Adapter Speedport
ich könnte mich daran versuchen, den Speedport-Adapter von CCU.io nach ioBroker zu postieren, allerdings kann ich das Ganze dann leider überhaupt nicht testen.
Also, wenn Interesse besteht und sich Tester finden, dann gern hier nochmal melden…
Ich hab mir die Sachen von Melle mal angesehen.
Das ganze ist node-js basierend.
Wenn man das Script local aufruft. (node ist ja schon durch iobroker vorhanden), erhält man die Angaben der versteckten Technical-Seite als Json.
Ich werd mich irgendwann in den nächsten Tagen genauer damit befassen, welche Daten das Ding alles ausspuckt.
Das ipsymcon-Projekt soll soweit ich das verstanden haben auch auf dieses l33tport zurückgreifen.
Vielleicht bekommt man ja gemeinsam für den Speedport dann einen vernünftigen Adapter zusammen.
Als Tester bin ich auf jeden Fall am Start.
Hier mal ein Auszug aus einem der Json-Strings.
[{"vartype":"value","varid":"device_name","varvalue":"Speedport Hybrid"},{"vartype":"value","varid":"provis_inet","varvalue":"x04"},{"vartype":"value","varid":"provis_voip","varvalue":"xx3"},{"vartype":"value","varid":"ppp_bnguser","varvalue":"0"},{"vartype":"value","varid":"bngscrat","varvalue":"0"},{"vartype":"value","varid":"router_state","varvalue":"OK"},{"vartype":"value","varid":"support_https","varvalue":"0"},{"vartype":"page_title","varid":"title","varvalue":"Speedport Hybrid Konfigurationsprogramm"},{"vartype":"status","varid":"onlinestatus","varvalue":"online"},{"vartype":"option","varid":"use_lte","varvalue":"1"},{"vartype":"value","varid":"lte_status","varvalue":"10"},{"vartype":"value","varid":"bonding_status","varvalue":"Online"},{"vartype":"value","varid":"lte_signal","varvalue":"4"},{"vartype":"status","varid":"loginstate","varvalue":"1"},{"vartype":"value","varid":"datetime","varvalue":"08.09.2016 20:20:39"},{"vartype":"value","varid":"device_name","varvalue":"Speedport Hybrid"},{"vartype":"value","varid":"imei","varvalue":"864230023577834"},{"vartype":"value","varid":"dsl_link_status","varvalue":"online"},{"vartype":"value","varid":"dsl_errnr","varvalue":""},{"vartype":"value","varid":"status","varvalue":"online"}]
Ich müsste nur mal wissen, wie ich die einzelnen Werte z.B. in Node Red extrahiere.
mit dem folgenden funktioniert es schon mal nicht… :((
msg.payload = msg.payload.device_name;
return msg;
Gruss
Silvio
Ich habe heute mal mit dem node-script von Melle ein wenig rumgespielt.
mit der folgend Batch (bei mir l33tport.sh) kann man sich für alle möglichen Zweige des Speedport json-Dateien anlegen.
#!/bin/bash rm /home/pi/l33tport/speedport_status_*.* node /home/pi/l33tport/l33tport.js -o json -f Status >> speedport_status.txt node /home/pi/l33tport/l33tport.js -o json -f dsl >> speedport_l33tport_dsl.txt node /home/pi/l33tport/l33tport.js -o json -f interfaces >> speedport_l33tport_interfaces.txt node /home/pi/l33tport/l33tport.js -o json -f arp >> speedport_l33tport_arp.txt node /home/pi/l33tport/l33tport.js -o json -f session >> speedport_l33tport_session.txt node /home/pi/l33tport/l33tport.js -o json -f dhcp_client >> speedport_l33tport_dhcp_client.txt node /home/pi/l33tport/l33tport.js -o json -f dhcp_server >> speedport_l33tport_dhcp_server.txt node /home/pi/l33tport/l33tport.js -o json -f ipv6 >> speedport_l33tport_ipv6.txt node /home/pi/l33tport/l33tport.js -o json -f dns >> speedport_l33tport_dns.txt node /home/pi/l33tport/l33tport.js -o json -f routing >> speedport_l33tport_routing.txt node /home/pi/l33tport/l33tport.js -o json -f igmp_proxy >> speedport_l33tport_igmp_proxy.txt node /home/pi/l33tport/l33tport.js -o json -f igmp_snooping >> speedport_l33tport_igmp_snooping.txt node /home/pi/l33tport/l33tport.js -o json -f wlan >> speedport_l33tport_wlan.txt node /home/pi/l33tport/l33tport.js -o json -f module >> speedport_l33tport_module.txt node /home/pi/l33tport/l33tport.js -o json -f memory >> speedport_l33tport_memory.txt node /home/pi/l33tport/l33tport.js -o json -f speed >> speedport_l33tport_speed.txt node /home/pi/l33tport/l33tport.js -o json -f webdav >> speedport_l33tport_webdav.txt node /home/pi/l33tport/l33tport.js -o json -f bonding_client >> speedport_l33tport_bonding_client.txt node /home/pi/l33tport/l33tport.js -o json -f bonding_tunnel >> speedport_l33tport_bonding_tunnel.txt node /home/pi/l33tport/l33tport.js -o json -f filterlist >> speedport_l33tport_filterlist.txt node /home/pi/l33tport/l33tport.js -o json -f bonding_tr181 >> speedport_l33tport_bonding_tr181.txt node /home/pi/l33tport/l33tport.js -o json -f lteinfo >> speedport_l33tport_lteinfo.txt node /home/pi/l33tport/l33tport.js -o json -f SecureStatus >> speedport_l33tport_SecureStatus.txt node /home/pi/l33tport/l33tport.js -o json -f Overview >> speedport_l33tport_Overview.txt node /home/pi/l33tport/l33tport.js -o json -f modules >> speedport_l33tport_modules.txt node /home/pi/l33tport/l33tport.js -o json -f Abuse >> speedport_l33tport_Abuse.txt node /home/pi/l33tport/l33tport.js -o json -f DECTStation >> speedport_l33tport_DECTStation.txt node /home/pi/l33tport/l33tport.js -o json -f hsdelmobil >> speedport_l33tport_hsdelmobil.txt node /home/pi/l33tport/l33tport.js -o json -f LAN >> speedport_l33tport_LAN.txt
Das Script bekommt man unter https://github.com/melle/l33tport
das ganze am einfachsten nach /home/pi/l33tport entpacken.
in der Datei l33tport.js in den Zeilen 11 & 12 die IP-Adresse des Speedport eintragen und das Kennwort.
das bash-script mit in das Verzeichnis und die Rechte anpassen.
Ruft man dann ./l33tport.sh auf werden die einzelnen json-Dateien erzeugt.
Mit diesen habe ich versucht in Node-red und auch mit javascript die Daten u extrahieren, bin aber mangels Wissen kläglich gescheitert.
Aber vielleicht hilft mein Ansatz ja weiter.
Gruss
Silvio
die node-red Lösung kenne ich nicht. ABer so gehts:
jsonstring = '[{"vartype":"value","varid":"device_name","varvalue":"Speedport Hybrid"},{"vartype":"value","varid":"provis_inet","varvalue":"x04"},{"vartype":"value","varid":"provis_voip","varvalue":"xx3"},{"vartype":"value","varid":"ppp_bnguser","varvalue":"0"},{"vartype":"value","varid":"bngscrat","varvalue":"0"},{"vartype":"value","varid":"router_state","varvalue":"OK"},{"vartype":"value","varid":"support_https","varvalue":"0"},{"vartype":"page_title","varid":"title","varvalue":"Speedport Hybrid Konfigurationsprogramm"},{"vartype":"status","varid":"onlinestatus","varvalue":"online"},{"vartype":"option","varid":"use_lte","varvalue":"1"},{"vartype":"value","varid":"lte_status","varvalue":"10"},{"vartype":"value","varid":"bonding_status","varvalue":"Online"},{"vartype":"value","varid":"lte_signal","varvalue":"4"},{"vartype":"status","varid":"loginstate","varvalue":"1"},{"vartype":"value","varid":"datetime","varvalue":"08.09.2016 20:20:39"},{"vartype":"value","varid":"device_name","varvalue":"Speedport Hybrid"},{"vartype":"value","varid":"imei","varvalue":"864230023577834"},{"vartype":"value","varid":"dsl_link_status","varvalue":"online"},{"vartype":"value","varid":"dsl_errnr","varvalue":""},{"vartype":"value","varid":"status","varvalue":"online"}]'; ! var objects = JSON.parse(jsonstring); var router = objects[0].varvalue; var dsl_link_status = objects[17].varvalue; log (router); !
