Ökofen Pelletronic Touch auslesen
HI Looxer01,
sorry das ich mich erst jetzt wieder einklinke aber meine Heizung ist auch erst die letzten Tage fertig geworden und ich hatte somit noch keine Zeit mich damit weiter zu beschäftigen. Ok dann schau ich mir den Adapater modbus ebenfalls mal an und werde versuchen etwas herauszubekommen. Aber schon mal Danke für den Hinweis.
Stefnas
mit welchen Einstellungen bekommst Du eine Connection? Ich bekomme das aktuell nicht hin.
Stefnas
man sollte an der Heizung MODBUS auch aktivieren Connection steht allerdings komme ich mit dem Rest aktuell nicht voran aber da teste ich gerade mal etwas rum. Kannst Du schon Werte auslesen?
vorab: dies ist wirklich Stoff für Pelletheizungsbesitzer. Ansonsten wahrscheinlich uninteressant.
Was will ich beschreiben: Der Pelletverbrauch lässt sich (je nach vorhandener Anlage) theoretisch über die Saugzeit berechnen.
Die Saugzeit wird über modbus geliefert. (Oekofen) Allerdings nicht die Netto-Schneckenlaufzeit. Womit sich ein theoretischer Pelletverbrauch
nicht einfach ableiten laesst.
nachdem jetzt meine Oekofen Heizung über Modbus mit iobroker sprechen kann habe ich mal ein Experiment gemacht.
Es geht dabei um die Verbrauchsmessung von Pellets.
Hintergrund ist, dass es kein offizielles Verfahren gibt um den Pelletverbrauch zu messen.
Ich habe mich entschlossen die reine Schneckenlaufzeit beim beladen des Pufferspeichers zu messen und komme dabei zu guten Ergebnissen.
Jetzt habe ich das mal mit den Saugzeiten verglichen, die mir der Modbus adapter liefert und bin zu folgendem Schluss gekommen.
(natürlich gemessen bei meiner Anlage was bei anderen Anlagen abweichend sein kann)
1. Der Sauger springt genau 32 Sekunden an bevor die Schnecke anläuft (Vorlaufzeit)
2. Zwischen zwei Saugvorgängen liegen genau 6 Sekunden (Der Saugvorgang findet in Intervallen statt)
3. Die Saugzeit pro intervall beträgt ziemlich genau 55 Sekunden (wichtig für die Berechnung der Anzahl der Saugvorgänge)
4. Die Schnecke hört im Schnitt 16 Sekunden vor Beendigung des Saugvorganges auf. (Nachlaufzeit)
Also habe ich eine Variable (Nachlaufzeit), die nicht 100% Prozent vorherzusagen ist. Da es aber nur eine von vieren ist, kann gut mit einem Mittelwert gearbeitet werden. (bei mir liegt die Streuung bei ca. 5 Sekunden)
Die Rechnung ist also
Gesamte Saugzeit (aus Modbus)
minus
Vorlaufzeit (32 Sekunden)
minus
Nachlaufzeit (16 Sekunden)
minus
(Anzahl Läufe minus 1) * 6 (Berechnet aus Intervallzeit pro Saugvorgang und dem vorherigen Zwischenergebnis)
gleich
Schneckenlaufzeit
Dies entspricht der theoretischen Schneckenlaufzeit.
Jetzt noch mit KG Multipliziert und der theoretische Verbrauch ist errechnet
Leider ist auch KG pro Zeiteinheit kein exakter Wert. Da ich aber dies schon lange mache habe ich für meine Anlage den Erfahrugnswert
von 7,5 KG per Minute gemacht. Das kommt immer ziemlich genau hin.
Ich werde das jetzt so als Script umsetzen und mit meiner Schneckenlaufzeit-Messung vergleichen.
Falls jemand interesse an dem Script hat oder auch weitere Fragen, dann bitte melden.
vG Looxer
Hätte ich auch gerne, aber meine Perhofer Anlage hat kein Interface.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
hatte ich auch nicht bis modbus und eine neue Software von Oekofen kam.
