Wie Namen aller Objekte erhalten
Hallo Pix,
das Problem mit dem "STICKY_UNREACH" hatte ich auch mit meinem HK-Thermostaten. Auf der CCU läuft zwar ein HM Script, das die Datenpunkte "AL-Adresse.STICKY_UNREACH" automatisch zurücksetzt, nicht aber die Datenpunkte "BidCos-RF.Adresse.STICKY_UNREACH".
Da "STICKY_UNREACH" ausdrückt, dass das Gerät nicht zu erreichen war, kann man es auch aus dem Script für die Service-Meldungen rauslassen. Damit dann aber die Information nicht mit der Zeit verloren geht, sollte man die Servicemeldungen protokollieren.
ich habe das Script mal ausprobiert und bekomme viel mehr Servicemeldungen als Homematic mir anzeigt.
Um die zu bekommen gibt es in der CCU folgende Abfragemöglichkeit als scriptbeispiel: var service = dom.GetObject(41).Value();
Ist es möglich das auch in iobroker zu nutzen - z.B. als script - ?
vG L…
3649_ble_wireless_sensor_data_communication_protocol_1___1_.pdf
3649_ble_isensor_profile__28base_29.pdf -
Zur Zeit verwende ich ein mit Hilfe von RegExp stark vereinfachtes Script, das die Servicemeldungen in einer Datei loggt und die Anzahl der Servicemeldungen in einem Datenpunkt anzeigt:
// Servicemeldungen in Datei loggen und Anzahl in einem Datenpunkt erfassen var cntid = getIdByName("Service.Fehleranzahl"); on(/\.UNREACH|LOWBAT|CONFIG_PENDING|FAULT_REPORTING$/, function(dp) { var val = dp.state.val; var old = dp.oldState.val; if (val != old) { if(dp.common.name) flog(dp.common.name + ": " + val); else flog(dp.id + ": " + val); } var cnt = getState(cntid).val; if(val && !old) cnt++; else if (!val && old) cnt--; setState(cntid, cnt); });
EDIT: Habe festgestellt, dass bei Verwendung von RegExp in on() jedesmal ein regelrechtes Auslösegewitter stattfindet: So oft wie die in RegExp aufgeführten Datenpunkteigenschaften vorhanden sind. Deshalb habe ich den Vergleich if(val != old) vor dem Loggen ergänzt.
Hi Paul53,
es wäre super, wenn du noch die create states reinnehmen könntest.
Würde mich sehr freuen
vG Looxer
es wäre super, wenn du noch die create states reinnehmen könntest. `
Ich verwende createState nicht, da ich die Datenpunkte im Reiter "Objekte" anlege. -
könntest du dann hier im Thread kurz beschreiben was du wie anlegst ?
Hintergrund: ich würde das Programm gerne testen und dann entsprechend in die Skriptsammlung aufnehmen
vG Looxer
könntest du dann hier im Thread kurz beschreiben was du wie anlegst ? `
Im Reiter Objekte erst "javscript.N" selektieren, dann PLUS und dann in der Maske Name "Service.Fehleranzahl" eingeben, Typ "Datenpunkt" und Datenpunkttyp "Zahl" auswählen:
In der nächsten Maske "role" eintragen, "desc", "unit" und "max" ändern:
Danke dir.
jetzt bekomme ich folgenden Fehler:
ReferenceError: 2016-04-13 10:46:01 error at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) ReferenceError: 2016-04-13 10:46:01 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1969:80) ReferenceError: 2016-04-13 10:46:01 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17) ReferenceError: 2016-04-13 10:46:01 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:537:17) ReferenceError: 2016-04-13 10:46:01 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2449:28) ReferenceError: 2016-04-13 10:46:01 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2449:28) ReferenceError: 2016-04-13 10:46:01 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2430:17) ReferenceError: 2016-04-13 10:46:01 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:541:48 ReferenceError: 2016-04-13 10:46:01 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1206:48) ReferenceError: 2016-04-13 10:46:01 error at Object. (script.js.common.Counts.Servicemeldungen:7:20) ReferenceError: 2016-04-13 10:46:01 error flog is not defined message 2016-04-13 10:46:01 error hm-rpc.0.IEQ0379466.0.UNREACH [object Object] flog is not defined
Danke dir.
