Hue adapter
Super!! Danke, danke
Kann ich das über npm updaten?
hue-0 2015-07-26 08:06:44 error error: Api Error: Internal error, 404
hue-0 2015-07-26 08:05:26 error error: Api Error: invalid/missing parameters in body
hue-0 2015-07-26 08:05:25 error error: Api Error: invalid/missing parameters in body
hue-0 2015-07-26 08:05:24 error Cannot get result for lightStatus13
hue-0 2015-07-26 08:05:24 error Error: ETIMEDOUT
hue-0 2015-07-26 08:05:22 error error: Error: read ECONNRESET
hue-0 2015-07-26 08:05:12 error error: Api Error: invalid/missing parameters in body
hue-0 2015-07-26 08:05:11 error error: Error: read ECONNRESET```` `
Das sieht für mich so aus als wäre die Verbindung zur Bridge nicht stabil, ich hatte zumindest bisher keinen dieser Fehler. Ich werde mal meine Logs beobachten. -
Kann ich das über npm updaten? `
Die kannst wieder von hier updaten:
https://github.com/Pmant/ioBroker.hue/
Ich warte mal ab ob bei dir alles geht jetzt, dann mache ich später einen Pull request für die neue Version.
Ich warte mal ab ob bei dir alles geht jetzt, dann mache ich später einen Pull request für die neue Version. `
Sieht gut aus
hue/sat funktioniert wieder trotz immer wieder auftauchenden 404er :mrgreen:
Eine Sache ist mir noch aufgefallen. Leider bekomme ich sie nicht reproduziert.
Ich hatte folgende Werte gesetzt:
`setState(gruppe[i] + ".hue", 14922); setState(gruppe[i] + ".sat", 144); setState(gruppe[i] + ".effect", "none"); setState(gruppe[i] + ".alert", "none");` Die Lampe ging vom Zustand aus immer an und dann direktt wieder aus. Siehe erste Zeile vom Log: `~~[code]~~hue-0 2015-07-26 14:22:54 info final lightState: {"bri":0,"on":false,"alert":"none"} hue-0 2015-07-26 14:22:54 info final lightState: {"bri":254,"on":true,"effect":"none"} hue-0 2015-07-26 14:22:54 info final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":14922,"sat":144,"colormode":"hs"} hue-0 2015-07-26 14:22:54 info final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":14922,"sat":144,"colormode":"hs"} javascript-0 2015-07-26 14:22:54 info script.js.FUNKTIONEN_hue: registered 0 subscriptions and 0 schedules [/code]` Dann habe ich" effek ct" und "alert" auskommentiert und die Lampe blieb an. Dann wieder hinzugenommen... und die Lampe bleibt weiterhin an. :? Ich denke, dass es da noch einen Bug gibt. Ich kann ihn allerdings nicht mehr greifen.[/i][/i][/i][/i]
Das hatte ich auch noch nicht, ich nutze effect und alert allerdings auch nicht.
EDIT:
ich glaube ich habe den Fehler gefunden, der müsste auftreten, wenn man effect auf none setzt während die Lampe aus ist.
habe die Änderung auf github gepusht.
Danke! Du bist ja schneller als die Feuerwehr.
Ich sehe noch keinen Pullrequest
Hier bin ich noch auf einen Fehler gestossen. Der Auslöser dürfte ggf. bei mir gelegen haben. Aber vielleicht kann man das im Adapter abfangen.
