Anfänger zur Funktionsweise mit Z-Wave und Zigbee
@Jey Cee:Ja das Tradfri Gateway kann Hue und Osram einbinden. `
Echt? Oder verwechselst du das mit dem Hue-Gateway, das Tradfri und Osram einbinden kann? -
IKEA Gateway bedeutet ja auch das ich auf deren Server angewiesen bin oder? `
IKEA hat keine Cloud-Dienste. Alles läuft im lokalen Netz (außer du hast die Alexa-Anbindung aktiviert). -
HM jetzt dachte ich doch wirklich das IKEA die gängigen Systeme unterstützt, scheint aber als würde nur Hue funktionieren.
Gesendet von Unterwegs
@Jey Cee:Wie ich schon weiter oben Geschrieben hab, gibt es auch noch deConz in Verbindung mit dem RaspBee Gateway, das ist Cloudfrei, Universell und mit dem deConz Adapter lassen sich auch Geräte an lernen. `
deConz = Software?
RaspBee = Hardware?
Da ich auf meinem Raspberry schon das Z-Wave Shild habe , fällt das RasBee Aufsatzmodulvon dresden elektronik weg.
Was macht eigentlich der Stick? ConBee - ZigBee USB Stick
https://www.amazon.de/ConBee-ZigBee-int … nik+zigbee
Kann ich diesen an meinem Raspi anschließen ??? Was benötige ich dann noch?
Ich hatte gelesen, man sollte für RaspBee einen seperaten Raspberry nehmen, wegen der Performance. Stimmt das?
Danke für eure schnellen Antworten. Top
@Jey Cee:HM jetzt dachte ich doch wirklich das IKEA die gängigen Systeme unterstützt, scheint aber als würde nur Hue funktionieren. `
Was denn nun ???
Ich habe Osram Plugs und Lampen , Tradfri Lampen und Fernbedienung und zwei Philips Hue.
Deine Interpretation ist richtig.
Der Stick macht das selbe wie das Modul. Du kannst es mit der deConz Software und ioBroker auf dem selben Pi schon versuchen. Aber wie gesagt es kann zu Performance Problemen kommen, muss aber nicht.
Falls es Probleme gibt kannst du den Stick und die Software später immer noch auf einen eigenen Pi auslagern.
Wenn du den Stick nutzt musst du die deConz Software installieren. Die Anleitung dazu findest du auf Github bei Dresden Elektronik.
Muss ich in der DeConz noch was ändern? Oder einfach DeConz installieren und dann mit dem ioBroker Adapter alles einstellen?
Sollte nicht nötig sein etwas ein zu stellen.
Falls du den Sonos Adapter benutzt musst du den Port von deconz ändern da beide 8080 nutzen.
Wenn du deConz + Adapter installiert hast musst du einmalig die WebApp von deconz Aufrufen um den APP Key zu erzeugen.
Dresden Elektronik hat eine neue WebApp erstellt die hab ich mir noch nicht angeschaut, daher kann ich dir nicht sagen wo genau du den Button findest um den Key zu generieren.
In der Alten WebApp war es unter Settings "Unlock Gateway".
Wichtig: Zuerst die IP vom pi oder wo deConz bei dir läuft in den Adaptereinstellungen eintragen und Speichern Klicken. Sonst klappt es mit dem APP Key nicht.
Ich wollte mich hier auch mal einklinken.
Das Thema Smarthome finde ich unglaublich spannend. Leider ist es auch teuer und was ich eine Frechheit finde ist, dass was die Firmen daraus machen.
Es wird groß beworben wie sehr man doch damit Geld sparen kann. Ist es jedoch noch "geldsparen" wenn man auf verschiedene Firmen setzen möchte und dafür in seinem Heim 5 verschiedene Gateways/APs/Bridges rumstehen haben muss? Vermutlich muss man noch einen zusätzlichen Netzwerk-Switch kaufen weil an seiner Fritzbox nicht genügend LAN -Dosen frei sind um alle Bridges anzuschließen.
Das ist der Grund weshalb ich bisher noch keine Leuchtmittel oder Thermostate, Schalter und Türsensoren gekauft habe. Das einzige was in meinem Haushalt Smart ist, ist der Mi Robot Vacuum.
Ich sehe nicht ein dieses Drama zu unterstützen.
Wenn es ein Startup geben würde welches eine Bridge/Gateway baut welches alle gängigen Protokolle und Frequenzen abdeckt, in einem einzigen Gehäuse, mit einer passenden Firmware, die die gängigsten auf dem Markt befindlichen Steuerungen beherrscht, wäre das sicher eine Goldgrube.
