JS # mit einer Schleife eine function mehrfach aufrufen und ebusd abfragen
OK
Danke für den Hinweis
HAbe nun folgendes hinzu gefügt:
// ============================================================================= // --- Function --- Fehler abfangen und ausgeben // ============================================================================= client.on('error', function(err) { if (logging) log('Es ist ein Fehler aufgetreten : '+ err) }); // =============================================================================
Dann schmiert JS nicht mehr ab und es kommt die Fehlermeldung:
javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: Es ist ein Fehler aufgetreten : Error: connect EALREADY 192.168.28.144:8888 - Local (192.168.28.141:40878)
Es stellt sich jedoch die Frage warum die function nicht verschachtelt arbeitet `
Wie verschachtelt?Unter Vorbehalt, und auf die schnelle:
Ich denke dein Code wird so nicht funktionieren, wenn ich den Code richtig verstehe, versuchst du bei jeden Abfragewert eine neue Verbindung zum Client herausstellen.
Laut kurzer Google Hilfe, entspricht das auch der Fehlermeldung.
Kann man dem Client mehrere Anfragen gleichzeitig senden? Oder muss man immer einzeln Befehle senden?
Kann man dem Client mehrere Anfragen gleichzeitig senden? Oder muss man immer einzeln Befehle senden? `
Ich denke nicht. Das soll er eigentlich auch nicht.Folgender Script funktioniert "eBus_read-f (ReturnTemp)"
! // Auslesen von Einzelwerten vom eBusd
! var root = 'eBus'; // root of state inside 'javascript.0'
! var host = 'RPi2-2'; // set to your host running ebusd
! var port = 8888; // default ebusd port
! var logging = false; // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht
! var net = require('net'); //
! var conn = false;
! // === pro Skript wird ein Datenpunkt abgefragt ## hier die beiden Werte anpassen=============
! var element = 'ReturnTemp'; // Hier Name des element eintragen
! var elementName = "Rücklauftemperatur"; // Hier die Bezeichnung für das element eintragen
! // ebusctl read -f FlowTemp
! // 51.19;ok
! var req = 'read -f ' + element;
! var pfad = 'eBus.Temperatur.'+ element; // Pfad innerhalb der Instanz
! // Datenpunkte anlegen
! createState(pfad, 0, {name: elementName ,rolle: 'value.temperature' ,type: 'string',unit: '°C'});
! // –-------------------------------------------------------- Start
! if (logging) log('1. Start trying eBus abfrage');
! var client = new net.Socket();
! client.connect(port, host, function() {
! if (logging) log('2. Connected to ebusd on ' + host + ':' + port);
! conn = true;
! client.write(req + '\n');
! if (logging) log('3. TX-Befehl: "' + req + '" wird gesendet');
! // Funktion Daten abfragen
! function parse(data) {
! var arr = data.toString().split(/\r?;/); // wie viele Werte werden durch ";" getrennt
! if (logging) log("Menge : " + arr.length);
! var fields = data.toString().split(';'); // hier wird auf den = getriggert
! if (logging) log('Felder : ' + fields);
! if(fields.length > 1) { // wenn mehrere Felder gefunden wurden
! if (logging) log('WertVor : ' + fields[0]);
! var WertVor =fields[0];
! if (logging) log("WertNach: " + fields[1]);
! fields[0] = fields[0].replace(' ','_');
! if (logging) log("Feld 1 : " + fields[0]);
! if (logging) log("Feld 2 : " + fields[1]);
! setState(pfad, WertVor); // Werte setzen
! // Daten abfragen
! var databuf = '';
! client.on('data', function(data) {
! var prev = 0, next;
! var datastr = data.toString();
! if (logging) log("4. RX-Daten : " + datastr);
! while ((next = datastr.indexOf('\n\n', prev)) > -1) {
! databuf += datastr.substring(prev, next);
! parse(databuf);
! databuf = '';
! prev = next + 1;
! databuf += datastr.substring(prev);
! client.write('quit\n');
! // ? Ende
! client.on('close', function() {
! conn = false;
! log('Connection to ebusd closed');
! // Funktion aufrufen
! function getData() {
! if (logging) log('Connected to ebusd on ' + host + ':' + port);
! if (logging) log('TX-Befehl: "' + req + '" wird gesendet');
! schedule('*/1 * * * *', getData); `
nun möchte ich diese Abfrage in einer Schleife mit verschiedenen "elementen" durchlaufen. Das bekomme ich nicht hin.2017-12-26 05:30:09.286 - info: javascript.0 Start javascript script.js.ebusd.eBus_anfang_2 2017-12-26 05:30:09.292 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: --> Start -> es gibt 3 Elemente 2017-12-26 05:30:09.294 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.0 Datenpunkt: eBus.Temperatur.PrEnergySumHwc1 -> Betriebsstunden im Heizbetrieb angelegt 2017-12-26 05:30:09.294 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.0 function mit Werten : read -f PrEnergySumHwc1 # PrEnergySumHwc1 # Betriebsstunden im Heizbetrieb = aufrufen 2017-12-26 05:30:09.295 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.->function wird abgearbeitet 2017-12-26 05:30:09.296 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 1.0 Verbindungsversuch zu : RPi2-2:8888 2017-12-26 05:30:09.297 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.1 Datenpunkt: eBus.Temperatur.PrEnergyCountHwc1 -> Betriebsstunden angelegt 2017-12-26 05:30:09.298 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.1 function mit Werten : read -f PrEnergyCountHwc1 # PrEnergyCountHwc1 # Betriebsstunden = aufrufen 2017-12-26 05:30:09.298 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.->function wird abgearbeitet 2017-12-26 05:30:09.298 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 1.1 Verbindungsversuch zu : RPi2-2:8888 2017-12-26 05:30:09.299 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.2 Datenpunkt: eBus.Temperatur.HcHours -> Stunden angelegt 2017-12-26 05:30:09.300 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.2 function mit Werten : read -f HcHours # HcHours # Stunden = aufrufen 2017-12-26 05:30:09.301 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.->function wird abgearbeitet 2017-12-26 05:30:09.303 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 1.2 Verbindungsversuch zu : RPi2-2:8888 2017-12-26 05:30:09.305 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: registered 0 subscriptions and 1 schedule 2017-12-26 05:30:09.308 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: :-( .3 Es ist ein Fehler aufgetreten : Error: connect EALREADY 192.168.28.144:8888 - Local (192.168.28.141:45462) 2017-12-26 05:30:09.311 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 4.3 Verbindung geschlossen . 2017-12-26 05:30:09.311 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 4.3 Verbindung geschlossen . 2017-12-26 05:30:09.311 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 4.3 Verbindung geschlossen .
