Kamera in Vis anzeigen
HI,
habe das ganze nun im Griff.
Die Zeile:
http://192.168.178.48/tmpfs/auto.jpg
in einem IFrame.
Das Problem, er fragt wie Zugangsdaten ab. Gibt es einen Weg das zu umschiffen?
Habe dann nur noch einen rstp link zur Verfügung.
Andere Links habe ich zur Kamera nicht gefunden die funktionieren.
Was auch "blöd" ist das dass Bild sich nicht in der Größe ändern lässt.
Vielleicht jemand eine Idee?
Tobias
Hi tobih83,
da ich es seiner Zeit auch nicht geschafft habe einen rtsp - Stream angezeigt zu bekommen mache ich das ein bisschen anders.
Ich nutze das ganz normale Image-Widget und habe als Quelle folgendes genommen: "http://IP-Adresse/tmpfs/snap.jpg?usr=Be … d=Password"
Für dieses Bild habe ich eine Aktuallisierungszeit von 300 eingestellt so ruckelt das Bild zwar einwenig aber es funktioniert. Und für eine Überwachung meiner Haustüre reicht es vollkommen aus.
Da ich ebenfalls die Vis-App nicht nutze möchte ich dir noch ergänzend den Tipp geben, schau dir den Fully-Browser mal andiesen nutze ich und bin super zufrieden damit. Wie der Name erahnen lässt kannst du hier alles in Fullscreen anzeigen lassen.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Peoples
meine Kameras mit Motion zeige ich über das "basic - html" an.
Mit Bewegungs Ampel und Counter.
Hatte ich auch das Problem, mit den "basic - html" funktioniert es.<center> ![](http://cam1.adresse/) ![](http://cam2.adresse/) </center>
Schöne Grüße
ThomasD
1654_camera.jpg -
Schöne Grüße
ThomasD `
Damit zeigt er mir garnichts an außer einem leeren Rahmen….
Damit: "http://IP-Adresse/tmpfs/snap.jpg?usr=Be ... d=Password"
zeigt er mir ein Bild an, auch 2-3 Bilder danach und dann kommt immer wieder das Fehlerbild bzw Symbol das es das Bild nicht gibt.....
Aufm Desktop funktiniert das ganze noch. Ist das Wlan die limitierende Größe?
Video aktuelles Fehlerbild
Schöne Grüße
ThomasD `
Hallo Thomas,
vielen Dank für diesen Beitrag. Ich habe selbes Problem und komme damit einen kleinen Schritt weiter.
Leider jedoch schaffe ich es nicht, die Authentifizierung in der Snapshot-Adresse der Cam mitzugeben.
Sobald ich die URL ändere - Beispiel:
http://admin:password@192.168.95.105:90 … apshot.cgi
bekomme ich kein Bild mehr. Ohne User und Passwort bekomme ich eine Abfrage und bei Eingabe dann auch ein Bild.
Kann ich das irgendwie im Code mitgeben, damit es funktioniert?
Herzlichen Dank im Voraus und viele Grüße
Frank
Ich benutze iframe oder stateful iframe widgets um die verschiedenen cam's anzuzeigen.
@fsjoke:Ich benutze iframe oder stateful iframe widgets um die verschiedenen cam's anzuzeigen. `
Kannst Du mir mal einen Code aus so einem Widget posten? Gibst Du dort User und Passwort in der URL mit?
Vielen Dank
Danke für Deine Antwort…
Wenn das nur so einfach wäre^^ Habe ich auch bereits versucht.
Meine Dahua PTZ Kamera kann leider nichts mit dem Befehl anfangen.
D.h. ich muss wohl einen anderen Weg suchen
Trotzdem danke!
deifel,
Eine Frage erstmals, kannst du ein Bild oder einen Stream auf dem normalen Browser ausgeben, und was ist der Link den du dazu abrufst?
Den gleichen link hab ich in die iFrames in die (Poster)Url (nicht ins Icon) eingeben.
Ich muss username und passwort angeben, habe aber eine andere cam und bei mir ist der link dann z.b. so:
http://camerawz/cgi-bin/hi3510/mjpegstream.cgi?-chn=12&-usr=username&-pwd=passwort
was gibt deinen Kamerabediehnungsanleitung her?
