  4. Pilight rollo steuerung
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
12 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • arteckA
    arteckA
    arteck
    ich suche eine Möglichkeit ein switch umzusetzten .. (switch = on off)
    ich bruche aber "hoch und runnter" oder a"auf und zu" fürs rollo..
    welche definition nehm ich da ?? geht das überhaupt…
    zur Zeit muss ich alexa mitteilen "fenster aus" für Rollo zu ..bissel doof
    • arteckA
      arteckA
      arteck
      ok selber was gefunden
      "LEVEL" müsste das sein
      • S
        S
        Shining01
        Kannst du mir bitte erklären was du genau gemacht hast, so daß es funktioniert? Danke!
        • arteckA
          arteckA
          arteck
          mach ich dir heute abend
          • arteckA
            arteckA
            arteck
            ich habe mir zu jeder Rollosteuerung ein 0-100 punkt angelegt
            als Beispiel siehst du RAnkleide (Rollo Ankleidezimmer)
            du positionierst dich da wo du den zusatzpunkt haben willst und klickst oben auf "+" ..
            daraus öffnet siche in Fenster..
            die "role" -> level ist hier wichtig
            danach
            wechselst du in die instanzen
            öffnest den cloud adapter und packst dein gerade erstellten Schaltpunkt rein.. aber nur den
            alexa app auf und neu suchen lassen.. fertig
            ab jetzt kannst du sagen Alexa öffne (bei mir) fenster ankleide….
            fertig
            • S
              S
              Shining01
              sehr cool. Danke für die ausführliche Antwort!!!
              • I
                I
                Iksi
                ich habe das auch soweit hinbekommen, habe aber noch 2 kleine Probleme:
                1. Die Steuerung ist bei mir falsch herum, bei mir ist 0 oben und 100 unten. Leider gibt er mir wenn ich sage Alexa Rolladen Runter eine 0 raus. Kann ich das irgendwie ohne eigene Scripte invertieren ?
                2. Wenn ich hoch Fahre macht er das in 25% Schritten, also sage ich ihm Rolladen hoch fährt er auf 25%, sage ich das nochmal fährt er auf 50% usw. Bei Runter gibt er immer 0, das passt. Kann ich das irgendwo anpassen ? Würde das mit dem analogen schon gerne behalten, nur halt sollte er bei hoch ganz hoch fahren. Achso sage ich ihm fahra Rolladen ganz hoch geht es richtig, dann gibt er 100 raus. Das möchte ich aber gerne ohne das "ganz".
                Iksi
                • N
                  N
                  NinjaTurtle
                  Hallo, das mit den 25% würde mich auch interresieren. Gibt es da eine Lösung?
                  • arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    @Iksi:
                    Iksi `
                    klemm die Kabel um ;)
                    • I
                      I
                      Iksi
                      Gibt es keinen der da was zu sagen kann ???
                      • I Iksi
                        arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        @Iksi zu was ??
                        • Mike90M
                          Mike90M
                          Mike90
                          Gibt es hier ein Lösung, dass bei Befehl Hoch/Runter der Wert auf 0% oder 100% gestellt wird?
                          Weiß jemand wo das Increment/Dekrement definiert wird, Amazon-Seite/IOT-Cloud/Adapater/ oder im Datenpunkt?
                          83.9k
                          1.4m