Ich habe bisher einen anderen Weg genutzt, der die Laufzeit der Schnecke direkt abgreift.
beschrieben hier: http://homematic-forum.de/forum/viewtop … %C3%A4hler
vG Looxer
vG Looxer `
ich würde es gerne mal testen und beobachten
Hi Stefnas,
die Logik muss ich noch schreiben. Den Rahmen habe ich aber fertig.
Dauert noch ein paar Tage.
vG Looxer
ich habe jetzt mal folgendes zusammengeschrieben:
Betriebsstundenzähler für die verschiedenen Modbus status der Oekofen. Damit werden Sekunden, Minuten, Stunden je, Tage je Status hochgezählt
Ein Log in CSV Format wird geschrieben für jeden Status (Excel Format zur weiteren Bearbeitung in Excel)
Der theoretische Pellet-Verbrauch wird berechnet.
notwendige Anpassungen
Anpassungen von Zeiten in der Funktion EnergieRg (z.B. Intervallzeiten etc)
Anpassung der ID für Modbus/Oekofen Status on({id: "modbus.0.holdingRegisters.26_FA1_STATE", valNe: 1000 }, function(obj)
Ansonsten sollte alles andere passen.
Es ist noch nicht alles 100 % durchgetestet. Die Grundfunktionen sollten aber gehen.
vG Looxer
// Script erzeugt ein Log zur weiteren Verarbeitung in Excel. // Okeofen Status wird geschrieben mit Status und Status Anfangszeit und Status Endezeit (laufzeit je Status) // Pelletverbrauch wird berechnet createState('Oekofen.lastStatus', " ") ; // letzter Status createState('Oekofen.lastStatusTime', " ") ; // Zeit, die beim letzten Status gespeichert wurde createState('Oekofen.lastStatusDate'," ") ; // Datum, das beim letzten Status gespeichert wurde createState('Oekofen.lastSec',0) ; // time in seconds, das beim letzten Status gespeichert wurde createState('Oekofen.lastSec',0) ; // time in seconds, das beim letzten Status gespeichert wurde createState('Oekofen.CumStatStart',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Start createState('Oekofen.CumStatZuend',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Zuendung createState('Oekofen.CumStatSoftstart',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Softstart createState('Oekofen.CumStatLeistung',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Leistungsbrand createState('Oekofen.CumStatNachlauf',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Nachlauf createState('Oekofen.CumStatSaugen',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Saugen createState('Oekofen.CumStatIdle',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Idle createState('Oekofen.KumStart',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss createState('Oekofen.KumZuend',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss createState('Oekofen.KumSoftstart',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss createState('Oekofen.KumLeistungsbrand',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss createState('Oekofen.KumNachlauf',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss createState('Oekofen.KumSaugen',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss createState('Oekofen.KumIdle',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss createState('Oekofen.KumEnergy', 0) ; //kumuliert den Energieverbrauch - hier in kg pellet createState('Oekofen.lastEnergy',0) ; //letzter Energieverbrauch - hier in kg pellet createState('Oekofen.RestEnergy',0) ; //Restenergie im Speicher / Pelletbunker var fs = require('fs'); // enable write // EVENT: Status der Oekofen Anlage hat sich gändert // Logik: Lese letzte Zeit und errechne different - schreibe aktuelle Zeit in letzte Zeit und erzeuge einen Eintrag in der CSV Datei on({id: "modbus.0.holdingRegisters.26_FA1_STATE", valNe: 1000 }, function(obj) // Event: wenn Status gewechselt { var currStat = getState("modbus.0.holdingRegisters.26_FA1_STATE").val; // Lese aktuellen