Iobroker.terminal
funktioniert
ioBroker Debian
Client: Mac mit Chrome
Sieht nicht nach DOS aus
@Bluefox:Sieht nur leider sehr nach MS-DOS aus
Als was sollte denn das aussehen? `
das war nur ein Witz :lol: ich habe nur deinen Screenshot gesehen.
Hab ihn auch installiert und bei mir siehts wie bei ruhr70 auch nicht mehr nach DOS aus. Danke für die Themes!
Ein paar Fehler wurden bei der installation ausgegeben, läuft aber dennoch
authenticate-pam@0.2.2 preinstall /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/node_modules/authenticate-pam
node-gyp configure && node-gyp build
! CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
../authenticate_pam.cc:97:2: error: use of undeclared identifier 'NanScope'
NanScope();
../authenticate_pam.cc:102:27: error: use of undeclared identifier 'NanUndefined'; did you mean 'Undefined'?
Handle <value>args[1] = {NanUndefined()};
Undefined
/Users/pix/.node-gyp/0.10.33/deps/v8/include/v8.h:2618:28: note: 'Undefined' declared here
Handle <primitive>V8EXPORT Undefined();
../authenticate_pam.cc:104:13: error: use of undeclared identifier 'NanNew'
args[0] = NanNew<string>(m->errorString.c_str());
../authenticate_pam.cc:104:20: error: 'String' does not refer to a value
/Users/pix/.node-gyp/0.10.33/deps/v8/include/v8.h:1024:7: note: declared here
class String : public Primitive {
../authenticate_pam.cc:107:19: error: use of undeclared identifier 'NanGetCurrentContext'; did you mean
'Nan::GetCurrentContext'?
NanMakeCallback(NanGetCurrentContext()->Global(), NanNew(m->callback), 1, args);
../../nan/nan.h:949:37: note: 'Nan::GetCurrentContext' declared here
NAN_INLINE v8::Local v8::contextGetCurrentContext() {
../authenticate_pam.cc:107:53: error: use of undeclared identifier 'NanNew'
../authenticate_pam.cc:109:2: error: use of undeclared identifier 'NanDisposePersistent'
NanDisposePersistent(m->callback);
../authenticate_pam.cc:119:2: error: use of undeclared identifier 'NanScope'
NanScope();
../authenticate_pam.cc:121:5: error: use of undeclared identifier 'args'; did you mean
'uv_process_options_s::args'?
if(args.Length() < 3) {
/Users/pix/.node-gyp/0.10.33/deps/uv/include/uv.h:1326:10: note: 'uv_process_options_s::args' declared here
char** args;
../authenticate_pam.cc:121:5: error: invalid use of non-static data member 'args'
../authenticate_pam.cc:122:3: error: use of undeclared identifier 'NanTypeError'; did you mean 'Nan::TypeError'?
NanTypeError("Wrong number of arguments");
Nan::TypeError
../../nan/nan.h:1017:5: note: 'Nan::TypeError' declared here
X(TypeError)
../../nan/nan.h:993:37: note: expanded from macro 'X'
NAN_INLINE v8::Local v8::valueNAME(const char msg) {
../authenticate_pam.cc:123:3: error: use of undeclared identifier 'NanReturnUndefined'
NanReturnUndefined();
../authenticate_pam.cc:126:27: error: use of undeclared identifier 'args'; did you mean
Local <value>usernameVal(args[0]);
char* args;
../authenticate_pam.cc:126:27: error: invalid use of non-static data member 'args'
../authenticate_pam.cc:127:27: error: use of undeclared identifier 'args'; did you mean
Local <value>passwordVal(args[1]);
char** args;
../authenticate_pam.cc:127:27: error: invalid use of non-static data member 'args'
../authenticate_pam.cc:129:3: error: use of undeclared identifier 'NanTypeError'; did you mean 'Nan::TypeError'?
