  4. [gelöst]Räume werden in englisch importiert
    6.0k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
    Stefan3333
    Räume werden aus der CCU2 ca. zur hälfte in englischer Bezeichnung importiert.
    Woran liegt das?
    Wie kann ich da am besten Abhilfe schaffen?
    Eckdaten:
    Ich richte iobroker gerade bei mir neu ein.
    Hardware:
    Raspberry 3 b
    CCU2 (+ Lan-Gateway)
    Philips Hue
    Harmony Hub
    Amazon Alexa
    Browser: Chrome
    Danke!
      @Stefan3333:
      Wie kann ich da am besten Abhilfe schaffen? `
      Auf der CCU die Räume editieren und wieder schließen.
      Anschließend HM-Rega neu starten
      Dann die "Leichen entfernen.
      Das ist ein Bug in der CCU
      Rainer
        Stefan3333
        was meinst du genau mit editieren?
        Die Räume werden in der CCU korrekt angezeigt.
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Die CCU ist mehrsprachig ausgelegt.
          Wenn man die Räume mit den Vorgabewerten läßt, passiert es schonmal, das entweder die englischen Bezeichnungen oder sogar die internen Variablennamen an ioBroker übertragen werden.
          Daher muss man die Räume in der CCU einmal editieren (ich hänge dann eine 1 dran, speichere, nehme die 1 wieder weg und speichere nochmal).
          Dadurch wird das Verhalten in der CCU geändert und die richtigen Werte werden übertragen.
          Ist übrigens ein recht häufig auftretender Fehler und auch schon einige Male im Forum beschrieben (allerdings fast immer mit den Variablennamen).
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
            Stefan3333
            OK, das hat zumindest soweit funktioniert, als das jetzt alle Räume auf deutsch da sind. Danke!
            Es sind halt trotzdem noch die englischen Bezeichnungen vorhanden (jetzt habe ich alles doppelt), sodass meine Räume-Liste im iobroker jetzt aus allen Nähten platzt (trotz Aktualisierung). Naja, ist das geringere Übel.
            Also ich habe selten soviel geflucht.
            Ich bin ja kein IT-Crack aber kann man von Otto-Normal wirklich erwarten,
            dass er weiß das das Eine am Browser XY, das Andere an einem Bug in der CCU liegt,
            warum sich die Views nicht löschen lassen,
            der eine Skill sich nicht aktivieren lässt, der andere schon??? usw. usw.
            Bis jetzt finde ich die Einrichtung extrem umständlich.
              @Stefan3333:
              OK, das hat zumindest soweit funktioniert, als das jetzt alle Räume auf deutsch da sind. Danke! `
              Wie Eric schon schrieb ist das bekannt.
              @Homoran:
              Das ist ein Bug in der CCU `
              @Stefan3333:
              Es sind halt trotzdem noch die englischen Bezeichnungen vorhanden (jetzt habe ich alles doppelt), `
              Deswegen sollst du da:
              @Homoran:
              Dann die "Leichen" entfernen. `
              @Stefan3333:
              warum sich die Views nicht löschen lassen, `
              Was genau?
              @Stefan3333:
              der eine Skill sich nicht aktivieren lässt, der andere schon??? `
              Ganz einfach - free Skill zu free cloud, pro skill zu pro cloud.
              @Stefan3333:
              Bis jetzt finde ich die Einrichtung extrem umständlich. `
              Ist es aber nicht.
              Rainer
                Stefan3333
                Sowohl der Umgang mit dem Forum als auch der mit iobroker ist Neuland für mich. Deshalb stelle ich mich so blöd an und das nervt mich gerade selber.
                An Euch vielen Dank bis dahin. Ich versuche dann mal die "Leichen" zu löschen.
                gemeint waren die Views in der VIS.
                Die lassen sich nicht löschen. Bedeutet wähle ich eines aus und klicke auf "löschen aktuelle View" verschwindet lediglich die grafische Darstellung (im Bsp. der Demo-View). Im Reiter bleibt sie jedoch bestehen und wenn ich den Vis-Adapter erneut öffne ist sie wieder da.
                Gruß, der Stefan
                  Stefan3333
                  Die "Leichen" entferne ich unter Objekte?
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Nein, unter Aufzählungen / Rooms.
                    Schau bei der Gelegenheit auch mal unter Aufzählungen / Functions. Wenn da auch Schrott drin steht, musst Du das gleiche nochmal auf der CCU mit den Gewerken machen.
                    Zu den anderen Punkten musst Du Dich bitte noch etwas genauer erklären.
                    Gruß,
                    Eric
                      Stefan3333
                      Vielen Dank! Hat funktioniert.
                      Und zum Rest… Ich arbeite dran.
