  4. [Frage] Installtion auf mehreren Systemen (Multihost Modus)
12 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
  • derAugeD Offline
    derAugeD Offline
    derAuge
    Da ich zur Zeit installationen auf einem Pi2, Linux Debian und einem Win7x64 System habe möchte ich das Thema Multihost Modus testen
    Dank Rainer gibt es bereits eine Install-Beschreibung:
    ` > <u>Der Multihost Modus</u>
    ioBroker ist in der Lage die Aufgaben auf mehrere Server zu verteilen. Dadurch kann man die Rechenlast auf mehrere hosts verteilen, man kann aber auch systemspezifische Erweiterungen eines Einplatinencomputers nutzen (GPIO von einem RaspberryPi, obwohl der „Hauptrechner“ ein leistungsfähigerer BananaPi ist. Dazu installiert man zuerst auf allen verwendeten hosts ganz normal ioBroker. Auf den untergeordneten hosts führt man nach der Installation in dem entsprechenden Installationsverzeichnis den folgenden Befehl aus:
    ./iobroker setup custom
    in dem nun folgenden Dialog wird wie folgt eingegeben:
    Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
    Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: < IP ADRESSE> vom Hauptsystem
    Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
    Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
    Host of states DB (file), default[cubie]: ENTER
    Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
    Nun das untergeordnete System neu starten.
    Auf dem Hauptsystem erscheint danach unter Hosts auch der neu angelegte Host. `
    So weit so gut.
    <u>Nun erst einmal die Fragen zu "iobroker setup custom"</u>
    Hier wird festgelegt wo die beiden Datenbanken in welcher Form abgelegt werden und wie sie erreichbar sind:
    1.) objects DB in Form von : [~~[b]~~file, couch, redis] auf Host (127.0.0.1) mit Port 9001
    2.) states DB in Form von : [~~[b]~~file, redis] auf Host (127.0.0.1) mit Port 9000
    Was wird benötigt wenn die Datenbanken couch oder redis sind? Wann sollte man es einsetzen?
    Was / wo wird in "objects DB" gespeichert?
    Was / wo wird in "states DB" gespeichert?
    Die objects DB liegt auf dem Hauptsystem. Kann die states DB auf einem anderen System liegen?
    • derAugeD Offline
      derAugeD Offline
      derAuge
      ` > <u>Nun gibt es zwei Möglichkeiten die Aufgaben zu verteilen.</u>
      1.) Ist es eine Neuinstallation wählt man bei dem Reiter Adapter in dem pulldown-Menü über der Adapterliste den Host aus, auf dem die Instanz des Adapters installiert werden soll:
      anschließend fügt man dort die Instanz hinzu, indem man auf das (+) in der rechten Spalte klickt.
      2.) Hat man bereits vorher viele Adapter auf einem Host installiert, kann man die Zuordnung der bereits installierten Instanzen nachträglich auf dem Reiter Instanzen ändern: `
      Frage:
      1.) Die Host's werden angezeigt. Können aber nicht ausgewählt werden
      "Host system.host.ioBroker ist offline"
      2.) Wenn eine Insstanz auf einen anderen Host umgestellt wird, wird dort der Adapter im Hintergrund installiert oder bleibt diese auf dem Hauptrechner?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @derAuge:
        Was wird benötigt wenn die Datenbanken couch oder redis sind? Wann sollte man es einsetzen? `
        Das es erst implementiert wird. Es war implementiert, aber jetzt "FileDB" ist einbisschen weitergegangen. CouchDB und Redis DB Triber müssen auf der neueste Stand gebracht werden.
        @derAuge:
        Was / wo wird in "objects DB" gespeichert? `
        Alles was du "admin" auf der Lasche Objects sehen kannst.
        @derAuge:
        Was / wo wird in "states DB" gespeichert? `
        Alles was du "admin" auf der Lasche Zustände sehen kannst.
        @derAuge:
        Die objects DB liegt auf dem Hauptsystem. Kann die states DB auf einem anderen System liegen? `
        Ja.. Ich habe aber das nicht ausprobiert.
        @derAuge:
        1.) Die Host's werden angezeigt. Können aber nicht ausgewählt werden `
        In "admin" auf "Adapter" Lasche?
        @derAuge:
        "Host system.host.ioBroker ist offline" `
        Hm.. Sagt was log dazu? Kannst du schauen ob Prozess js-controller auf "ioBroker" läuft?
        @derAuge:
        2.) Wenn eine Insstanz auf einen anderen Host umgestellt wird, wird dort der Adapter im Hintergrund installiert oder bleibt diese auf dem Hauptrechner? `
        Die wird auf dem neuen Host installiert.
        • C Offline
          ChristianF
          @derAuge:
          Frage:
          Älterer Beitrag, aber selbiges Problem hier. Die Log-Analyse hat dann folgendes zu Tage gefördert:
          2016-08-11 00:18:55.142  -  host.HWR-Raspi does not start any instances on this host
          Daraufhin einfach mal auf dem Slave-System folgendes eingegeben, um einen lokalen Admin-Adapter zu installieren:
          iobroker add admin --port 8089
          Dann mit einem Browser auf das Slave-System unter dem neuen Port aufgerufen:
          http://HWR-Raspi:8089
          Siehe da, ab diesem Moment lebt der Slave und man kann Instanzen verschieben (die übrigens nicht neu installiert werden müssen, iobroker schiebt alles rüber was es braucht).
