KNX-Node und deren Anwendung
es scheint so als ob Du die Frage so unglücklich formuliert hast das sie keiner beantworten kann. :roll:
Die ETS Proj Datei hast Du bereits eingelesen und die Gruppenadressen sind im IOB verfügbar?
Wenn ja, was hat das mit der SonosBox zu tun?
Wenn ja, was hat das mit der SonosBox zu tun? `
Also mit der Sonos Box hat es erstmal nichts zu tun. Wollte nur den Fragen entgegenwirken, ob es wirklich an der KNX-Node liegt oder evtl am Aktor. In dem Fall funktioniert ja der Aktor und es muss tatsächlich an der KNX-Seite liegen. Also die GAs sind alle in iOB vorhanden und können auch über Node red und dem iOB Objekt ausgewählt werden.Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Evtl. hab ich ja auch ein Brett vorm Kopp, aber ich erkenne die Frage nicht.
Wenn die GA in Node verfügbar sind, dann kannst Du doch direkt am Objekt (z.B. ein Licht) den value von 0 auf 1 setzen.
Was hast du genau vor?
Was funktioniert nicht wie erwartet?
Besten Gruß
Bernd
Knx GA im Node eingefügt und mit playbutton von Sonos verknüpft. Develop gedrückt und eine Sekunde später geht die Box an. Wenn ich mir den log vom iOB anschaue tauchen da jede Menge GAs auf, die irgendwas auf den Bus senden. Aber nicht die, die durch den Tastendruck ausgelöst werden soll. Trotzdem geht wie schon beschrieben die Sonos-Box an.
Ich möchte eigentlich verstehen, warum es nicht funktioniert [emoji6] Gruß Roman
Hallo!
Nachdem ich das selbe Problem habe (Nicht in Verbindung mit Sonos, aber macht ja nix) ist es ja vielleicht doch kein Anwenderfehler.
Ich habe es ums verrecken nicht hin bekommen mit einem Amazon Dash Button einen simplen Licht-Aus Schaltbefehl auf KNX zu bekommen.
Beim Drücken des Tasters passiert schlicht - gar nix.
Das selbe mut einem JS Script funktioniert problemlos.
Ich habe da so die Vermutung das die Kombination KNX-Adapter node-red nicht richtig funktioniert ….
Hat denn hier jemand diese Kombi erfolgreich am laufen?
Ich weiss man sollte Fragen nicht mit Fragen beantworten. Dennoch:
Welche Adapterversion habt ihr?
Bestehen die Probleme immer noch?
Falls ja, dann bitte ich diesen thread unter: ioBroker Tester>knx Adapter überholt
Fortzusetzen.
Falls nein, dann bitte diesen thread schließen.
chefkoch009
Hallo ,
hatte bis vor 2 tagen alle steuerungen über node red mit KNX am laufen . Jetzt ist das ohne funktion
in keine richtung mehr . Weder vom Adapter oder zum Adapter . Wo könnte das problem liegen
habe schon alles aktualisiert . Sonos und Homematic läuft nmoch mit node red.
Jan
Hallo Janman1980,
Um dein Problem eingrenzen zu können bräuchte ich mal einen Auszug aus dem log.
Hattest du die Schnittstelle zwischenzeitlich vom Netz genommen?
chefkoch009
Hallo chefkoch009,
so ich habe noch etwas vergessen also die Steuerung der KNX objekte im Io Broker unter
Objekte funktion ist OK . Die Steuerung erfolg nur über nod red nicht mehr.
Hier anbei der log .
KNX adapter ist version : 0.8.6
Guß Jan
2268_log_io_broker.xls -
Hallo chefkoch009 ,
hab das gefühl das der KNX adapter sich bei den Objekten
aufhängt . Hab gerade mal den Adapter neu gestartet da
lief er wieder und vor dem Neustart war nix .
gruß
Jan
Hallo Janman1980,
aus deinem Log entnehme ich unter anderem, das Deine GAS nicht korrekt ist. Da sind zu viele Trennpunkte drin
knx.1.Beleuchtung_.EG.E.A_Bel___Arbeitszimmer_Gr_1_Led_
Ausserdem schein in deiner HG 5 irgendetwas nicht zu passen.
kannst du mir mal Deine GAS als CSV export zukommen lassen?
Weiterhin sind da relativ viele "connects" drin. Hast du den Latenzregler mal nach rechts verändert. Weiteres zu diesem Thema kannst Du im Thread "knx Adaptert überholt" lesen.
chefkoch009
Hallo chefkoch009,
also anbei erst mal meine GA Adressen als CSV . Was mich nur so wundert das nach dem Adapter update
ich solche probleme habe das lief davor so perfekt . Wo kann ich den noch mehr über den Adapter lesen
? nur in der Adapter beschreibung oder gibt es noch etwas ?
gruß
Hallo chefkoch009,
ich bin jetzt so weit das ich mal sage das bei dem KNX Adapter irgendet was bei der
Adress umzetzung nicht passt zu node red . Hab so das gefühl das der bei dem
Adapter irgendwie die Objekt bezeichnungen komisch trennt ?
Wie komme ich an den alten apter um mal zu vergleich ?
gruß
Jan
Fortzusetzen.
chefkoch009 `
Hallo Chefkoch,
nach langer Pause hab ich mal wieder etwas Zeit mich mit dem Thema zu beschäftigen.
Mein Problem besteht nach wie vor. Hab mal die aktuellen Versionen meiner Adapter zusammengeschrieben :
ioBroker Admin : 2.0.2
Discovery Adapter : 0.4.4
Amazon Dash Button : 0.2.2
KNX Adapter : 0.8.6
Cloud Adapter : 2.0.3
Ping Adapter : 1.2.0
simple API Adapter : 1.6.0
socket.io Adapter : 1.8.0
Flat Charts : 1.6.2
Mobile UI : 0.4.11
ioBroker simple web Adapter : 2.1.3
History : 1.6.3
Javascript/Blockly Script Engine : 3.4.0
node-red Adapter : 1.2.0
Sonos-Adapter : 1.6.2
TR 064 : 0.3.22
iobroker Visualisation : 0.15.5
vom js-controller die Version ist : 1.1.2
was ich bisher aber rausgefunden habe : wenn ich den Objekten z.B. den Wert true gebe, dann geht bspw. das Licht an und auch die in Node-Red geschriebene Funktion wird ausgeführt…
Roman