Habe mit den Ziffern versucht den Ablauf des Scripts nachzuvollziehen
Aktueller Stand der noch fehlerhaft ist:
! // –- Abfragen von Werten vom "ebusd"
! var logging = true; // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht
! var HOST = 'RPi2-2'; // Hostname oder IP-Adresse auf dem der ebusd läuft
! var PORT = 8888; // Portnummer auf dem der ebusd hört
! //var element = 'PrEnergySumHwc1'; // Hier Name des element eintragen das abgefragt werden soll
! //var elementName = "Betriebsstunden im Heizbetrieb"; // Hier die Bezeichnung für das element eintragen
! //var req = 'read -f ' + element; // der Befehl wird zusammengesetzt
! //var pfad = 'eBus.Temperatur.'+ element; // Pfad innerhalb der Instanz wo die Daten gespeichert werden
! Elemente = ['PrEnergySumHwc1','PrEnergyCountHwc1','HcHours'];
! ElementeNamen = ['Betriebsstunden im Heizbetrieb','Betriebsstunden','Stunden' ];
! // Datenpunkte anlegen und ddie "Elemente" abfragen
! if (logging) log('–> Start -> es gibt ' + Elemente.length + ' Elemente');
! for(var i=0;i <elemente.length;i++) {<br="">var pfad = 'eBus.Temperatur.'+ Elemente__; // Pfad innerhalb der Instanz wo die Daten gespeichert werden
! createState(pfad, 0, {name: ElementeNamen__});
! if (logging) log('0.' + i + ' Datenpunkt: ' + pfad + ' -> ' + ElementeNamen + ' angelegt');
! // –- hier dann die function mit werten aufrufen
! var req = 'read -f ' + Elemente; // der Befehl wird zusammengesetzt
! var ele = Elemente__;
! var eleN = ElementeNamen__;
! if (logging) log('0.' + i + ' function mit Werten : ' + req + ' # ' + ele + ' # ' + eleN + ' = aufrufen');
! readElement(req, ele, eleN);
! // –- function zum Abfragen der Werte
! function readElement(req, ele, eleN){
! if (logging) log('0.->function wird abgearbeitet');
! if (logging) log('1.' + i + ' Verbindungsversuch zu : ' + HOST + ':' + PORT);
! // --- Aufruf --- Verbindungsaufbau und Befehl absetzen
! client.connect(PORT, HOST, function Verbindungsaufbau(){
! if (logging) log('1.' + i + ' Verbindungsaufbau zu : ' + HOST + ':' + PORT);
! if (logging) log('2.' + i + ' BEFEHL wurde gesendet : ' + req);
! // --- Aufruf --- DATEN lesen
! if (logging) log('3.' + i + ' Daten werden empfangen : ' + data);
! client.destroy();
! // --- die empfangenen Daten werden gewandelt und aufgeteilt (SUB-Funktion) ---
! if (logging) log('3a.' + i + ' RX-Daten (String) : ' + datastr);
! var databuf = '';
! if (logging) log('3b.' + i + 'Durchlauf : ' + prev);
! if (logging) log('3c.' + i + ' Funktion aufrufen mit : ' + databuf + " als Daten");
! //--- SUB-Funktion aufrufen ---
! parse(databuf);
! databuf = ''; // Datenbuffer leeren
! prev = next + 1;
! // --- Aufruf --- Verbindungsabbau
! client.on('close', function Verbindungsabbau() {
! if (logging) log('4.' + i + ' Verbindung geschlossen .');
! // --- SUB-Funktion --- Daten-String aufteilen
! if (logging) log("3d.' + i + ' Menge an Daten durch ; getrennt : " + arr.length);
! if (logging) log('anzahl an Feldern : ' + fields.length);
! if(fields.length > 0) { // wenn mehrere Felder gefunden wurden
! if (logging) log("WertNach : " + fields[1]);
! fields[0] = fields[0].replace(' ','');
! if (logging) log('im Datenpunkt "' +pfad + '" wird "' + WertVor + '" gespeichert');
! // –- Function --- Fehler abfangen und ausgeben
! client.on('error', function(err) {
! if (logging) log(':-( .' + i + ' Es ist ein Fehler aufgetreten : '+ err)
! schedule("1 0 * * *", readElement);___________</elemente.length;i++)> _________GrußJürgen_________
! var conn = false;
! // 51.19;ok
! conn = true;
! // Daten abfragen
! var databuf = '';
! parse(databuf);
! databuf = '';
! prev = next + 1;
! // ? Ende
! conn = false;
! client.destroy();
! var databuf = '';
! parse(databuf);
! prev = next + 1;
! schedule("1 0 * * *", readElement);___________</elemente.length;i++)> _________GrußJürgen______ ______Hi,
habe es mal versucht etwas zu ändern:______
`// ============================================================================= // --- Abfragen von Werten vom "ebusd" // ============================================================================= var logging = true; // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht var HOST = 'RPi2-2'; // Hostname oder IP-Adresse auf dem der ebusd läuft var PORT = 8888; // Portnummer auf dem der ebusd hört var step = -1; //var element = 'PrEnergySumHwc1'; // Hier Name des element eintragen das abgefragt werden soll //var elementName = "Betriebsstunden im Heizbetrieb"; // Hier die Bezeichnung für das element eintragen //var req = 'read -f ' + element; // der Befehl wird zusammengesetzt //var pfad = 'eBus.Temperatur.'+ element; // Pfad innerhalb der Instanz wo die Daten gespeichert werden // ============================================================================= var net = require('net'); var client = new net.Socket(); // ============================================================================= Elemente = ['PrEnergySumHwc1','PrEnergyCountHwc1','HcHours']; ElementeNamen = ['Betriebsstunden im Heizbetrieb','Betriebsstunden','Stunden' ]; // ============================================================================= // ============================================================================= // Datenpunkte anlegen // ============================================================================= function anlegen(){ if (logging) log('--> Start -> es gibt ' + Elemente.length + ' Elemente'); for(var i=0;i <elemente.length;i++) {/var/pfad="eBus.Temperatur." +/elemente[i];/innerhalb/der/instanz/wo/die/daten/gespeichert/werden/createstate(pfad,/0,/{name:/elementenamen[i]});/if/(logging)/log('0.'