  4. Js-controller 0.7.11
    5.4k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Habe gestern 3 Installationsfehler rausgejagt.
    Das hat verhindert, dass node-red, vis, … nicht installiert werden können mit 0.7.8-0.7.10.
    Bitte updaten:
    cd /opt/iobroker
    sudo ./iobroker stop
    npm install iobroker.js-controller
    ./iobroker start
    Für diejenige, die mit vis Probleme gehabt haben. Empfehle ich danach noch:
    cd /opt/iobroker
    ./iobroker del vis
    ./iobroker add vis
    Die views bleiben erhalten.
      Sebbo
      Läuft wieder… Besten Dank!
      Gruß, Sebbo
        Arminhh
        moin wenn ich von 0.7.9 updaten will erscheinen diese Fehler Der alte Controller wird noch angezeigt und IOBroker läuft noch!
        make: Entering directory `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/build'
          CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
        make: g++: Kommando nicht gefunden
        make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Fehler 127
        make: Leaving directory `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/build'
        gyp ERR! build error
        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:267:23)
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:98:17)
        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:820:12)
        gyp ERR! System Linux 3.2.0-4-amd64
        gyp ERR! command "node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
        gyp ERR! node -v v0.10.38
        gyp ERR! node-gyp -v v1.0.1
        gyp ERR! not ok
        npm WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.1.0
        > iobroker.js-controller@0.7.11 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        > node lib/setup.js setup first
        iobroker.js-controller@0.7.11 node_modules/iobroker.js-controller
        âââ mime@1.3.4
        âââ daemonize2@0.4.2
        âââ ncp@2.0.0
        âââ adm-zip@0.4.7
        âââ semver@4.3.6
        âââ node.extend@1.1.5 (is@3.0.1)
        âââ node-schedule@0.2.9 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@0.6.2)
        âââ winston@1.0.1 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, pkginfo@0.3.0, async@0.9.2, colors@1.0.3)
        âââ tar.gz@0.1.1 (commander@1.1.1, tar@0.1.20, fstream@0.1.31)
        âââ prompt@0.2.14 (revalidator@0.1.8, pkginfo@0.3.0, read@1.0.6, winston@0.8.3, utile@0.2.1)
        âââ request@2.61.0 (aws-sign2@0.5.0, forever-agent@0.6.1, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.4, tunnel-agent@0.4.1, oauth-sign@0.8.0, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, node-uuid@1.4.3, combined-stream@1.0.5, qs@4.0.0, form-data@1.0.0-rc3, mime-types@2.1.5, http-signature@0.11.0, bl@1.0.0, tough-cookie@2.0.0, hawk@3.1.0, har-validator@1.8.0)
        âââ yargs@3.21.0 (decamelize@1.0.0, camelcase@1.2.1, window-size@0.1.2, y18n@3.1.0, cliui@2.1.0, os-locale@1.2.0)
        âââ npm@2.14.0
        âââ socket.io@1.3.6 (debug@2.1.0, has-binary-data@0.1.3, socket.io-adapter@0.3.1, socket.io-parser@2.2.4, engine.io@1.5.2)
        âââ socket.io-client@1.3.6 (to-array@0.1.3, indexof@0.0.1, component-bind@1.0.0, debug@0.7.4, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, component-emitter@1.1.2, has-binary@0.1.6, parseuri@0.0.2, socket.io-parser@2.2.4, engine.io-client@1.5.2)
        root@Test:/opt/iobroker#
          Arminhh
          moin,
          vielleicht habe ich gestern zu wenig geschrieben,
          ich habe wie Bluefox weiter oben beschrieben versucht ioBroker zu aktualisieren. Ich habe allso als Root
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          iobroker start
          ausgeführt.
          Die Fehlermeldung kam natürlich bei npm install.
          Ich habe diverses versucht z.B. einen reboot. Leider keine Änderung.
          Ich möchte so gerne das neue Terminal ausprobieren. Wie bekomme ich das Update hin?
          Lg
          Armin
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Es wird gesagt, dass mit der Installation es geklappt hat.
            Nur "optional delendency" konnte nicht gebaut werden.
            Bist du sicher, dass nach reboot keine 0.7.11 läuft?
            Welche Version siehst du in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/package.json ?
            Und terminal muss du noch händisch installieren. Es wird nicht im admin auftauchen (bis 0.7.12)
              Arminhh
              moin Bluefox,
              in der Datei steht 0.7.11 im Admin 0.7.9.
              Reboot und Browsercatch geleert.
              Die Module z.B. Java und Vis lassen sich nicht updaten. Update läuft fehlerfrei durch, aber der updatebutton bleibt stehen.
              Danke für die Hilfe!
              mfg
              Arminhh
                Arminhh
                ich habe jetzt den ganzen morgen versucht aber der js-controller bekomme ich nicht geupdatet!
                Benötige bitte noch einmal Hilfe!
                  versuch mal:
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker update js-controller
                  iobroker upgrade js-controller
                  Wenn aber schon die Datei die richtige Version hat, reicht vielleicht:
                  iobroker upload js-controller
                  Rainer
                    Arminhh
                    moin Rainer,
                    beide Möglichkeiten ausprobiert und Neustart keine Chance!! Könnte es evt. daran liegen das ich ein Debian in einer VM laufen habe? Bis jetzt lief es allerdings immer damit! Oder ich warte auf die 0.7.12! Danke für Deine Hilfe!! Ich bin mit meinen mageren Linuxkenntnissen am Ende! Vielleich hat ja noch wer eine Idee!
                    mfg
                    Armin
                      @Arminhh:
                      moin Rainer,
                      beide Möglichkeiten ausprobiert und Neustart keine Chance!! Könnte es evt. daran liegen das ich ein Debian in einer VM laufen habe? `
                      keine Ahnung
                      ` > Ich bin mit meinen mageren Linuxkenntnissen am Ende! …
                      mfg
                      Armin `
                      Ich hab auch nicht sehr viel davon .. ich kopiere nur fremdes Wissen :mrgreen:
                      Rainer
                        Arminhh
                        so nach langem Ausprobieren hab ich es hinbekommen. Nachdem ich alle Prozesse die mit io anfingen gekillt habe, obwohl iobroker beendet war, hat es funktioniert.
                        Danke für die unermüdliche Hilfe!
                        mfg
                        Armin
