[Blockly] Schalten zwischen Sonnenunter- und -aufgang mit zusätzlicher Bedingung
Vielleicht könnt ihr mir helfen? `
Hallo echicor
Man kann keine Abfrage/Bedingung triggern.
Da kommt nur der zu überwachende Datenpunkt hin.
Den Status kannst Du dann innerhalb des Triggers auswerten oder Du lässt den Trigger nur auf einen
bestimmten Zustand reagieren.
Ändern von "wurde geändert" auf "ist wahr"
sag ich doch.
Da kommt nur der zu überwachende Datenpunkt hin. ` Du hast wahr, darüber bin ich nicht gestolpert 8-)
Was Du willst ist wahrscheinlich sowas hier:
Der Trigger ist dabei auf die Objekt-ID (hier eben dein Objekt), dann auf "wahr" prüfen.
Also wenn dein Objekt auf "wahr" umgeschaltet wird.
In dem Falls kommt dann die Bedigung rein mit UND verknüft.
Also Astreiteiz NICHt zwischen Sonnenaufgang und Untergang UND dann mch dein Licht.
Dann sollte das klappen.
Danke zunächst für die Impulse.
ich habe es jetzt so gelöst wie es in der angehängten Grafik zu sehen ist. Testen kann ich es leider erst in den kommenden 2 Tagen wenn ich wieder daheim bin. Aber Ihr könnt gerne Eure Einschätzung abgeben ob es funktionieren sollte…..
5188_2018-01-17_14_56_47-iobroker.admin.png -
Wofür ist denn die "sonst falls" Bedingung gut?
Wofür ist denn die "sonst falls" Bedingung gut? `
Ich will, dass die Deckenlampe nachts nur angeht bei öffnen der Tür, wenn die Lightfy-Lampe am Sideboard aus ist. Leuchtet die, soll die Deckenlampe aus bleiben.
So steht das aber nicht im Blockly, mit dem sonst falls hebst du ja die obere Bedingung auf!
Enrico
die Deckenlampe nachts nur angeht bei öffnen der Tür, wenn die Lightfy-Lampe am Sideboard aus ist. Leuchtet die, soll die Deckenlampe aus bleiben. `
Unter welcher Bedingung soll die Deckenlampe wieder ausschalten ?Das reine Einschalten unter den Bedingungen ist per Javascript recht einfach (Blockly liefert nicht alle Funktionen):
const idTuer = "hm-rpc.1.OEQ0392593.1.STATE"; const idSideboard = "lightify.0.C2DF060000261884.on"; const idDecke = "hm-rpc.1.LEQ0074667.1.STATE"/*Licht Ankleide.STATE*/; var sideboard = getState(idSideboard).val; // Initialisierung bei Skriptstart on({id: idTuer, val: true, change: "ne"}, function () { // Tür öffnet if(!isAstroDay() && !sideboard) setState(idDecke, true); }); on(idSideboard, function(dp) { // Aktualisierung bei Wertänderung sideboard = dp.state.val; });
Es geht auch in Blockly, wenn man !isAstroDay() durch compareTime('sunset', 'sunrise', 'between') ersetzt.
Ich hole mal etwas weiter aus:
Wir haben 2 Lampen auf den Sideboards in dem entsprechenden Zimmer. Diese werden bei Aktivierung des Nachtverschlusses des Hauses eingeschaltet. Wenn wir dann noch kurz in das Zimmer gehen soll die Deckenlampe wegen der eingeschalteten Lampen auf dem Sideboard nicht angehen. Gehen wir jedoch zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen in das Zimmer sind die Lampen auf den Sideboards aus und da soll dann eben die Deckenlampe angehen. Ausgeschaltet wird die Deckenlampe in jedem Fall manuell am Schalter an der Wand bei verlassen der Tür, bzw. über den eingebauten Timer im Aktor nach spätestens 30 Minuten.
Ich versuche erstmal eine Vorschläge umzusetzen und zu testen und melde mich dann hier noch mal…hoffe ich bekomme das hin