/i/'/datenpunkt:/-="">' + ElementeNamen[i] + ' angelegt'); }} // ============================================================================= // ============================================================================= // --- function zum Abfragen der Werte // ============================================================================= function readElement(){ if(Elemente.length < 1){ log('keine Elemente zum abfragen'); client.destroy(); return; } if(step < Elemente.length){step++} else{ step = -1 return; } if (logging) log('0.->Neue Abfrage'); // --- hier dann die function mit werten aufrufen var req = 'read -f ' + Elemente[step]; // der Befehl wird zusammengesetzt var ele = Elemente[step]; var eleN = ElementeNamen[step]; client.write(req + '\n'); if (logging) log('1\. BEFEHL wurde gesendet : ' + req); } // ============================================================================= // --- Aufruf --- DATEN lesen // ============================================================================= client.on('data', function(data) { if (logging) log('3\. Daten werden empfangen : ' + data); // --- die empfangenen Daten werden gewandelt und aufgeteilt (SUB-Funktion) --- var datastr = data.toString(); if (logging) log('3a. RX-Daten (String) : ' + datastr); //------------------------------------------------------------------------------ var databuf = ''; var prev = 0, next; if (logging) log('3b.Durchlauf : ' + prev); while ((next = datastr.indexOf('\n\n', prev)) > -1) { databuf += datastr.substring(prev, next); if (logging) log('3c. Funktion aufrufen mit : ' + databuf + " als Daten"); //--- SUB-Funktion aufrufen --- parse(databuf); databuf = ''; // Datenbuffer leeren prev = next + 1; } databuf += datastr.substring(prev); readElement();//Abfragen des nächsten Wertes //------------------------------------------------------------------------------ }); // ============================================================================= // ============================================================================= // Verbindungsabbau // ============================================================================= client.on('close', function() { if (logging) { log( 'Verbindung geschlossen .'); client.destroy(); }}); // ============================================================================= // ============================================================================= // --- SUB-Funktion --- Daten-String aufteilen // ============================================================================= function parse(data) { var arr = data.toString().split(/\r?;/); // wie viele Werte werden durch ";" getrennt if (logging) log("3d. Menge an Daten durch ; getrennt : " + arr.length); var fields = data.toString().split('\;'); // hier wird auf den = getriggert if (logging) log('anzahl an Feldern : ' + fields.length); if(fields.length > 0) { // wenn mehrere Felder gefunden wurden if (logging) log('WertVor : ' + fields[0]); var WertVor =fields[0]; if (logging) log("WertNach : " + fields[1]); fields[0] = fields[0].replace(' ','_'); if (logging) log("Feld 1 : " + fields[0]); if (logging) log("Feld 2 : " + fields[1]); setState(pfad, WertVor); // Werte setzen if (logging) log('im Datenpunkt "' +pfad + '" wird "' + WertVor + '" gespeichert'); } } // ============================================================================= // ============================================================================= // --- Function --- Fehler abfangen und ausgeben // ============================================================================= client.on('error', function(err) { client.destroy(); if (logging) log(' Es ist ein Fehler aufgetreten : '+ err); }); // ============================================================================= // ============================================================================= // Verbindungsaufbau // ============================================================================= client.connect(PORT, HOST, function(){ if (logging) log('1\. Verbindungsaufbau zu : ' + HOST + ':' + PORT); }); // ============================================================================= anlegen();//States anlegen schedule("* * * * *", readElement);</elemente.length;i++)>` da ich es aber nicht testen kann, keine Garantie das das geht. (Ist auch nur dirty zusammen geschrieben von mir) **~~[b]~~ EDIT: schedule würde ich durch setIntervall ersetzen[/b]**[/i][/i][/i] ```___ `
leider noch mehr Fehlermeldungen und nicht definierte Variablen
Jürgen
Jürgen `
Sorry, kannst du mir den Log Mal schicke -
Jürgen `
Welche variablen waren nicht definiert?
element und elementName? Das hatte ich alles so von deinem Code übernommen.
