Iobroker startet nicht mehr nach Restore
@crunchip sagte in Iobroker startet nicht mehr nach Restore:
Unabhängig davon, reichen 4GB RAM da eh nicht aus
@Bill-S-Preston
Wollt ich noch mal anmerken
Da auch noch Influx und Grafana laufen -
@bill-s-preston natürlich das ganze Kommando, hatte nur abgekürzt, da ich am Handy tippe
Ein neuer Pi4 mit 8GB und M2 SSD wird heute geliefert.
Da werde ich dann nochmal komplett neu anfangen -
@crunchip said in Iobroker startet nicht mehr nach Restore:
Du meinst
sudo pip uninstall
@bill-s-preston ja, dein motioneye
herke@raspberrypi:~ $ sudo pip uninstall motioneye Found existing installation: motioneye 0.43.1b1 Uninstalling motioneye-0.43.1b1: Would remove: /usr/local/bin/meyectl /usr/local/bin/motioneye_init /usr/local/lib/python3.11/dist-packages/motioneye-0.43.1b1.dist-info/* /usr/local/lib/python3.11/dist-packages/motioneye/* Proceed (Y/n)? y Successfully uninstalled motioneye-0.43.1b1 WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
Hat geklappt
Wie deinstalliere ich Shinobi?
herke@raspberrypi:~ $ sudo pip uninstall shinobi WARNING: Skipping shinobi as it is not installed. WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
So ging es nicht
@bill-s-preston sagte in Iobroker startet nicht mehr nach Restore:
Dazu gibt es eine umfangreiche Anleitung auf deren Seite.
@bill-s-preston liest du dich nicht vorher ein?
https://docs.shinobi.video/system/uninstall -
https://docs.shinobi.video/system/uninstallremove nodejs ???
sudo npm uninstall pm2 -g sudo apt remove nodejs -y && sudo apt autoremove -y
Nicht gut oder?
@bill-s-preston du darfst nicht stur nach der Anleitung gehen
Nodejs brauchst du ja -
Nicht gut oder?
Nein, nicht gut, wenn nodejs noch für andere Dinge (wie den ioBroker) notwendig ist.
Solche Anleitungen sind immer noch an die Gegebenheiten auf dem eigenen System anzupassen.
