Adapter für NEST Protect?
Hallo miteinander,
ich würde auch mein Interessse bekunden.
Wie bei so vielen anderen, reicht mein Programmierwissen für ein Adapter nicht zu.
So wie es aussieht gibt es aber Anwender und nun auch jemand der sich daran versuchen will.
Viele Grüße
Peter
Hallo Stefan, Peter,
Das Anlegen der Objekte ist schon mal erledigt. Fehlt nur noch die Kommunikation [emoji6]
Da ich nur das Thermostat hab, hängt der Test für das protect mindestens bei euch.
Mal schauen wie weit ich heute und übers Wochenende komme.
Klaus
Klaus
Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
Super Klaus !
Es wäre schon sehr hilfreich, wenn Du hier den Weg für das Thermostat aufzeigen könntest.
Das Anpassen an den Rauchmelder sollte man dann schon hinbekommen….
Ich bin schon sehr gespannt...!
Viele Grüße,
Stefan
Beim testen sind wir gerne behilflich -> Protect
Jupp, helfen werde ich natürlich auch wo ich kann.
Super, Klaus!
Viele Grüße
Péter
Es gibt noch ein kleines Problem in der admin Seite, aber das sollte sich heute lösen lassen.
Ich werde es aber erstmal nur in adminv3 lösen, hoffe ihr habt diese Version schon.
Ansonsten steht die Kommunikation und der Adapter läuft bei mir sehr gut.
Damit ihr nachher sofort loslegen könnt, solltet ihr euch bei Nest ein developer account anlegen und den access_token besorgen.
Ohne den geht sonst nix.
Gute bebilderte Beschreibung:
https://codelabs.developers.google.com/ … ckstart/#0
und noch ein wenig text
https://www.npmjs.com/package/homebridge-nest-debounced
Ich gebe heute im Laufe des Nachmittags Bescheid, wenn ich das click() Problem im admin gelöst habe.
Jetzt erstmal auf zum Brunch.
Klaus
Es ist vollbracht!
Version 0.0.1 ist auf npm veröffentlicht.
installierbar über npm install iobroker.nest
Nach der Eingabe des access_token auf Speicher+Schließen gehen und die AdminSeite erneut öffnen.
Dann auf Search gehen und die Liste beobachten, dort sollten dann die neuen Geräte auftauchen.
Speichern und danach das Anlagen der Objekte anschauen.
Die 3 Beispielgeräte können gerne gelöscht werden.
Hatte sie mit aufgenommen um das Testen zu vereinfachen.
Ich werde mal einen neuen Thread aufmachen, den ich dann auch ständig unter Beobachtung habe.
Klaus
…ja super Klaus !
Heute schaffe ich es nicht, aber in der kommenden Woche mache ich mich sofort an das Projekt.
Vielen Dank schon mal dieser Stelle !
Viele Grüße,
Stefan
Danke Dir für die Arbeit.
Installiert habe ich es schon.
Kleine Frage dazu: Wie erstelle ich den access_token?
Ich habe die product_id und product_secret und die PIN.
Péter
Edit: Upps, habe es gesehen. access_token muss über Postman etc. erstellt werden.
Die Erstellung über den Adapter ist in der nächsten Version geplant. Vorerst gehts nur über externe Tools wie postman.
Das sind doch mal gute News hier! HERZLICHEN DANK!
Ich werde versuchen in dieser Woche den Adapter mal zu installieren.
Allerdings habe ich bisher von Nest nur die Protect2 im Einsatz.
Gruß Sascha
Wie sehen denn die Entwicklungen aus? Ich stehe auch vor der Entscheidung ioBroker oder OpenHab. Bis auf die Nest Rauchmelder würde eigentlich alles für ioBroker sprechen. Programmierkenntnisse habe ich leider wenige:-(
Wie sehen denn die Entwicklungen aus? Ich stehe auch vor der Entscheidung ioBroker oder OpenHab. Bis auf die Nest Rauchmelder würde eigentlich alles für ioBroker sprechen. Programmierkenntnisse habe ich leider wenige:-( `
Der Adapter läuft und kann auch die Rauchmelder!
Wenn man sich durch die anmeldeprozedur von Nest durchhangelt und das in der konfig eingibt, sollte alles laufen.
Die Vereinfachung habe ich bisher nicht geschafft. Aber es ist halt nur einmalig und ohne Programmierkenntnisse machbar.
Klaus
Okay dann teste ich das mal, vielen Dank
Schade, scheint aktuell nicht zu gehen:
> Thank you for your interest in the Works with Nest program. We're currently restructuring our developer program and are no longer accepting new developers to the program or performing client integration reviews for existing developers until the new program is implemented. Stay tuned for further details and announcements.
Das Developer Programm ist wohl nun zu Google gewechselt. Hat es jemand auch dort hinbekommen? Falls ja, wäre ich um jede Hilfe dankbar
ich hold das mal hoch.
Ich habe Rauchmelder von Nest und würde gerne bei Rauch die Lichter anschalten
eine Adapter gibt es ja scheinbar nicht, zumindest finde ich diesen nicht.
lg
tom -
Ich hänge mich hier auch mal ran, da ich meinen Nest Protect Rauchmelder gerne an ioBroker anbinden möchte.
Sofern jemand eine funktionierende Lösung dafür hat, bitte ich um Unterstützung.
Der Weg über das Nest Developer Programm funktioniert ja leider nicht mehr. -
Hätte auch Interesse an einem NEST Adapter... daher >> Push
Auch hier gibt es Interesse