Neuer Versuch:
`// ============================================================================= // --- Abfragen von Werten vom "ebusd" // ============================================================================= var logging = true; // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht var HOST = 'RPi2-2'; // Hostname oder IP-Adresse auf dem der ebusd läuft var PORT = 8888; // Portnummer auf dem der ebusd hört var step = -1; //var element = 'PrEnergySumHwc1'; // Hier Name des element eintragen das abgefragt werden soll //var elementName = "Betriebsstunden im Heizbetrieb"; // Hier die Bezeichnung für das element eintragen //var req = 'read -f ' + element; // der Befehl wird zusammengesetzt //var pfad = 'eBus.Temperatur.'+ element; // Pfad innerhalb der Instanz wo die Daten gespeichert werden // ============================================================================= var net = require('net'); var client = new net.Socket(); // ============================================================================= var Elemente = ['PrEnergySumHwc1','PrEnergyCountHwc1','HcHours']; var ElementeNamen = ['Betriebsstunden im Heizbetrieb','Betriebsstunden','Stunden' ]; // ============================================================================= // ============================================================================= // Datenpunkte anlegen // ============================================================================= function anlegen(){ if (logging) log('--> Start -> es gibt ' + Elemente.length + ' Elemente'); for(var i=0;i <elemente.length;i++) {/var/pfad="eBus.Temperatur." +/elemente[i];/innerhalb/der/instanz/wo/die/daten/gespeichert/werden/createstate(pfad,/0,/{name:/elementenamen[i]});/if/(logging)/log('0.'/i/'/datenpunkt:/-="">' + ElementeNamen[i] + ' angelegt'); }} // ============================================================================= // ============================================================================= // --- function zum Abfragen der Werte // ============================================================================= function readElement(){ if(Elemente.length < 1){ log('keine Elemente zum abfragen'); client.destroy(); return; } if(step < Elemente.length){step++} else{ step = -1; setTimeout(readElement, 60000); //Wenn alle Werte abgefragt sind--> Neustart in 1 Minute return; } if (logging) log('0.->Neue Abfrage'); // --- hier dann die function mit werten aufrufen var req = 'read -f ' + Elemente[step]; // der Befehl wird zusammengesetzt var ele = Elemente[step]; var eleN = ElementeNamen[step]; client.write(req + '\n'); if (logging) log('1\. BEFEHL wurde gesendet : ' + req); } // ============================================================================= // --- Aufruf --- DATEN lesen // ============================================================================= client.on('data', function(data) { if (logging) log('3\. Daten werden empfangen : ' + data); // --- die empfangenen Daten werden gewandelt und aufgeteilt (SUB-Funktion) --- var datastr = data.toString(); if (logging) log('3a. RX-Daten (String) : ' + datastr); //------------------------------------------------------------------------------ var databuf = ''; var prev = 0, next; if (logging) log('3b.Durchlauf : ' + prev); while ((next = datastr.indexOf('\n\n', prev)) > -1) { databuf += datastr.substring(prev, next); if (logging) log('3c. Funktion aufrufen mit : ' + databuf + " als Daten"); //--- SUB-Funktion aufrufen --- parse(databuf); databuf = ''; // Datenbuffer leeren prev = next + 1; } databuf += datastr.substring(prev); readElement();//Abfragen des nächsten Wertes //------------------------------------------------------------------------------ }); // ============================================================================= // ============================================================================= // Verbindungsabbau // ============================================================================= client.on('close', function() { if (logging) { log( 'Verbindung geschlossen .'); client.destroy(); }}); // ============================================================================= // ============================================================================= // --- SUB-Funktion --- Daten-String aufteilen // ============================================================================= function parse(data) { var arr = data.toString().split(/\r?;/); // wie viele Werte werden durch ";" getrennt if (logging) log("3d. Menge an Daten durch ; getrennt : " + arr.length); var fields = data.toString().split('\;'); // hier wird auf den = getriggert if (logging) log('anzahl an Feldern : ' + fields.length); if(fields.length > 0) { // wenn mehrere Felder gefunden wurden if (logging) log('WertVor : ' + fields[0]); var WertVor =fields[0]; if (logging) log("WertNach : " + fields[1]); fields[0] = fields[0].replace(' ','_'); if (logging) log("Feld 1 : " + fields[0]); if (logging) log("Feld 2 : " + fields[1]); setState(pfad, WertVor); // Werte setzen if (logging) log('im Datenpunkt "' +pfad + '" wird "' + WertVor + '" gespeichert'); } } // ============================================================================= // ============================================================================= // --- Function --- Fehler abfangen und ausgeben // ============================================================================= client.on('error', function(err) { client.destroy(); if (logging) log(' Es ist ein Fehler aufgetreten : '+ err); }); // ============================================================================= // ============================================================================= // Verbindungsaufbau // ============================================================================= client.connect(PORT, HOST, function(){ readElement(); if (logging) log('1\. Verbindungsaufbau zu : ' + HOST + ':' + PORT); }); // ============================================================================= anlegen();//States anlegen //setInterval(readElement, 60000);</elemente.length;i++)>`[/i][/i][/i]
Die Fehlermeldung:
2017-12-26 14:13:03.914 - info: javascript.0 Start javascript script.js.ebusd.eBus_anfang_4
2017-12-26 14:13:03.939 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: --> Start -> es gibt 3 Elemente
2017-12-26 14:13:03.942 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 0.0 Datenpunkt: eBus.Temperatur.PrEnergySumHwc1 -> Betriebsstunden im Heizbetrieb angelegt
2017-12-26 14:13:03.943 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 0.1 Datenpunkt: eBus.Temperatur.PrEnergyCountHwc1 -> Betriebsstunden angelegt
2017-12-26 14:13:03.944 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 0.2 Datenpunkt: eBus.Temperatur.HcHours -> Stunden angelegt
2017-12-26 14:13:03.944 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: registered 0 subscriptions and 0 schedules
2017-12-26 14:13:04.036 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 0.->Neue Abfrage
2017-12-26 14:13:04.038 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f PrEnergySumHwc1
2017-12-26 14:13:04.038 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 1. Verbindungsaufbau zu : RPi2-2:8888
2017-12-26 14:13:04.191 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 3. Daten werden empfangen : 9185796
! 2017-12-26 14:13:04.192 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 3a. RX-Daten (String) : 9185796
! 2017-12-26 14:13:04.192 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 3b.Durchlauf : 0
2017-12-26 14:13:04.193 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 3c. Funktion aufrufen mit : 9185796 als Daten
2017-12-26 14:13:04.195 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
2017-12-26 14:13:04.195 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: anzahl an Feldern : 1
2017-12-26 14:13:04.195 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: WertVor : 9185796
2017-12-26 14:13:04.196 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: WertNach : undefined
2017-12-26 14:13:04.196 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: Feld 1 : 9185796
2017-12-26 14:13:04.196 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: Feld 2 : undefined
2017-12-26 14:13:04.212 - error: javascript.0 uncaught exception: pfad is not defined
2017-12-26 14:13:04.212 - error: javascript.0 ReferenceError: pfad is not defined
at parse (script.js.ebusd.eBus_anfang_4:112:10)
at Socket. <anonymous>(script.js.ebusd.eBus_anfang_4:74:1)
at emitOne (events.js:96:13)
at Socket.emit (events.js:188:7)
at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
at TCP.onread (net.js:547:20)
2017-12-26 14:13:04.224 - info: javascript.0 terminating
2017-12-26 14:13:04.266 - error: Caught by controller[0]: ReferenceError: pfad is not defined
2017-12-26 14:13:04.267 - error: Caught by controller[0]: at parse (script.js.ebusd.eBus_anfang_4:112:10)
2017-12-26 14:13:04.269 - error: Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(script.js.ebusd.eBus_anfang_4:74:1)
2017-12-26 14:13:04.269 - error: Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
2017-12-26 14:13:04.269 - error: Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:188:7)
2017-12-26 14:13:04.270 - error: Caught by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
2017-12-26 14:13:04.270 - error: Caught by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
2017-12-26 14:13:04.270 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:547:20)
2017-12-26 14:13:04.270 - error: host.ioBmaster instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
2017-12-26 14:13:04.270 - info: host.ioBmaster Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled</anonymous></anonymous>2017-12-26 14:13:37.208 - error: javascript.0 uncaught exception: pfad is not defined
2017-12-26 14:13:37.209 - error: javascript.0 ReferenceError: pfad is not defined -
Die Fehlermeldung:
Gut, die Abfrage scheint ja jetzt schonmal zu gehen. Das zerlegen der Antwort habe ich mir nicht angeschaut, aber dort ist pfad nicht deklariert. -
Die Fehlermeldung:
````Gut, die Abfrage scheint ja jetzt schonmal zu gehen. Das zerlegen der Antwort habe ich mir nicht angeschaut, aber dort ist pfad nicht deklariert.
