Pushmitteilung via PocketControl
Also, wenn ich in den Datenpunkt „pocketControlPushMessage“ irgendwas eintrage, kommt sofort die entsprechende Pushnachricht von pocketControl.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert `
Ja wenn ich es direkt eingebe klappts auch, nur über Blockly kommt nix. Seh zwar im Datenpunkt den Text, aber passieren tut nix.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Wenn Du mit Blockly den Wert beschrieben hast, gehe mal im Reiter Objekte auf den Datenpunkt. Nur drauf zeigen … und dann schau mal auf den Tooltip-Text. Was steht da bei Ack.?
Ich denke, das dort false steht.
Bin grad nicht zuhause, schau ich mir dann mal an.Was muss ich dann tun wenn dort je false steht?
Bei Blockly bin ich raus. Ich nutze JavaScript direkt und da kann ich den Ack. mitgeben.
Ob und wie das bei Blockly geht? Keine Ahnung.
Hast du mir mal ein kleines Beispiel in Java?Gesendet von iPad mit Tapatalk
Bin momentan nicht am PC. Später gerne.
[emoji1303] dankeGesendet von iPad mit Tapatalk
Moin,
ich JavaScript sieht der entsprechende Command so aus:
setState([Datenpunkt], [Wert], true);
Wie gesagt, ob und wie das in Blockly geht … keine Ahnung.
Gruß,
Eric
@ RalfR72
Konntest du es mit Blockly umsetzen?
@ RalfR72
Konntest du es mit Blockly umsetzen? `
Hallo, bisher hatte ich leider keine Zeit mehr es zu versuchen.
Habe nun auch mittlerweile Telegram parallel am laufen.
Ich vermute mal, dass das Thema hier schon längst gelöst ist. Da ich aber gerade vor der gleichen Fragestellung stand, hier mal meine Lösung für die Nachwelt:
Eigentlich ist es simpel. Im Blockly oben fehlte die Zuordnung des Gerätes im Textteil. Die PocketControl Message Variable benötigt immer die Geräte-ID des Empfängergerätes. Die ID findet ihr in der PocketControl App unter Einstellungen / Push Mitteilungen von der CCU. Dort wird auch das Prozedere erklärt.
Hier mal ein (sinnfreies) Test-Blockly Script:
Ihr könnt das ganze dann noch um mehrere Empfänger erweitern:
"to(8, 9, 11)Licht Esszimmer wurde ein-/ausgeschaltet." würde die Nachricht an die Geräte 8, 9 und 11 schicken.
Beste Grüße!
