  4. Z-Wave-Adapter setzt falsche Status bei "benachbarten" Objekten
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    nibblerrick
    Moin,
    folgende Ausgangssituation: Ich habe einen "Philio Technology Corporation PAN04-1 Double Relay Switch 2x1.5kW with Power Measurement" der bei SWITCH_BINARY 3 switches hat, 1 fuer den ersten Ausgang, 2 fuer den zweiten Ausgang und 3 um Beide zugleich zu schalten.
    Setze ich nun z.B. Switch_2 auf true schaltet auch der zweite Ausgang ein - wie es soll - aber Switch_1 geht danach auch auf true (schaltet Hardwaremaessig aber nicht).
    Gehe ich nun die die Adaptereinstellungen und mache bei dem Geraet "Info aktualisieren" geht der Status von Switch_1 auch wieder auf false. Mache ich das nicht bleibt der auf true (auch nach mehreren Stunden).
    Mit einem Script kann ich Switch_1 aber durchaus true senden und der erste Ausgang schaltet dann auch.
    Also von der Hardware her werden die Befehle richtig entgegengenommen und wenn ich manuell "Info aktualisieren" mache sind die Status auch wieder korrekt. Aber sobald ich da schalte gehen die durcheinander.
    Jemand schon so etwas gesehen oder eine Idee wo ich nach dem Fehler suchen kann?
    • apollon77A Offline
      Was steht denn so im Log? Da werden an sich alle "gemeldeten" Dinge als info geloggt.
      • N Offline
        N Offline
        nibblerrick
        Gute Idee, ich stelle mal auf silly und gucke was da kommt beim Schalten…
        • N Offline
          N Offline
          nibblerrick
          So, hier was passiert wenn ich Switch_2 einmal auf true setze und danach wieder auf false:
          2018-02-05 17:01:34.412 - debug: zwave.0 value changed: 4 comClass: 37 value: {"value_id":"4-37-2-0","node_id":4,"class_id":37,"type":"bool","genre":"user","instance":2,"index":0,"label":"Switch","units":"","help":"","read_only":false,"write_only":false,"min":0,"max":0,"is_polled":false,"value":true}
          2018-02-05 17:01:34.418 - silly: zwave.0 inMem message zwave.0.* zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_2 val=true, ack=true, ts=1517846494414, q=0, from=system.adapter.zwave.0, lc=1517846494307
          2018-02-05 17:01:36.364 - debug: zwave.0 value changed: 4 comClass: 37 value: {"value_id":"4-37-1-0","node_id":4,"class_id":37,"type":"bool","genre":"user","instance":1,"index":0,"label":"Switch","units":"","help":"","read_only":false,"write_only":false,"min":0,"max":0,"is_polled":false,"value":true}
          2018-02-05 17:01:36.367 - silly: zwave.0 inMem message zwave.0.* zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1 val=true, ack=true, ts=1517846496366, q=0, from=system.adapter.zwave.0, lc=1517846496366
          2018-02-05 17:01:36.404 - debug: zwave.0 value changed: 4 comClass: 37 value: {"value_id":"4-37-1-0","node_id":4,"class_id":37,"type":"bool","genre":"user","instance":1,"index":0,"label":"Switch","units":"","help":"","read_only":false,"write_only":false,"min":0,"max":0,"is_polled":false,"value":true}
          2018-02-05 17:01:36.407 - silly: zwave.0 inMem message zwave.0.* zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1 val=true, ack=true, ts=1517846496406, q=0, from=system.adapter.zwave.0, lc=1517846496366
          2018-02-05 17:01:40.009 - debug: zwave.0 value changed: 4 comClass: 50 value: {"value_id":"4-50-1-32","node_id":4,"class_id":50,"type":"bool","genre":"user","instance":1,"index":32,"label":"Exporting","units":"","help":"","read_only":true,"write_only":false,"min":0,"max":0,"is_polled":false,"value":false}
          2018-02-05 17:01:40.010 - debug: zwave.0 value changed: 4 comClass: 50 value: {"value_id":"4-50-1-8","node_id":4,"class_id":50,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":8,"label":"Power","units":"W","help":"","read_only":true,"write_only":false,"min":0,"max":0,"is_polled":false,"value":"16.6"}
          2018-02-05 17:01:40.018 - silly: zwave.0 inMem message zwave.0.* zwave.0.NODE4.METER.Exporting_1 val=false, ack=true, ts=1517846500010, q=0, from=system.adapter.zwave.0, lc=1517742614071
          2018-02-05 17:01:40.021 - silly: zwave.0 inMem message zwave.0.* zwave.0.NODE4.METER.Power_1 val=16.6, ack=true, ts=1517846500018, q=0, from=system.adapter.zwave.0, lc=1517846500018
          2018-02-05 17:01:40.048 - debug: zwave.0 value changed: 4 comClass: 50 value: {"value_id":"4-50-1-32","node_id":4,"class_id":50,"type":"bool","genre":"user","instance":1,"index":32,"label":"Exporting","units":"","help":"","read_only":true,"write_only":false,"min":0,"max":0,"is_polled":false,"value":false}
          2018-02-05 17:01:40.049 - debug: zwave.0 value changed: 4 comClass: 50 value: {"value_id":"4-50-1-8","node_id":4,"class_id":50,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":8,"label":"Power","units":"W","help":"","read_only":true,"write_only":false,"min":0,"max":0,"is_polled":false,"value":"16.3"}
