Графики
и Flot и Rickshaw просят урлы вида:
http://home.su:8084/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=1464007255499-1&sid=qgZT8JsoMm5I33xcAAAL
в ответ получают:
{"code":3,"message":"Bad request"}
в логах чисто. history установлен. web настроен на socketio.
куда дальше копать? `
Как выглядят настройки web и socket.io ? -
как то так:
https://snag.gy/6uXaEW.jpg `
А socketio запущен?Попробуй использовать встроенный socket.io
А socketio запущен? `
конечно:root /opt/iobroker # sockstat|grep 8084 root node 30977 14 tcp4 6 *:8084 *:* root /opt/iobroker # ps aux|grep 30977 root 30977 0,0 0,9 662996 37612 - I 17:32 0:15,26 io.socketio.0 (node)
Попробуй использовать встроенный socket.io ` тоже самое, только порт меняется с 8084 на 8082:
http://home.su:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=1464080258972-1&sid=QFI4jXoihFKs3v9OAAAE
и все?
и все? `
Попробуй пробежаться по http://www.iobroker.net/?page_id=4034&lang=ru инструкции. -
там нет ничего особенного в этой инструкции
в ответ получают:
А если попробовать по IP обратиться, а не home.su?P.S.
Если вбить такой адрес: http://IP:8082/flot/edit.html - появляется страничка с настройкой графиков?
страничка с настройкой графиков появляется и при обращении по доменному имени.
страничка с настройкой графиков появляется и при обращении по доменному имени. `
А админка или виз работают?Я боюсь, что ты что то не договариваешь
Или локально работает?
нет, работает на отдельном серваке `
Можешь подробнее описать, как у тебя все работает? Постараюсь у себя на тестовом сервере воспроизвести ошибку… -
Если я правильно понял речь идет о графиках которые в свойствах объекта? У меня они как изначально не работали, так и при смене на flot не заработали. Правда у меня админка работает по https, а вот графики лезут по http по-этому браузеры блокируют.
! Заблокирована загрузка смешанного активного содержимого «[http://192.168.1.150:8082/flot/index.ht … Подробнее] jquery-1.11.1.min.js:4:10297
! GET
! https://192.168.1.150:8081/socket.io/ [HTTP/1.1 101 Switching Protocols 58мс] -
Правда у меня админка работает по https, а вот графики лезут по http по-этому браузеры блокируют. ` ну у вас то дело в настройках браузера и ссылках внутри страницы.
а у меня socket.io сообщает "Bad request".
Можешь подробнее описать, как у тебя все работает? ` что именно?
день добрый. не знаю как тут принято . писать в эту тему про драйвера FLOT и Rickshaw Charts или надо создавать новую)
небольшие недочеты, что мешают жить):
1. не работает фильтр " комната" при выборе датчиков. есть только выбор "все". пробовал обзывать комнаты и по русски и по англ. это и в FLOT и Rickshaw Charts . в vis все отлично
2. почему то когда строю графики у меня они все пока из 2 линий. иногда начинает отображаться только один. понажимаешь несколько раз на кнопку ( появляется окно с графиком), опа опять 2 линии.
3. придирки "Тольщина линии", "Выстоа:" во Rikshaw Charts
4. окно с графиком которое выползает после нажатия на кнопку. имхо заголовок и низ там где кнопка ок- слишком большие много места занимают. раза в 2 можно было бы уменьшить )
спасибо
спасибо `
1. Да действительно ошибка… В 2х модулях. Странно, что никто раньше не отметил. Работает только с web и js-controller с гита.2. Ошибки в браузере есть?
3. Исправлено
4. Непонятно. Screenshot? Flot? Rickshaw?
Спасибо за feedback
2. браузер никаких видимых ошибок не выдает.
4. про vis. файлик приложил. кстати, на нем как раз 1 линия, а должно быть 2. если понажимать по правой кнопке "перезагрузить фрейм" в хроме, то раз через 3-4 появится и температура.