NanTypeError("Argument 0 and 1 should be a String");
Nan::TypeError
X(TypeError)
../authenticate_pam.cc:130:3: error: use of undeclared identifier 'NanReturnUndefined'
../authenticate_pam.cc:132:27: error: use of undeclared identifier 'args'; did you mean
Local <value>callbackVal(args[2]);
char* args;
fatal error: too many errors emitted, stopping now [-ferror-limit=]
20 errors generated.
make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
gyp ERR! build error
gyp ERR! stack Error:make
failed with exit code: 2
gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:267:23)
gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:98:17)
gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:810:12)
gyp ERR! System Darwin 14.4.0
gyp ERR! command "node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build"
gyp ERR! cwd /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/node_modules/authenticate-pam
gyp ERR! node -v v0.10.33
gyp ERR! node-gyp -v v1.0.1
gyp ERR! not ok
npm WARN optional dep failed, continuing authenticate-pam@0.2.2
! > utf-8-validate@1.1.0 install /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
node-gyp rebuild
! CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
SOLINK_MODULE(target) Release/validation.node
SOLINK_MODULE(target) Release/validation.node: Finished
! > bufferutil@1.1.0 install /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
node-gyp rebuild
! CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
SOLINK_MODULE(target) Release/bufferutil.node
SOLINK_MODULE(target) Release/bufferutil.node: Finished
! > bufferutil@1.1.0 install /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
node-gyp rebuild
! > utf-8-validate@1.1.0 install /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
node-gyp rebuild
npm WARN unmet dependency /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/node_modules/authenticate-pam requires nan@'1.1.0' but will load
npm WARN unmet dependency /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/node_modules/nan,
npm WARN unmet dependency which is version 2.0.5
iobroker.terminal@0.1.2 node_modules/iobroker.terminal
├── uid-number@0.0.6
├── connect-flash@0.1.1
├── xtend@4.0.0
├── cookie-parser@1.3.5 (cookie@0.1.3, cookie-signature@1.0.6)
├── commander@2.8.1 (graceful-readlink@1.0.1)
├── passport-local@1.0.0 (passport-strategy@1.0.0)
├── passport@0.2.2 (pause@0.0.1, passport-strategy@1.0.0)
├── send@0.13.0 (destroy@1.0.3, escape-html@1.0.2, fresh@0.3.0, range-parser@1.0.2, statuses@1.2.1, etag@1.7.0, ms@0.7.1, depd@1.0.1, debug@2.2.0, mime@1.3.4, on-finished@2.3.0, http-errors@1.3.1)
├── connect@3.4.0 (utils-merge@1.0.0, parseurl@1.3.0, finalhandler@0.4.0, debug@2.2.0)
├── nan@2.0.5
├── express-session@1.11.3 (cookie@0.1.3, cookie-signature@1.0.6, utils-merge@1.0.0, on-headers@1.0.0, parseurl@1.3.0, crc@3.3.0, uid-safe@2.0.0, depd@1.0.1, debug@2.2.0)
├── body-parser@1.13.3 (bytes@2.1.0, content-type@1.0.1, depd@1.0.1, raw-body@2.1.2, qs@4.0.0, on-finished@2.3.0, http-errors@1.3.1, debug@2.2.0, type-is@1.6.7, iconv-lite@0.4.11)
├── express@4.13.3 (escape-html@1.0.2, merge-descriptors@1.0.0, array-flatten@1.1.1, cookie@0.1.3, utils-merge@1.0.0, cookie-signature@1.0.6, methods@1.1.1, fresh@0.3.0, range-parser@1.0.2, vary@1.0.1, path-to-regexp@0.1.7, etag@1.7.0, content-type@1.0.1, parseurl@1.3.0, content-disposition@0.5.0, serve-static@1.10.0, on-finished@2.3.0, finalhandler@0.4.0, depd@1.0.1, qs@4.0.0, proxy-addr@1.0.8, debug@2.2.0, type-is@1.6.7, accepts@1.2.12)
├── request@2.61.0 (aws-sign2@0.5.0, forever-agent@0.6.1, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.4, tunnel-agent@0.4.1, oauth-sign@0.8.0, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, node-uuid@1.4.3, combined-stream@1.0.5, form-data@1.0.0-rc3, qs@4.0.0, http-signature@0.11.0, bl@1.0.0, tough-cookie@2.0.0, mime-types@2.1.5, hawk@3.1.0, har-validator@1.8.0)
├── lodash@3.10.1
└── socket.io@1.3.6 (debug@2.1.0, has-binary-data@0.1.3, socket.io-adapter@0.3.1, socket.io-parser@2.2.4, engine.io@1.5.2, socket.io-client@1.3.6)
! > authenticate-pam@0.2.2 preuninstall /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/node_modules/authenticate-pam
rm -rf build/*</value></v8::value></value></value></value></value></v8::value></v8::context></string></string></primitive></value>Danke, Gruß Pix
Ich habe lang ein Paket gesucht, was nicht übersetzt werden muss.Es gibt viel bessere Terminals, aber die Brauchen eine Build-Umgebung. Unter Linux wird noch irgendwie gehen, aber unter Windows braucht man VStudio.. Das konnte ich nicht zumuten.