Am besten, du packst den JSON String mal für eine bessere Lesbarkeit in einen JSON Viewer (zB http://jsonviewer.stack.hu), dann kannst du die Blöcke leichter durchzählen. Habe hier mal den ersten (device) und den 18. genommen (dsl_link_status)Du kannst auch das JSON-table Widget nutzen, dann diesen Code:
createState('Test.Speedport');
log (router);
log(dsl_link_status);
setState('Test.Speedport',jsonstring);[{"tpl":"tplTableBody","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"static_value":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"colName1":"","colWidth1":"","colAttr1":"","colCount":"3","colName2":"ID","colWidth2":"30%","colAttr2":"varid","colAttr3":"varvalue","colName3":"Wert","table_oid":"javascript.0.Test.Speedport","new_on_top":false,"colWidth3":"30%","colAttr4":"vartype","colWidth4":"30%","colName4":"Typ"},"style":{"left":"136px","top":"1395px","width":"761px","height":"495px","z-index":"30"},"widgetSet":"basic"}]
sieht so dann daus:
Gruß Pix [261_bildschirmfoto_2016-09-09_um_16.46.09.jpg](/assets/uploads/files/261_bildschirmfoto_2016-09-09_um_16.46.09.jpg)
Hallo Pix,
ich würde jetzt fast sagen… "Du bist mein Held"
DANKE...
Ich werd jetzt mal die nächsten Abende abtauchen und das Ganze mal versuchen aufzuarbeiten.
Fällt Dir eventuell noch ein Weg ein, den Json-String direkt aus der Datei auszulesen?
in jeder der erzeugten Textdateien ist ja jeweil nur ein für diese Abfrage relevanter Json-String drin.
Das wäre eventuell für später auch interessant, damit man auswählen kann, welche Infozweige man lesen will.
(denk da so an einen Adapter, obwohl ich jetzt erstmal anfangen muss mich mit js zu befassen ;)) )
Gruss
Silvio
inzwischen bin ich mit meinem minimalen Entwicklungswissen schon ein Stück weiter gekommen.
Aber so langsam komme ich an meine Grenzen.
Ich habe das Ganze ersteinmal als Script begonnen. Die Abfrage der Rubrik lte-info funktioniert soweit schon mal.
Wenn ich die Rubrik dsl ebenfals auf true setze hakelt es irgendwie zwischendurch immer mal.
/* SpeedPort einlesen SpeedPort Hybrid - Status Daten in JS Variablen schreiben erstellt: 09.09.2016 von Cybertron */ var logging = false; var instanz = 'javascript.0'; instanz = instanz + '.'; var pfad = 'Status.SpeedPortHybrid.'; var l33tport_pfad = '/home/pi/l33tport/l33tport.js'; var cronStr = "*/1 * * * *"; /* Endpoints lt https://github.com/melle/l33tport dsl DSL connection status and line information'); interfaces Network interfaces'); arp ARP table'); session PPPoE Session'); dhcp_client DHCP client'); dhcp_server DHCP server, includes DHCP leases '); ipv6 IPv6 Router Advertisement'); dns DNS server and cache information'); routing Routing table'); igmp_proxy IGMP Proxy'); igmp_snooping IGMP Snooping Table'); wlan WLAN status and information'); module Software version information'); memory Memory and CPU utilization'); speed Speed dial'); webdav WebDAV URL'); bonding_client Bonding HA client'); bonding_tunnel Bonding tunnel'); filterlist Filter list table'); bonding_tr181 Bonding TR-181'); lteinfo LTE information'); Status System information (no login needed)'); SecureStatus Secure system information (login needed)'); Overview General status information, i.e. tunnel status'); modules '); Abuse trusted SMTP servers configuration'); DECTStation DECT configuration'); hsdelmobil DECT handset status'); LAN LAN status (DHCP assigned IPs ect.)'); zusätzliche Endpoints lt https://github.com/Stricted/speedport-hybrid-php-api Connect WLANBasic WLANAccess NASLight INetIP FilterAndTime Portforwarding PhoneBook PhoneCalls SystemMessages DynDNS */ // ############################################################################ // # Variablen # // ############################################################################ var selection_dsl = false; var selection_interfaces = false; var selection_arp = false; var selection_session = false; var selection_dhcp_client = false; var selection_dhcp_server = false; var selection_ipv6 = false; var selection_dns = false; var selection_routing = false; var selection_igmp_proxy = false; var selection_igmp_snooping = false; var selection_wlan = false; var selection_module = false; var selection_memory = false; var selection_speed = false; var selection_webdav = false; var selection_bonding_client = false; var selection_bonding_tunnel = false; var selection_filterlist = false; var selection_bonding_tr181 = false; var selection_lteinfo = true; var selection_Status = false; var selection_SecureStatus = false; var selection_Overview = false; var selection_modules = false; var selection_Abuse = false; var selection_DECTStation = false; var selection_hsdelmobil = false; var selection_LAN = false; // // var selection_PhoneCalls = true; // var dpWrite_section = ""; var actual_section = ""; // ################################################################ // # Datenpunkte erstellen # // ################################################################ if (selection_lteinfo === true) { // {"imei":"864230023577834","imsi":"262014944528183","device_status":"Attached","card_status":"SIM OK","antenna_mode":"Antennal set to external","phycellid":"72","cellid":"28385538","rsrp":"-85","rsrq":"-10","service_status":"Effective service","tac":"13500"} // createState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'dsl_status',,{name: 'DSL Status', desc: 'DSL-Satus: online-offline', type: 'boolean'}); createState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'rsrpQual',{name: 'RSRP-Qualitaet', desc: 