Daten aus einer URL in eine Variable schreiben
mit node-red zB:````
[{"id":"d622dd6c.13e18","type":"tab","label":"Flow 6"},{"id":"abca901f.329ba","type":"inject","z":"d622dd6c.13e18","name":"","topic":"","payload":"m[mi++]="28.01.17 18:20:00|623;0;8368|0;0;0;6275;0;0"","payloadType":"str","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":123,"y":61,"wires":[["a8676829.f6bd48"]]},{"id":"a8676829.f6bd48","type":"split","z":"d622dd6c.13e18","name":"","splt":"|","x":263,"y":112,"wires":[["dd824334.af6fc"]]},{"id":"d54f3a3c.30d558","type":"split","z":"d622dd6c.13e18","name":"","splt":";","x":561,"y":199,"wires":[["fcd7879b.764f28"]]},{"id":"1bca33e3.e423fc","type":"debug","z":"d622dd6c.13e18","name":"","active":true,"console":"false","complete":"true","x":859,"y":264,"wires":[]},{"id":"dd824334.af6fc","type":"switch","z":"d622dd6c.13e18","name":"","property":"parts.index","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gt","v":"0","vt":"num"}],"checkall":"true","outputs":1,"x":419,"y":152,"wires":[["d54f3a3c.30d558"]]},{"id":"fcd7879b.764f28","type":"switch","z":"d622dd6c.13e18","name":"","property":"parts.index","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"0","vt":"num"}],"checkall":"true","outputs":1,"x":713,"y":237,"wires":[["1bca33e3.e423fc"]]}]Du müsstest noch inject durch den http request ersetzen. `
hab das versucht, bekomm das irgendwie nicht hin. wie genau funktioniert das denn mit dem node-red? angezeigt wird es mir aber wo wird es denn gespeichert
Was genau hast du versucht? Was genau hat nicht funktioniert?
Wenn du was mit node-red machen willst, schau dir bitte doch mal die schöne Hilfe die Homoran geschrieben hat an:
http://www.iobroker.net/?page_id=4284&lang=de
Da steht auch drin, wie du Werte von node-red wieder in iobroker speichern kannst.
Für den zweiten Wert nimmst du diesen Ausdruck (vorausgesetzt, der Wert 6275 bleibt immer gleich; könnte aber auch ohne 6275 gehen)
[0-9]*(?=;0;0;6275)
https://regex101.com/r/QFGi6C/1
Sorry, hatte den Thread schon wieder vergessen.
Pix
EDIT: Also in http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=5039&p=51250#p50343 ist der grüne Wert (0) gemeint
das scheint nicht zu klappen,
die werte sind nur 0 wenn die anlage nicht läuft. Jetzt sieht die Zeile so aus:
m[mi++]="04.02.17 12:50:00|462;0;3636|665;463;258;3218;405;406"
mit dem Code so funktionierts
[0-9]*(?=;*[0-9]*;*[0-9]*;*[0-9]*;*[0-9]*;*[0-9]*;*[0-9]")
Super gelöst! Danke fürs Feedback.
Würde auch gerne den Parser nutzen um den Wasserstand eines Flusses auszulesen.
Z. B. von dieser URL http://www.hochwasser-rlp.de/hoechststa … l/BETZDORF
den Wasserstand der unter der Grafik hinter : letzter Messwert angezeigt wird.
Mit der Parser Testseite komme ich gar nicht klar sonst hätte ich da schon probiert.
würde gerne noch weitere Werte aus der zeile haben, bekomme es aber nicht hin. jemand eine idee?
m[mi++]="04.04.17 20:20:00|557;0;5473|0;0;0;17107;0;0"
m[mi++]="04.04.17 20:20:00|557;0;5473|0;0;0;17107;0;0" `
\d+; -> 557 \d+;(\d+) -> 0 \d+;\d+;(\d+) -> 5473 \d+;\d+;\d+\|(\d+) -> 0 \d+;\d+;\d+\|\d+;(\d+) -> 0 \d+;\d+;\d+\|\d+;\d+;(\d+) -> 0 \d+;\d+;\d+\|\d+;\d+;\d+;(\d+) -> 17107 \d+;\d+;\d+\|\d+;\d+;\d+;\d+;(\d+) -> 0 \d+;\d+;\d+\|\d+;\d+;\d+;\d+;\d+;(\d+) -> 0
Oder für Dein anderes Beispiel:
\d+; -> 462 \d+;(\d+) -> 0 \d+;\d+;(\d+) -> 3636 \d+;\d+;\d+\|(\d+) -> 665 \d+;\d+;\d+\|\d+;(\d+) -> 463 \d+;\d+;\d+\|\d+;\d+;(\d+) -> 258 \d+;\d+;\d+\|\d+;\d+;\d+;(\d+) -> 3218 \d+;\d+;\d+\|\d+;\d+;\d+;\d+;(\d+) -> 405 \d+;\d+;\d+\|\d+;\d+;\d+;\d+;\d+;(\d+) -> 406
Mit der Parser Testseite komme ich gar nicht klar sonst hätte ich da schon probiert. `
Nur die cm?
Mit dem Parser-Adapter erhaltene Objekte:
Einstellungen im Parser Adapter:
RegEx 1:
Letzter Messwert: **(.+Uhr)** ```` **RegEx 2:
(\d+) cm
super danke
HI,
könnte mir jemand bei der Hochwasser Anzeige helfen.
Habe die Daten soweit übernommen und eingetragen.
Habe folgende Seite:
https://www.pegelonline.wsv.de/webservi … ht=einzeln
oder
https://www.pegelonline.wsv.de/gast/sta ... r=48800108
Nur bei mir zeigt er null und null cm an.
Habe von ralalla mal den link zum testen reinkopiert, da klappt es.
Jemand eine Idee wie es mit meiner Seite klappen kann?
Tobias
Hallo mitsamt!
Der Systeminfo-Adapter kann das und noch viel mehr! Er kann Webseiten laden und mittels Text, RegExp oder jQuery bearbeiten!
Danke ruhr70, so funktioniert es. (Besser später als nie bendanken )