          2018-02-05 17:01:40.055 - silly: zwave.0 inMem message zwave.0.* zwave.0.NODE4.METER.Exporting_1 val=false, ack=true, ts=1517846500049, q=0, from=system.adapter.zwave.0, lc=1517742614071
          2018-02-05 17:01:40.055 - silly: zwave.0 inMem message zwave.0.* zwave.0.NODE4.METER.Power_1 val=16.3, ack=true, ts=1517846500051, q=0, from=system.adapter.zwave.0, lc=1517846500051
          2018-02-05 17:01:46.184 - silly: zwave.0 inMem message zwave.0.* zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_2 val=false, ack=false, ts=1517846506183, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1517846506183
          2018-02-05 17:01:46.184 - debug: zwave.0 stateChange zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_2 set {"val":false,"ack":false,"ts":1517846506183,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1517846506183}
          2018-02-05 17:01:46.185 - debug: zwave.0 setState for: nodeID=4: comClass=37: index=0: instance=2: value=false
          2018-02-05 17:01:46.281 - debug: zwave.0 value changed: 4 comClass: 37 value: {"value_id":"4-37-2-0","node_id":4,"class_id":37,"type":"bool","genre":"user","instance":2,"index":0,"label":"Switch","units":"","help":"","read_only":false,"write_only":false,"min":0,"max":0,"is_polled":false,"value":false}
          2018-02-05 17:01:46.286 - silly: zwave.0 inMem message zwave.0.* zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_2 val=false, ack=true, ts=1517846506283, q=0, from=system.adapter.zwave.0, lc=1517846506183
          2018-02-05 17:01:48.234 - debug: zwave.0 value changed: 4 comClass: 37 value: {"value_id":"4-37-1-0","node_id":4,"class_id":37,"type":"bool","genre":"user","instance":1,"index":0,"label":"Switch","units":"","help":"","read_only":false,"write_only":false,"min":0,"max":0,"is_polled":false,"value":false}
          2018-02-05 17:01:48.237 - silly: zwave.0 inMem message zwave.0.* zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1 val=false, ack=true, ts=1517846508235, q=0, from=system.adapter.zwave.0, lc=1517846508235
          2018-02-05 17:01:48.275 - debug: zwave.0 value changed: 4 comClass: 37 value: {"value_id":"4-37-1-0","node_id":4,"class_id":37,"type":"bool","genre":"user","instance":1,"index":0,"label":"Switch","units":"","help":"","read_only":false,"write_only":false,"min":0,"max":0,"is_polled":false,"value":false}
          2018-02-05 17:01:48.280 - silly: zwave.0 inMem message zwave.0.* zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1 val=false, ack=true, ts=1517846508276, q=0, from=system.adapter.zwave.0, lc=1517846508235
          2018-02-05 17:01:49.009 - debug: zwave.0 value changed: 4 comClass: 50 value: {"value_id":"4-50-1-32","node_id":4,"class_id":50,"type":"bool","genre":"user","instance":1,"index":32,"label":"Exporting","units":"","help":"","read_only":true,"write_only":false,"min":0,"max":0,"is_polled":false,"value":false}
          2018-02-05 17:01:49.010 - debug: zwave.0 value changed: 4 comClass: 50 value: {"value_id":"4-50-1-8","node_id":4,"class_id":50,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":8,"label":"Power","units":"W","help":"","read_only":true,"write_only":false,"min":0,"max":0,"is_polled":false,"value":"0.0"}
          2018-02-05 17:01:49.013 - silly: zwave.0 inMem message zwave.0.* zwave.0.NODE4.METER.Exporting_1 val=false, ack=true, ts=1517846509011, q=0, from=system.adapter.zwave.0, lc=1517742614071
          2018-02-05 17:01:49.015 - silly: zwave.0 inMem message zwave.0.* zwave.0.NODE4.METER.Power_1 val=0, ack=true, ts=1517846509013, q=0, from=system.adapter.zwave.0, lc=1517846509013
          2018-02-05 17:01:49.048 - debug: zwave.0 value changed: 4 comClass: 50 value: {"value_id":"4-50-1-32","node_id":4,"class_id":50,"type":"bool","genre":"user","instance":1,"index":32,"label":"Exporting","units":"","help":"","read_only":true,"write_only":false,"min":0,"max":0,"is_polled":false,"value":false}
          2018-02-05 17:01:49.049 - debug: zwave.0 value changed: 4 comClass: 50 value: {"value_id":"4-50-1-8","node_id":4,"class_id":50,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":8,"label":"Power","units":"W","help":"","read_only":true,"write_only":false,"min":0,"max":0,"is_polled":false,"value":"0.0"}
          2018-02-05 17:01:49.053 - silly: zwave.0 inMem message zwave.0.* zwave.0.NODE4.METER.Exporting_1 val=false, ack=true, ts=1517846509049, q=0, from=system.adapter.zwave.0, lc=1517742614071
          2018-02-05 17:01:49.054 - silly: zwave.0 inMem message zwave.0.* zwave.0.NODE4.METER.Power_1 val=0, ack=true, ts=1517846509051, q=0, from=system.adapter.zwave.0, lc=1517846509013
          Ich werde gerade nicht ganz schlau draus…
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Laut Log sieht das so aus, dass ioBroker korrekt nur einen der Switches schalten will. Anschließend kommt von ZWave die Info, dass sich der Zustand von 2 Switches geändert hat.
