[HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
Ich wechsel aktuell mein iobroker System von einem OrangePi auf denen neuen Helios64 und dort soll dann auch iobroker nur noch im Docker laufen.
Ich versuche verzweifelt meinen Bluetooth Stick in den Container zu integrieren um ihn mit dem BLE Adapter verwenden zu können.
Laut der Doku vom BLE Adapter soll man ja folgende Packages zusätzlich installieren...This adapter needs additional libraries to compile. See https://github.com/sandeepmistry/noble#prerequisites for detailed instructions. On Raspberry Pi and similar, this should do it: sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
das habe ich in meinem Stack (docker-compose) auch so implementiert...
version: '2' services: iobroker: image: buanet/iobroker:latest container_name: iobroker hostname: iobroker network_mode: bridge ports: - "8081:8081" environment: - PACKAGES=bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin volumes: - /opt/docker/iobroker:/opt/iobroker restart: unless-stopped
und es wird auch in der Container console als installiert angezeigt...
root@iobroker:/opt/iobroker# apt list | grep bluez WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts. bluez/now 5.50-1.2~deb10u1 arm64 [installed,local] root@iobroker:/opt/iobroker#
nur leider ist die Ausgabe auf hciconfig keine positive...
root@iobroker:/opt/iobroker# hciconfig Can't open HCI socket.: Address family not supported by protocol root@iobroker:/opt/iobroker#
auf meinem alten nativen iobroker System (OrangePi) sieht die Ausgabe wie folgt aus...
[root@OrangePi:~]$ hciconfig hci0: Type: Primary Bus: USB BD Address: 00:1A:7D:DA:71:13 ACL MTU: 310:10 SCO MTU: 64:8 UP RUNNING RX bytes:640 acl:0 sco:0 events:41 errors:0 TX bytes:2169 acl:0 sco:0 commands:41 errors:0 [root@OrangePi:~]$
und lsusb gibt mir folgendes dazu...
[root@OrangePi:~]$ lsusb Bus 008 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 006 Device 004: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode) Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 009 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub [root@OrangePi:~]$
wie kann ich denn den Bluetooth Stick an meinen Container weiter reichen?
Über einen Tipp dazu wäre ich sehr dankbar!edit:
ok, mit der Option devices konnte ich schon einmal meinen ZigBee Stick einbinden und der zigbee Adapter wird grün...devices: - "/dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0"
der Stick wird auf ttyACM0 gelinkt...
root@helios64:/opt/docker# ll /dev/serial/by-id total 0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 16 20:09 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0 root@helios64:/opt/docker#
jetzt fehlt lediglich nur noch der Bluetooth Stick, damit dieser im Container ankommt und der BLE Adapter ihn verwenden kann.
edit2:
und auch für den Bluetooth Stick habe ich eine Lösung, auch wenn sie mir eigentlich nicht so gut bekommt.
Wenn man den network_mode auf host setzt funktioniert es auch mit dem Bluetooth Stick...version: '2' services: iobroker: image: buanet/iobroker:latest container_name: iobroker hostname: iobroker #network_mode: bridge #ports: # - "8081:8081" network_mode: host environment: - AVAHI="true" - PACKAGES=bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin volumes: - /opt/docker/iobroker:/opt/iobroker devices: - "/dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0" restart: unless-stopped
auch in der Container console ist es jetzt über hciconfig zu finden...
root@iobroker:/opt/iobroker# hciconfig hci0: Type: Primary Bus: USB BD Address: 00:1A:7D:DA:71:13 ACL MTU: 310:10 SCO MTU: 64:8 DOWN RX bytes:588 acl:0 sco:0 events:31 errors:0 TX bytes:371 acl:0 sco:0 commands:31 errors:0 root@iobroker:/opt/iobroker#
Bluetooth Stick Lösung gefunden hier...
https://github.com/moby/moby/issues/16208 -
@TDCroPower Soweit ich das ergründen konnte ist Bluetooth kein USB Device sondern gilt als Netzwerk Device. Demzufolge lässt es sich nicht wie ein USB Device einfach in den Container durchreichen. Ich konnte bezüglich Docker da keine Möglichkeit finden. Mag sein, dass man aus dem Container Zugriff bekommt wenn man den Container mit erweiterten Rechten und im Netzwerkmodus Host laufen lässt... Das ist aber nur Theorie...