'Qualität des RSRP-Wertes', type: 'number'}); createState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'rsrqQual',{name: 'RSRQ-Qualitaet', desc: 'Qualität des RSRQ-Wertes', type: 'number'}); createState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'IMEI',{name: 'IMEI', desc: 'IMEI der Sim-Karte', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'IMSI',{name: 'IMSI', desc: 'IMSI der Sim-Karte', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'Device-Status',{name: 'Device-Status', desc: 'Device-Status', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'Card-Status',{name: 'Card-Status', desc: 'Status der Sim-Karte', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'Antenna-Mode',{name: 'Antenna-Mode', desc: 'Antennen-Mode', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'phycellid',{name: 'phycellid', desc: 'phycellid', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'cellid',{name: 'cellid', desc: 'cellid', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'rsrp',{name: 'rsrp', desc: 'rsrp', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'rsrq',{name: 'rsrq', desc: 'rsrq', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'Service-Status',{name: 'Service-Status', desc: 'Service-Status', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'TAC',{name: 'TAC', desc: 'TAC', type: 'string'}); } if (selection_dsl === true) { createState(instanz + pfad + 'DSL.Connection.' + 'dsl_operaing_mode',{name: 'Operating-Mode', desc: 'Art des DSL-Anschlusses', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Connection.' + 'path_mode',{name: 'Path-Mode', desc: 'Path-Mode', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Connection.' + 'state',{name: 'State', desc: 'Status', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Connection.' + 'training_results',{name: 'Training-Results', desc: 'Training-Results', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Connection.' + 'mode_lo',{name: 'Mode_Lo', desc: 'Mode_Lo', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Connection.' + 'vpi_vci',{name: 'VPI-VCI', desc: 'VPI-VCI', type: 'string'}); // createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uactual',{name: 'uactual', desc: 'Aktuelle Upload-Rate', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dactual',{name: 'dactual', desc: 'Aktuelle Download-Rate', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uattainable',{name: 'uattainable', desc: 'uattainable', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dattainable',{name: 'dattainable', desc: 'dattainable', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uSNR',{name: 'uSNR', desc: 'uSNR', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dSNR',{name: 'dSNR', desc: 'dSNR', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uSignal',{name: 'uSignal', desc: 'uSignal', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dSignal',{name: 'dSignal', desc: 'dSignal', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uLine',{name: 'uLine', desc: 'uLine', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dLine',{name: 'dLine', desc: 'dLine', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uFEC_size',{name: 'uFEC_size', desc: 'uFEC_size', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dFEC_size',{name: 'dFEC_size', desc: 'dFEC_size', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uCodeword',{name: 'uCodeword', desc: 'uCodeword', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dCodeword',{name: 'dCodeword', desc: 'dCodeword', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uInterleave',{name: 'uInterleave', desc: 'uInterleave', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dInterleave',{name: 'dInterleave', desc: 'dInterleave', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uCRC',{name: 'uCRC', desc: 'uCRC', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dCRC',{name: 'dCRC', desc: 'dCRC', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uHEC',{name: 'uHEC', desc: 'uHEC', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dHEC',{name: 'dHEC', desc: 'dHEC', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uFEC',{name: 'uFEC', desc: 'uFEC', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dFEC',{name: 'dFEC', desc: 'dFEC', type: 'string'}); // } // ###################################################################### // # Abholen der Daten vom SpeedPort # // ###################################################################### function getData() { if (selection_lteinfo === true) { log('Daten für LTE-Info werden abgefragt: '); dpWrite_section = 'lteinfo'; exec("node " + l33tport_pfad + " -o json -f lteinfo", function(err, stdout, stderr) { if (err) { log(stderr,'error'); return; } log('Rückgabewert: ' + stdout); writeDP(stdout,dpWrite_section); dpWrite_section=''; }); } if (selection_dsl === true) { log('Daten für DSL werden abgefragt: '); dpWrite_section = 'dsl'; exec("node " + l33tport_pfad + " -o json -f dsl", function(err, stdout, stderr) { if (err) { log(stderr,'error'); return; } log('Rückgabewert: ' + stdout); writeDP(stdout,dpWrite_section); dpWrite_section=''; }); } } function writeDP (jsonString,selection) { var objects = JSON.parse(jsonString); var jsonStr = jsonString; log (jsonStr); if (selection === 'lteinfo') { var imei = objects.imei; var imsi = objects.imsi; var device_status = objects.device_status; var card_status = objects.card_status; var antenna_mode = objects.antenna_mode; var phycellid = objects.phycellid; var cellid = objects.cellid; var rsrp = objects.rsrp; var rsrq = objects.rsrq; var service_status = objects.service_status; var tac = objects.tac; var rsrp_qual = 0; var rsrq_qual = 0; // SetState für lteinfo mit SubPfad LTE-Info // setState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + Wertezweig,variable); setState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'IMEI', imei); setState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'IMSI', imsi); setState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'Device-Status', device_status); setState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'Card-Status', card_status); setState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'Antenna-Mode', antenna_mode); log('phycellid ist vom Typ: ' + typeof phycellid); setState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'phycellid', phycellid); setState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'cellid', cellid); setState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'rsrp', rsrp); setState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'rsrq', rsrq); setState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'Service-Status', service_status); setState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'TAC', tac); log ('RSRQ-Wert = ' + rsrq); rsrq = parseInt(rsrq); if(rsrq >= -15) rsrq_qual = 1; if(rsrq >= -11) rsrq_qual = 2; if(rsrq >= -8) rsrq_qual = 3; if(rsrq >= -5) rsrq_qual = 4; if(rsrq >= -3) rsrq_qual = 5; setState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'rsrqQual', rsrq_qual); // analog mit rsrp rsrp_qual log ('rsrp-Wert = ' + rsrp); rsrp = parseInt(rsrp); if(rsrp >= -124) rsrp_qual = 1; if(rsrp >= -109) rsrp_qual = 2; if(rsrp >= -95) rsrp_qual =3; if(rsrp >= -80) rsrp_qual =4; if(rsrp >= -65) rsrp_qual =5; setState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'rsrpQual', rsrp_qual); } if (selection === 'dsl') { var dsl_operaing_mode = objects.Connection.dsl_operaing_mode; var path_mode = objects.Connection.path_mode; var state = objects.Connection.state; var training_results = objects.Connection.training_results; var mode_lo = objects.Connection.mode_lo; var vpi_vci = objects.Connection.vpi_vci; // var uactual = objects.Line.uactual; var dactual = objects.Line.dactual; var uattainable = objects.Line.uattainable; var dattainable = objects.Line.dattainable; var uSNR = objects.Line.uSNR; var dSNR = objects.Line.dSNR; var uSignal = objects.Line.uSignal; var dSignal = objects.Line.dSignal; var uLine = objects.Line.uLine; var dLine = objects.Line.dLine; var uFEC_size = objects.Line.uFEC_size; var dFEC_size = objects.Line.dFEC_size; var uCodeword = objects.Line.uCodeword; var dCodeword = objects.Line.dCodeword; var uInterleave = objects.Line.uInterleave; var dInterleave = objects.Line.dInterleave; var uCRC = objects.Line.uCRC; var dCRC = objects.Line.dCRC; var uHEC = objects.Line.uHEC; var dHEC = objects.Line.dHEC; var uFEC = objects.Line.uFEC; var dFEC = objects.Line.dFEC; // SetState für lteinfo mit SubPfad LTE-Info // setState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + Wertezweig,variable); setState(instanz + pfad + 'DSL.Connection.' + 'dsl_operaing_mode', dsl_operaing_mode); setState(instanz + pfad + 'DSL.Connection.' + 'path_mode', path_mode); setState(instanz + pfad + 'DSL.Connection.' + 'state', state); setState(instanz + pfad + 'DSL.Connection.' + 'training_results', training_results); setState(instanz + pfad + 'DSL.Connection.' + 'mode_lo', mode_lo); setState(instanz + pfad + 'DSL.Connection.' + 'vpi_vci', vpi_vci); // setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uactual', uactual); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dactual', dactual); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uattainable',uattainable ); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dattainable',dattainable ); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uSNR', uSNR); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dSNR',dSNR ); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uSignal',uSignal ); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dSignal',dSignal ); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uLine',uLine ); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dLine',dLine ); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uFEC_size', uFEC_size); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dFEC_size', dFEC_size); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uCodeword', uCodeword); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dCodeword', dCodeword); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uInterleave',uInterleave ); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dInterleave',dInterleave ); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uCRC',uCRC ); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dCRC',dCRC ); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uHEC',uHEC ); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dHEC',dHEC ); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uFEC',uFEC ); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dFEC',dFEC ); } } // regelmässige Wiederholungen // ----------------------------------------------------------------------------- schedule(cronStr, getData);
Da ich ja im Ursprung das alles lieber als Adapter gehabt hätte, habe ich dies im Ansatz auf Github https://github.com/ssbingo/iobroker.speedport-hybrid mal versucht anzufangen.
