioniert (hängt wahrschl. davon ab in welcher Betriebsart er durch die MagiHome App ist). Lässt sich im Moment aber auch nicht ein/ausschalten
          getestet habe ich mit packet Sender
          Controller 1(LD868 - 192.168.1.83) Wenn der Controller ein Aussschaltsignal (71 24 0f a4) bekommt dann antwortet dieser mit (0F 71 24 A4) und schaltet aus
          Controller 2(LD868 - 192.168.1.75) Dieser Controller (ohne Webinterface) nimmt die Ausschalt Sequenz am port 5577 an, antwortet aber nicht und schaltet auch nicht - das Gleiche beim UFO Controller.
          UPDATE und evtl. Lösung:
          Habe mit einem Sniffer mal geschaut:
          Die MagicLight App schickt:
          81 8A 8B 96 (request device status)
          81 25 23 25 …. controller Antwort
          71 24 0F A4 (also ausschalte)
          0F 71 24 A4 ... controller Antwort
          wenn ich das Gleiche mit dem packetsender vom PC aus mache .. schaltet der Controller (unabhängig von der Firmware) aus. Ohne "request device status" funktionierte es auch vom PC/Mac nicht auf allen Controller.
          kann es sein dass bei neuer Firmware der Controller eine vorherige device Status abfrage Pflicht ist
          Es scheint sogar, dass es reicht wenn man einmal "request device status" macht, weil ab dem Zeitpunkt funktioniert Schalten. Dies erklärt auch das sporadische Verhalten in ioBroker. Denke auch, dass die MagicHome App nicht ohne Grund den "request device status" schickt bevor das Einschalt-Kommando kommt.
          Meiner Meinung nach müsste der Adapter Ersteller den WifiLight Adapter minimal anpassen.
          • F Offline
            fmsmuc
            Ich möchte einfach über meine Versuche berichten.
            Eigentlich müsste man unter Objekte, wenn man den WifiLight Controller auswählt die einzelnen Datenpunkte ändern können.
            Habe ich z.B. nur rot eingeschaltet auf 100% Helligkeit und ändere den ändere den Datenpunkt "bri" auf z.b. 20% ..dann wird rot auf 20% gedimmt.
            Ändere ich am Datenpunkt "r", dann wird weiss mit dazugeschaltet. Dies erfolgte auf einem 4Kanal Controller
            Man sieht dann auch in der MagicHome App dass weiss dazugeschaltet wurde.
            der datenpunkt "w" ändert sich nicht - setzt man den jedoch explizit auf 0 (wobei 0 angezeigt wird) verschwindet weiss und die led brennt wieder nur rot.
            Die Steuerung von weiss bzw. bei einem 5 Kanal Controller die Steuerung von Farbtemperatur "ct" funktioniert nicht richtig
            Meiner Meinung nach ist im WifiLight Adapter ein Fehler der die Steuerung unmöglich bzw. zum Glücksspiel macht.
            Dies bezieht sich auf die Zengge Controller (UFO, bzw. diverse andere Namen) nicht auf Milight. Bzgl Milight und Wifilight habe ich keine Erfahrung weil ich keine Milight Controller habe.
            Wäre schön wenn sich der Ersteller von dem WifiLight Adapter melden würde.
            • L Offline
              lemuba
              Moin Moin fmcmuc.
              Ich habe schon alle Deine Alleinunterhalter-Berichte über den WifiLight Adapter gelesen - zumindest für mich eine große Hilfe, aber nun auch die Bestätigung, z.Z. nicht mehr Zeit für diesen Adapter aufzuwenden ;) Man sucht ja den Fehler immer erst zuerst bei sich selber, aber kann nun weitestgehend Deine Fehler bestätigen…
              Habe diesen LedController "neueren Bestelldatums" auch mal über Alexa gekoppelt.... aber lass es nun:
              https://www.amazon.de/gp/product/B00Q7S … UTF8&psc=1
              Ein-Ausschalten über Alexa ging mal und dann auf einmal wieder nicht - Dimmen ging mal ein wenig (z.B. Rot-Kanal).
              Ich vermisse bei einigen Adaptern teilweise irgendwie die Info, mit welcher Hardware/Firmware was funktioniert, oder auch nicht…
              Widme mich nun erst einmal wieder meinen FritzDect Steckdosen und Scripting.
              Vielleicht meldet sich der "WifiLight-Entwickler" nochmal, oder bringt etwas Licht ins Dunkel.
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                Wäre super wenn der Macher da nochmal Hand anlegen würde.
                Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
                Gruß Alex
                • F Offline
                  fmsmuc
                  @lemuba:
                  Moin Moin fmcmuc.
                  Habe diesen LedController "neueren Bestelldatums" auch mal über Alexa gekoppelt…. aber lass es nun:
                  Vielleicht meldet sich der "WifiLight-Entwickler" nochmal, oder bringt etwas Licht ins Dunkel. `
                  Du hast den 4 Kanal Controller also RGBW
                  der 5 Kanal Controller also RGBWW
                  ist sogar billiger und kann auch "ct" also warmweiss/kaltweiss schalten.