            Poste mal nen Screenshot des CONFIGURATION Baums, nicht dass da eine Geräteeinstellung dazwischen haut.
              Pman
              Das liegt nicht am Adapter, es gibt bei OZW schon einen offenen issue dafür. Am besten dort nochmal reinhängen.
              https://github.com/OpenZWave/open-zwave/issues/1270
              • N Offline
                N Offline
                nibblerrick
                Danke, da hab ich ja noch gar nicht nachgesehen.
                Gibt es eine Moeglichkeit dieses "Info aktualisieren" zwischendurch irgendwie zu triggern, da dann ja wieder die korrekten States erscheinen haette ich dann einen Workaround bis das Problem an sich geloest wird. Ich sehe so nur nichts in den Objekten wo man einen passenden Befehl absetzen kann. Wenn man das direkt an OpenZWave geben kann geht ja auch ein kleines Cron-Script.
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @nibblerrick:
                  Ich sehe so nur nichts in den Objekten wo man einen passenden Befehl absetzen kann. `
                  Dürfte per JavaScript gehen (die 2 ersetzen durch den Node, den du aktualisieren willst):
                  sendTo("zwave.0", "refreshNodeInfo", {nodeID: 2}, function(ret) {
                      if (ret.error) {
                          // es gab ein Problem
                      } else if (ret.result === "ok") {
                          // alles gut
                  • N Offline
                    N Offline
                    nibblerrick
                    Habe das jetzt erstmal fuer alle 5 Minuten gesetzt, funktioniert einwandfrei, also noch maximal 5 Minuten passen die gemeldeten States dann auch, sehr schoen.
                    schedule("*/5 * * * *", function () {
                      sendTo("zwave.0", "refreshNodeInfo", {nodeID: 4}, function(ret) {
                        if (ret.error) {
                            // alles gut
                    Besten Dank!
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Alternativ könntest du auch einen refresh veranlassen, wenn ich einer der States geändert hat (nicht aktualisiert, sonst gibts ne Endlosschleife!). Dann vermeidest du unnötigen Funkverkehr, wenn nichts passiert und bist schneller aktuell.
                      • N Offline
                        N Offline
                        nibblerrick
                        on({id: new RegExp('zwave\\.0\\.NODE4\\.SWITCH_BINARY\\.Switch_1' + "|" + 'zwave\\.0\\.NODE4\\.SWITCH_BINARY\\.Switch_2' + "|" + 'zwave\\.0\\.NODE4\\.SWITCH_BINARY\\.Switch_3'), change: "ne"}, function (obj) {
                            if (ret.error) {
                                // alles gut
                        Ja, das scheint auch zu funtkionieren :-) (Ja, den RegExpkram da oben habe ich mit Blockly erzeugt und mir dann den Code genommen.)
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @nibblerrick:
                          den RegExpkram da oben `
                          kannst du durch ein Array ersetzen, ist einfacher zu ergänzen:
                            'zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1',
                            'zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_2',
                            'zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_3'
                          • N Offline
                            N Offline
                            nibblerrick
                            on({id: [
                            ], change: "ne"}, function (obj) {
                                if (ret.error) {
                                    // alles gut
                            Also so. Funktioniert auch, Arrays wollte ich mir sowieso noch mal ansehen, praktischer Einstieg dafuer.
                            Wenn du noch weitere Verbesserungen hast fange ich an Versionsnummern ins Script zu schreiben :-D
