Windows Steuerung
hat sich erledigt funktioniert jetzt
Hab nochmal eine Frage :? Ich kann mein PC Bild mit Tastenkombinationen umschalten. Kann ich gleichzeitig auch einen Datenpunkt im iobroker schalten? Wie kann man das am einfachsten machen?
bei mir hat es noch nicht klick gemacht. Könnte bitte jemand mal mit ein paar worten erklären was man wo und wie konfigurieren muß. Ich habe mittlerweile einige hier im Forum angebotene scripte ausprobiert, komme aber leider nicht weiter.
Hallo obi, wo kommst du nicht weiter? Was möchtest du genau realisieren/steuern? Meine Erfahrung zeigt, das weder der JavaScript Adapter, noch der simpleAPI Adapter notwendig sind.
Hallo pascal, wie schaltest du dein Bild um?
ich habe mal das GetAdmin herunter geladen.
Auf einem Rechner mit Kaspersky konnte ich es entpacken und starten.
Auf einem anderen Rechner mit Avira meckert das Antivirenprogramm und sagt, es hätte den BDS/Hupigon.Gen Tronjaner gefunden.
Jetzt bin ich verunsichert, ob ich das überhaupt installieren soll.
Kann jemand etwas dazu sagen?
LG aus Münster
Volker
Werde ich auch testen
wo finde ich da die Doku
Avira ist meiner Meinung nach ein wenig übervorsichtig.
Oder einfach einen kleinen node.js server auf dem Windows Rechner laufen lassen und dann mit ein paar Codezeilen sein Rest API programmieren.
Beispiel:
/* Examples http://<ip>:3000/helligkeit/10 switches brightness of server display to 10% http://<ip>:3000/battery returns a number containing the battery level 0..1 */ const brightness = require('brightness'); const batteryLevel = require('battery-level'); const http = require('http'); const port = 3000; const requestHandler = (request, response) => { console.log(request.url); var payload = request.url; var arr = payload.split("/"); if (arr[1] == "battery") { batteryLevel().then(level => { console.log(level); response.end(''+level); }); } if (arr[1] == "brightness") { var value = Number(arr[2])/100; brightness.set(value).then(() => { console.log('Changed brightness to ' + value); }); response.end('Changed brightness to ' + value); } } const server = http.createServer(requestHandler); server.listen(port, (err) => { if (err) { return console.log('something bad happened', err) } console.log(`server is listening on ${port}`) });</ip></ip>
Beispiel: ` :mrgreen: Etwas ähnliches dachte ich mir auch, allerdings nutze ich das auf Ubuntu. Ich hab mir einen Service geschrieben der sich selbst registriert Automatisch gestartet wird und jetzt kommts, er erstellt selbstständig Objekte in ioBroker und meldet ob verfügbar.
Der Service stellt mir in ioBroker ein Objekt zur Verfügung in den ich den Befehl schreibe und der wird dann ausgeführt. Dank root rechten und Linux kann man fast alles machen.
Die Kommunikation läuft über socket.io Adapter.
Angelegt ist es so das es man es erweitern kann für andere Betriebssysteme. Aktuell läuft die Testphase ob die Basis zuverlässig funktioniert.
Beispiel:
/* Examples http://<ip>:3000/helligkeit/10 switches brightness of server display to 10% http://<ip>:3000/battery returns a number containing the battery level 0..1 */ const brightness = require('brightness'); const batteryLevel = require('battery-level'); const http = require('http'); const port = 3000; const requestHandler = (request, response) => { console.log(request.url); var payload = request.url; var arr = payload.split("/"); if (arr[1] == "battery") { batteryLevel().then(level => { console.log(level); response.end(''+level); }); } if (arr[1] == "brightness") { var value = Number(arr[2])/100; brightness.set(value).then(() => { console.log('Changed brightness to ' + value); }); response.end('Changed brightness to ' + value); } } const server = http.createServer(requestHandler); server.listen(port, (err) => { if (err) { return console.log('something bad happened', err) } console.log(`server is listening on ${port}`) });</ip></ip> ```` `
sehe ich das richtig das man hiermit auch den Akkuzustand abfragen und an iobroker übertragen kann?
Wenn ja, wie genau muss ich das einrichten?
Node.js installieren, die zwei Zusatzmodule, die "required" sind und das Serverscript starten.
Für mehr Background zu node.js kann ich diesen Kurs empfehlen.
https://www.udemy.com/derkomplettenodejskurs/
Super Einstieg. Es wird auch gezeigt, wie man einen kleinen Web Server aufsetzt.
Danke für den Link.
Auch wenn mir das auf die schnelle bei meiner Umsetzung nicht weiter hilft.