                  Hoffe auch dass sich der Adapter Entwickler meldet
                    Marcolotti
                    Guten Morgen,
                    ich habe gesehen, dass du mehrere Befehle innerhalb kurzer Zeit absetzt. <u>Viele Controller mögen das nicht.</u> Ganz schlimm ist das bei Philips Hue.
                    Gruß Marco
                    P.S. Derzeit ist im Adapter WifiLight noch ein Bug bei Angabe von RGB-Farbcodes. Einfach Grün und Blau tauschen.
                    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                    • kmxakK Offline
                      kmxakK Offline
                      kmxak
                      Ist der 5 Kanal auch mit magic home steuerbar?
                      Gruß Alex
                      • F Offline
                        fmsmuc
                        @Marcolotti:
                        P.S. Derzeit ist im Adapter WifiLight noch ein Bug bei Angabe von RGB-Farbcodes. Einfach Grün und Blau tauschen. `
                        wenn du das auf den Paketsender beziehst muss ich dich entäuschen, denn damit funktioniert es einwandfrei. So wie ich mich erinnern kann war irgendwas mit Grün und Blau etwas mit der Beschriftung falsch. Das heißt Kabel am Controller richtig anschließen (ich spreche immer von Zengge Controller - Mi-Light weiß ich nicht)
                        In deinem Fall beziehst du das auf eine Szene ..der Wifilight Adapter reagiert aber auf einzelne Befehle schon falsch - je
                        nachdem in welchen Zustand sich der Controller befindet. Man sieht auch bei Objekten dass manche Werte falsch oder zum Teil überhaupt nicht reagieren. Die Frage wäre, welchen Controller du verwendest weil WifiLight ja Zengge und Mi-Light Controller unterstützt.
                        @kmxak:
                        Ist der 5 Kanal auch mit magic home steuerbar? `
                        ja, Mit magic Home funktioniert sowohl der 4 als der 5 Kanal Controller einwandfrei.
                          piForscher
                          ich kann das sporadische Verhalten bestätigen.
                          Eigentlich finde ich den Adapter sehr cool, er kann genau, was ich brauche.
                          Ich habe einige Zeit gebraucht zu verstehen, dass meine Schaltlogik richtig funktioniert:
                          Die Objekte in iobroker werden richtig manipuliert.
                          Trotzdem geht das Licht nur manchmal an und aus.
                          Ich wäre auch sehr froh, wenn der Adapterersteller nochmal da reinschauen könnte-
                          es wäre doch schade, wenn der tolle Adapter wegen einer (hoffentlich kleinen) Schwierigkeit in der WLAN-Kommunikation nicht funktioniert…
                          Bitte, bitte ;-)
                          piForscher
                          Update: Habe eine Lösung gefunden: Mein WLAN geht nachts aus. Danach muss ich den Adapter neu starten, damit er das WifiLight wieder sucht und findet. Klappt ganz gut.
                          44 HM-Geräte mit CCU2
                          iobroker auf MSI Ubuntu, Raspi2 und RaspiB.
                          • kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            Könntest du bitte direkt in github: https://github.com/soef/ioBroker.wifilight
                            eine issue erstellen?
                            GGF auf die die da noch offen ist antworten?
                            Gruß Alex
                              rascal
                              habe mir so ein wifilight modul bestellt, allerdings funktioniert da nur das ein und ausschalten :(
                              Alle anderen Funktionen sind mittels iobroker nicht bedienbar.
                              Weis nicht ob es was hilft, aber auf dem Modul steht: MPN: HF-LPB100-1
                              sollte der gehen?
                                Marcolotti
                                ich würde da eher am Controller nach dem Fehler suchen. Lade dir doch mal die APP für deine Controller runter und versuche ob es damit zuverlässig funktioniert. Ich habe in den ganzen 2 Jahren außer dem RGB Problem keinerlei Kommunikationsprobleme mit den MiLight oder WifiLight Adaptern gehabt.
                                Gruß Marco
                                  rascal
                                  mit der App funktioniert alles
                                    piForscher
                                    ich habe eine Frage zum Adapter, weil ich das Verhalten nicht verstehe:
                                    Per Javascript steure ich Wifilight.
                                    In einer Funktion, die auf Änderungen von Wifilight 'on' triggert, lasse ich mir loggen, was zur Änderung führt.
                                    Dort sehe ich dann, dass der erste Event immer von Javascript kommt.
                                    Aber dann kommt oft (nicht immer) noch ein Event vom Wifilight adapter.
                                    Wieso kommt der und warum nicht immer ?
                                    Aber noch schlimmer: Wenn der Wifilight event kommt, ändert sich die ProgNo, d.h. ein anderes Farbprogramm wird aktiv - sehr unschön.
