Multihost-Betrieb mit 2 Slaves
gibt es hier ein todo, das auch für Laien wie mich verständlich ist? `
Selbstverständlich!http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
Jetzt bin ich durchgestiegen.
Ist etwas komplex erklärt.
Aber es geht.
Nun hier steht aber nicht, dass ich
Iobroker setup custom auch beim Master durchführen muß.
Den Slave sehe ich ja, wenn auch nur offline.
Wie starte ich den Slave über Iobroker setup custom neu? Muß ich den Javascript vorher bei den Slaves installieren, in der Configuration nobel eingeben und die 2 Skripts in den Slaves speichern? Oder mache ich das nur beim Master?
Ich weiß, Fragen über Fragen….....
Gruß,
Mathias
Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
Iobroker setup custom auch beim Master durchführen muß. `
Sorry, aber was ist das?
> Ab der Version 1.1.0 des js-controllers müssen die Werte auf dem Master wie folgt eingegeben werden:
ohne das funktioniert es nicht.Wie starte ich den Slave über Iobroker setup custom neu? `
gar nicht, sondern danach über````
sudo reboot~~@MathiasJ:~~ > Muß ich den Javascript vorher bei den Slaves installieren ` nein! Vorher nur Minimalinstallation, alles andere später über den Admin vom Master Gruß Rainer
Hi Rainer,
Wenn ich es richtig verstanden habe, den Host im Master löschen, beide Slaves neu aufsetzen, Bluetooth in der Konsole der Slaves installieren, alle vorinstallierten Adapter ausser Admin löschen und alles, was ich brauche über den Master installieren, nachdem ich im Master und beide Slaves über iobroker setup custom eingerichtet habe.
Dann mache ich es morgen so.
Gruß, Mathias
Cool!
Das System neu aufgesetzt, jetzt kann ich gar nicht mehr darauf zugreifen.
Mit Putty kein Problem, per Browser wird die Seite nicht gefunden. Wartezeit erst 30 Minuten, nach Reboot nochmals 30 Minuten
Erfolg: Fehlanzeige.
Gruß,
Mathias
Mit Putty kein Problem, per Browser wird die Seite nicht gefunden. `
Schon über putty probiert:
cd /opt/iobroker sudo iobroker restart
Ja habe ich.
Hat nur nichts gebracht.
Ich werde das Teil mal ausschalten und an den Fernseher hängen.
Bin gespannt, wie viele und welche Fehlermeldungen er beim booten ausspuckt
Gruß,
Mathias
Es scheint, dass iobroker gar nicht gestartet wird….........
Ich sehe zumindest beim hochfahren nichts davon.
Jetzt schreibe ich das Image nochmal auf die Karte. Dieses mal verwende ich win32imager.
Das letzte mal habe ich sie mit Etcher beschrieben.
Das wäre dann das zweite mal, dass mit Etcher was schief läuft.
Gruß,
Mathias
Kann man aus einem Master auch ein Slave machen?
Hintergrund:
Meine Beebox ist defekt.
Nun habe ich aus einem Raspberry einen Master, aus einem anderen einen Slave gemacht.
Wenn das Ersatzteil von Asrock geliefert wurde und das Teil wieder läuft, soll er der Master werden. Es hat zwar Bluetooth on board. Das Bluetooth versteht aber kein LE.
Gruß,
Mathias
Grundsätzlich geht das. umkonfigurieren und fertig
die bisherige "lokale Konfiguration" wird ab dann ignoriert und nur noch die vom Master gilt. Also auch alle bisherigen Adapterinstanzen werden ignoriert.
Sehr gut zu wissen,
ich hätte alle instanzen gelöscht und beim NUC erneut installiert.
Leider habe ich kein Backup gezogen, was mir eine Lehre ist.
Aber aus dem jetzigen Master werde ich dann ein Backup erstellen und beim NUC einspielen.
Gruß,
Mathias
die bisherige "lokale Konfiguration" wird ab dann ignoriert und nur noch die vom Master gilt. Also auch alle bisherigen Adapterinstanzen werden ignoriert. `
nicht ganz .. man sieht die dann doppelt.. der Admin adapter war einmal in version xx auf dem Salve und auf dem Master yy ..ich habe die nicht genutzen am Slave per hand gelöscht und auf dem Master genauso..
(also nicht aus admin heraus sondern per console)..
Wenn du den „per npm installierten adaptercode auf der Platte“ meinst dann korrekt … im Zweifel per npm uninstall ...
Hallo Zusammen,
auch ich möchte einen Master (Raspberry) in meinem System entfernen, bzw. auf ein anderes Gerät umziehen.
Reicht es unter````
/iobroker setup customDamals habe ich den Master über diesen Befehl aktiviert```` sudo iobroker multihost enable ````und antschliesend ein Passwort vergeben. Kann es gerade nicht testen, aber wäre folgender möglich,```` sudo iobroker multihost disable ````um diesen Dienst wieder zu deaktivieren? Liebe Grüße
Ja reicht.
Nun habe ich ein anderes Problem, zu den Slaves:
Eine SD-karte hat seinen Geist aufgegeben und ich mußte einen Slave neu installieren.
Wie kann ich einen alten Adapter deinstallieren, der auf dem Slave lief?
ich habe vorerst diesen Adapter deaktiviert und ihn neu auf dem "neuen" Slave installiert. Der läuft auch so weit.
Ich habe jetzt 3 Instanzen, was ganz schön nervig ist:
radar.0 = Slave 1
radar.1 = Slave 2 alt (deaktiviert)
radar.2 = Slave 2 neu
Zudem habe ich alle Objekte, die zu radar.1 gehören, gelöscht.
Gruß,
Mathias
Unter Instanzen die Instanz 1 des Adapters löschen. Die neuere Instanz bleibt die 2. Wenn Du irgendwann eine weitere installierst, wird die die 3.
Bei der Löschung einer Instanz werden auch die dazugehörigen Objekte gelöscht.
genau das funktioniert nicht.
Ich sehe dass gelöscht wird, aber nach dem Löschen ist die Instanz immer noch da.
Das Problem habe ich jetzt auch mit einer Javascript-Instanz bei einem Slave, der noch da ist.
Hintergrund:
Ich will beide Slaves neu aufbauen, da es immer wieder zu Verbindungsabbrüchen kommt.
Beim ersten Slave hat es sich erledigt, weil SD kaputt.
Ein Upgrade war nicht möglich. Ich bekam immer die Meldung "zu wenig Speicherplatz".
Ich habe mir damals die Image heruntergeladen und installiert.
Nun habe ich mir Scretch heruntergeladen und IObroker manuell installiert.
Aus dem Master habe ich dann ein Slave gemacht und Radar über dem "echten Master" neu installiert.
Das läuft ja jetzt auch ohne Abbrüche.
Gruß,
Mathias
Hast Du mal versucht, die „falsche“ Instanz auf den vorhandenen Host zu verschieben und dann dort zu löschen (oder auch erst mal weiter zu betreiben)?
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
Ui, danke! Darauf bin ich gar nicht gekommen!
Wenn Du mir sagst, wie es geht, versuche ich es gleich!
Weißt doch, bin diesbezüglich ein Greenhorn!
Nein ich werde die instanz definitiv löschen, weil ja schon eine neue Instanz "radar" da ist.
Gruß,
Mathias