er versucht doch da die Werte weg zu schreibensetState(pfad, WertVor); // Werte setzen
die var "pfad" wird nicht mit übergeben?
Die Fehlermeldung:
die var "pfad" wird nicht mit übergeben? `
Bin gleich am pcEDIT:
`// ============================================================================= // --- Abfragen von Werten vom "ebusd" // ============================================================================= var logging = true; // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht var HOST = 'RPi2-2'; // Hostname oder IP-Adresse auf dem der ebusd läuft var PORT = 8888; // Portnummer auf dem der ebusd hört var step = -1; var pfad = 'eBus.Temperatur.'; // Pfad innerhalb der Instanz wo die Daten gespeichert werden // ============================================================================= var net = require('net'); var client = new net.Socket(); // ============================================================================= var Elemente = ['PrEnergySumHwc1','PrEnergyCountHwc1','HcHours']; var ElementeNamen = ['Betriebsstunden im Heizbetrieb','Betriebsstunden','Stunden' ]; // ============================================================================= // ============================================================================= // Datenpunkte anlegen // ============================================================================= function anlegen(){ if (logging) log('--> Start -> es gibt ' + Elemente.length + ' Elemente'); for(var i=0;i <elemente.length;i++) {/createstate(pfad/+/elemente[i],/0,/{name:/elementenamen[i]});/if/(logging)/log('0.'/i/'/datenpunkt:/pfad/-="">' + ElementeNamen[i] + ' angelegt'); }} // ============================================================================= // ============================================================================= // --- function zum Abfragen der Werte // ============================================================================= function readElement(){ if(Elemente.length < 1){ log('keine Elemente zum abfragen'); client.destroy(); return; } if(step < Elemente.length){step++} else{ step = -1; setTimeout(readElement, 60000); //Wenn alle Werte abgefragt sind--> Neustart in 1 Minute return; } if (logging) log('0.->Neue Abfrage'); // --- hier dann die function mit werten aufrufen var req = 'read -f ' + Elemente[step]; // der Befehl wird zusammengesetzt var ele = Elemente[step]; var eleN = ElementeNamen[step]; client.write(req + '\n'); if (logging) log('1\. BEFEHL wurde gesendet : ' + req); } // ============================================================================= // --- Aufruf --- DATEN lesen // ============================================================================= client.on('data', function(data) { if (logging) log('3\. Daten werden empfangen : ' + data); // --- die empfangenen Daten werden gewandelt und aufgeteilt (SUB-Funktion) --- var datastr = data.toString(); if (logging) log('3a. RX-Daten (String) : ' + datastr); //------------------------------------------------------------------------------ var databuf = ''; var prev = 0, next; if (logging) log('3b.Durchlauf : ' + prev); while ((next = datastr.indexOf('\n\n', prev)) > -1) { databuf += datastr.substring(prev, next); if (logging) log('3c. Funktion aufrufen mit : ' + databuf + " als Daten"); //--- SUB-Funktion aufrufen --- parse(databuf); databuf = ''; // Datenbuffer leeren prev = next + 1; } databuf += datastr.substring(prev); readElement();//Abfragen des nächsten Wertes //------------------------------------------------------------------------------ }); // ============================================================================= // ============================================================================= // Verbindungsabbau // ============================================================================= client.on('close', function() { if (logging) { log( 'Verbindung geschlossen .'); client.destroy(); }}); // ============================================================================= // ============================================================================= // --- SUB-Funktion --- Daten-String aufteilen // ============================================================================= function parse(data) { var arr = data.toString().split(/\r?;/); // wie viele Werte werden durch ";" getrennt if (logging) log("3d. Menge an Daten durch ; getrennt : " + arr.length); var fields = data.toString().split('\;'); // hier wird auf den = getriggert if (logging) log('anzahl an Feldern : ' + fields.length); if(fields.length > 0) { // wenn mehrere Felder gefunden wurden if (logging) log('WertVor : ' + fields[0]); var WertVor =fields[0]; if (logging) log("WertNach : " + fields[1]); fields[0] = fields[0].replace(' ','_'); if (logging) log("Feld 1 : " + fields[0]); if (logging) log("Feld 2 : " + fields[1]); setState(pfad + Elemente[step], WertVor); // Werte setzen if (logging) log('im Datenpunkt "' +pfad + '" wird "' + WertVor + '" gespeichert'); } } // ============================================================================= // ============================================================================= // --- Function --- Fehler abfangen und ausgeben // ============================================================================= client.on('error', function(err) { client.destroy(); if (logging) log(' Es ist ein Fehler aufgetreten : '+ err); }); // ============================================================================= // ============================================================================= // Verbindungsaufbau // ============================================================================= client.connect(PORT, HOST, function(){ readElement(); if (logging) log('1\. Verbindungsaufbau zu : ' + HOST + ':' + PORT); }); // ============================================================================= anlegen();//States anlegen //setInterval(readElement, 60000);</elemente.length;i++)>`[/i][/i][/i]
schon besser:
log
2017-12-26 14:56:00.653 - info: javascript.0 Start javascript script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten
2017-12-26 14:56:00.662 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: --> Start -> es gibt 3 Elemente
2017-12-26 14:56:00.664 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 0.0 Datenpunkt: eBus.Temperatur. -> Betriebsstunden im Heizbetrieb angelegt
2017-12-26 14:56:00.664 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 0.1 Datenpunkt: eBus.Temperatur. -> Betriebsstunden angelegt
2017-12-26 14:56:00.665 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 0.2 Datenpunkt: eBus.Temperatur. -> Stunden angelegt
2017-12-26 14:56:00.667 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: registered 0 subscriptions and 0 schedules
2017-12-26 14:56:00.730 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
2017-12-26 14:56:00.731 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f PrEnergySumHwc1
2017-12-26 14:56:00.731 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 1. Verbindungsaufbau zu : RPi2-2:8888
2017-12-26 14:56:00.858 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : 9185796
