    2. garag
    G
    garag
    @garag
    20
    garag Follow
    Latest posts made by garag
    • RE: Драйвер Telegram Adapter
      добрый день. поставил данный драйвер. прописал токен. пароль . режим - пуш.
      при запуске статус желтый. нет соединения с телеграм. в логах при перезапуске:
      telegram.0 2017-02-10 13:37:20.377 info starting. Version 1.0.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v7.5.0
      host.majordomo 2017-02-10 13:37:15.867 info instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1556
      host.majordomo 2017-02-10 13:37:13.355 info instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
      host.majordomo 2017-02-10 13:37:13.355 warn instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
      host.majordomo 2017-02-10 13:37:13.308 info stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 3308
      host.majordomo 2017-02-10 13:37:13.293 info object change system.adapter.telegram.0
      и висит бесконечно долго.
      интернет конечно присутвует. и никак на выход не ограничен
      posted in ioBroker драйвера
      G
      garag
    • RE: Графики
      2. браузер никаких видимых ошибок не выдает.
      4. про vis. файлик приложил. кстати, на нем как раз 1 линия, а должно быть 2. если понажимать по правой кнопке "перезагрузить фрейм" в хроме, то раз через 3-4 появится и температура.
      posted in ioBroker ошибки
      G
      garag
    • RE: Графики
      день добрый. не знаю как тут принято . писать в эту тему про драйвера FLOT и Rickshaw Charts или надо создавать новую)
      небольшие недочеты, что мешают жить):
      1. не работает фильтр " комната" при выборе датчиков. есть только выбор "все". пробовал обзывать комнаты и по русски и по англ. это и в FLOT и Rickshaw Charts . в vis все отлично
      2. почему то когда строю графики у меня они все пока из 2 линий. иногда начинает отображаться только один. понажимаешь несколько раз на кнопку ( появляется окно с графиком), опа опять 2 линии.
      3. придирки "Тольщина линии", "Выстоа:" во Rikshaw Charts
      4. окно с графиком которое выползает после нажатия на кнопку. имхо заголовок и низ там где кнопка ок- слишком большие много места занимают. раза в 2 можно было бы уменьшить )
      спасибо
      G
      garag