Wenn du eine Lösung finden solltest, lass es mich wissen...
MfG,
André -
@andre die Lösung habe ich im Edit oben eingefügt.
Wie du schon erwähnt hast ist der Bluetooth Stick kein typisches USB Gerät und somit nicht mit den üblichen Einbindmöglichkeiten nutzbar.
Kurz und knapp funktioniert es mit dem network_mode -> host anstatt bridge.
Mein Problem dabei ist halt nur das ich somit die Ports nicht direkt im Griff habe ausser ich setze in diesem Docker Beispiel die env Variablen.ByTheWay:
Wie verhält es sich denn mit den Ports im Vergleich zwischen host bzw. bridge mode?Im Bridge mode sehe ich auf dem host direkt welcher Port aus einem docker kommt...
root@helios64:/opt/docker# netstat -nltup | grep docker-proxy tcp6 0 0 :::5514 :::* LISTEN 3287/docker-proxy tcp6 0 0 :::9099 :::* LISTEN 16683/docker-proxy tcp6 0 0 :::8843 :::* LISTEN 3139/docker-proxy tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN 3231/docker-proxy tcp6 0 0 :::8880 :::* LISTEN 3092/docker-proxy tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 3066/docker-proxy tcp6 0 0 :::53 :::* LISTEN 3159/docker-proxy tcp6 0 0 :::8088 :::* LISTEN 16697/docker-proxy tcp6 0 0 :::8920 :::* LISTEN 19041/docker-proxy tcp6 0 0 :::8443 :::* LISTEN 3180/docker-proxy tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 3014/docker-proxy tcp6 0 0 :::8096 :::* LISTEN 19055/docker-proxy tcp6 0 0 :::6789 :::* LISTEN 3254/docker-proxy udp6 0 0 :::3478 :::* 3314/docker-proxy udp6 0 0 :::10001 :::* 3043/docker-proxy udp6 0 0 :::1900 :::* 3340/docker-proxy udp6 0 0 :::53 :::* 3199/docker-proxy udp6 0 0 :::67 :::* 3114/docker-proxy root@helios64:/opt/docker#
im host mode sehe ich halt lediglich den Dienst...
root@helios64:/opt/docker# netstat -nltup | grep admin tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 29997/io.admin.0 root@helios64:/opt/docker#
auch im Portainer ist es ein Unterschied zwischen host/bridge optisch zu sehen, denn nur im bridge Mode sieht man im Container Tab die genutzten Ports und bei host steht dort nur ein "-".
Hallo @andre
ich habe das Problem, dass ich kein Telegram-Adapter im Docker (buanet-Image im macvlan-Modus) zum laufen bekomme. Adapter lässt sich ohne Probleme installieren, jedoch bekomme ich den Adapter nicht gestartet -> mit folgender Fehlermeldung:
host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.326 error instance system.adapter.telegram.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.326 error Caught by controller[1]: } host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.326 error Caught by controller[1]: ] host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.326 error Caught by controller[1]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js' host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.326 error Caught by controller[1]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/index.js', host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.326 error Caught by controller[1]: requireStack: [ host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.326 error Caught by controller[1]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.326 error Caught by controller[1]: at internal/main/run_main_module.js:17:47 { host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.326 error Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12) host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.326 error Caught by controller[1]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14) host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.326 error Caught by controller[1]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.326 error Caught by controller[1]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10) host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.326 error Caught by controller[1]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30) host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.326 error Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:23:15) host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.325 error Caught by controller[1]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18) host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.325 error Caught by controller[1]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19) host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.325 error Caught by controller[1]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14) host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.325 error Caught by controller[1]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.325 error Caught by controller[1]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10) host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.325 error Caught by controller[1]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30) host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.325 error Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/index.js:13:41) host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.325 error Caught by controller[1]: at Array.forEach (<anonymous>) host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.325 error Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/index.js:14:43 host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.325 error Caught by controller[1]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18) host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.325 error Caught by controller[1]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19) host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.325 error Caught by controller[1]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27) host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.325 error Caught by controller[1]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15) host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.325 error Caught by controller[1]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.325 error Caught by controller[1]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/index.js host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.325 error Caught by controller[1]: Require stack: host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.325 error Caught by controller[1]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/auth/@eaDir' host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.325 error Caught by controller[1]: ^ host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.325 error Caught by controller[1]: throw err; host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.325 error Caught by controller[1]: internal/modules/cjs/loader.js:968 host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.325 error Caught by controller[0]: See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. at internal/modules/cjs/loader.js:1137:30 host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.324 error Caught by controller[0]: In the future, you will have to enable it yourself. host.iobroker-docker 2020-10-19 20:33:16.324 error Caught by controller[0]: Mon, 19 Oct 2020 18:33:16 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
Eine Idee dazu?