Deswegen es wird versucht manche Pakete als binaries zu übersetzen und wenn es nicht klappt, dann wird es ein bisschen langsamer, aber läuft.
Beim Versuch den Adapter zu installieren ist das gesamte System eingefroren. Der Pi weder über ssh noch per ping zu erreichen. Den Installationsversuch habe ich ca. 7:05 gemacht und um 7:25 den Stromstecker gezogen. Die Logdatei hat zwischen 6:17 und 7:28 keinerlei Einträge. Unter Adapter ist der Terminal anscheinend nun installiert, aber anzeigen kann ich ihn nicht.
Und nu?
2017-12-15 06:17:26.988 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 735
2017-12-15 07:28:19.642 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.2
dann schmeiss ihn wieder runnter..
Danke, aber das ist das offensichtliche. Ich wollte eigentlich wissen, nachdem der Beitrag ja etwas eingestaubt Ist, ob er eigentlich gehen sollte
ja der ging mal… habe ich mal im einsatz gehabt
Den hatte ich früher auch im Einsatz und letztens sogar unbeabsichtigt wieder installiert.
Ich nutze sonst Wetty.
Irgendwie will alles was eine Eingabe im Terminal nach sich zieht mein OPi nicht. Hab grad den Systeminfo Adapter installiert, genau das gleiche. Der Pi ist nicht mehr ansprechbar.
Bei terminal und wetty auch.
Also quasi sobalb ich irgendwie von IoB auf die Konsole zugreife.
Wo finde ich den irgendein Log wo was drin stehen könnte? System Armbian.
hmm, ich habe auch den OPI… Die Installation des Terminals klappte ohne Probleme... Auch die Bedienung geht.
Geht es bei Dir wenn du ganz normal aus dem Putty auf den OPI zugreifst?
1526_unbenannt.png -
Ja, alles problemlos und läuft zuverlässig.
Nur sobald ich einen der 3 Adapter installiere friert er ein. Ich hab aber auch Skripte in welchen in terminal Befehle absetze, das geht auch
friert es ein nachdem der Adapter gestartet ist, oder vorher schon?
Wie hast Du es konfiguriert?
Ich habe es "siehe Bild" so konfiguriert.
Hallo Bluefox,
habe versucht unter dem Terminal ein vi oder nano zu starten mit wenig Erfolg!
Könnte man einen Editor davon nachinstallieren und wenn ja dann wie?
habe versucht unter dem Terminal ein vi oder nano zu starten mit wenig Erfolg! `
Das Terminal verbindet ja nur zum Server. Nano oder vi müssen darauf sein. Das hat nichts mit Terminal zu tun.Hast du es mal mit WeTTY versucht?
Hast du es mal mit WeTTY versucht? ` ich habe es mit WeTTY nicht geschafft mich anzumelden, immer war angeblich etwas mit dem LogIn nicht in Ordnung. (mit PuTTY kein Problem)
Mit dem "Terminal"-Adapter erfolgt der LogIn hingegen direkt durch den Adapter und ich habe Zugriff
Ich fürchte, dass man sich bei WeTTY nicht als root anmelden kann, sondern nur als normaler User.
