  4. Probleme mit dem hmm Adapter
    5.4k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
  • C Offline
    Creator
    da ich noch sehr viel Experimentiere kommt es auch mal vor, dass die ich die CCU ( bei mir ist das ein PI2 mit Rasbberry Matic ) vom Netz nehmen
    oder einfach mal ein Lan Kabel ziehe usw.
    Allerdings passiert der Fehler auch mal dann wenn alle Geräte durchlaufen und keiner eine Verbindung kappt.
    hmm funktioniert einfach zwischen durch nicht mehr und das steht auch in den Logs.
    hmm.0	2016-05-06 08:29:05	error	hmm.0 events.js:154 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: listen EADDRINUSE :::8090 at Object.exports._errnoException (util.js:890:11) at exports._exceptionWithHostPort (u
    hmm.0	2016-05-06 08:29:05	info	hmm.0 Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
    nas	2016-05-06 08:29:03	info	host.nas instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    vis.0	2016-05-06 08:29:02	info	vis.0 starting. Version 0.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
    hmm.0	2016-05-06 08:29:00	info	hmm.0 hmm exited with 1
    hmm.0	2016-05-06 08:29:00	error	hmm.0 events.js:154 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: listen EADDRINUSE :::8090 at Object.exports._errnoException (util.js:890:11) at exports._exceptionWithHostPort (u
    hmm.0	2016-05-06 08:28:59	info	hmm.0 Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
    nas	2016-05-06 08:28:59	info	host.nas instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
    dwd.0	2016-05-06 08:28:58	info	dwd.0 starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
    host-nas	2016-05-06 08:28:57	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9601
    host-nas	2016-05-06 08:28:57	info	instance scheduled system.adapter.dwd.0 3 * * * *
    hmm-0	2016-05-06 08:28:54	info	hmm exited with 1
    hmm-0	2016-05-06 08:28:54	error	at FSReqWrap.readFileAfterOpen [as oncomplete] (fs.js:324:13)
    hmm-0	2016-05-06 08:28:54	error	at ReadFileContext.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:375:13)
    hmm-0	2016-05-06 08:28:54	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:63:13
    hmm-0	2016-05-06 08:28:54	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:333:12)
    hmm-0	2016-05-06 08:28:54	error	at Server.__dirname.Server.Server.listen (net.js:1362:5)
    hmm-0	2016-05-06 08:28:54	error	at listen (net.js:1266:10)
    hmm-0	2016-05-06 08:28:54	error	at Server.__dirname.Server.Server._listen2 (net.js:1230:14)
    hmm-0	2016-05-06 08:28:54	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:913:20)
    hmm-0	2016-05-06 08:28:54	error	at Object.exports._errnoException (util.js:890:11)
    hmm-0	2016-05-06 08:28:54	error	Error: listen EADDRINUSE :::8090
    hmm-0	2016-05-06 08:28:54	error	^
    hmm-0	2016-05-06 08:28:54	error	throw er; // Unhandled 'error' event
    hmm-0	2016-05-06 08:28:54	error	events.js:154
    Manchmal hilft es dann mehrere Adapter also die jeweiligen Instanzen neu zu starten. rpc0 und rpc1 ( Wired und Funk ), rega und hmm.
    Allerdings auch nicht immer. Dann versuche ich iobroker stop und iobroker start. Auch das klappt nicht immer.
    Das letzte Mittel ist es dann den ganzen Rechner wo iobroker läuft neu zu starten ganz nach dem Prinzip:
    Try to turn it off and on again.
    Edit: Bei beiden rpc1 und rpc0 ist XML-RPC eingestellt.
    Habt Ihr da eine Idee, wie man das in den Griff bekommen könnte?
