Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
Liest sich auf jeden Fall sehr interessant, erfordert aber einen WiFi-Dongle am Raspberry oder auf was auch immer ihr ioBroker laufen lasst. Schau ich aber auf jeden Fall mal rein! Danke für den Link
Der Raspberry Pi 3 hat doch ein WLAN Modul eingebaut
Danke für den Amazon Dash Adapter funktioniert tadellos [emoji1360][emoji1360][emoji1360] hut ab!
Aber könnte man es im Adapter noch so realisieren das das Objekt auf true bleibt bis man ein zweites Mal drauf drückt!? Denn momentan geht sie auf true und paar Sekunden später wieder auf false [emoji848]
Gruss
Adrian
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Könnte ich in den Einstellungen verwursten, ja …
Ich benutze diesen nur für die Szenensteuerung, von daher brauche ich kein aus und hab mir deshalb keine Gedanken darüber gemacht
UPDATE: Ich habe gerade einen neuen state eingebaut, der mit toggelt. Leider hab ich aber noch keine Zeit gehabt diesen zu testen. Schau einfach mal, ob es geht ... Wenn ja, push ich das ganze auch als npm.
PS: Es kann passieren, das hier auch weitere Amazon Geräte auftauchen (z.B. FireTV Sticks, Pads). Da ich hier leider keine Geräte von habe, wäre es super, sollte jemandem das auffallen, das er mir eben schnell die MAC schickt (Ordername), damit ich hier entsprechend einen Filter einbauen kann
Liest sich auf jeden Fall sehr interessant, erfordert aber einen WiFi-Dongle am Raspberry oder auf was auch immer ihr ioBroker laufen lasst. Schau ich aber auf jeden Fall mal rein! Danke für den Link `
Kurze blöde Frage…für deinen Adapter braucht man WiFi direkt am iobroker host?
bis denne
Mr.Lee
PS: Es kann passieren, das hier auch weitere Amazon Geräte auftauchen (z.B. FireTV Sticks, Pads). Da ich hier leider keine Geräte von habe, wäre es super, sollte jemandem das auffallen, das er mir eben schnell die MAC schickt (Ordername), damit ich hier entsprechend einen Filter einbauen kann `
iAlso ich habe die neue Version installiert, aber leider funktioniert das toggle Objekt nicht so richtig. Es sieht so aus als ob zwei Zustände in ein Objekt geschrieben werden. Denn auch der Zustand von lastPressed wird kurzfristig in das Toggle Objekt geschrieben und am Ende steht wieder "false" drin :?
Hab den Adapter noch mal deinstalliert und wieder installiert aber leider ohne Erfolg.
Hm, schade … Dann muss ich das heute Abend doch noch mal debuggen! Ich hab das im Moment nur blind implementiert, da ich das im Augenblick leider nicht testen kann
Hm, schade … Dann muss ich das heute Abend doch noch mal debuggen! Ich hab das im Moment nur blind implementiert, da ich das im Augenblick leider nicht testen kann `
Vielleicht funktioniert es und liegt nur an meiner Konfiguration Es wäre nett wenn dies noch jemand überprüfen könnte, dann wüssten wir es genau :lol:
Aber danke das du es überhaupt so schnell implementieren wolltest
Adrian
funktioniert es auch unter Windows?
ich bekomme immer Fehlermeldungen beim installieren
$ ./iobroker url "https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash" –debug
install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master
npm install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master --production --prefix "C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker" (System call)
socketwatcher@0.3.0 install C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\pcap\node_modules\socketwatcher
node-gyp rebuild
C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\pcap\node_modules\socketwatcher>if
not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\....\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node rebuild )
gyp
ERR! configure error gyp
ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR!
stack at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:116:14)gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:71:11
gyp ERR!
stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)gyp ERR!
System Windows_NT 10.0.10586gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
gyp ERR! cwd C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\pcap\node_modules\socketwatcher
gyp ERR! node -v v4.3.1
gyp ERR! node-gyp -v v3.0.3gyp ERR! not ok
npm
ERR! Windows_NT 10.0.10586npm
ERR! argv "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js" "install" "https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master" "--production" "--prefix" "C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker"
npm
ERR! node v4.3.1npm ERR! npm v2.14.12
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! socketwatcher@0.3.0 install:
node-gyp rebuild
npm ERR!
