jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
Hallo Zusammen,
für folgenden Anwendungsfall versuche ich eine Lösung zu finden.
TAB 1 soll standardmäßig angezeigt werden wenn DP xy im ioBroker auf false steht
TAB 2 soll standardmäßig angezeigt werden wenn DP xy im ioBroker auf true steht.Ist das irgendwie zu realisieren? (Version 3.1.8)
Alex -
@firechumper Auf allen Geräten oder nur auf einem bestimmten Gerät (PC, Handy, Tablet)?
Sind die DPs für beide gleich, oder sind es unterschiedliche DPs für TAB1 und TAB2?PRO vorhanden?
Hallo zusammen
Ich wollte ein i-Frame zusammen mit einem normalen Widget (Auto-Ladung) auf einer Seite zusammen anzeigen.
Das funktioniert in der Desktop-Version bestens:
Leider sehe ich in der Smartphone-Ansicht nur das i-Frame aber das Widget gar nicht.
Es ist auch nicht seitlich zu finden.Hier die Layout-Konfiguation:
Ich habe noch eine extra Smartphone-Ansicht dazu gemacht, dort ist das Widget aber auch nicht sichtbar.
Könnt ihr mir erklären warum?
Danke euch im Voraus.
Michi -
@michi15 Welche Version von jarvis?
Setz mal das Widget nach oben und das IFrame nach unten. -
@mcu
Hi mcu,das hab ich auch schon gemacht.
Keine Änderung. Das iframe ist da, das widget nicht.
Version ist 3.1.8Gruß
@michi15 Anscheinend werden 2 StateListen mit einem iFrame benötigt, um das iFrame und die StateListen auf dem Handy anzuzeigen. Das iFrame muss die letzte Ordernummer haben.
Offenes Problem:
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2462 -
@mcu
Danke dir für die Erklärung.
Damit funktioniert es jetzt.Gruß
Morgen zusammen.
Hab gerade mein Arvis von der 3.2 Alpha hochgezogen auf die aktuelle 3.2 Beta..
Nund lädt Jarvis nicht mehr, was hab ich den falsch gemacht bzw. übersehen?
@uncleb
Unbedingt Cache und Cookies in den verwendeten Browsern löschen. -
@mcu Jetzt dist Discoparty angesagt haha
Aber in jedem Browser & auch im privaten Modus
An was könnte das den liegen?Aufzeichnung 2024-04-15 095126.mp4 -
@uncleb Habe ich auch festgestellt und ist als Issue bekannt. Also abwarten.
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2630 -
@uncleb schau mal hier: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2613
Das hatte ich anfangs auch und es lag an den Scripts.
ich habe eine Frage zur Visualisierung der Jalousiesteuerung. Mit der "BlindLevelAction" ist bei mir die Fahrrichtung verdreht. Im KNX benötige ich ein False für auf und ein True für zu. Kann man das in der Visualisierung oder im Gerät drehen?
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung.
Florian
@floflo Alternativen:
- Alias DP
- Datenpunkt-Eigenschaft Wert ändern
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/blindlevelaction#button-tauschen-umdrehen - Per CSS
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden/button-tauschen
@mcu Vielen Dank! Hat geklappt!