! 2017-12-26 14:56:00.858 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : 9185796
! 2017-12-26 14:56:00.859 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
2017-12-26 14:56:00.859 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : 9185796 als Daten
2017-12-26 14:56:00.860 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
2017-12-26 14:56:00.861 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
2017-12-26 14:56:00.861 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertVor : 9185796
2017-12-26 14:56:00.861 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertNach : undefined
2017-12-26 14:56:00.861 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 1 : 9185796
2017-12-26 14:56:00.862 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 2 : undefined
2017-12-26 14:56:00.863 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "9185796" gespeichert
2017-12-26 14:56:00.863 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
2017-12-26 14:56:00.864 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f PrEnergyCountHwc1
2017-12-26 14:56:01.014 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : 30891
! 2017-12-26 14:56:01.015 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : 30891
! 2017-12-26 14:56:01.016 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
2017-12-26 14:56:01.016 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : 30891 als Daten
2017-12-26 14:56:01.016 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
2017-12-26 14:56:01.017 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
2017-12-26 14:56:01.017 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertVor : 30891
2017-12-26 14:56:01.017 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertNach : undefined
2017-12-26 14:56:01.017 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 1 : 30891
2017-12-26 14:56:01.017 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 2 : undefined
2017-12-26 14:56:01.018 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "30891" gespeichert
2017-12-26 14:56:01.019 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
2017-12-26 14:56:01.020 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f HcHours
2017-12-26 14:56:01.890 - info: sql.0 No Data
2017-12-26 14:56:01.937 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : 567
! 2017-12-26 14:56:01.937 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : 567
! 2017-12-26 14:56:01.938 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
2017-12-26 14:56:01.938 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : 567 als Daten
2017-12-26 14:56:01.938 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
2017-12-26 14:56:01.939 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
2017-12-26 14:56:01.939 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertVor : 567
2017-12-26 14:56:01.939 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertNach : undefined
2017-12-26 14:56:01.939 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 1 : 567
2017-12-26 14:56:01.940 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 2 : undefined
2017-12-26 14:56:01.941 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "567" gespeichert
2017-12-26 14:56:01.941 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
2017-12-26 14:56:01.942 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f undefined
2017-12-26 14:56:01.951 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : ERR: element not found
! 2017-12-26 14:56:01.952 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : ERR: element not found
! 2017-12-26 14:56:01.952 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
2017-12-26 14:56:01.953 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : ERR: element not found als Daten
2017-12-26 14:56:01.953 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
2017-12-26 14:56:01.953 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
2017-12-26 14:56:01.954 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertVor : ERR: element not found
2017-12-26 14:56:01.954 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertNach : undefined
2017-12-26 14:56:01.955 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 1 : ERR:_element not found
2017-12-26 14:56:01.955 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 2 : undefined
2017-12-26 14:56:01.956 - warn: javascript.0 State "eBus.Temperatur.undefined" not found
2017-12-26 14:56:01.970 - warn: javascript.0 at parse (script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten:108:1)
2017-12-26 14:56:01.971 - warn: javascript.0 at Socket. <anonymous>(script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten:70:1)
2017-12-26 14:56:01.971 - warn: javascript.0 at emitOne (events.js:96:13)
2017-12-26 14:56:01.972 - warn: javascript.0 at Socket.emit (events.js:188:7)
2017-12-26 14:56:01.972 - warn: javascript.0 at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
2017-12-26 14:56:01.972 - warn: javascript.0 at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
2017-12-26 14:56:01.973 - warn: javascript.0 at TCP.onread (net.js:547:20)
2017-12-26 14:56:01.973 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "ERR: element not found" gespeichert</anonymous>nun wird ein durchlauf zuviel gestartet
schon besser:
log
2017-12-26 14:56:01.973 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "ERR: element not found" gespeichert</anonymous>nun wird ein durchlauf zuviel gestartet `
Joo, Fehler habe ich denke erkannt. Melde mich nachher noch mal
EDIT:
kannst du es mal probieren? Und nochmals eine Info geben. Bin leider nicht an meinen Heim PC
`// ============================================================================= // --- Abfragen von Werten vom "ebusd" // ============================================================================= var logging = true; // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht var HOST = 'RPi2-2'; // Hostname oder IP-Adresse auf dem der ebusd läuft var PORT = 8888; // Portnummer auf dem der ebusd hört var step = -1; var pfad = 'eBus.Temperatur.'; // Pfad innerhalb der Instanz wo die Daten gespeichert werden // ============================================================================= var net = require('net'); var client = new net.Socket(); // ============================================================================= var Elemente = ['PrEnergySumHwc1','PrEnergyCountHwc1','HcHours']; var ElementeNamen = ['Betriebsstunden im Heizbetrieb','Betriebsstunden','Stunden' ]; // ============================================================================= // ============================================================================= // Datenpunkte anlegen // ============================================================================= function anlegen(){ if (logging) log('--> Start -> es gibt ' + Elemente.length + ' Elemente'); for(var i=0;i <elemente.length;i++) {/createstate(pfad/+/elemente[i],/0,/{name:/elementenamen[i]});/if/(logging)/log('0.'