Danke im voraus!
@mumurik sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
Eine Idee dazu?
Hat aber nichts mit ..... Docker ...... zu tun !
Da stimmt etwas mit dem Adapter nicht .
Deinstalliere ihn und über die Katze (git) neu . -
@mumurik Versionsnummern? Das verlinkte Issue
sollte in aktuellen Versionen ja längstens erledigt sein. -
@Thomas-Braun
Die Version is aktuell 1.5.9 -
@Glasfaser
auf dem Raspberry läuft's seit Jahren ohne Probleme... -
und was möchtest du mir damit sagen ... !???
Du hast es doch jetzt im Docker , das sind doch zwei verschiedene Systeme !
@Glasfaser
nicht falsch verstehen, ich wollte nur damit sagen, dass die gleiche Adapter-Version auf dem Pi bereits erfolgreich läuft und im Docker auch ohne Probleme sich installiert hat. Deswegen ging meine Vermutung in Richtung Docker und nicht in Richtung des Adapters selbst -
@mumurik
ich habe Telegram im ioBroker Docker (auch mac vlan) gefühlt schon ewig laufen. Daran liegt es nicht. Es muß also eine andere Ursache bei Deinem System sein.
Und die Fehlermeldung in Deinem log verweist, wie oben schon erwähnt, auf ein Uraltes Issue.. -
@mumurik Irgendwie wird da wohl das Modul socksv5 nicht gefunden. Keine Ahnung ob das von telegram abhängig mit installiert werden müsste.
Auf meinem System ist es jedenfalls nicht drauf (Habe aber auch telegram nicht drauf):pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list socksv5 iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker └── (empty)
So sieht es im Docker aus :
root@iobroker:/opt/iobroker# npm list socksv5 iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker └─┬ iobroker.telegram@1.5.9 └── socksv5@0.0.6 root@iobroker:/opt/iobroker#
@mumurik Ich würde wohl telegram nochmal drüberbügeln. Schau in's log.
@Thomas-Braun
habe eben mal downgegraded auf die Version 1.4.3 und dann wieder hoch auf die 1.5.9. Bekomme bei der Installation des Adapters nun folgende Fehlermeldung:$ ./iobroker upgrade telegram Update telegram from @1.4.3 to @1.5.9 NPM version: 6.14.6 npm install iobroker.telegram@1.5.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! code EINVALIDPACKAGENAME npm ERR! Invalid package name "@eaDir/.bin@SynoResource": name can only contain URL-friendly characters npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!
Gehört nicht zu ioBroker ... da ist aber ganz schön was schief.
