Linux Betriebsystem geschrottet
soweit läuft Linux,
ich bin jetzt an IOBROKER dran, Erstinstallation ist fertig, wenn ich aber iobroker restore mache
host.cubietruck Cannot find /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/20_0_.2017_backup.tar.gz_backupiobroker.tar.gz
muss ich erst alle adapter per hand installieren?
Muss das Backup-File nicht in /opt/iobroker/backups liegen?
Der Pfad oben kommt mir viel zu lang vor …
Gruß,
Eric
Gesendet von iPad mit Tapatalk
root@cubietruck:/opt/iobroker# iobroker stop
Stopping iobroker controller daemon...
iobroker controller daemon stopped.
Exit code for "killall.sh": 123
root@cubietruck:/opt/iobroker# iobroker backup
Backup created: /opt/iobroker/backups/2017_12_04-23_36_52_backupiobroker.tar.gz
root@cubietruck:/opt/iobroker# cp /ext/20_0_.2017_backup.tar.gz /opt/iobroker/backups/
root@cubietruck:/opt/iobroker# cd backups/
root@cubietruck:/opt/iobroker/backups# ls -l
total 508
-rwxr-xr-x 1 root root 336638 Dez 4 23:37 20_0_.2017_backup.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 177491 Dez 4 23:36 2017_12_04-23_36_52_backupiobroker.tar.gz
root@cubietruck:/opt/iobroker/backups# cd ..
root@cubietruck:/opt/iobroker# iobroker restore
Please specify one of the backup names:
20_0_.2017_backup.tar.gz or 20_0_.2017_backup.tar.gz or 0
2017_12_04-23_36_52_backupiobroker.tar.gz or 2017_12_04-23_36_52 or 1
root@cubietruck:/opt/iobroker# iobroker restore 0
host.cubietruck Using backup file 20_0_.2017_backup.tar.gz
root@cubietruck:/opt/iobroker#(ich habe ein backup erstellt damit der ordner erscheint) aber was mache ich falsch? edit: ok ich hab das erste gefunden, das backup war kaput mit einem älteren hat es funktioniert, aber eine adapter muss ich neu installieren ? MOD-Edit by eric2905; Code-Tags gesetzt
also backup ist durch , ging relativ schnell , wenn ich jetzt bei adapter schaue steht bei jedem adapter
File index.html not found
was kann ich machen?
Moin,
kennst Du die Command-Line Infos?
==> https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … er-restore
Da sind zwei Hinweise dabei
Gruß,
Eric
das war gestern wohl etwas zu spaet fuer mich, ja danke ich schaue mir das heute nachmittag an, ich habe heute morgen gesehen das er aber die Adapter installiert hat….
Nach einem restore dauert es (bei mir) etwa 2 Stunden bis alle Adapter neu installiert sind.
Im backup stehen nur die verwendeten Instanzen und deren Konfigurationen. Dann versucht iobroker jede einzelne Instanz zu starten, stellt fest, dass die noch gar nicht installiert ist und installiert diese komplett neu.
(Steht dann auch so in etwa im log!)
Das gute daran ist, dass diese Neuinstallation auch direkt passend für eine evtl. geänderte Hardware kompiliert wird.
Gruß Rainer
ich muss noch mal fragen, da mein letztes debian update fehlgeschlagen ist und ich noch mal alles neu aufsetzen musste,
bin ich jetzt beim update einspielen,
ist das so ok? und er muss jetzt nur die Adapter von alleine installieren?
root@cubietruck:~# iobroker restore 0
host.cubietruck Using backup file 2018_01_24-20_02_53_backupiobroker.tar.gz
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar/lib/pack.js:3 2
const EOF = Buffer.alloc(1024)
TypeError: Buffer.alloc is not a function
at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/nod e_modules/tar/lib/pack.js:32:20)
at Module._compile (module.js:435:26)
at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
at Module.load (module.js:356:32)
at Function.Module._load (module.js:311:12)
at Module.require (module.js:366:17)
at require (module.js:385:17)
at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/nod e_modules/tar/lib/create.js:6:14)
root@cubietruck:~# iorboker start</anonymous></anonymous>
ist das so ok? `
nein!Wie alt ist deine Installation?
Welcher js-controller ist da drauf?
Controller "js-controller" : 1.2.3 , installed 1.2.3
ich weis das ich vorher noch die andere 'alte' ansicht hatte als weboberfläche
ich habe aber erst vor zwei wochen eine update der Adapter gemacht, weiterhin hatte ich aber die alte Ansicht
Die Oberfläche ist nicht entscheidend.
Beim js-controller vor 1.2.1 gab es einen Bug.
Das Backup ist im Ordner /opt/iobroker/backups?
Der Ordner ist nach der Neuinstallation manuell angelegt und das Backup da hineingeschoben worden?
rainer
ja ist es,
root@cubietruck:/opt/iobroker# ls -l
total 40
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 16 16:36 backups
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 16 16:13 etc
-rwxr-xr-x 1 root root 297 Feb 16 16:20 install.sh
-rwxrwxrwx 1 root root 67 Feb 16 16:20 iobroker
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Feb 16 16:25 iobroker-data
-rw-r–r-- 1 root root 91 Feb 16 16:20 killall.sh
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 16 16:24 log
drwxr-xr-x 7 root root 4096 Feb 16 16:20 node_modules
-rw-r--r-- 1 root root 279 Feb 16 16:20 package.json
-rw-r--r-- 1 root root 655 Feb 16 16:20 reinstall.sh
-rwxr--r-- 1 root root 591401 Feb 16 16:24 2018_01_24-20_02_53_backupiobroker.tar.gz
Jetzt hoffen wir mal, dass das (letzte) Backup nicht auch bereits in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Spaßeshalber mal ein älteres Backup testen.
ich habe jetzt einige backups versucht, das älteste von 04/2017
der gleiche fehler
total 2176
-rwxr–r-- 1 root root 426070 Feb 16 17:06 2017_04_09-09_33_49_backupiobroker.tar.gz
-rwxr--r-- 1 root root 480276 Feb 16 17:04 2017_08_18-09_56_54_backupiobroker.tar.gz
-rwxr--r-- 1 root root 177491 Feb 16 17:02 2017_12_04-23_36_52_backupiobroker.tar.gz
-rwxr--r-- 1 root root 540133 Feb 16 16:36 2017_12_09-15_08_11_backupiobroker.tar.gz
root@cubietruck:/opt/iobroker/backups# iobroker restore 2017_04_09-09_33_49_backupiobroker.tar.gz
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar/lib/pack.js:32
at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar/lib/pack.js:32:20)
at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar/lib/create.js:6:14)
at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)</anonymous></anonymous>
das heist jetzt? keine chance ?
Das heißt jetzt: keine Ahnung!
Sorry.
Vielleicht hat da jemand anders Ahnung.
wenn ich versuche ein backup zu erstellen kommt das gleiche
also scheint es nicht an meinem backups zu liegen, debian ist ganz frisch und iobroker hat sich ohne fehler installiert
welche ist die letzte NODE-js version die installiert werden sollte?
gefunden , es lag an einer zu alten node-js version , jetzt habe ich 8.x
jetzt habe ich 8.x `
Vorsicht!Node v8 kommt mit npm 5.x - das macht Probleme
Bitte unbedingt auf 4.x downgraden.
ja habe ich gesehen , aber das backup lief (-:
kannst du mir sagen wie ich richtig downgrade?