Exit status 1npm ERR!
npm ERR! Failed at the socketwatcher@0.3.0 install script 'node-gyp rebuild'.
npm ERR! This is most likely a problem with the socketwatcher package,
npm ERR! not with npm itself.
npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
npm ERR!
node-gyp rebuildnpm ERR! You can get their info via:
npm ERR! npm owner ls socketwatcher
npm ERR! There is likely additional logging output above.
npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker\npm-debug.log
ERROR: host.ricknetpc Cannot install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master: 1
Ich denke das sollte auch unter Windows funktionieren man müsste nur das fehlende Paket libpcap unter Windows installieren! Auf die schnelle habe ich das hier gefunden -> https://www.winpcap.org
Installiere das mal und versuche den Adapter erneut zu installieren.
genau den habe ich installiert
Der meckert am Anfang wegen Python hast du das auch installiert!
Vielleicht fehlt das ja damit der Socketwatcher installiert werden kann [emoji848]
das klingt gut
hab ich nicht :?
mach ich gleich mal
danke schon mal
geht leider immer noch nicht
! $ ./iobroker url "https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash" –debug
! install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master
! npm install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master --production --prefix "C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker" (System call)
! > socketwatcher@0.3.0 install C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\pcap\node_modules\socketwatcher
! > node-gyp rebuild
! C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\pcap\node_modules\socketwatcher>if not
! defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\....\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node rebuild )
! gyp
! ERR! configure error
! gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:116:14)
! gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:71:11gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
! gyp ERR! System Windows_NT 10.0.10586
! gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\pcap\node_modules\socketwatcher
! gyp ERR! node -v v4.3.1
! gyp
! ERR! node-gyp -v v3.0.3gyp
! ERR! not ok
! npm
! ERR! Windows_NT 10.0.10586
! npm ERR!
! argv
! "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js" "install" "https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master" "--production" "--prefix" "C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker"npm ERR! node v4.3.1
! npm
! ERR! npm v2.14.12npm ERR! code ELIFECYCLE
! npm
! ERR! socketwatcher@0.3.0 install:node-gyp rebuild
npm ERR! Exit status 1
! npm ERR!
! npm ERR! Failed at the socketwatcher@0.3.0 install script 'node-gyp rebuild'.
! npm ERR! This is most likely a problem with the socketwatcher package,
! npm
! ERR! not with npm itself.npm
! ERR! Tell the author that this fails on your system:npm ERR! node-gyp rebuild
! npm ERR! You can get their info via:
! npm ERR! npm owner ls socketwatcher
! npm ERR! There is likely additional logging output above.
! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker\npm-debug.log
! ERROR: host.ricknetpc Cannot install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master: 1
! ERROR: process exited with code 25 -
So, update ist raus … Ein state darf nicht state heißen Neuer Name "switch" geht, bitte den State state löschen
Das Paket steht nun auch über NPM zur Verfügung
Zum Python problem … Siehe http://stackoverflow.com/questions/2136 ... g-with-npm
Du brauchst python 2.7 + das muss in die environment variable eingetragen sein, da das PCAP Modul kompiliert werden muss und natürlich brauchst du PCAP für Windows!
Dein Log sagt ja auch:
Top Arbeit! Funktioniert auf Anhieb
Zur Info, ein Datenpunkt wird nicht gefüllt:
amazon-dash.0.50-f5-da-xx-xx-xx.lastPressed
Hi, bekomme es auf dem MAC nicht installiert. Er meckert GIT an.
npm WARN addRemoteGit Error: Command failed: git config --get remote.origin.url
GIT ist installiert.
Komme erst mal nicht weiter.
Gruss, mayer
Oh man, manchmal hab ich auch Tomaten auf den Augen … Deshalb funktionierte auch der State nicht ...
Ich habe eine neue Version online gestellt, die hoffentlich auch das GIT Problem behebt
hallo
ich glaub ich bin etwas weiter gekommen aber jetzt weis ich nicht mehr was ich noch machen kann
kann mir da jemand bitte helfen
npm WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at F (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:78:19)
npm WARN addRemoteGit at E (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:82:29)npm WARN addRemoteGit at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:93:16
npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
npm WARN addRemoteGit git+https://github.com/mranney/node_pcap.git resetting remote C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299 because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
npm
ERR! git clone –template=C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes_templates --mirror https://github.com/mranney/node_pcap.git C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299: undefinednpm ERR! git clone --template=C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes_templates --mirror https://github.com/mranney/node_pcap.git C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299: undefined
npm
ERR! Windows_NT 10.0.10586npm ERR! argv "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js" "install" "https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master" "--production" "--prefix" "C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker"
npm ERR!
npm
ERR! code ENOGIT
npm ERR! not found: git
npm ERR! npm ERR! Failed using git.
npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
npm
ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
Installiere dir auch mal Git, da dein Log meldet
Das offizielle von GitHub sollte funktionieren https://git-for-windows.github.io/
