Free@home Busch Jäger Adapter
Ist ja nicht mein Geld, aber wenns einfach sein soll, würde ich die Systeme zumindest mal nebeneinander legen und Vergleichen. Sicherlich kann BJF@H Dinge, die HM IP nicht kann (hoffe ich doch, bei dem Preis).
homematic ip hat definierte Ansichten. Alles sehr, sehr einfach.
Anlernen via QR-Code einscannen und schon ist es erledigt.
Fensterkontakte und Co werden automatisch z.B. Gewerken Sicherheit (Alarm) aber auch Klima (wg. Thermostaten an Heizungen) zugeordnet. So zumindest meine <u>Erinnerung</u>, ich bin binnen einer Woche dann auf CCU2 und dann zu ioBroker migriert. Kann also etwas eingetrübt sein, meine Erinnerung.
HM IP ist jedenfalls das System, dass ich meinen Schwiegereltern einbauen würde, wenn sie sich mal entscheiden sollten.
Ich habe es gerade mal vorgeschlagen…
Im Schlimmsten Fall muss ich ne einfache Ansicht mit iobroker oder etwas einfacherem bauen.
Wenn es rein Homematic IP ist, wirst du das nicht können, da es keine Verbindung zu ioB gibt.
Die gibt es nur, wenn du zwar HM IP Komponenten nutzt, aber diese an der CCU2 anlernst oder noch "schlimmer" auf nem Raspi PiCCU installierst. Dann ist es auch schon wieder "zu viel" für deinen Nachbarn.
Solche Ansichten sind dabei und sehr einfach zu verstehen:
![](</s><URL url=)<link_text text="https://www.loggn.de/wp-content/uploads ... schutz.jpg">https://www.loggn.de/wp-content/uploads/2017/05/homematic-ip-starter-set-sicherheit-app-alarmanlage-vollschutz.jpg</link_text>" /> -
Ist das die Homematic App?
Kann man die eventuell noch "verschönern" ?
Für solche einfachen Ansichten gibt es den mobile Adapter.
Der sollte IMHO aber nochmal generalüberholt werden.
Wie da der aktuelle Stand ist weiß ich nicht, der material Adapter sollte auch in diese Richtung gehen, läuft aber auch nicht immer ganz rund.
Aber unabhängig vom Adapter muss es dann ja trotzdem über Homematic CCU2 oder PiCCU laufen, oder? Imho lässt sich die HM IP Zentrale ja icht in ioB einbinden
OK.
Also besser direkt eine CCU kaufen und die Homematic IP Componenten.
Nur, wenn du ihm dann eben doch eine Visu bauen willst.
Man kommt halt nicht drum rum: soll es einfach sein? Dann nur vorgegebene Visus via Homeatic IP ohne CCU2, ohne ioBroker.
Soll es schön sein aber günstig: Homematic mit CCU2 (ob nun IP oder ohne IP) –> für dich mehr Arbeit
Soll es schöner, einfach aber auch teurer sein --> BJF@H
Um nochmal auf das Thema zurück zu kommen, ich habe heute erfolgreich die API Schnittstelle vom Git in Betrieb genommen, somit lässt sich über REST API alles steuern/auslesen.
Ich werde die Tage dann Mal schauen wie ich das ganze mit Iobroker verknüpfen kann, komme leider eher aus dem PHP Bereich. Javascript ist noch Neuland.
An alle Interessierten: Adapter-Request ist jetzt auf Github unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/28 zu finden. Bitte dort wie unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequ … o-use-this beschrieben voten!
Ich werde die Tage dann Mal schauen wie ich das ganze mit Iobroker verknüpfen kann, komme leider eher aus dem PHP Bereich. Javascript ist noch Neuland. `
Hi, hört sich super an.
Kannst du eine Anleitung bereitstellen wie du das ganze gemacht hast?
Danke,
Andreas
Gibt es hier was neues?
Vielleicht jetzt? :mrgreen:
Ich wäre auch nach wie vor an einer Lösung in diesem Kontext interessiert... Leider die das BuschJaeger Welcome eines der letzten verbliebenen Objekte, das nicht in iobroker integriert ist
Bisher leider nichts neues.
Auf dem GitHub Issue tut sich auch nichts.
Ich befürchte es ist zu sehr Nische... -
@aleks-83 sagte in Free@home Busch Jäger Adapter:
Das zeug ist zwar nicht schlecht... aber leider VIEL zu Teuer.....
Von der Verbindungsstabilität (FUNK/WLAN), der Verarbeitungsqualität um längen besser als EQ3 aber die Preise.....
Ich bin noch nicht so weit dass ich mir die Hardware zulegen kann/will.
Beim Bau habe ich erstmal nur ne Busleitung durch alle Schalter legen lassen.
Ist nicht optimal, aber mehr wollte ich nicht investieren.Jetzt muss ich mich entscheiden...
Busch Jäger, Hager, KNX, Loxone.
Ist alles nicht ganz billig, aber manches auch nicht so proprietär...Welche Systeme lassen sich denn besser in ioBroker integrieren, bzw anders herum?
@aleks-83 KNX! Habe es jetzt seit 2 Jahren ohne Probleme mit ioBroker am laufen, kann ich nur empfehlen.
