[Aufruf] Kann jemand openHAB testen?
Ja ich habe ca. 500 items.
Und die schalten die ganze Zeit.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
Das dürfte dann kein Problem sein, bitte Mal probieren und Resultat Posten.
Der Adapter befindet sich in early Dev…
Hast du nur Schalter oder auch Dimmer, Sensoren usw?
Ich konnte den Adapter bis jetzt nur mit switches und Buttons testen wegen fehlender Hardware
~Dutch
Send from mobile device `
Ich habe Schalter, Dimmer, Jalousien.
Alle Typen die in OH definiert sind , werden von mir benutzt.
Keine Ahnung was ich jetzt tun kann in zu Testen?
~Dutch
Dan bist du diejenigen bis jetzt mit meist diversen Geräten, kommst jetzt nicht mehr von uns ab!
Ne ok Spass beseite, aber wirklich sind sehr interessiert!
ioBroker hast du laufen? Installieren bitte die letzte Version vom openhab Adapter, entweder per git oder durch deine repository auf latest zu schalten.
Konfigurieren den Adapter, das ist Kinder leicht: IP und Port rein, das wars (eventuell noch username und Pass wen du das benutzt)
Adapter starten, alle deine items sollten jetzt unter objecte bei openhab.0.items stehen.
Dasein kannst du die Werte ändern, diese Änderung geht Hintergrund per API nach openhab und schaltet Dan die Geräte.
Andersum genau so, Wert Änderung in openhab = Update der Werte in ioBroker.
Hilft das, irgendwelche Fragen ?
~Dutch
~Dutch
~Dutch
Ich denke dass habe ich so gemacht.
Und wie du oben siehst bekomme ich keine Fehlermeldung sondern nur dass ich verbunden bin.
Ok ich Check nochmal die Version usw.
Ok sicher stellen das du die neuste hast, sonst Mal bitte Adapter auf debug schalten und Log hier rein stellen
Ok. Heute nicht mehr.
Ich habe die neuste Version von Github installiert (Hoffe ich!).
Im Log bekomme ich auch die Rückmeldung, dass ich verbunden bin.
Allerdings nach einiger Zeit warnung, dass OpenClose typen unbekannt sind.
Aber es werden keine openhab Items in dem Objects Tab angezeigt.
2722_bildschirmfoto_2017-05-28_um_19.56.55.png -
Da muss dan doch @Bluefox helfen ich stoße hier an meine Grenzen
Wenn ich das richtig verstehe funktioniert das nur mit Openhab 2, oder ?
Wenn ich das richtig verstehe funktioniert das nur mit Openhab 2, oder ? `
1 ist doch auch seit Anfang Jahres end-of-life ?
Bin mir nicht ganz sicher aber meine das es Unterschiede gibt wie OH 1 und 2 die Rest API implementiert haben.
Schon Mal probiert?
Wird aber noch eingesetzt
Ich glaube die REST API von Openhab 1.x arbeitet mit XML und ab Openhab 2.x mit JSON als Rückgabe.
> Schon Mal probiert?
Ja, geht mit OH 1.83 nicht -
nutze für ein system jetzt openhab2.
aber leider kann ich es in iobroker nicht voll nutzen, da das device in openhub einen zusätzlichen typ hat.
anbei der screenshot vom log.
kann man da was machen?
3812_iobroker.png -
Am besten im Github beim Openhab Adapter ein Issue mit allen Infos dazu anlegen
mich interessiert das Openhab auch… muss ich dafür einen zweiten Ras3 mit Openhub Installieren?
Oder geht das auch wie mit dem CCU?
Grüsse Schweiz
Oder geht das auch wie mit dem CCU? `
OpenHab is eine JAVA engine und brauch ordentlich ressourcen, um das zusammen auf nen pi mit CCU zu schieben (genau wie ioBroker und CCU) halte ich fuer keine gute idee.
Algemein werden wir hier aber leider wenig informationen fuer dich haben, dieser adapter is dafuer OpenHab mit ioBroker reden zu lassen algemeine fragen zu OpenHab sind besser in deren Forum aufgehoben, fuer fehler oder integrationen zwischen OpenHab und ioBroker ist dieser thread der richtige.
~Dutch
Danke für deine Antwort,
also ist es besser Openhub auf einen seperaten Ras auf zu setzen
hab ja noch 3 Stück…
Grüsse Schweiz
Ich Wechsel gerade von Openhab 2 zu ioBroker. Der Adapter erleichtert mir den Umstieg. Openhab ist mir auf Dauer zu mächtig. Das ist ein Featuremonster, wo man sich schnell drin verlieren kann. ioBroker gefällt mir, weil deutlich schlanker und performanter. Und wenn mal was nicht geht, dann fällt mir die Fehlersuche deutlich leichter.