                                    Und ich verstehe nicht, warum das so ist…
                                    Das sieht ungefähr so aus:
                                    ! ` > wifilight.0
                                    2017-11-06 20:35:01.895
                                    debug
                                    inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_38.progNo
                                    wifilight.0
                                    debug
                                    inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_38.progOn
                                    wifilight.0
                                    debug
                                    wifilight.0
                                    debug
                                    inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_38.b
                                    wifilight.0
                                    debug
                                    inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_38.g
                                    wifilight.0
                                    2017-11-06 20:35:01.893
                                    debug
                                    [192.168.178.38] onData: {"on":false,"progNo":56,"progOn":false,"preogSpeed":10,"red":255,"green":240,"blue":240,"white":247}
                                    wifilight.0
                                    debug
                                    [192.168.178.38] onData: raw: 81 04 24 38 20 0a ff f0 f0 f7 03 00 00 e4
                                    wifilight.0
                                    debug
                                    raw data: 81 04 24 38 20 0a ff f0 f0 f7 03 00 00 e4
                                    wifilight.0
                                    debug
                                    raw data length: 14
                                    wifilight.0
                                    debug
                                    inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_38.r
                                    wifilight.0
                                    debug
                                    inMem message wifilight.0.* wifilight.0.192_168_178_38.on
                                    wifilight.0
                                    2017-11-06 20:35:01.892
                                    debug
                                    [192.168.178.38] onData: {"on":false,"progNo":97,"progOn":false,"preogSpeed":10,"red":255,"green":240,"blue":240,"white":247}
                                    wifilight.0
                                    debug
                                    [192.168.178.38] onData: raw: 81 04 24 61 20 0a ff f0 f0 f7 03 00 00 0d
                                    wifilight.0
                                    debug
                                    raw data: 81 04 24 61 20 0a ff f0 f0 f7 03 00 00 0d
                                    wifilight.0
                                    2017-11-06 20:35:01.887
                                    debug
                                    raw data length: 14
                                    javascript.0
                                    2017-11-06 20:35:01.839
                                    info
                                    script.js.InfoLight: WiFi Light: Status change on=false; ProgNo=56; ProgOn=false; ack: true; ts: 1509996901806; lc: 1509994816001; from: system.adapter.wifilight.0
                                    wifilight.0
                                    2017-11-06 20:35:01.229
                                    debug
                                    [192.168.178.38] write: 81 8a 8b 96
                                    wifilight.0
                                    2017-11-06 20:35:01.228
                                    debug
                                    [192.168.178.38] sending refresh…
                                    wifilight.0
                                    2017-11-06 20:35:01.226
                                    debug
                                    [192.168.178.38] write: 71 20 0f a0
                                    wifilight.0
                                    2017-11-06 20:35:01.225
                                    debug
                                    wifilight.0
                                    debug
                                    [192.168.178.38] write: 61 38 0a 0f b2
                                    wifilight.0
                                    debug
                                    wifilight.0
                                    debug
                                    [192.168.178.38] write: 71 24 0f a4
                                    wifilight.0
                                    debug
                                    wifilight.0
                                    debug
                                    [192.168.178.38] write: 31 ff f0 f0 f7 00 0f 16
                                    wifilight.0
                                    2017-11-06 20:35:01.224
                                    debug
                                    javascript.0
                                    2017-11-06 20:35:01.212
                                    info
                                    script.js.InfoLight: WiFi Light: Status change on=false; ProgNo=97; ProgOn=false; ack: false; ts: 1509996901147; lc: 1509994816001; from: system.adapter.javascript.0 `
                                    Hat jemand eine Idee ?
                                    Salut,
                                    piForscher
                                      StefanH.
                                      Hi Leute,
                                      sorry, nun bin ich verwirrt. Funktioniert der Adapter nun und man kann damit die LEDs einschalten, ausschalten und die Farbe ändern? Meine LED Stripe ist bestellt :-)
                                      Stefan
                                      • F Offline
                                        Frank_y
                                        Das Thema ist zwar schon älter, aber noch aktuell-zumindest bei mir :D
                                        Also der Wifi-Adapter findet bei mir das Gerät (Magic UFO-WiFi LED-Controller, LD382A), Datenpunkten werden angelegt. Bedienung über iobroker funktioniert….erst einmal.
                                        Aber irgendwann ist die Verbindung weg. Wenn ich den Adapter dann neu starte, funktioniert er wieder...für einige Zeit.
                                        Habt ihr eine Idee/Workaround?
                                          piForscher
                                          bei mir ist es so, dass die Verbindung weg ist, wenn das WLAN ausgeschaltet wird (z.B. Nachts).
                                          Dann Adapter neu starten und es geht wieder.
                                          Das Neustarten kannst du über ein Schedule der Instanz machen.
                                          Viel Erfolg,
                                          piForscher