          Vielleicht hilft's ja irgendjemandem.
          Viele Grüße
          Christian
          • GoerschG Offline
            GoerschG Offline
            Goersch
            ich häng mich hier mal ran - selbes "offline" - Problem des slaves
            > iobroker add admin –port 8089
            ergibt bei mir allerdings folgende Meldung:
            ` > root@iobroker2:/opt/iobroker# iobroker add admin –port 8089
            events.js:141
            throw er; // Unhandled 'error' event
            Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.20.3:9000
            at Object.exports._errnoException (util.js:907:11)
            at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20)
            at Server._listen2 (net.js:1240:19)
            at listen (net.js:1289:10)
            at net.js:1398:9
            at nextTickCallbackWith3Args (node.js:522:9)
            at process._tickCallback (node.js:428:17)
            root@iobroker2:/opt/iobroker# `
            Das redis bind auf dem Server habe ich angepasst und redis neu gestartet (und den iobroker anschliessend auch)
            > bind 127.0.0.1 192.168.20.3
            Die 2 Raspis liegen zwar in unterschiedlichen Netzen (Slave 192.168.178.x und Master 192.168.20.x) - die beiden werden aber komplett durchgeroutet. Der Master erkennt ja auch schon, dass es einen Slave gibt.
            Was mir noch aufällt: Auf dem Server lauscht iobroker zwar auf dem Port 9001 - auf dem Port 9000 lauscht aber niemand (geprüft mit sudo netstat -nap | grep 9000)
            Ich vermute hier das Problem ? Lt. "iobroker setup custom" sollte ja auf dem 9000 Port was hängen und warten.
            Kann mir jemand auf die Sprünge helfen ?
            Danke !
            Georg
            • GoerschG Offline
              GoerschG Offline
              Goersch
              so, ich hab es jetzt - die Anleitung für Multihosting braucht wohl etwas pflege :mrgreen:
              Bei mir musste die config so aussehen:
              ` > Type of objects DB [(f)ile, ©ouch, (r)edis], default [file]:
              Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: r
              Host of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
              Port of states DB (redis), default[9000]: 6379
              Host name of this machine [iobroker2]: `
              Danach noch
              und schon passte es - wobei: viel habe ich jetzt noch nicht versucht - aber der Link steht
                @Goersch:
                die Anleitung für Multihosting braucht wohl etwas pflege :mrgreen: `
                reden wir vom gleichen?
                ~~@[url=http://www.iobroker.net/?page_id=3068⟨=de#Multihost_mit_redis:~~
                ~~Website"]~~Multihost mit redis
                Soll eine Multihost-Umgebung installiert werden, bei der die States in redis gespeichert werden, muss noch einiges beachtet werden.
                Die Datei redis.conf auf dem Host, auf dem die States gespeichert werden muss wie folgt geändert werden.
                nano /etc/redis/redis.conf
                Die darin enthaltene Zeile
                bind 127.0.0.1
                muss mit der IP des Netzwerkadapters ergänzt werden, damit der Redis-Server connects von extern zulässt. Also zB
                bind 127.0.0.1 192.168.1.10
                unter der Annahme, dass 192.168.1.10 die lokale IP des ioBroker Masters ist.
                Diese Anpassung ist auch nur am Master nötig.
                Alternativ geht auch
                bind 0.0.0.0
                Zum Schluss den Redis-Server oder Rechner neu starten. zB:
                sudo service redis-server restart `
                Rainer
                • GoerschG Offline
                  GoerschG Offline
                  Goersch
                  jein, über dem von Dir kopierte Teil steht der Teil des Slaves. Dieser passt anscheinend nicht mehr
                  ` > Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                  Host name of this machine [hostname]: ENTER `
                  Beim redis/Server Teil alles ok
                    Ok!
                    Jetzt verstehe ich.
                    Der teil für den slave setzt sich zusammen aus dem allgemeinen Part für einen Multihost-Slave + die Änderungen für Redis.
                    …und die Anleitung finde ich jetzt im Moment selber nicht mehr :oops:
                    Rainer
                    • GoerschG Offline
                      GoerschG Offline
                      Goersch
                      :?: http://www.iobroker.net/?page_id=3068&lang=de
                        Danke, nein! :P
                        Ich meinte die Anleitung redis zu installieren.
                        Rainer
                          PrinzEisenherz1
                          Hi zusammen, ich hab kleines Problem bei einer Multihost Installation. Und zwar betreibe ich auf einen NAS einen redis Server und hatte ich bis jetzt immer iobroker angebunden (über einen Pi) jetzt hab ich iobroker auf einen OrangePi und möchte meinen alten pi als Slave einsetzen. Auf dem nas hab ich in der conf
                          bind 0.0.0.0 eingefügt.
                          Wie muss ich jetzt den Slave anbinden?
                          Muss ich für host die IP von Master angeben oder vom redis Server?
                          Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