host-iobroker 2015-07-26 16:58:02 error instance system.adapter.hue.0 terminated with code 6 (uncaught exception) hue-0 2015-07-26 16:58:02 info terminating TypeError: 2015-07-26 16:58:01 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) TypeError: 2015-07-26 16:58:01 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) TypeError: 2015-07-26 16:58:01 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8) TypeError: 2015-07-26 16:58:01 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) TypeError: 2015-07-26 16:58:01 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) TypeError: 2015-07-26 16:58:01 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12) TypeError: 2015-07-26 16:58:01 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6) TypeError: 2015-07-26 16:58:01 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemClient.js:151:27) TypeError: 2015-07-26 16:58:01 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2331:60 TypeError: 2015-07-26 16:58:01 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/hue.js:108:28 TypeError: 2015-07-26 16:58:01 error Object 0.2126,0.0799 has no method 'split' uncaught 2015-07-26 16:58:01 error exception: Object 0.2126,0.0799 has no method 'split'
Der Fehler liegt schon im Adapter denk ich, das direkte ändern von xy funktioniert noch nicht richtig. Das muss ich mir die Tage nochmal in ruhe angucken. Im Moment versuche ich vis wieder ans laufen zu bekommen
Eine Anmerkung noch.
Du hattest eingestellt, dass bei Änderung der Farbe die Lampe auch auf "on" und voller Helligkeit geschaltet wird.
Die Idee ist gut
Und ein zweischneidiges Schwert…
Wenn eine Lampe z.B. im Zustand blau ausgeschaltet wurde, kann man so die neue Farbe (z.B. weiß) nicht vorher setzen und dann erst einschalten. Zu mindestens bei mir im Test verhielt sich das wie folgt:
Lampe im Zustand blau ausgeschaltet
Lampenfarbe auf weiß gesetzt
Lampe geht an, blitz kurz mit der alten Farbe blau auf und geht dann auf weiß
Ist nur ein Schönheitsfehler...
Könnte man nicht einen zusätzlichen Datenpunkt aufmachen, an dem man "ganze Kommandos" schicken kann, wie z.b.:
{"hue":14000, "sat":170, "on":"true", "bri":200}
Die dann in einem Kommando vom Adapter an die Bridge übergeben werden.
Die hue Schnittstelle verarbeitet das doch genau so, oder?
Am Beispiel für ein Kommando an eine Gruppe:
Address http://<bridge ip/address="">/api/<username>/groups/0/action Body {"on":true,"bri":255,"sat":255,"hue":0} Method PUT</username></bridge>
Der Adapter nutzt die hue-node-api. Was im Log am Ende als final ausgegeben wird ist genau das, was in einem Schritt an die node-api übergeben wird. Wie genau diese das an Hue weiterleitet kann ich nicht sagen, das müsste man mal sniffen. Auf jeden Fall lässt die node-api nicht zu, dass man Farben überhaupt ändert während eine Lampe aus ist, deswegen habe ich es so umgesetzt, dass dann immer on=true mit übergeben wird.
Du könntest natürlich in deinem Skript und beim ausschalten auf weiß wechseln. Hast du mal geguckt wie es ist wenn man von der offiziellen Hue App von Blau auf aus auf weiß schaltet?
Ob da jetzt was blitzt oder nicht, stört mich persönlich nicht unbedingt.
Das zu klären finde ich schon interessant
Du könntest natürlich in deinem Skript und beim ausschalten auf weiß wechseln. Hast du mal geguckt wie es ist wenn man von der offiziellen Hue App von Blau auf aus auf weiß schaltet? `
Wenn ich in der hue App am iPad eine Szene ausschalte und eine nächste Szene einschalte, dann wird auf diese Szene schnell aufgeblendet, ohne dass da etwas aufblitzt.
Der Adapter nutzt die hue-node-api. Was im Log am Ende als final ausgegeben wird ist genau das, was in einem Schritt an die node-api übergeben wird. `
Das verstehe ich nicht.
Ich kann in ioBroker immer nur einen Datenpunkt nacheinander ändern. D.h., für ein Kommando, z.B: hue:14000, sat:100, bri:100 muss der Adapter statt nur einem Kommando, drei Kommandos schicken, in der Reihenfolge, wie Sie über die geänderten Datenpunkte beim Adapter ankommen.
Die Bridge selbst könnte es in einem Kommando verarbeiten.
