Cloud Pro deaktiviert?
Wie lange hast Du gewartet bzw. den Cloud-Adapter auch mal deaktiviert und wieder aktiviert?
Von unterwegs getippert
` > cloud.0 2018-01-20 16:12:35.930 info Connection changed: connect
cloud.0 2018-01-20 16:12:35.584 info Trying to connect as system.user.admin
cloud.0 2018-01-20 16:12:35.368 info Connecting with <url url="https://iobroker.net:10555_*******************6993"
cloud.0 2018-01-20 16:12:35.310 info starting. Version 2.4.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v4.5.0
host.DESKTOP-1T3IK9T 2018-01-20 16:12:30.888 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 7900
host.DESKTOP-1T3IK9T 2018-01-20 16:12:28.354 info instance system.adapter.cloud.0 terminated with code null ()
host.DESKTOP-1T3IK9T 2018-01-20 16:12:28.353 warn instance system.adapter.cloud.0 terminated due to SIGTERM
host.DESKTOP-1T3IK9T 2018-01-20 16:12:28.307 info stopInstance system.adapter.cloud.0 killing pid 6716
host.DESKTOP-1T3IK9T 2018-01-20 16:12:28.306 info stopInstance system.adapter.cloud.0
host.DESKTOP-1T3IK9T 2018-01-20 16:12:28.301 info object change system.adapter.cloud.0
cloud.0 2018-01-20 16:11:39.335 info Request devices `
Das ist bei normalen Key
Da funktioniert die Cloud
` > cloud.0 2018-01-20 16:14:51.922 info Trying to connect as system.user.admin
cloud.0 2018-01-20 16:14:51.717 info Connecting with <url url="https://iobroker.net:10555_+++++++++++++++++c218"
cloud.0 2018-01-20 16:14:51.665 info starting. Version 2.4.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v4.5.0
host.DESKTOP-1T3IK9T 2018-01-20 16:14:47.469 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 3572
host.DESKTOP-1T3IK9T 2018-01-20 16:14:44.972 info instance system.adapter.cloud.0 terminated with code null ()
host.DESKTOP-1T3IK9T 2018-01-20 16:14:44.972 warn instance system.adapter.cloud.0 terminated due to SIGTERM
host.DESKTOP-1T3IK9T 2018-01-20 16:14:44.914 info stopInstance system.adapter.cloud.0 killing pid 7400
host.DESKTOP-1T3IK9T 2018-01-20 16:14:44.913 info stopInstance system.adapter.cloud.0 `
Das ist bei Pro. Admin logt sich nicht ein.
Die Seite geht auch nicht:
https://iobroker.pro/admin/index.html
Da sind alle Adapter Rot und lassen sich nicht einschalten.
(ausser Admin u. Discovery)
Setzte mal den PC zurück. Mal schaun obs an Windows lag oder doch an Red
Was hast du denn in der Konfiguration des Admin eingestellt?
Rainer `
Kommt drauf an wo Du meinst. Bei Rechten nichts eingestellt.. Also Standart und in der Cloud mit und ohne Admin getestet.Spielt auch eigentlich keine Rolle da sich die Cloud nicht verbinden lässt
und IP Zugriff?
2.4.0 habe ich auch gerade installiert und die bleibt bei mir gelb.
Jup.. Liegt am Node.. ist die falsche Version die installier wird.. und das ist mist… mehr als mist... Durch die Installation von Node-Red hat sich ioBroker komplett verabschiedet.. Gut das es nur ein Test-ioBroker ist..
bei mir ist sie Grün!?
Hatten wir vorab getestet ohne Probleme
Was ist denn jetzt schon wieder los?
Was steht bei dem Mouseover über die Ampel?
Jup.. Liegt am Node.. ist die falsche Version die installier wird `
Was willst du uns damit sagen?Gruß
Das man ioBroker im Moment nicht auf Windows installieren kann.. b.z.w. die, die pro haben..
Bei mouse over steht halt "Verbunden mit Cloud falsch"
Wie gesagt.. bei key normal gehts.. bei pro nicht…
Das aber nur bei Windows
wechselt von gelb auf rot.
![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 0e53f9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180120/120600cbc02e0404b1004addac0e53f9.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 085f21.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180120/ff636f7cb9b7e233c36608c8ca085f21.jpg</link_text>" />~~~~ -
In beiden weiter oben stehenden Logs wird versucht, https://iobroker.<u>net</u> zu verbinden.
Code 7 (Adapter already running) sagt es doch ganz klar - da läuft noch eine Cloud-Instanz.
Am besten mal einen kompletten Reboot machen.
Bei mir funktioniert der Cloud-Adapter ohne Probleme (Pro Cloud). ioBroker läuft bei mir auf Ubuntu.
Gruß,
Eric
Also…ich hatte Alexa für Windows intalliert.. zum Testen.. Dort braucht man node-v8.9.1-x64... das dann installiert...
Dann hab ich ioBroekr installiert.. ging ohne Probleme..
Dann hab ich alles deinstalliert... Alexa Windows.
ioBroker ging immer noch..
Nach paar monaten.. also jetzt, hab ich mal ioBroker deinstalliert. Da immer mehr Fehler kamen. Große Icons u.s.w.
Dann versucht iobroker zu installieren.. was nicht ging, da Node quasy noch von iobroker installiert war...
Jetzt kommt die Hauptsache...
Ich habe alles deinstalliert..
Mit alles, meine ich auch alles.. Also auch in C:\Users\username\AppData\Roaming\ u.s.w.
Also clean...
Dann iobroker installiert und mit normalen key aktivert.. null Problemo..
Setzt ich den pro key rein geht nichts mehr..
Also... Windows iobroker als pro ist nicht nutzbar
Den letzten Satz würde ich aber so nicht stehen lassen.
ioBroker ist immer noch unter Windows nutzbar - nur der Cloudadapter klemmt bei Dir
ich habe eine Ansage probiert, die in alten Cloud Versionen immer Fehler und Neustarts provoziert hat. ich wollte testen ob das mit 2.4.0 behoben ist (Alexa, senke die Heizung im Raumname um xy Grad –- Gerät reagiert nicht, Absturz der Cloud Neustart) Temperatur erhöhen ging ja schon ne Weile.
Danach meldete sich die Cloud 2.4.0 nicht mehr an, vorher war es grün.
Und ich würde immer noch gerne wissen, welche npm-Version du hast.
Wen meinst du? er hat 6.11.4 und ich habe jetzt 8.9.1. zum Testen.. Vorher halt Standard.. 4.5.0
Du warst gemeint
Das ist die Node-Version und ich möchte die npm-Version wissen.
Node 8 bringt (zumindest unter Linux / Raspi) die npm-Version 5 mit - und dabei ist bekannt, das ioBroker damit nicht richtig läuft.