Muss aber zugeben, dass ich da mangels Wissen komplett scheitere.
Vielleicht findet sich ja jemand, der Lust und Interesse hat, da mit zu werkeln.
Bis heute habe ich ersteinmal die Datenpunkte für die ersten 4 Rubriken definiert und die admin.html angepasst.
Die restlichen mit l33tport machbaren Rubriken werde ich nach und nach weiter einpflegen.
An dem eigentlichen Adapter sehe ich mich aber kläglich scheitern.
Gruss
Silvio
edit: Vorschalg von paul53 in script übernommen
Die switch/case-Arie kann man verkürzen:
log ('RSRQ-Wert = ' + rsrq); rsrq = parseInt(rsrq); var qual = 0; if(rsrq >= -15) qual = 1; if(rsrq >= -11) qual = 2; if(rsrq >= -8) qual = 3; if(rsrq >= -5) qual = 4; if(rsrq >= -3) qual = 5; setState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'rsrqQual', qual); // analog mit rsrp log ('rsrp-Wert = ' + rsrp); rsrp = parseInt(rsrp); qual = 0; if( ... setState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'rsrpQual', qual);
hab den Vorschlag direkt übernommen und auch im Thread direkt mit übernommen.
Gruss
Silvio
ich habe es inzwischen (dank vielem Abgucken bei anderen Adaptern) geschafft, dass ich den Adapter installieren kann und dass die später mal verfügbaren Rubriken in den Objekten angelegt werden.
Für die ersten 4 Rubriken (lteinfo, dsl, module, bonding_tr181) werden auch die einzelnen Objekte angelegt.
Offensichtlich habe ich aber noch einen gröberen Fehler in der main.js
ich versuche, wie im Script bereits, das l33tport.js über exec aufzurufen.
Im Log wird diesbezüglich nur eine Fehlermeldung ausgegeben.
Code aus Script:
Code aus Adapter (main.js)
exec("node " + l33tport_pfad + "l33tport.js -o json -f lteinfo", function(err, stdout, stderr) { adapter.log.debug ('START: l33tport for lteinfo'); if (err) { adapter.log.error(stderr,"error"); return; } adapter.log.debug("Rueckgabewert: " + stdout); writeDP(stdout,dpWrite_section); dpWrite_section = ""; });
Der Pfad ist vorher so definiert:
var l33tport_pfad = '/home/pi/l33tport/';
Vielleicht könnte jemand mit mehr Wissen mal drüber schauen und mir helfen, wo ich den Fehler mache.
Geht "exec" vielleicht innerhalb des Adapters so gar nicht?
Da ich wie bereits erwähnt ganz am Anfang mit meinen Erfahrungen stehe und das Ganze rein im Editor schreibe bin ich an dieser Stelle momentan echt aufgeschmissen.
Danke schon mal
Gruss
Silvio
zu finden ist das Ganze unter https://github.com/ssbingo/iobroker.speedporthybrid
Moin gerade über dein Thema gestolpert. Ich habe ebenfalls diesen Router.
Anscheinend Arbeitest du aber nicht mehr an dem Adapter ist das so?
Alex
@cybertron: Was ist denn genau die Fehlermeldung?
Ich habe nun den Speedport Hybrind mittels der FHEM Anleitung und FHEM eingebunden.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,54211.0.html
` > Nach der Definition ist das Attribut fieldnames noch unbelegt.
Wenn man alles auswählt wird die Readingsliste sehr, sehr lang. `
Ganz wichtig :lol: Es sind wirklich sehr viele Infos die eingelesen werden! Mein Browser ging nach 10 min wieder :mrgreen:
Ich habe aktuell nur dsl und lte info das reicht mir und es läd nun auch wieder fix
2343_lte.jpg -
Läuft das Script soweit?
