IOBroker Windows Installation bleibt stehen
Besser ein Issue bei Github eröffnen - da wird auf jeden Fall jemand sich das ansehen.
==> https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
Es darf <u>nicht</u> _C:\ZEILVERZEICHNIS_ heissen. ( Siehe weiter oben im orig. Script. )
Es müsste npm install https://wasauchímmer.tar –production --prefix "C:/ZEILVERZEICHNISS" heißen um fehlerfrei zu laufen.
Leide bin ich nicht in der Lage, das Installationsscript zu fixen … `
Man muss also eine "Nicht-Windows-Notation" bei dem Pfad nehmen? Wirklich? Selbst probiert oder irgendwo gefunden? Also das zu ändern geht einfach … ich kann es dann als ioBroker-Paket 1.0.5 releasen und jemand muss es zeitnah testen ...
Ja, mach mal. Ich denke ich finde eine VM wo ich das mal testen kann…
Kann schon sein dass man wirklich den "Nicht-Windows-Slash" als Pfadtrenner verwenden muss da es ja im npm ausgeführt wird. In Javascript-Scripten muss man auch, trotz ioBroker auf Windows, die Linux-Slashes verwenden - wenn ich mich gerade richtig erinnere...
Ok melde mich. Ich schaue gerade das ich vllt das Paket mit offiziellen ci Tests ausstatten kann … vllt kann Ich es so besser vorab testen. Oder sehen ob es Auswirkungen hat. Bin schon dran. Melde mich.
Ich könnte mir auch fix ein paar VMs mit unterschiedlichen Windows Versionen zum testen erstellen.
Hallo Zusammen,
Ok melde mich. Ich schaue gerade das ich vllt das Paket mit offiziellen ci Tests ausstatten kann … vllt kann Ich es so besser vorab testen. Oder sehen ob es Auswirkungen hat. Bin schon dran. Melde mich. `
Als Windowsentwickler hoffe ich, Dir hier ein wenig helfen zu können.
Je nach Version von Windows muss sich der Installer dynamisch anpassen, ebenso sind seit einigen Windows Updates die "Account Policies" zu beachten (Logon as Batch and Logon as Service), ebenso spuckt meistens auch die UAC und LUA dazwischen, welche trotz Abschaltung in der GUI noch im Hintergrund aktiv bleibt und erst via einem Registrypatch abgeschaltet werden kann.
Danach das übliche Ab- und Anmelden um den Kontext zu ziehen.
Je nach lokler Einstellung kannst Du als Anwender mit Adminrechten oder als angmeldeter Admin in %Programfiles% schreiben oder auch leider nicht…. das gleiche gilt für die Wurzel von C:.
Ich weiss nicht welchen Installer Du verwendest, manche (Installschield, Wix) brauchen z.b. C:\iobroker anstatt C:\iobroker bei der Verpfadung....
Ist etwas tricky, denke Du brauchst eine Abfrage der Windows Version zum Zeitpunkt der Installation und einige kleine Testscripts ob bestimmte Aktionen erlaubt sind im aktuellen Kontext, ebenso sollte der Service welcher ioBroker startet in einem Kontext laufen, welcher auch das Netzwerk nutzen darf.
Herzliche Grüsse
Equilora (aka Harald)
Oder direkt im Installer ein Benutzerkonto angeben lassen in dessen Kontext ioBroker gestartet werden soll.
Hallo Zusammen,
Oder direkt im Installer ein Benutzerkonto angeben lassen in dessen Kontext ioBroker gestartet werden soll. `
Jop da hast recht…. allerdings wenn dieses Konto niemals lokal am Windows System angemeldet war, wird jedesmal das Profil basierend auf .DefaultUser generiert und am Ende wegeworfen, deswegen sollte für dieses technische Konto unter "Computer Configuration | Administrative Templates | System | UserProfiles: Do not forcefully unload the user registry at user logoff = Enabled" aktiviert sein.
Microsoft hat vieles im Bereich Sicherheit angepasst und passt weiter an, wir selbst rennen nach jedem Patch den Änderungen hinterher
Und nach der Installation kotzt die Windows Firewall
Herzliche Grüsse
Aaaaalso,
ich habe mal den Abend damit verbracht das ioBroker-paket mit Testing der Installs für alle relevanten OS (Linux, macOS und Windows) zu erweitern.
Damit habe ich das Problem auf Windows direkt nachvollziehen können bei den tests und auch den Fix.
Bereite den 1.0.5 vor und melde mich
ioBroker 1.0.5 mit Windows fix is auf npm verfügbar, Bitte testen!
Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen :oops:
Da das ja jetzt nicht die übliche Windows-Installer.exe ist… was muss ich denn starten "install.js" oder "serviceIoBroker.bat" oder beides oder bin ich völlig auf dem falschen Dampfer...???
Puh … es ist der weg ein Verzeichnis anzulegen und dort nur „npm install iobroker —production“ auszuführen. Bzw wegen Kommando schau mal auf der Webseite
Commando: npm install iobroker –unsafe-perm
Erst natürlich in das Verzeichnis wechseln!
Send from mobile device
Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
Hm - klar, so geht's natürlich auch :oops: Allerdings - ich dachte wir wollten eben den "Windows-Installer" testen…???
Ich habe den npm Prozess gefixt. keine Ahnung wie der WIndows Installer funktioert. Idealerweise tut der das gleiche indem er einfach das kommando ausführt :-)) versuch mal
habe gerade auf einer vm mit Win10 Enterprise 1709 (Build 16299.125) die Installation getestet:
Diesmal ist die Installation des Dienstes durchgelaufen, musste 4 oder 5 mal die Adminabfrage bestätigen.
Der Dienst startet allerdings bei mir nicht automatisch weil der Dienst innerhalb von 30 sec nicht reagiert hat, so zumindest die Windowsmeldung.
Aber der Dienst wurde installiert.
Vielen Dank für die Hilfe.
Wolfram
Super, kann mal noch jemand den WIndows installer testen ob der dann jetzt auch tut oder ob man da nochmal was machen muss …
Ich habe jetzt zwei Installationen mit
npm install iobroker --unsafe-perm
gemacht:
Einmal auf einer HyperV-VM mit Windows 10 Pro 10.0.16299 Build 16299. Die Installation (als Administrator) ist komplett durchgelaufen. Der Dienst wurde installiert und sogar der Autostart klappt komplett problemlos.
Zweitens auf einer HyperV-VM mit Windows Server 2012 R2 Standard 6.3.9600 Build 9600. Die Installation ist auch komplett durchgelaufen. Der Dienst wurde installiert, aber der Autostart klappt nicht. Der Admin ist entweder gar nicht erreichbar oder es kommt nur das drehende Zahnrad. Da muss man einiges an Überredungskunst aufbringen dann läuft er auch irgendwann mal. Ist aber denke ich jetzt nicht entscheidend - es wird nicht so viele Leute geben die ioBroker auf Windows-Server installieren wollen. Ich hatte nur die VM gerade so herumstehen
Ich setze jetzt die erste VM nochmal zurück und teste mit dem Installer…
Die Installation auf der HyperV-VM mit Windows 10 Pro 10.0.16299 Build 16299 mit dem WindowsInstaller-latest ist auch fehlerfrei durchgelaufen. Nach einem Neustart funktioniert alles problemlos
Sieht gut aus!
Hallo !
Hab jetzt am Wochenende auch Zeit gefunden, sieht gut aus !
Installation mit Windows Installer läuft bei mir jetzt durch
Windows Server 2016 Essentials
Version 1607 Build 14393.2007
Danke !
Heiko