ReferenceError: 2016-04-13 10:46:01 error at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) ReferenceError: 2016-04-13 10:46:01 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1969:80) ReferenceError: 2016-04-13 10:46:01 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17) ReferenceError: 2016-04-13 10:46:01 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:537:17) ReferenceError: 2016-04-13 10:46:01 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2449:28) ReferenceError: 2016-04-13 10:46:01 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2449:28) ReferenceError: 2016-04-13 10:46:01 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2430:17) ReferenceError: 2016-04-13 10:46:01 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:541:48 ReferenceError: 2016-04-13 10:46:01 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1206:48) ReferenceError: 2016-04-13 10:46:01 error at Object. (script.js.common.Counts.Servicemeldungen:7:20) ReferenceError: 2016-04-13 10:46:01 error flog is not defined message 2016-04-13 10:46:01 error hm-rpc.0.IEQ0379466.0.UNREACH [object Object] flog is not defined ```` `
if (val != old) flog(dp.common.name + ": " + val);
if (val != old) log(dp.common.name + ": " + val);
flog => log
ups, danke.
flog waren mir und google auch total unbekannt
flog waren mir und google auch total unbekannt `
flog ist ein von mir erstelltes globales Skript.// Logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/scripts.log var fs = require('fs'); var fn = "/opt/iobroker/iobroker-data/scripts.log"; function flog(txt) { var ts = new Date(); var ms = ts.getMilliseconds(); if (ms < 10) { ms = "00" + ms; } else if (ms > 9 && ms < 100) { ms = "0" + ms; } ts = formatDate(ts, "YYYY-MM-DD hh:mm:ss.") + ms + " \t"; fs.appendFileSync(fn, ts + txt + "\n"); }
Hatte ich an anderer Stelle schon mal gepostet.
Danke Paul,
Das Skript finde ich klasse, denn es lässt die zu bestätigenden Servicemeldungen aus.
Es werden also nur die aktuellen nicht erreichbaren Geräte gezählt.
ich erlaube mir mal dein Skript hier zusammenzufassen.
Damit ist es für jeden leicht verwendbar. Folgende kleinere Änderungen habe ich dazu noch gemacht:
flog funktion übernommen
create state eingebaut / Name anpassbar
cnt auf null gesetzt falls er negativ ist
Log-Pfad und Dateiname als Variable eingegeben
Ich hoffe, dass das ok ist - sag bitte falls nicht
// Servicemeldungen in Datei loggen und Anzahl in einem Datenpunkt erfassen // Datenpunkt für anzahl der Servicemeldungen var datenpunkt = "zählen_ServiceMeldungen.Fehler"; // Pfad und Dateiname zum loggen var logdat = "/opt/iobroker/iobroker-data/servicemeldungen.log"; createState(datenpunkt, 0); var cntid = getIdByName(datenpunkt); on(/UNREACH|LOWBAT|CONFIG_PENDING|FAULT_REPORTING$/, function(dp) { var val = dp.state.val; var old = dp.oldState.val; if (val != old) flog(dp.common.name + ": " + val); var cnt = getState(cntid).val; if(val && !old) cnt++; else if (!val && old) cnt--; if (cnt < 1 ) { cnt = 0; } setState(cntid, cnt); }); // Logging in Datei var fs = require('fs'); var fn = logdat; function flog(txt) { var ts = new Date(); var ms = ts.getMilliseconds(); if (ms < 10) { ms = "00" + ms; } else if (ms > 9 && ms < 100) { ms = "0" + ms; } ts = formatDate(ts, "YYYY-MM-DD hh:mm:ss.") + ms + " \t"; fs.appendFileSync(fn, ts + txt + "\n"); }
Ich hoffe, dass das ok ist - sag bitte falls nicht `
Das ist ok.Bei mir hat die Log-Datei einen allgemeineren Namen, da ich darin nicht nur Servicemeldungen logge, sondern z.B. auch den Netzausfall, den mir die USV meldet.
