MQTT-Adapter: Easy Esp mit Neopixel
TOP
hab mir das Thema jetzt mal zur Brust genommen. Knapp 4m Strip mit 200Leds inkl. starkem Netzteil. Funktioniert tadellos. Steuerung via Blockly. http://192.168.x.x/control?cmd=nfx+rainbow+1 8-)
Viel Spaß
danke für euer Feedback. Dann werde ich das auch auf diesen Wege versuchen.
Schöne Weihnachten!
Max
@ nelzon: Hast du einen Screenshot für mich wie du das in Blocky machst? Versuche das gerade mit JavaScript. Blicke aber noch nicht ganz durch.
@ nelzon: Hast du einen Screenshot für mich wie du das in Blocky machst? Versuche das gerade mit JavaScript. Blicke aber noch nicht ganz durch. `
Klar.ich habe einen virtuellen Taster in Blockly mit der URL verknüpft
3247_img_20171227_000939.png -
Wie ich herauslese hast du doch bereits eine Hardware mit ESPEasy bespielt.
Nimm anstatt ESPEasy zum Testen mal diese Version:
https://github.com/djcysmic/NeopixelBusFX
Da gibt es schon 2 fertige zum flashen. `
Kannst du mir mal bitte Schritt für Schritt erklären, wie das Flashen geht?
Sorry, ich bin in der Materie noch absoluter Neuling
MfG
Leider weiß ich nicht was für eine Hardware du besitzt.
Für einen Wemos D1 ist es einfach.
Wemos D1 per USB an den PC und dann die Firmware firmware4096.bin per NODEMCU (https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher)
flashen.
Dann noch W-Lan Einrichten und auf die IP per HTTP zugreifen.
Vielen Dank.
Wo kann ich dann die LEDs konfigurieren?
Ich habe 365 LEDs (Sk6812 RGBW).
Die LEDs müsste ich im Neopixel auch noch auf RGBw stellen.
Ich habe versucht, den Script anzupassen und dann zu kompilieren. Allerdings bekomme ich da nur Fehler
MfG
wieso nimmst nicht die fertige bin? ( mit dem selber kompilieren hatte ich auch ewig fehler.)
anschließend die led anzahl in der weboberfläche einstellen.
habe leider nur die ws2812b zum testen da.
Die RGBW sk6812 benötigen zum richtigen Ansteuern 36 Bit (r,g,b,w jeweils 8bit für die Farbinformation). Die vorkompilierte bin ist auf 24bit eingestellt. Ich müsste im Sketch die #define GRB auf #define RGBW ändern. Deshalb komme ich um neues kompilieren nicht herum. Oder geht das auch über die Weboberfläche einzustellen und ich habe es noch nicht gesehen?
Hast du es geschafft, den Sketch zu kompilieren?
Vielen Dank für die schnelle Hilfe bisher
ich kann es dir gar nicht genau sagen ob das geklappt hat.
ich könnte mal den Macher anschreiben ob er das eben ändert und eine fertige hochläd
Das wäre richtig super von dir
Vielen Dank
hier eine speziell für deine led stripes angepasste version.
http://filehorst.de/d/cDpujjkF
Diese Version nicht für WS2812B nutzen!
Ein gesundes neues Jahr euch allen!
Vielen Dank für den Script. Er läuft super
MfG
Halli Hallo,
irgendwie habe ich total den überblick verloren! Hat jemad denn folgenden aufbau?
WEMOS D1 MINI + WS2812B mit MQTT?????
wenn ja welchen sketch habt ihr drauf? welche effekte könnt ihr machen?
Hatte ja mal mit einem Netten Forums Mietglied versucht in einen Bestehenden Sketch MQTT einzubinden der schon völlig alleine funktioniert und der sich via ALEXA steuern lässt. Leider fehlt dort in diesem Sketch die MQTT Anbindung um das per VIS zu steuern. Hat da jemand eine Idee???
Schöne woche euch noch allen
hej,
ich habe soetwas nachgebaut…. siehe das Video unten was alles möglich ist...
Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=CXfSL81GvQQ
Und hier das Projekt auf dem Github: https://github.com/toblum/McLighting mit Anbindung über MQTT
Ich fand das Projekt sehr gut, letztendlich habe ich mich doch gegen den WS2812B entschieden, da der Strom bei 60led/m und 5V bei ca. 3.8A/m lag.
Das ganze sollte bei mir ungefähr ca. 14m lang sein...(54 Ampere). Da hätte ich mehrmalls die Spannung auf der Länge einspeissen müssen. Bei einem RGB-LED Schaluch war das wesentlich leichter umzusetzen.
hej,
Das ganze sollte bei mir ungefähr ca. 14m lang sein...(54 Ampere). Da hätte ich mehrmalls die Spannung auf der Länge einspeissen müssen. Bei einem RGB-LED Schaluch war das wesentlich leichter umzusetzen. `
das mc lightning kenne ich aber dort ist keine mqtt anbindung oder????
laut Beschreibung auf Github schon… hab selbst leider nicht ausprobiert in wie weit es funktioniert, da das Projekt für mein Vorhaben nicht passend war.
Todos MQTT support
Optional: PubSubClient by @knolleary (tested with 2.6.0) Only when you have activated MQTT in definitions.h.
sehr gut dann werd ich das mal heute abend ausprobieren und testen…. kann dannn berichten wenn interesse besteht!!
gerne
leider bekomme ich den sketch nicht kompiliert… kann ihn also nicht ausprobieren
