Iobroker bring CCU2 zum absturz
Evtl. kann mir wer hier im Forum helfen. Ich habe das Problem das sich meine CCU2 komplett aufhängt sobald ich den iobroker eingerichtet habe.
meine Konfiguration ist
Alle homematic Geräte sind Wired und werden auch schön in der CCU angezeigt. Ich habe keine Funk oder sonstige Geräte verbaut auch kein Funkmodul am Raspberry
Raspberrymatic 2.29.23.20171022 -> 192.168.1.6 / getrennte Hardware
Server mit iobroker im Docker container iobroker/iobroker last build -> 192.168.1.20:8081 ff. / interne ip docker container 172.17.0.2 auf eth0
Das Problem ist ich stelle alles so ein wie in den Tutorials beschrieben nur kann ich die Adresse beim Homematic RPC Adapter von der Adapter Adresse nicht auf die normale 192.. stellen sondern nur auf die 172.x.x.x.
so das ist das erste Problem.
Wenn ich so also alles auf hm428 wired einstelle und die Adapter neustarte kommen meine Adapter auch erst mal in den Objektbaum vom iobroker nur nach etwa 1 Minute wenn ich den Baum aktualisiere ist alles wieder weg und die Homemaitc Gui hängt sich komplett auf.
Was mach ich falsch?
2017-11-11 15:00:19.135 info instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (OK) hm-rega.0 2017-11-11 15:00:19.131 info Adapter is disabled => stop host.3ac7bd4d4ea1 2017-11-11 15:00:19.128 info stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 198 host.3ac7bd4d4ea1 2017-11-11 15:00:19.128 info stopInstance system.adapter.hm-rega.0 host.3ac7bd4d4ea1 2017-11-11 15:00:19.127 info object change system.adapter.hm-rega.0 host.3ac7bd4d4ea1 2017-11-11 15:00:16.146 info instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK) hm-rpc.0 2017-11-11 15:00:16.143 info terminating hm-rpc.0 2017-11-11 15:00:16.142 info binrpc -> 192.168.1.6:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.1.20:2004",""] host.3ac7bd4d4ea1 2017-11-11 15:00:16.141 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 208 host.3ac7bd4d4ea1 2017-11-11 15:00:16.141 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 host.3ac7bd4d4ea1 2017-11-11 15:00:16.141 info object change system.adapter.hm-rpc.0 hm-rpc.0 2017-11-11 14:59:55.485 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.6:2001 hm-rpc.0 2017-11-11 14:59:25.482 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.6:2001 hm-rpc.0 2017-11-11 14:58:55.481 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.6:2001 hm-rpc.0 2017-11-11 14:58:25.478 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.6:2001 hm-rpc.0 2017-11-11 14:57:55.475 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.6:2001 hm-rpc.0 2017-11-11 14:57:25.471 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.6:2001 hm-rpc.0 2017-11-11 14:57:25.465 info binrpc client is trying to connect to 192.168.1.6:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.20:2004","hm-rpc.0"] hm-rpc.0 2017-11-11 14:57:25.463 info binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2004 hm-rpc.0 2017-11-11 14:57:25.124 info starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.8.0 host.3ac7bd4d4ea1 2017-11-11 14:57:24.916 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 208 hm-rega.0 2017-11-11 14:57:23.489 info got state values hm-rega.0 2017-11-11 14:57:23.387 info request state values hm-rega.0 2017-11-11 14:57:23.386 info deleted 0 variables hm-rega.0 2017-11-11 14:57:23.386 info added/updated 4 variables hm-rega.0 2017-11-11 14:57:23.374 info got 4 variables
im Docker container `
Das wird die erste Hürdeinterne ip docker container 172.17.0.2 auf eth0 `
@SirLance:kann ich die Adresse beim Homematic RPC Adapter von der Adapter Adresse nicht auf die normale 192.. stellen sondern nur auf die 172.x.x.x. `
ist ja klar, aber trotzdem bitte Screenshot der Konfiguration des HM-RPCund die Homemaitc Gui hängt sich komplett auf `
und bitte auch einen Screenshot von der Konfiguration des hm-rega AdaptersGruß
Rainer
hier mal die screenshots
2933_auswahl_001.png -
Danke für die Screenshots.
Wieder sehr hilfreich weil da zu sehen ist dass es nicht:
@SirLance:interne ip docker container 172.17.0.2 auf eth0
… sondern nur auf die 172.x.x.x. `
sondern die 127.0.0.1 also die Loopback-Adresse ist. eine 172… hätte ja bei deiner Angabe des eth0 im Container gepasst.Das ist besonders wichtig, da diese Adresse der CCU mitgeteilt wird dass sie ihre Daten da hin schicken soll. jetzt schickt sie die Daten an die eigene Loopback Adresse und schießt sich damit ab.
Welche weiteren IPs stehen denn im Pulldown zur Verfügung?
Leider kenne ich mich mit Containern nicht aus, aber ich glaube für solche Fälle ist das Feld !Adapter Callback Adresse" da.
Hier müsste dann die 172.17.0.2 rein.
Rainer
so hab jetzt die ganze schupse mal auf network=host gesetzt dann kann ich auch den normalen adapter auswählen.
Bringt nur auch nichts weil es jetzt wieder mir die homematic abschießt
habe auch schon geschaut ob irgendwo noch eine instanz von iobroker läuft aber das tut es auch nicht
nur lustig das ab und an für kurze zeit die aktoren zu sehen sind
ich vermute das da irgendwo der hund begraben ist das der iobroker service komplett amok läuft
2933_auswahl_006.png -
so fehler gefunden es ist das alte docker hub repo von bluefox das so wie ich es will nicht funktioniert
hab jetzt ein eigenes docker geschrieben und alles funktioniert
danke für eure hilfe