danke für das klasse script ich bekomme leider immer wieder folgenden Fehler:
javascript.0 2018-03-17 08:45:00.923 warn at script.js.Homematic.Servicemeldungen:65:9 javascript.0 2018-03-17 08:45:00.923 warn at count (script.js.Homematic.Servicemeldungen:41:22) javascript.0 2018-03-17 08:45:00.922 warn getState "hm-rpc.1.CUX9000002.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null javascript.0 2018-03-17 08:45:00.922 warn at script.js.Homematic.Servicemeldungen:53:9 javascript.0 2018-03-17 08:45:00.922 warn at count (script.js.Homematic.Servicemeldungen:41:22) javascript.0 2018-03-17 08:45:00.921 warn getState "hm-rpc.1.CUX0200107.0.UNREACH" not found (3) states[id]=null javascript.0 2018-03-17 08:45:00.921 warn at script.js.Homematic.Servicemeldungen:53:9 javascript.0 2018-03-17 08:45:00.921 warn at count (script.js.Homematic.Servicemeldungen:41:22) javascript.0 2018-03-17 08:45:00.921 warn getState "hm-rpc.1.CUX0200105.0.UNREACH" not found (3) states[id]=null javascript.0 2018-03-17 08:45:00.920 warn at script.js.Homematic.Servicemeldungen:53:9 javascript.0 2018-03-17 08:45:00.919 warn at count (script.js.Homematic.Servicemeldungen:41:22) javascript.0 2018-03-17 08:45:00.918 warn getState "hm-rpc.1.CUX0200101.0.UNREACH" not found (3) states[id]=null javascript.0 2018-03-17 08:45:00.918 warn at script.js.Homematic.Servicemeldungen:53:9 javascript.0 2018-03-17 08:45:00.918 warn at count (script.js.Homematic.Servicemeldungen:41:22) javascript.0 2018-03-17 08:45:00.917 warn getState "hm-rpc.1.CUX0200002.0.UNREACH" not found (3) states[id]=null javascript.0 2018-03-17 08:45:00.917 warn at script.js.Homematic.Servicemeldungen:53:9 javascript.0 2018-03-17 08:45:00.916 warn at count (script.js.Homematic.Servicemeldungen:41:22) javascript.0 2018-03-17 08:45:00.915 warn getState "hm-rpc.1.CUX0200001.0.UNREACH" not found (3) states[id]=null
@pix:Hallo paul53,
vielen Dank für das Skript. Es fasst nochmal alles zusammen. Leider stimmt die Zahl der Servicemeldungen nicht mit denen der CCU-Webui überein. Es werden 12 statt 1 angezeigt :shock:
Ich habe den Code übernommen und die Ausgabe etwas angepasst (neue Zeile nach jeder Meldung, ioBroker-Variablen tiefer gestaffelt, Aufruf jede 15min und bei scriptstart), aber nichts Einschneidendes.
/* System Homematic Servicemeldungen
Skript erstellt Variablen Service.Homematic.*
http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914#p9153
! erstellt: 03.08.2015 von paul53 - angepasst von pix
! // Service Meldungen
! createState('Servicemeldungen.Homematic.Anzahl', 0, {"name": "Homematic Servicemeldungen Anzahl"}); // Anzahl der Service-Alarme
createState('Servicemeldungen.Homematic.Text', "", {"name": "Homematic Servicemeldungen Text"}); // Service-Alarme, als Variable unter Javascript.0 anlegen
! var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=.UNREACH]');
var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=.STICKY_UNREACH]');
var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=.LOWBAT]');
var SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
! function countService(obj) {
var anzahl = 0;
var text = "";
! function count(id) {
var status = getState(id).val; // Zustand abfragen (jedes Element)
if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
text = text + id + ",
"; // Zu String hinzufügen
++anzahl; // Zählt die Anzahl der Service-Alarme
}SelectorUNREACH.each(function (id, i) {
count(id);
});SelectorSTICKY_UNREACH.each(function (id, i) {
count(id);
});SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {
count(id);
});SelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {
count(id);
});! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben
log("Homematic-Servicemeldungen: " + text);
log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert
if (!anzahl) {
text = "kein Service-Alarm";
setState("Servicemeldungen.Homematic.Text", text); // Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
setState("Servicemeldungen.Homematic.Anzahl", anzahl); // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
! SelectorUNREACH.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
countService(obj);
! SelectorSTICKY_UNREACH.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STICKY_UNREACH in allen Gewerken
countService(obj);
! SelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
countService(obj);
! SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) { // bei Zustandänderung .CONFIG_PENDING in allen Gewerken
countService(obj);