/i/'/datenpunkt:/pfad/-="">' + ElementeNamen[i] + ' angelegt'); }} // ============================================================================= // ============================================================================= // --- function zum Abfragen der Werte // ============================================================================= function readElement(){ if(Elemente.length < 1){ log('keine Elemente zum abfragen'); client.destroy(); return; } if(step < Elemente.length){ step++ if (logging) log('0.->Neue Abfrage'); // --- hier dann die function mit werten aufrufen var req = 'read -f ' + Elemente[step]; // der Befehl wird zusammengesetzt var ele = Elemente[step]; var eleN = ElementeNamen[step]; client.write(req + '\n'); if (logging) log('1\. BEFEHL wurde gesendet : ' + req); } else{ step = -1; setTimeout(readElement, 60000); //Wenn alle Werte abgefragt sind--> Neustart in 1 Minute return; } } // ============================================================================= // --- Aufruf --- DATEN lesen // ============================================================================= client.on('data', function(data) { if (logging) log('3\. Daten werden empfangen : ' + data); // --- die empfangenen Daten werden gewandelt und aufgeteilt (SUB-Funktion) --- var datastr = data.toString(); if (logging) log('3a. RX-Daten (String) : ' + datastr); //------------------------------------------------------------------------------ var databuf = ''; var prev = 0, next; if (logging) log('3b.Durchlauf : ' + prev); while ((next = datastr.indexOf('\n\n', prev)) > -1) { databuf += datastr.substring(prev, next); if (logging) log('3c. Funktion aufrufen mit : ' + databuf + " als Daten"); //--- SUB-Funktion aufrufen --- parse(databuf); databuf = ''; // Datenbuffer leeren prev = next + 1; } databuf += datastr.substring(prev); readElement();//Abfragen des nächsten Wertes //------------------------------------------------------------------------------ }); // ============================================================================= // ============================================================================= // Verbindungsabbau // ============================================================================= client.on('close', function() { if (logging) { log( 'Verbindung geschlossen .'); client.destroy(); }}); // ============================================================================= // ============================================================================= // --- SUB-Funktion --- Daten-String aufteilen // ============================================================================= function parse(data) { var arr = data.toString().split(/\r?;/); // wie viele Werte werden durch ";" getrennt if (logging) log("3d. Menge an Daten durch ; getrennt : " + arr.length); var fields = data.toString().split('\;'); // hier wird auf den = getriggert if (logging) log('anzahl an Feldern : ' + fields.length); if(fields.length > 0) { // wenn mehrere Felder gefunden wurden if (logging) log('WertVor : ' + fields[0]); var WertVor =fields[0]; if (logging) log("WertNach : " + fields[1]); fields[0] = fields[0].replace(' ','_'); if (logging) log("Feld 1 : " + fields[0]); if (logging) log("Feld 2 : " + fields[1]); setState(pfad + Elemente[step], WertVor); // Werte setzen if (logging) log('im Datenpunkt "' +pfad + '" wird "' + WertVor + '" gespeichert'); } } // ============================================================================= // ============================================================================= // --- Function --- Fehler abfangen und ausgeben // ============================================================================= client.on('error', function(err) { client.destroy(); if (logging) log(' Es ist ein Fehler aufgetreten : '+ err); }); // ============================================================================= // ============================================================================= // Verbindungsaufbau // ============================================================================= client.connect(PORT, HOST, function(){ readElement(); if (logging) log('1\. Verbindungsaufbau zu : ' + HOST + ':' + PORT); }); // ============================================================================= anlegen();//States anlegen //setInterval(readElement, 60000);</elemente.length;i++)>`[/i][/i][/i]
schon besser:
log
Probiert?
anbei das LOG
2017-12-26 22:13:41.044 - info: javascript.0 Start javascript script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten
2017-12-26 22:13:41.068 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: --> Start -> es gibt 3 Elemente
2017-12-26 22:13:41.070 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 0.0 Datenpunkt: eBus.Temperatur. -> Betriebsstunden im Heizbetrieb angelegt
2017-12-26 22:13:41.071 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 0.1 Datenpunkt: eBus.Temperatur. -> Betriebsstunden angelegt
2017-12-26 22:13:41.071 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 0.2 Datenpunkt: eBus.Temperatur. -> Stunden angelegt
2017-12-26 22:13:41.072 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: registered 0 subscriptions and 0 schedules
2017-12-26 22:13:41.133 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
2017-12-26 22:13:41.141 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f PrEnergySumHwc1
2017-12-26 22:13:41.142 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 1. Verbindungsaufbau zu : RPi2-2:8888
2017-12-26 22:13:41.293 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : 9338400
! 2017-12-26 22:13:41.293 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : 9338400
! 2017-12-26 22:13:41.294 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
2017-12-26 22:13:41.294 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : 9338400 als Daten
2017-12-26 22:13:41.296 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
2017-12-26 22:13:41.296 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
2017-12-26 22:13:41.297 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertVor : 9338400
2017-12-26 22:13:41.297 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertNach : undefined
2017-12-26 22:13:41.297 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 1 : 9338400
2017-12-26 22:13:41.298 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 2 : undefined
2017-12-26 22:13:41.299 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "9338400" gespeichert
2017-12-26 22:13:41.299 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
2017-12-26 22:13:41.300 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f PrEnergyCountHwc1
2017-12-26 22:13:41.452 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : 31323
! 2017-12-26 22:13:41.453 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : 31323
! 2017-12-26 22:13:41.453 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
2017-12-26 22:13:41.453 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : 31323 als Daten
2017-12-26 22:13:41.454 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
2017-12-26 22:13:41.454 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
