  4. Mysensors serial Konfiguration
7 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    ich versuche gerade mysensors zum Laufen zu bekommen.
    Seit gestern habe ich erst einen Arduino, also kaum Ahnung.
    Vorhandene hardware:
    Raspi 3 und Arduino Uno (elegoo)
    Software installiert auf Raspi 3:
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install build-essential
    sudo apt-get install python2.7
    Am Arduino einfaches Sketch geladen, dass zwei LEDs abwechselnd blinken.
    Arduino ist nun über USB am Raspi 3 angeschlossen.
    Dann bin ich in die mysensors Konfiguration und habe "serial" ausgewählt.
    Welche Einstellung dann? Habe dev/ttyACM0, dev/ttyAMA0 und dev/ttyS0 sowie Baudraten 9600, 19200 und 115200 ausprobiert.
    Muss man auch eine bestimmten sketch laden oder war das bevor es den Adapter gab:
    https://github.com/maxtox/mysensors.ske … IAL_V1.ino
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @lobomau:
      sudo apt-get update
      https://github.com/maxtox/mysensors.ske … IAL_V1.ino `
      Es muss eigentlich ttyUSB0 oder ttyUSB1 sein.
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @Bluefox:
        Es muss eigentlich ttyUSB0 oder ttyUSB1 sein. `
        Gibt es nicht zur Auswahl :|
        Nach erstem Starten heute des Adapters gibt`s einige Fehlermeldungen, danach beim Versuch neu zu verbinden gibt es keine Fehler mehr.
        • Slave: Pi4
          Abry88
          Hallo zusammen, vielleicht ist der Beitrag hier besser aufgehoben :)
          ich habe folgendes Problem. Ich habe den NRF24L01+ direkt an den Raspberry Pi 3 angeschlossen.
          (Siehe: https://www.mysensors.org/build/raspberry)
          Ich habe soweit auch alles installiert und es wird ein Virtueller Serialport erzeugt. (Standartport:/dev/ttyMySensorsGateway)
          Dieser wird jedoch in dem Adapter garnicht angezeigt.
          Wenn ich bei der Installation den Port auf z.B. /dev/ttyUSB0 oder /dev/ttyUSB1 setze dann wird die Auswahl im Adapter gelöscht und folgendes Angezeigt:
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... e0ec7b4e85">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=6422&sid=c4e86ebb4f521138a40d5ae0ec7b4e85</link_text>" />
          Hat jemand einen Tipp? Bzw. woran liegt es? Im Prinzip ist es doch wie ein normaler Serial port oder?~~
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Abry88:
            Hat jemand einen Tipp? Bzw. woran liegt es? Im Prinzip ist es doch wie ein normaler Serial port oder?~~ ` Du kannst manuell SerialPort im Objekt eintragen. Falls es geht, dann werde ich den Adapter ändern. 48_2016-10-31_17_21_59-iobroker.admin.png
              Abry88
              Hi Bluefox,
              danke für den Tip. Wenn ich den Serialport von Hand eintrage, dann kann ich zumindest sporadisch schonmal eine Verbindung herstellen. Allerdings muss ich dazu in Ordner /MySensors/examples_linux/ mysGateway starten.
              Aber auch da funktioniert es nicht immer.
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @Bluefox:
                @Abry88:
                Hat jemand einen Tipp? Bzw. woran liegt es? Im Prinzip ist es doch wie ein normaler Serial port oder?~~ ~~Du kannst manuell SerialPort im Objekt eintragen. Falls es geht, dann werde ich den Adapter ändern.~~ ~~Irgendwie liegt es am Arduino. Ich habe ja das Problem mit dem Arduino UNO, kann da nicht ttyUSB0 auswählen unter serial ports.
                Habe das obere probiert mit manuell vorgeben. Macht aber keinen Unterschied.
                Nun habe ich seit Freitag einen Arduino MEGA und da geht es sofort ohne Probleme.~~
                • Slave: Pi4