Was muss ich an Anpassungen vornehmen?
Ich hatte nur für mich den Pfad "var l33tport_pfad = '/home/pi/l33tport/l33tport.js';" angepasst. Er meckert dass Modul fehlt "l33tport.js".
Edit:
habe gerade gelesen, dass man folgendes installieren muss:
npm install sjcl npm install commander
! SpeedPort Hybrid - Status Daten in JS Variablen schreiben
! erstellt: 09.09.2016 von Cybertron
! var logging = false;
var cronStr = "/1 * * * ";
! dsl DSL connection status and line information');
arp ARP table');
speed Speed dial');
modules ');
! zusätzliche Endpoints lt https://github.com/Stricted/speedport-hybrid-php-api
! Connect
WLANBasic
WLANAccess
NASLight
INetIP
FilterAndTime
Portforwarding
PhoneBook
PhoneCalls
SystemMessages
DynDNS
// # Variablen #
! var selection_dsl = false;
! // createState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'dsl_status',,{name: 'DSL Status', desc: 'DSL-Satus: online-offline', type: 'boolean'});
}if (selection_dsl === true) { createState(instanz + pfad + 'DSL.Connection.' + 'dsl_operaing_mode',{name: 'Operating-Mode', desc: 'Art des DSL-Anschlusses', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Connection.' + 'path_mode',{name: 'Path-Mode', desc: 'Path-Mode', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Connection.' + 'state',{name: 'State', desc: 'Status', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Connection.' + 'training_results',{name: 'Training-Results', desc: 'Training-Results', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Connection.' + 'mode_lo',{name: 'Mode_Lo', desc: 'Mode_Lo', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Connection.' + 'vpi_vci',{name: 'VPI-VCI', desc: 'VPI-VCI', type: 'string'}); // createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uactual',{name: 'uactual', desc: 'Aktuelle Upload-Rate', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dactual',{name: 'dactual', desc: 'Aktuelle Download-Rate', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uattainable',{name: 'uattainable', desc: 'uattainable', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dattainable',{name: 'dattainable', desc: 'dattainable', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uSNR',{name: 'uSNR', desc: 'uSNR', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dSNR',{name: 'dSNR', desc: 'dSNR', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uSignal',{name: 'uSignal', desc: 'uSignal', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dSignal',{name: 'dSignal', desc: 'dSignal', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uLine',{name: 'uLine', desc: 'uLine', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dLine',{name: 'dLine', desc: 'dLine', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uFEC_size',{name: 'uFEC_size', desc: 'uFEC_size', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dFEC_size',{name: 'dFEC_size', desc: 'dFEC_size', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uCodeword',{name: 'uCodeword', desc: 'uCodeword', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dCodeword',{name: 'dCodeword', desc: 'dCodeword', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uInterleave',{name: 'uInterleave', desc: 'uInterleave', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dInterleave',{name: 'dInterleave', desc: 'dInterleave', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uCRC',{name: 'uCRC', desc: 'uCRC', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dCRC',{name: 'dCRC', desc: 'dCRC', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uHEC',{name: 'uHEC', desc: 'uHEC', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dHEC',{name: 'dHEC', desc: 'dHEC', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uFEC',{name: 'uFEC', desc: 'uFEC', type: 'string'}); createState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dFEC',{name: 'dFEC', desc: 'dFEC', type: 'string'}); // }
if (err) {
return;
dpWrite_section='';
if (err) {
return;
dpWrite_section='';
! function writeDP (jsonString,selection) {
! var objects = JSON.parse(jsonString);
log (jsonStr);!
