Instalation auf einem Orange pi zero Probleme
Danke das du so schnell mit den Antworten bist
root@orangepizero:/opt/iobroker# sudo iobroker list instances
Da tat sich leider gar nichts deswegen hab ich mal eine alten Dos Befehl eingegeben und der schmeist das raus:
root@orangepizero:/opt/iobroker# dir
etc iobroker killall.sh node_modules reinstall.sh
install.sh iobroker-data log package.json
SNO
Dann hat die Installation nicht geklappt!
Einzelne Verzeichnisse sind angelegt, nur was da drin ist ist unbekannt.
Was sagen denn
free df -h
root@orangepizero:/opt/iobroker# free
total used free shared buff/cache available
Mem: 245764 45676 58856 4208 141232 174592
Swap: 122864 256 122608
root@orangepizero:/opt/iobroker# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 85M 0 85M 0% /dev
tmpfs 25M 2.5M 22M 11% /run
/dev/mmcblk0p1 7.1G 1.3G 5.7G 19% /
tmpfs 120M 0 120M 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 120M 0 120M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 120M 0 120M 0% /tmp
log2ram 50M 1.7M 49M 4% /var/log
tmpfs 25M 0 25M 0% /run/user/0
so sieht es aus
Gruß SNO
Dann hast du den zero mit nur 256 MB RAM.
Ist aber noch einiges an RAM available.
SD-Card hat auch noch genug Reserven.
Was mich dann irritiert ist dass iobroker anscheinend startet, aber KEINE Instanzen existieren. Also auch kein admin.
rainer
Und was mach ich da jetzt?
Hatte auch schon mal neu instaliert war aber das gleiche Ergebnis
SNO
Nein nichts außergewöhnliches
root@orangepizero:~# sudo mkdir /opt/iobroker mkdir: cannot create directory ‘/opt/iobroker’: File exists root@orangepizero:~# sudo chmod 777 /opt/iobroker root@orangepizero:~# cd /opt/iobroker root@orangepizero:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm > iobroker@1.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker > node lib/setup.js NPM version: 2.15.12 npm install iobroker.discovery --production --save --prefix /opt/iobroker npm install iobroker.admin --production --save --prefix /opt/iobroker npm install iobroker.js-controller --production --save --prefix /opt/iobroker Write "./iobroker start" to start the ioBroker Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI. iobroker.inst@1.0.8 /opt/iobroker └── iobroker@1.0.8 root@orangepizero:/opt/iobroker#
Oder siehst du da irgendetwas was von der Norm abweicht?
Gruß SNO
Ich sehe npm 2.x.
Wie ist denn die nodejs version?
node -v nodejs -v
Gruß Rainer
6.13.0
Installation Node.js Diese Anleitung bezieht sich auf nodejs 6.x
SNO
cd /opt/iobroker sudo iobroker restart
Und bitte den output posten
Gruß Rainer
root@orangepizero:~# cd /opt/iobroker root@orangepizero:/opt/iobroker# sudo iobroker restart iobroker controller daemon is not running Starting iobroker controller daemon... iobroker controller daemon started. PID: 3933
oh sorry hat es falsch interpretiert
Gruß SNO
Ja leider konnte Ich das Problem nicht lösen und habe mir einen Pi3 gegönnt.
Da ging alles Problemlos
Danke für die Hilfe
Gruß SNO