Status var lastStat = getState("javascript.0.Oekofen.lastStatus").val; // Lese letzten Status var lastDate = getState("javascript.0.Oekofen.lastStatusDate").val; // Lese letztes Status Datum var lastTime = getState("javascript.0.Oekofen.lastStatusTime").val; // Lese letzte Status Zeit var lastSec = getState("javascript.0.Oekofen.lastSec").val; // Lese letzte Status Zeit in Sekunden var cumStart = getState("javascript.0.Oekofen.CumStatStart").val; // Lese letzte cum Status Start var cumZuend = getState("javascript.0.Oekofen.CumStatZuend").val; // Lese letzte cum Status Zuendung var cumSoft = getState("javascript.0.Oekofen.CumStatSoftstart").val; // Lese letzte cum Status Softstart var cumLeist = getState("javascript.0.Oekofen.CumStatLeistung").val; // Lese letzte cum Status Leistugnsbrand var cumNach = getState("javascript.0.Oekofen.CumStatNachlauf").val; // Lese letzte cum Status Nachlauf var cumSaug = getState("javascript.0.Oekofen.CumStatSaugen").val; // Lese letzte cum Status Saugen var cumIdle = getState("javascript.0.Oekofen.CumStatIdle").val; // Lese letzte cum Status Idle var cumEnergy = getState("javascript.0.Oekofen.KumEnergy").val; // Lese letzte cum Status Idle var RestSpeicher = getState("javascript.0.Oekofen.RestEnergy").val; // Lese letzte cum Status Idle // Energieverbrauch - Pelletverbrauch in KG für den Saugvorgang var energieverbr = 0; var schnecke = 0; // Netto Schneckenlaufzeit // Zerlege Datum und Zeit in Variable var now = new Date(); // store current date and time var year = now.getFullYear(); var month = addZero(now.getMonth()+1); var day = addZero(now.getDate()); var Thour = addZero(now.getHours()); var Tmin = addZero(now.getMinutes()); var Tsec = addZero(now.getSeconds()); var currSec = now.getTime(); // millisekunden seit 01.01.1970 var currDate = day + '.' + month + '.' + year; var currTime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec; var string = "not defined"; var FormTime = "00:00:00:00"; // formatierte Betriebszeit // Zeitdifferenz in millisekunden var timeconsumed = currSec - lastSec; // Zeitdifferenz in Millisekunden //ordne klarText für current Status zu var statusCurrText = "not defined"; if (currStat == "1") { statusCurrText = "Start"; } if (currStat == "2") { statusCurrText = "Zuendung"; } if (currStat == "3") { statusCurrText = "SoftStart"; } if (currStat == "4") { statusCurrText = "Leistungsbrand"; } if (currStat == "5") { statusCurrText = "Nachlauf"; } if (currStat == "7") { statusCurrText = "Saugen"; } if (currStat == "99") { statusCurrText = "Idle"; } // assign text to status for last Status und berechne kumulierte Werte je Status in Millisekunden var statusLastText = "not defined"; if (lastStat == "1") { statusLastText = "Start"; cumStart = cumStart + timeconsumed; } if (lastStat == "2") { statusLastText = "Zuendung"; cumZuend = cumZuend + timeconsumed; } if (lastStat == "3") { statusLastText = "SoftStart"; cumSoft = cumSoft + timeconsumed; } if (lastStat == "4") { statusLastText = "Leistungsbrand"; cumLeist = cumLeist + timeconsumed; } if (lastStat == "5") { statusLastText = "Nachlauf"; cumNach = cumNach + timeconsumed; } if (lastStat == "7") { statusLastText = "Saugen"; cumSaug = cumSaug + timeconsumed; // kumulierte Saugzeit var uebergabe = new Array(timeconsumed, energieverbr, schnecke); EnergieRg(uebergabe); // Berechne Energieverbrauch energieverbr = uebergabe[1]; // berechneter Energieverbrauch schnecke = uebergabe[2]; // Berechnete Schneckenzeit cumEnergy = cumEnergy + energieverbr; // kumulierter Energieverbrauch RestSpeicher = RestSpeicher - energieverbr; // Restmenge im Vorratslager } if (lastStat == "99") { statusLastText = "Idle"; cumIdle = cumIdle + timeconsumed; } // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed); // Umwandlung von javascript float in 2 decimals mit Komma für die Logausgabe lesbar in Excel energieverbr = TauschePunktKomma(energieverbr.toFixed(2)); schnecke = TauschePunktKomma(schnecke.toFixed(2)); // erzeuge Excel String string = "H" +";" + lastStat + ";" + statusLastText + ";" + lastDate + ";" + lastTime + ";" + currStat + ";" + statusCurrText + ";" + currDate + ";" + currTime + ";" + timeconsumed +";" + FormTime + ";" + energieverbr + ";" + schnecke + "\n"; // merke (schreibe) current Status Datum und Zeit in Last setState("javascript.0.Oekofen.lastStatus",currStat); setState("javascript.0.Oekofen.lastStatusDate",currDate); setState("javascript.0.Oekofen.lastStatusTime",currTime); setState("javascript.0.Oekofen.lastSec",currSec); // merke (schreibe) kumulierte Werte in millisekunden setState("javascript.0.Oekofen.CumStatStart",cumStart); setState("javascript.0.Oekofen.CumStatZuend",cumZuend); setState("javascript.0.Oekofen.CumStatSoftstart",cumSoft); setState("javascript.0.Oekofen.CumStatLeistung",cumLeist); setState("javascript.0.Oekofen.CumStatNachlauf",cumNach); setState("javascript.0.Oekofen.CumStatSaugen",cumSaug); setState("javascript.0.Oekofen.CumStatIdle",cumIdle); // merke (schreibe) Energieverbrauch setState("javascript.0.Oekofen.KumEnergy",cumEnergy); setState("javascript.0.Oekofen.lastEnergy",energieverbr); setState("javascript.0.Oekofen.RestEnergy",RestSpeicher); // merke (schreibe) kumulierte Werte in format dd:hh:mm:ss timeconsumed = cumStart; // letzter cum Status Start FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed); // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss setState("javascript.0.Oekofen.KumStart",FormTime); // Schreibe Zeitformat in variable timeconsumed = cumZuend; // letzter cum Status Zuendung FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed); // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss setState("javascript.0.Oekofen.KumZuend",FormTime); timeconsumed = cumSoft; // letzter cum Status softstart FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed); // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss setState("javascript.0.Oekofen.KumSoftstart",FormTime); timeconsumed = cumLeist; // letzter cum Status Leistungsbrand FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed); // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss setState("javascript.0.Oekofen.KumLeistungsbrand",FormTime); timeconsumed = cumNach; // letzter cum Status Nachlauf FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed); // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss setState("javascript.0.Oekofen.KumNachlauf",FormTime); timeconsumed = cumSaug; // letzter cum Status Saugen FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed); // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss setState("javascript.0.Oekofen.KumSaugen",FormTime); timeconsumed = cumIdle; // letzter cum Status Saugen FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed); // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss setState("javascript.0.Oekofen.KumIdle",FormTime); // Füge Satz in Datei ein fs.appendFileSync("/opt/iobroker/iobroker-data/HeizungStatusNEW.csv", string); // erzeuge Logeintrag log("EVENT Heizung2 Status geaendert - jetzt :" + currStat + " " + statusCurrText + " " + "Laufzeit :" + FormTime, "info"); }); // Funktion zur Erzeugung von führenden Nullen für das Datum Format function addZero(i) { if (i < 10) { i = "0" + i; } return i; } function TimeCalc(time,diff) { // Millisekunden umrechnen in Tag Stunden Minuten Sekunden // var diff = timeconsumed; var tag = addZero(Math.floor(diff / (1000*60*60*24))); diff = diff % (1000*60*60*24); var std = addZero(Math.floor(diff / (1000*60*60))); diff = diff % (1000*60*60); var min = addZero(Math.floor(diff / (1000*60))); diff = diff % (1000*60); var sec = addZero(Math.floor(diff / 1000)); time = tag + ":" + std + ":" + min + ":" + sec; // jetzt dd:hh:mm:ss zusammensetzen return time; } function EnergieRg(uebergabe) { // Funktion zur Verbrauchsert ermittlung - hier Pelletverbrauch // Vorgabewerte sind anzupassen var vorgpause = 6; // bei intervallsaugen die Anzahl Sekunden zwichen Intervallen var vorgintervall = 55; // laenge eines einzelnen Intervalls var vorgvorlauf = 32; // Saugzeit bevor die Schnecke läuft (Vakuum bilden) var vorgnachlauf = 16; // Laufzeit des Saugers nach stopp der schnecke var vorgverbrauch = 7.5; // Vorgabe der KG Ansaugleistung per Minute wenn die Schnecke läuft var runtime = uebergabe[0]; var verbrauch = uebergabe[1]; var schneckenzeit = uebergabe[2]; // Allgemeine Variablen var anzlaeufe = 0; var anzpausen = 0; var totpausen = 0; var restlaufzeit = 0; runtime = runtime / 1000; // Laufzeit in Sekunden // Berechne Anzahl Läufe und Pausen var net1runtime = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf; anzlaeufe = Math.floor(net1runtime / vorgintervall); anzpausen = anzlaeufe-1; //theoretische Restlaufzeit berechnen restlaufzeit = runtime - ( (anzlaeufe * vorgintervall) + vorgvorlauf + vorgnachlauf + (anzpausen * vorgpause )); //Korrektur anzahl laeufe und pausen falls notwendig if (restlaufzeit + vorgpause < 0 ) //Grenzfall wenn die Restzeit kleiner als null ist, dann muss anzahl läufe angepasst werden { anzlaeufe =anzlaeufe - 1; anzpausen = anzpausen - 1; restlaufzeit = runtime - ( (anzlaeufe * vorgintervall) + vorgvorlauf + vorgnachlauf + (anzpausen * vorgpause )); } // Verbrauch berechnen schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf - (anzpausen * vorgpause); // reine Schneckenlaufzeit berechnen verbrauch = schneckenzeit * vorgverbrauch/60 ; // Pelletverbrauch berechnen // erzeuge Logeintrag log("Energieverbrauchsrechnung Intervall :" + vorgintervall, "info"); log("Energieverbrauchsrechnung Pause :" + vorgpause, "info"); log("Energieverbrauchsrechnung Vorlauf :" + vorgvorlauf, "info"); log("Energieverbrauchsrechnung Nachlauf:" + vorgnachlauf, "info"); log("Energieverbrauchsrechnung KG/MIN:" + vorgverbrauch, "info"); log("Energieverbrauchsrechnung gesamte runtime:" + runtime, "info"); log("Energieverbrauchsrechnung Runtime minus Vor-Nachlaufzeit:" + net1runtime, "info"); log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Laeufe:" + anzlaeufe, "info"); log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Pausen:" + anzpausen, "info"); log("Energieverbrauchsrechnung Schneckenzeit:" + schneckenzeit, "info"); log("Energieverbrauchsrechnung restlaufzeit:" + restlaufzeit, "info"); log("Energieverbrauchsrechnung Verbrauch berechnet:" + verbrauch, "info"); uebergabe[1] = verbrauch; uebergabe[2] = schneckenzeit; return (uebergabe); } // Funktion zur Umwandlung in Zahlen mit Komma statt Punkt (excel) function TauschePunktKomma(x) { var TextAusgabe = x.toString(); TextAusgabe = TextAusgabe .replace(".",","); return TextAusgabe ; }
visuelle Darstellung Pelletbestand:
update:
nach zwei Tagen Laufzeit sehe ich eine Abweichung von einmal plus 8 Sekunden und einmal plus 7 Sekunden.
Abweichung heisst die Abweichung der wirklichen Schneckenlaufzeit zur errechneten Schneckenlaufzeit.
Wenn es so bleibt, dann braucht nur die Nachlaufzeit um ein paar Sekunden reduziert zu werden und dann scheint die Berechnung eine sehr gute Annäherung zu sein.
letztes update:
Ich habe nun nach mehreren Monaten Laufzeit eine Abweichung von 8 kg festgestellt.