Wie die hue-node-api arbeitet weiß ich natürlich nicht. Eine Vermutung wäre, dass Sie Farben ändern in einem Kommando, inkl. "on", zulässt.
Mit der jetzigen Lösung würde folgendes passieren:
Lampe ist aus, bri 0
ich stelle hue: auf 14000
lampe geht an mit bri auf 254 und der bisher eingestellten Saturation
ich stelle Sat auf 100
ich will eigentlich bri auf 100 haben und ändere den 2. Datenpunkt
bri wird auf 100 gesetzt
Wenn man das in eine Kommando schicken könnte, würde die Lampe an gehen, direkt mit der Helligkeit 0 und Sat: 100.
Lampe aus
Lampe an, mit: hue = 14000, sat = 100, bri = 100
Oder bin ich da auf dem Holzweg?
Die Funktion, wie sie jetzt sind (einzelne Datenpunkte), finde ich ebenfalls richtig wichtig
So kann man z.B. mal eben schnell die Helligkeit unabhängig von den anderen Einstellungen ändern.
Die Datenpunkte wie sei jetzt sind kommen so direkt von der Hue Api, wo man sie mit einem PUT Befehl allerdings wie du schon richtig schreibst gemeinsam ändern kann. Bei ioBroker kann man in einem Befehl (so weit ich weiß) immer nur einen State gleichzeitig ändern. Das wäre eher eine Frage an Bluefox, ob man evtl. eine zu stateChange ähnliche Funktion implementieren könnte, in der mehrere States gleichzeitig geändert werden können. Das würde immer dann Sinn machen, wenn ein Gerät auch mehrere Änderungen in einem Befehl ändern kann.
Würde es nicht reichen, wenn es einen Datenpunkt vom Typ String geben würde in dem man solche Werte ablegen kann {"on":true,"bri":255,"sat":255,"hue":0}, die der Adapter dann als Put an die Bridge schickt?
Wäre auf jeden Fall möglich, wäre aber eher ein Workaround für das Problem. Dazu kommt noch, dass das ändern eines solchen States ja erstmal eine eigene Logik erfordert, der String müsste ja erstmal innerhalb eines Skriptes erstellt werden. Es wäre universeller verwendbar wenn man die States analog zu setState gemeinsam ändern könnte.
ich habe noch ein bisschen getestet.
Der Fehler:
hue-0 2015-07-28 07:11:19 error error: Api Error: Internal error, 404
kommt immer, wenn man bei einer Lampe zu schnell die Farben hintereinander ändert.
So um die 100-200ms dürfte der kritische Punkt sein.
Das kann man im Script wunderbar umgehen.
Ansonsten muss ich noch einmal meine Begeisterung äußern, dass der Adapter nun funktioniert. Danke noch einmal. Endlich bekommt hue daheim wieder einen Sinn
Dann bin ich ja froh, dass ich das ganze nicht nur für mich selber mache
Ich habe irgendwo gelesen, dass die Bridge nicht mehr als maximal 10 Befehle pro Sekunde verkraftet, das wäre alle 100ms einer. Die Bridge ist leider nicht sehr leistungsfähig.
ich hoffe es sind nicht Befehle, sonst sind wir wieder beim Thema von gestern.
Das Ändern von fünf Lampen in einer Gruppe würde ja schon 15 Befehle bedeuten, wenn man sat, hue und bri ändert und nicht die hue Gruppenfunktion nutzen kann.
Das zusammenfassen auf einen Post würde fünf Befehle bedeuten.
die Hue Gruppenfunktion, die ich nicht unbedingt nutzen möchte, einen Befehl
sorry, der Post wurde diktiert
Genau, sobald ich die Gruppenfunktion implementiert habe ist das ändern eines Wertes in der Gruppe nur ein Befehl. Wenn es dann noch (wie auch immer) möglich wird mehrere Datenpunkte gleichzeitig zu ändern sollte es nur noch ein Befehl sein, der auch in einem Schritt an die Bridge geht.