2017-12-26 22:13:41.454 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertVor : 31323
2017-12-26 22:13:41.454 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertNach : undefined
2017-12-26 22:13:41.455 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 1 : 31323
2017-12-26 22:13:41.455 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 2 : undefined
2017-12-26 22:13:41.456 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "31323" gespeichert
2017-12-26 22:13:41.456 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
2017-12-26 22:13:41.457 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f HcHours
2017-12-26 22:13:41.604 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : 572
! 2017-12-26 22:13:41.604 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : 572
! 2017-12-26 22:13:41.604 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
2017-12-26 22:13:41.605 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : 572 als Daten
2017-12-26 22:13:41.605 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
2017-12-26 22:13:41.605 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
2017-12-26 22:13:41.605 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertVor : 572
2017-12-26 22:13:41.605 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertNach : undefined
2017-12-26 22:13:41.606 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 1 : 572
2017-12-26 22:13:41.606 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 2 : undefined
2017-12-26 22:13:41.607 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "572" gespeichert
2017-12-26 22:13:41.607 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
2017-12-26 22:13:41.607 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f undefined
2017-12-26 22:13:41.640 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : ERR: element not found
! 2017-12-26 22:13:41.640 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : ERR: element not found
! 2017-12-26 22:13:41.640 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
2017-12-26 22:13:41.641 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : ERR: element not found als Daten
2017-12-26 22:13:41.641 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
2017-12-26 22:13:41.641 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
2017-12-26 22:13:41.641 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertVor : ERR: element not found
2017-12-26 22:13:41.641 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertNach : undefined
2017-12-26 22:13:41.642 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 1 : ERR:_element not found
2017-12-26 22:13:41.642 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 2 : undefined
2017-12-26 22:13:41.642 - warn: javascript.0 State "eBus.Temperatur.undefined" not found
2017-12-26 22:13:41.643 - warn: javascript.0 at parse (script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten:110:1)
2017-12-26 22:13:41.643 - warn: javascript.0 at Socket. <anonymous>(script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten:72:1)
2017-12-26 22:13:41.643 - warn: javascript.0 at emitOne (events.js:96:13)
2017-12-26 22:13:41.644 - warn: javascript.0 at Socket.emit (events.js:188:7)
2017-12-26 22:13:41.644 - warn: javascript.0 at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
2017-12-26 22:13:41.645 - warn: javascript.0 at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
2017-12-26 22:13:41.645 - warn: javascript.0 at TCP.onread (net.js:547:20)
2017-12-26 22:13:41.645 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "ERR: element not found" gespeichert</anonymous> -
habe mich mal durchgearbeitet.
Glaube das ich den Fehler gefunden habe
Die var "step" wird ja schon früh um eins erhöht.
daher if(step < Elemente.length -1){
// ============================================================================= // --- function zum Abfragen der Werte // ============================================================================= function readElement(){ if(Elemente.length < 1){ log('keine Elemente zum abfragen'); client.destroy(); return; } if (logging) log(' ---> Variable "step" '+ step + ' für die Anzahle von ' + Elemente.length + ' Elemente'); if(step < Elemente.length -1){ step++ ; if (logging) log('0.'+ step + ' ---> Neue Abfrage ------------------------> Durchlauf : '+ step); // --- hier dann die function mit werten aufrufen var req = 'read -f ' + Elemente[step]; // der Befehl wird zusammengesetzt var ele = Elemente[step]; var eleN = ElementeNamen[step]; client.write(req + '\n'); // hier wird der Befehl gesendet if (logging) log('1.'+ step + ' BEFEHL wurde gesendet : ' + req); } else{ step = -1; setTimeout(readElement, 60000); //Wenn alle Werte abgefragt sind--> Neustart in 1 Minute return; } }
Ich werde noch einige Sachen testen.
Wenn es nun sauber läuft werde ich den gesamten Script noch mal posten
DANKE für die Unterstützung
Jürgen
Jürgen `
Jawohl, Schande über mein Haupt…..Die length Funktion gibt nicht denn Index, sondern die Anzahl der Elemente zurück. (Quasi eins mehr)
anbei wie versprochen der Script der nun mehrere Werte vom eBus abfragt
var Elemente =
var ElementeNamen =
müssen angepasst werden.
var step = -1;
var Elemente = ['dcfState','FlowTemp','HcHours','HwcHours','OutdoorstempSensor','PrEnergyCountHc1','PrEnergyCountHwc1','PrEnergySumHc1','PrEnergySumHwc1','ReturnTemp','PumpHours','PumpHwcFlowNumber','PumpHwcFlowSum','SDFanSpeed','SDTRT','StorageTemp','WaterPressure'];
var ElementeNamen = ['','','','','',''];
function anlegen(){
if (logging) log('--------> Start -> es gibt für ' + Elemente.length + ' Elemente einen Datenpunkt anzulegen');
if (logging) log('--------> Start ->');
if (logging) log(' ---> Variable "step" = '+ step + ' für die Anzahle von ' + Elemente.length + ' Elemente');
client.destroy();
return;
! if(step < Elemente.length -1){
step++ ;
if (logging) log('0.'+ step + ' ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : ' + step + ' von ' + Elemente.length );
else{
step = -1;
if (logging) log('0.'+ step + ' ---> keine weitere Abfrage nötig -----> Fertig');
setTimeout(readElement, 60000); //Wenn alle Werte abgefragt sind--> Neustart in 1 Minutereturn; }
// if (logging) log('3 .'+ step + ' Daten werden empfangen : ' + data);
// if (logging) log('3a.'+ step + ' RX-Daten (String) : ' + datastr);
var databuf = '';
var prev = 0, next;
if (logging) log('3b.'+ step + ' Durchlauf : ' + step);
if (logging) log('3c.'+ step + ' Funktion aufrufen mit : ' + databuf + " als Daten");
parse(databuf);
prev = next + 1;
// Verbindungsabbau
client.on('close', function(fertig) {
if (logging) {
if (logging) log('4. -----> Verbindung geschlossen .');
client.destroy();
if (logging) log('3d.'+ step + ' Menge an Daten durch ; getrennt : ' + arr.length);
if (logging) log('4.'+ step + ' im Datenpunkt "' +pfad + '" wird "' + WertVor + '" gespeichert');
client.destroy();
readElement();
if (logging) log('1. Verbindungsaufbau zu : ' + HOST + ':' + PORT);
! anlegen(); //States anlegen
! //setInterval(readElement, 60000);</elemente.length;i++)>`
[/i][/i][/i] -
dummer Frage wie bokommt man das Skript in VIS angezeigt :?