cd /opt/iobroker pkill -u iobroker npm cache clean --force iobroker del telegram iobroker start
poste mal die Ausgabe von :
which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
@Glasfaser sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
#which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs /usr/bin/nodejs v12.18.3 /usr/bin/node v12.18.3 /usr/bin/npm 6.14.6 nodejs: Installiert: 12.18.3-1nodesource1 Installationskandidat: 12.18.3-1nodesource1 Versionstabelle: *** 12.18.3-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500 500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages 500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
@mumurik
Das könntest du schon mal aktualisieren.sudo apt update sudo apt upgrade
@Thomas-Braun sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
sudo apt upgrade
apt upgrade durchgeführt
which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nod ejs /usr/bin/nodejs v12.19.0 /usr/bin/node v12.19.0 /usr/bin/npm 6.14.8 nodejs: Installiert: 12.19.0-1nodesource1 Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1 Versionstabelle: *** 12.19.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500 500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages 500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
jedoch weiterhin Fehlermeldungen beim Starten des Adapters:
host.iobroker-docker 2020-10-20 15:07:58.918 error Caught by controller[1]: } host.iobroker-docker 2020-10-20 15:07:58.918 error Caught by controller[1]: ] host.iobroker-docker 2020-10-20 15:07:58.918 error Caught by controller[1]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js' host.iobroker-docker 2020-10-20 15:07:58.918 error Caught by controller[1]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/index.js', host.iobroker-docker 2020-10-20 15:07:58.918 error Caught by controller[1]: requireStack: [ host.iobroker-docker 2020-10-20 15:07:58.918 error Caught by controller[1]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', host.iobroker-docker 2020-10-20 15:07:58.917 error Caught by controller[1]: at internal/main/run_main_module.js:17:47 { host.iobroker-docker 2020-10-20 15:07:58.917 error Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12) host.iobroker-docker 2020-10-20 15:07:58.917 error Caught by controller[1]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:724:14) host.iobroker-docker 2020-10-20 15:07:58.917 error Caught by controller[1]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:879:32) host.iobroker-docker 2020-10-20 15:07:58.917 error Caught by controller[1]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1035:10) host.iobroker-docker 2020-10-20 15:07:58.917 error Caught by controller[1]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1015:30) host.iobroker-docker 2020-10-20 15:07:58.917 error Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:23:15) host.iobroker-docker 2020-10-20 15:07:58.917 error Caught by controller[1]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) host.iobroker-docker 2020-10-20 15:07:58.917 error Caught by controller[1]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:903:19) host.iobroker-docker 2020-10-20 15:07:58.917 error Caught by controller[1]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:724:14) host.iobroker-docker 2020-10-20 15:07:58.916 error Caught by controller[1]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:879:32) host.iobroker-docker 2020-10-20 15:07:58.916 error Caught by controller[1]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1035:10) host.iobroker-docker 2020-10-20 15:07:58.916 error Caught by controller[1]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1015:30) host.iobroker-docker 2020-10-20 15:07:58.916 error Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/index.js:13:41) host.iobroker-docker 2020-10-20 15:07:58.916 error Caught by controller[1]: at Array.forEach (<anonymous>) host.iobroker-docker 2020-10-20 15:07:58.916 error Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/index.js:14:43 host.iobroker-docker 2020-10-20 15:07:58.916 error Caught by controller[1]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) host.iobroker-docker 2020-10-20 15:07:58.916 error Caught by controller[1]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:903:19) host.iobroker-docker 2020-10-20 15:07:58.916 error Caught by controller[1]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:687:27) host.iobroker-docker 2020-10-20 15:07:58.916 error Caught by controller[1]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:831:15) host.iobroker-docker 2020-10-20 15:07:58.916 error Caught by controller[1]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js host.iobroker-docker 2020-10-20 15:07:58.915 error Caught by controller[1]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/index.js host.iobroker-docker 2020-10-20 15:07:58.915 error Caught by controller[1]: Require stack: host.iobroker-docker 2020-10-20 15:07:58.915 error Caught by controller[1]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/auth/@eaDir' host.iobroker-docker 2020-10-20 15:07:58.915 error Caught by controller[1]: ^ host.iobroker-docker 2020-10-20 15:07:58.915 error Caught by controller[1]: throw err; host.iobroker-docker 2020-10-20 15:07:58.915 error Caught by controller[1]: internal/modules/cjs/loader.js:834 host.iobroker-docker 2020-10-20 15:07:58.915 error Caught by controller[0]: See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. at internal/modules/cjs/loader.js:1015:30 host.iobroker-docker 2020-10-20 15:07:58.915 error Caught by controller[0]: In the future, you will have to enable it yourself. host.iobroker-docker 2020-10-20 15:07:58.914 error Caught by controller[0]: Tue, 20 Oct 2020 13:07:58 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
Hast du die Befehle die ich dir oben genannt habe einmal gemacht !!!!