Mit den richtigen Parametern funktioniert die Berechnung des Pelletverbrauches also anhand der Saugzeiten der Pelletanlage.
Ich habe die gesamte Verbrauchsrechnung in einem generischen Skript eingebaut.
Es braucht damit keinerlei Zusatzprogramme. Die Einstellungen sind alle dokumentiert und mit Beispielen versehen.
link:
http://forum.iobroker.com/viewtopic.php?f=21&t=2175
vG looxer
hi looxer,
sehr sehr cool. ich hatte in den letzten monaten andere projekte und habe das thema hier etwas schleifen lassen muss mich damit aber nochmals befassen und werde dein script mal testen vorausgesetzt ich bekomme das so alles zum laufen
aktuell würde ich noch gerne für die einzelnen kesselstati (99=aus) eine "übersetzung" implementieren weiß aber ehrlich gesagt nicht wie ich dies am besten mache…eventuell hast du ja eine idee
gruß
stefnas
aktuell würde ich noch gerne für die einzelnen kesselstati (99=aus) eine "übersetzung" implementieren weiß aber ehrlich gesagt nicht wie ich dies am besten mache…eventuell hast du ja eine idee `
das Script ist einfach einzubauen.
Die Einstellungen für die Oekofen sind dokumentiert und als Bespiel hinterlegt in der Doku.
Also schau dir zunächst die Doku und das Beispiel an.
Der BSZ kann die Status übersetzen in langtext.
Wenn du aber den aktuellen Status in VIS zeigen willst musst du das wohl mit einem kleinen Zusatzprogramm machen.
Melde dich einfach falls du nicht weiter kommst.
vG Looxer
könnte mir vielleicht jemand seine ModBus Einstellungen und Adressen posten.
Über aktuelle Scripte wäre ich auch dankbar.Gruss
Oliver -
@oliwit82
Hi
Modbus Einstellungen und Script sind beide angefügt.
Das Script dient zum auslesen der Oekofen Daten im Format Json.
Ich nutze beides wegen der Abfrageintervalle und auch weil es unterschiedliche Info sind. -
Vielen Lieben Dank.
Dann versch ich das mal einzubinden.
Gibt es eine Möglichkeit den Pelletverbrauch auszulesen bzw. zu berechnen?
Nutzt du deine Daten für eine Visualisirung?
Schöne Grüsse aus Heinsberg
@oliwit82
Hi,@oliwit82 sagte in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:
Die Lösungen hängen davon ab wie deine Pelletanlage aufgebaut ist.
Ich habe zwei Lösugen, die ich miteinander kombiniere.-
Schneckenlaufzeitmessung der Schnecke die die Pellets aus dem Lager in den Zwischenbehälter saugt.
das funktioniert sehr gut, da ich die Nettolauflzeit der Schnecke messe und ich weiss, dass cal 7kg pro Minute durchlaufen
Um das zu tun musst du aber in den Stromkreis der Schnecke eingreifen und einen zusätzlichen Sensor installieren. -
ich nehme die Statusmeldung von Modbus und messe die Saugturbinenzeit. Vorlauf und Nachlaufzeit müssen abgezogen werden was eine theoretische Schneckenlauzeit ergibt aund wiederum 7 KG pro Minute angenommen werden können. Diese Lösung kommt ohne zusätzliche Hardware und funktioniert im Prinzip auch.
ich visualiere den Pelletbestand (siehe Screenprint weiter oben) und habe eine Progrnoserechnung für den Jahrespelletverbrauch in TabellenformvG Looxer
Könntest du mir den Code bitte nochmal schicken.
Irgendwie bekomm ich den nicht lauffähig zusammen gesetzt
VG Oliver
habe ich als Datei angefügt.
lG Looxer -
Danke jetzt klappt es.
Hab noch eine Frage zu deinem anderen Script mit den Zeiten und dem Pellets Verbrauch.
Wo trage ich dort Grundwerte ein, wie zb die letzte Pellets Lieferung.
LG Oliver