Edit: Habe es hinbekommen. Jetzt nur noch aus iobroker Abfragen, Auswerten und verwenden.
So habe ich es gemacht für die Akku Überwachung des Tablets.
Vermutlich muss Du das Script anpassen, aber vielleicht hilft es ein bisschen.
//------------ Akkustand des Wandtabletts abfragen und Warnung ausgeben -------- var http = require('http'); function tablet_battery(next) { var reqOptions = { hostname: '192.168.10.30', port: 3000, path: '/battery', method: 'GET' }; var req = http.request(reqOptions, function (res) { res.on('data',function (result) { next(false, Number(result)); }); res.on('end', function () {}); }); req.on('error', function (e) { next(true, ""); }); req.end(); } var tablet_battery_warm = false; var tablet_unreach_warn = false; createState("Akku_Tablett",0); createState("Tablett_LOWBAT",false); createState('Tablett_unreach',false); schedule("*/15 * * * *", function(obj){ tablet_battery(function(err, res){ if (err === false) { setState('Tablett_unreach',false); var batterylevel = res; setState("Akku_Tablett",batterylevel*100); if ((batterylevel < 0.5) && (tablet_battery_warm === false)){ setState("Tablett_LOWBAT",true); tablet_battery_warm =true; setState('Botschaft', 'Der Akku des Tabletts ist mit ' + batterylevel*100 + ' % kritisch'); setState("speechout2",JSON.stringify({text:'Akku des Tabletts ist mit ' + batterylevel*100 + ' % kritisch',device: "HausohneKZ"})); } else { if (batterylevel > 0.7) { setState("Tablett_LOWBAT",false); tablet_battery_warm =false; //log('Akku des Tablets mit ' + batterylevel*100 + ' % ist gut'); } } } else { if (getState('Tablett_unreach').val === false) { log("Akkustandsmessung ist nicht erreichbar"); setState('Tablett_unreach',true); setState('Botschaft', 'Akkustandsmessung des Tabletts ist nicht erreichbar'); } } }); });
Danke. Schaue ich mir an hatte es bis jetzt mit Blockly und dem Syteminfo Adapter gelöst.
weiß zufällig jemand ob man über diesen Weg auch die Prozessor Temperatur abfragen kann?
Danke und Gruß
@wendy2702 Man kann Prozessor-Temperatur nicht mal mit Standard-Windows tools auslesen. Und damit auch nicht
Hm,
für Windows direkt auf dem Desktop gibt es z.B. dieses Tool: https://www.alcpu.com/CoreTemp/
Hatte gedacht das es eventuell auch ein NodeJS Package oder so gibt.
Mal googeln...
EDIT: Google --> https://stackoverflow.com/questions/47136213/node-js-read-cpu-temperature
werde ich mal testen
habe mir das NodeJS Package "Systeminformation" mal auf einem WIN10 Rechner installiert und die NodeJS Datei versucht zu erweitern.
Sieht jetzt aktuell so aus:
/* Examples http://<ip>:3000/helligkeit/10 switches brightness of server display to 10% http://<ip>:3000/battery returns a number containing the battery level 0..1 */ const brightness = require('brightness'); const batteryLevel = require('battery-level'); const si = require('systeminformation'); const http = require('http'); const port = 3000; const requestHandler = (request, response) => { console.log(request.url); var payload = request.url; var arr = payload.split("/"); if (arr[1] == "battery") { batteryLevel().then(level => { console.log(level); response.end(''+level); }); } if (arr[1] == "temp") { si.cpuTemperature().then(data => { console.log(data); response.end(''+data); }); } if (arr[1] == "brightness") { var value = Number(arr[2])/100; brightness.set(value).then(() => { console.log('Changed brightness to ' + value); }); response.end('Changed brightness to ' + value); } } const server = http.createServer(requestHandler); server.listen(port, (err) => { if (err) { return console.log('something bad happened', err) } console.log(`server is listening on ${port}`) });
Wenn ich jetzt aus dem Browser das abschicke:
http://192.168.178.103:3000/temp
Bekomme ich auf dem Windows 10 Rechner im NodeJS Fenster das zurück:
Im Browser erhalte ich aber nur das als Antwort:
Ob mir eventuell jemand helfen kann das richtig hinzubekommen?
Danke und Gruß
Mirko
@wendy2702 said in Windows Steuerung:
si.cpuTemperature().then(data => { console.log(data); response.end(JSON.stringify(data)); });
@Bluefox sagte in Windows Steuerung:
Danke....!
Jetzt nur noch mit dem Systeminfo Adapter parsen damit ich die Werte verarbeiten kann und gut ist.
