[AUFRUF] Bitte Viessmann 0.4.0 testen
@C1500 sagte in [AUFRUF] Bitte Viessmann 0.4.0 testen:
Servus zusammen
Das einlesen des vito mit der 0.4.0 hat bei mir geklappt nachdem ich alle alten Objekte "viessmann.0" gelöscht hatte.Auch das Einlesen der aktuellen Werte funktioniert problemlos.
Leider kann ich mit der 0.4.0 aber keine Werte mehr setzen.
Wenn ich dem Objekt WWsoll zum beispiel eine "60" übergeben, war es in früheren Versionen das dieser Wert dann auch übergeben wurde und die WarmWasser-Soll-Temperatur auf 60 °C gestellt wurde.
Ich wollte es dann im Debug versuchen, da kann ich dann aber gar keinen Wert eingeben.Hoffentlich kann mir hier jemand weiterhelfen.
Gruß PeerWelche Version hast du denn?
Wir sind aktuell bei 0.9.2
Servus blauholsten
Sorry, es handelt sich um die 0.9.2 hab mich da vertan.
Gibt es denn hierzu noch einen neueren Threat?
Irgendwie komm ich noch nicht mit der neuen Forensoftware klarGruß Peer
Ich habe eigentlich an dem Prozedere nichts geändert. Wie setzt du die Werte?
Ich trage einfach den Wert beim "viessmann.0.set" Objekt ein und drück auf den Hacken
Im Log komtmt folgende Meldung:viessmann.0 2019-02-26 21:20:19.515 warn Vctrld send ERROR: vctrld>ERR: command unknown vctrld>
An der vito hab ich aber nix verändert.Gruß Peer
Es gab bei einer Version Mal ein Fehler, wo ich ohne es zu merken meine Vito mit hochgeladen habe. Seit welcher Version ist dir der Fehler aufgefallen? Von welcher Version kamst du vorher?
Servus
Ich kann leider nicht mehr nachvollziehen von welcher Version ich auf 0.9.2 upgedated habe.Wurde deine vito.xml auf den PI überschrieben?
Ich schreib da einfach noch mal meine drüber und schau dann was passiert.Wenn das nicht hilft könnte ich noch mal alles zurücksetzen und deinstallieren.
Gruß Peer
Gruß Peer
Das wäre gut, du kannst deine settings ja vorher downloaden .
Ich gehe aber davon aus, das du Admin v3 benutzt?
@blauholsten
Ja ich nutze V3
Ich hatte zwar schon mal alle Objekt gelöscht und neu anlegen lassen, aber den Adapter habe ich nicht erneuert.
Mal schauen ob auf dem PI dann noch meine vito.xml drauf ist.
Gruß Peer -
Es ist meine vito.xml auf dem PI
Eine komplette Deinstallation und ein updaten vom Rock64 sowie aller ioBroker Adapter hab ich gleich mit gemacht.
Auch alle Objekte wurden gelöscht und dann der viessmann Adapter neu installiert.Es wurden dann auch die set-Objekte angelegt.
Leider kann ich immer noch keine Werte setzen.
Ich werden heute dann im Keller weiter machen und Heizung sowie PI neu starten.
Vielleicht liegt es ja dran.Gruß Peer
also bei mir geht es wunderbar.