var rsrp_qual = 0;
var rsrq_qual = 0;// SetState für lteinfo mit SubPfad LTE-Info // setState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + Wertezweig,variable); setState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'IMEI', imei); setState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'IMSI', imsi); setState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'Device-Status', device_status); setState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'Card-Status', card_status); setState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'Antenna-Mode', antenna_mode); log('phycellid ist vom Typ: ' + typeof phycellid); setState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'phycellid', phycellid); setState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'cellid', cellid); setState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'rsrp', rsrp); setState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'rsrq', rsrq); setState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'Service-Status', service_status); setState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'TAC', tac);
! log ('RSRQ-Wert = ' + rsrq);
! // analog mit rsrp rsrp_qual
! setState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + 'rsrpQual', rsrp_qual);
}if (selection === 'dsl') {
var dFEC = objects.Line.dFEC;// SetState für lteinfo mit SubPfad LTE-Info // setState(instanz + pfad + 'LTE-Info.' + Wertezweig,variable); setState(instanz + pfad + 'DSL.Connection.' + 'dsl_operaing_mode', dsl_operaing_mode); setState(instanz + pfad + 'DSL.Connection.' + 'path_mode', path_mode); setState(instanz + pfad + 'DSL.Connection.' + 'state', state); setState(instanz + pfad + 'DSL.Connection.' + 'training_results', training_results); setState(instanz + pfad + 'DSL.Connection.' + 'mode_lo', mode_lo); setState(instanz + pfad + 'DSL.Connection.' + 'vpi_vci', vpi_vci); // setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uactual', uactual); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dactual', dactual); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uattainable',uattainable ); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dattainable',dattainable ); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uSNR', uSNR); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dSNR',dSNR ); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uSignal',uSignal ); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dSignal',dSignal ); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uLine',uLine ); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dLine',dLine ); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uFEC_size', uFEC_size); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dFEC_size', dFEC_size); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uCodeword', uCodeword); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dCodeword', dCodeword); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uInterleave',uInterleave ); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dInterleave',dInterleave ); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uCRC',uCRC ); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dCRC',dCRC ); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uHEC',uHEC ); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dHEC',dHEC ); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'uFEC',uFEC ); setState(instanz + pfad + 'DSL.Line.' + 'dFEC',dFEC );
}! // regelmässige Wiederholungen
! Da ich ja im Ursprung das alles lieber als Adapter gehabt hätte, habe ich dies im Ansatz auf Github https://github.com/ssbingo/iobroker.speedport-hybrid mal versucht anzufangen.
! Muss aber zugeben, dass ich da mangels Wissen komplett scheitere.
! Vielleicht findet sich ja jemand, der Lust und Interesse hat, da mit zu werkeln.
! Bis heute habe ich ersteinmal die Datenpunkte für die ersten 4 Rubriken definiert und die admin.html angepasst.
! Die restlichen mit l33tport machbaren Rubriken werde ich nach und nach weiter einpflegen.
! An dem eigentlichen Adapter sehe ich mich aber kläglich scheitern.
! Gruss
! Silvio
! edit: Vorschalg von paul53 in script übernommen ` -
ich habe jetzt mal versucht den Adapter zu installieren…
allerdings bekomme ich schon einige Fehlermeldungen wenn ich versuche sjcl und commander zu installieren
svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ npm install sjcl
! > bufferutil@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
node-gyp rebuild
! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build“ wird betreten
CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,
from ../src/bufferutil.cc:16:
../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handlev8::integer) [with T = v8::Int32; v8::Handle v8::integer= v8::Localv8::integer]’:
../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
Tov8::int32(v8::Handle v8::integeri) { return i->ToInt32(); }
In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:
/home/svenilee/.node-gyp/6.12.3/include/node/v8.h:8214:14: note: declared here
Local <int32>Value::ToInt32() const {
../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handlev8::integer) [with T = v8::Uint32; v8::Handle v8::integer= v8::Localv8::integer]’:
../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: warning: ‘v8::Local v8::uint32v8::Value::ToUint32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
Tov8::uint32(v8::Handle v8::integeri) { return i->ToUint32(); }
/home/svenilee/.node-gyp/6.12.3/include/node/v8.h:8208:15: note: declared here
Local <uint32>Value::ToUint32() const {
In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,
from ../node_modules/nan/nan.h:82,
../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBasev8::booleanobject::return_t NanIntern::Factoryv8::booleanobject::New(bool)’:
../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: warning: ‘static v8::Local v8::valuev8::BooleanObject::New(bool)’ is deprecated: Pass an isolate [-Wdeprecated-declarations]
return v8::BooleanObject::New(value).Asv8::booleanobject();
In file included from /home/svenilee/.node-gyp/6.12.3/include/node/v8.h:25:0,
/home/svenilee/.node-gyp/6.12.3/include/node/v8.h:4009:56: note: declared here
V8_DEPRECATED("Pass an isolate", static Local <value>New(bool value));
/home/svenilee/.node-gyp/6.12.3/include/node/v8config.h:333:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
declarator attribute((deprecated(message)))
../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBasev8::script::return_t NanIntern::Factoryv8::script::New(v8::Localv8::string)’:
../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: warning: ‘static v8::Local v8::scriptv8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
/home/svenilee/.node-gyp/6.12.3/include/node/v8.h:1354:21: note: declared here
Local</v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></value></v8::booleanobject></v8::value></v8::booleanobject></v8::booleanobject></uint32></v8::integer></v8::uint32></v8::uint32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></int32></v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer>