! // alternative Abfrage jede Minute
schedule("/15 * * * *", function () {
countService();
! // Ausführung bei Scriptstart
countService();VIS Widget(zwei übereinander):Bildschirmfoto 2015-08-03 um 23.22.20.jpg >! ```` [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class":"bg-transparent","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"","name":"System Homematic Servicemeldung","label":"","content_oid":"","html":"{javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Text}","dialog_width":"800px","dialog_height":"500px","dialog_title":"CCU Servicemeldungen","dialog_shadow":true,"comment":"nach Skript von paul53"},"style":{"left":"864px","top":"427px","z-index":"30","width":"137px","height":"137px"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileString","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"bg_class_true":"ribbed-yellow","bg_class_false":"bg-transparent","icon_class_true":"icon-thumbs-down","icon_class_false":"icon-thumbs-up","badge_bg_class_true":"","badge_bg_class_false":"","icon_badge_true":"","icon_badge_false":"","brand_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","name":"Servicemeldungen Homematic Anzahl","visibility-oid":"","content_prepend":"Servicemeldungen ","content_append":"","content_oid":"javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl","label_prepend":"","label_append":"","label_id":"","state_oid":"javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl","transform":false,"select_on_true":false,"icon":"/vis.0/main/img/schritte.png","icon_width":"50%","icon_height":"50%","icon_false":"","icon_top":"52","icon_left":"44","hover":false},"style":{"left":"864px","top":"427px","width":"137px","height":"137px","z-index":"15","font-family":"","color":"","font-size":""},"widgetSet":"metro"}]
Danke!
Pix `
Hallo Pix,
ist es mögich in deinem Skript irgendwie die Namen der Aktoren anzugeben?
Mit den normalen Seriennummern kann ich nicht wirklich was anfangen, ohne erst im System zu suchen…
Mit folgendem Script, das die Datenpunkt-ID zur Anzeige verwendet, kann man die Service-Meldungen selektieren:
// Service Meldungen createState('Service.anzahl', 0); // Anzahl der Service-Alarme createState('Service.text', ""); // Service-Alarme, als Variable unter Javascript.0 anlegen var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]'); var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]'); var SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]'); function countService(obj) { var anzahl = 0; var text = ""; function count(id) { if(!getState(id)) return; var status = getState(id).val; // Zustand abfragen (jedes Element) if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt text = text + id + ","; // Zu String hinzufügen ++anzahl; // Zählt die Anzahl der Service-Alarme } } SelectorUNREACH.each(function (id, i) { count(id); }); SelectorLOWBAT.each(function (id, i) { count(id); }); SelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) { count(id); }); // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben // log("Alarme: " + text); // log("Anzahl Service-Alarme: " + anzahl); // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert if (!anzahl) { text = "kein Service-Alarm"; } setState("Service.text", text); // Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung setState("Service.anzahl", anzahl); // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen } SelectorUNREACH.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken countService(obj); }); SelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken countService(obj); }); SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.CONFIG_PENDING in allen Gewerken countService(obj); }); countService(); // Scriptstart
EDIT: STICKY_UNREACH entfernt. `
Manche (z.B.) UNREACH sind bei mir noch leer, warum auch immer. Deswegen erscheint natürlich ne Warnung bei "if(!getState(id)) return;".
Woran könnte es liegen, dass z.B. UNREACH noch leer ist (anstatt false) - oder gibt es einen Weg die Warnung wegzubekommen?
Könnte man hier noch Telegram einfügen? Wenn ja, wie am besten? Was mir an dem Script noch aufgefallen ist:
- Ich nutze RaspberryMatic und hier kann man auch nicht vorhandene, aber parametrierte Geräte von den Servicemeldungen ausblenden lassen. Leider werden aber die BatterieLOW Daten trotzdem an den Broker gesendet. Dies ermittelt das Script weiterhin. Gibt es eine Lösung hierfür?
Vielleicht kann man hier noch die Benachrichtigung via Telegram einbinden? Das wäre nice und würde das Script abrunden?