Leider ist mir so etwas bisher nicht bekannt. Deshalb bin ich jetzt hier ;)!
Ich besitze auch ein Raspberry Pi 3 und habe ioBroker installiert und ein paar Sachen mit dem Mi Robot ausprobiert. Dennoch muss ich sagen, so ganz erschließt es sich mir noch nicht, was genau ioBroker macht und vor allen Dingen wie man es anpasst. Aber vielleicht komme ich noch dahinter.
Meine Frage ist also ähnlich wie die des Threadstarters.
Ich hatte mir überlegt, ich kaufe mir einen zWAVE USB Dongle und eine Zigbee Platinen Erweiterung.
Zum Beispiel:
https://www.amazon.de/gp/product/B00VKE … KAKR8XB7XF
und
https://www.amazon.de/gp/product/B00E63 … 32QA58NB8M
Hat jemand hiermit Erfahrung? Taugen die?
Oder ergibt es mehr Sinn sich eine der großen zWAVE Platinenerweiterungen zu kaufen und sich vielleicht ein Zigbee Gateway von Ikea oder HUE zu leisten?
Kann das dann alles andere auch mit Steuern?
Die mitgelieferte Software deconz möchte ich eigentlich garnicht verwenden, denn eigentlich möchte ich eine einheitliche Steuerzentrale haben. Da habe ich so an iOBroker gedacht. Oder bin ich da falsch? Brauch ich Fhem oder OpenHab?
Die nächste Frage ist:
Wenn ich nun beide Module habe und mir z.B. überlege ich kaufe mir:
Thermostate von Elgato (vielleicht via bluetooth vom Raspi zu steuern?)
Schalter von Homeatic oder Homeatic IP (Müsste doch zWAVE sein?)
Yeelights (WLAN)
Philips HUE Leuchtmittel (Zigbee)
Tradfri Leuchtmittel (Zigbee)
Thermostate von tado
Steckdosendurchschalter von fibaro (zwave)
Kann ich diese alle ohne große Probleme oder Einschränkungen mit meinem zusammengebastelten Raspi -> IoBroker hinzufügen/steuern?
Steuerbar sollte das ganze später via Alexa und Homekit sein.
Oder ist das alles völliger Kappes?
Viele Grüße!
Hi Kugelkopf,
ich kann dir nur etwas zum Modul sagen:
um deconz wirst du aktuell nicht drum herum kommen. Das Modul läuft gut aber nicht auf dem gleichen Raspi auf dem auch IO rennt. Ich habe mir einen 2en Raspi zugelegt auf dem NUR das Modul rennt da es derzeit noch eine GUI braucht. Es soll zwar Handless möglich sein aber nicht ohne weiteres.
Der Deconz Adapter vom iobroker macht derzeit noch einige Probleme. Hue und Osram und Ikea laufen ohne Probleme. Aber hi und wieder Zwickt es und das IO System wird geflutet mit sinnfreien Meldungen der Lampen (Teiweise über 200 in der minute) - keine Fehlermeldungen sondern irgend welche Infos.
Xiaomi läuft derzeit garnicht. Also im Adapter von IObroker. Auf Deconz selbst und der Phoscan oder PWA rennen sie und liefern auch alle Informationen die man benötigt. Aber es ist wieder nicht das wahre vom ei da ich dadurch keine Anbindung oder Schaltungen mit iobroker betreiben kann. Sicherlich könnte ich jetzt sagen beim Bewegungsmelder schalte locht ein wenn Bewegung erkannt aber eben nur in den Geräten die in Deconz laufen. Macht recht wenig sinn da ich ja zb auch andere Aktoren (Broadlink und so weiter) schalten möchte. So muss man derzeit 2 Systeme betreiben die nicht miteinander wollen. Aber wi gesagt NOCH das wird sicher bald gehen wobei ich selbst mich schon umschaue ob es nicht doch eine andere Möglichkeit gibt (hamssistant ist wohl schon so weit) aber mich hindert derzeit der Aufwand alles umzuziehen wobei hier sogar die Arlo eingebunden werden kann. Für IObroker gibt es da nichts und we ich es gelesen habe ist es auch nicht in Planung. Ich komme darauf weil ich nichts dazu finde und auf meine Nachfrage gab es genau 1 Kommentar.
Tado - Auch hier gibt es bisher keine Möglichkeit diese ordentlich einzubinden - das geht wohl aber wieder mit Homassist. Derzeit schwanke ich ob ich es mal versuchen soll mit Home Assistant aber hier gefällt mir die Oberfläche absolut nicht. Es gibt so etwas wie VIS dort leider nicht…
Leider gibt es die Eierwollmilchlegende Sau noch nicht "leider"