@fsjoke:deifel,
was gibt deinen Kamerabediehnungsanleitung her? `
Hallo Frank,
also ich kann über den Browser mit folgendem Link einen Snapshot abrufen:
Snapshot: http://admin:password@externeurl:9090/c … apshot.cgi
Videostream geht entweder über rtsp oder über die Synology Surveillance Station über
http://externeurl:5000/webapi/Surveilla ... dköföklsdf
Es sollte laut Anleitung eigentlich auch direkt gehen über http://User:Passwd@192.168.178.202/cgi- ... ?channel=2
Allerdings scheitere ich hier an einer Digest Authentifizierung - bekomme also eine "Anmeldung fehlgeschlagen".
Die üblichen Alternativen (?user:...) hinten ranhängen nimmt die Kamera wohl nicht an - die API von Dahua scheint das wohl rausgenommen zu haben in der aktuellen Firmware. ich besitze eine Dahua SD59230-HNI Starlight PTZ Kamera. Also was "Gescheites"...
Da ich aber den Snapshot über die URL bekomme, wollte ich alle 2 Sekunden einen Snapshot generieren und beim Klick einen Dialog mit dem Video von der Synology. Da der Chrome Browser und auch die IOBroker App das nicht annehmen, geht das wohl nur mit dem Firefox.
Dachte es gibt vielleicht eine Möglichkeit, das über ein Iframe etc. einzubinden, damit es auch mit der App oder Chrome klappt...
Schon ziemlich ärgerlich das Ganze... Muss jetzt mal versuchen, das alles über den Umweg über die Synology zu machen - wollte ich aber eigentlich nicht und ich weiß auch nicht, ob ich das so hinbekomme. Direkt auf die Kamera wäre mir lieber...
Auf jeden Fall vielen Dank für Eure Hilfe!!
Frank
Hi!
Ich kann zwar nicht helfen, bin aber auch dabei, dies umzusetzen. Auch meine Hikvision kann den Benutzername und das Passwort am Anfang der Adresszeile verarbeiten.
Und damit geht es leider nicht.
Ich versuche nun auch mal den Umweg über Synology.
Marc
ich habe es mal mir meiner Edimax Kamera getestet:
![](http://ipadresse:port/snapshot.jpg?account=user&password=password)
Zeigt mir das Kamerabild, getestet mit PC und Firefox.
Nur mit dem Update der Seite hatte ich ein Problem, eingestellt auf 5000 ms, aber es kam kein neues Bild, erst nach einen manuellen refresh im Browser.
Schöne Grüße
ThomasD
@fsjoke:deifel,
Die üblichen Alternativen (?user:…) hinten ranhängen nimmt die Kamera wohl nicht an - die API von Dahua scheint das wohl rausgenommen zu haben in der aktuellen Firmware. ich besitze eine Dahua SD59230-HNI Starlight PTZ Kamera. Also was "Gescheites"...
Frank
probiere mal das hier aus:
http://ip:port/cgi-bin/snapshot.cgi?loginuse=[USERNAME]&loginpas=[PASSWORD] oder http://ip:port/cgi-bin/snapshot.cgi?chn=[CHANNEL]&u=[USERNAME]&p=[PASSWORD]
Schöne Grüße
ThomasD
Danke Euch vielmals!!
Die genannten URLS habe ich alle schon versucht und jetzt nochmals getestet.
Leider funktionieren diese nicht. Er übergibt User und Passwort einfach nicht bzw. es erscheint eben trotzdem eine Abfrage - egal welcher Browser…
Die Übergabe von User und Passwort klappt bei der Dahua nur mit user:password am Anfang...
Schade
Hallo Deifel,
ich habe das selbe Problem mit meiner dahua PC-HDBW4431R-ZS.
Die Kamera macht sehr gute Bilder. Leider scheitere ich auch an dem gleichen Problem.
Hast du schon eine Lösung gefunden?
Im Netz habe ich noch folgendes gefunden:
https://amcrest.com/forum/technical-dis … t2473.html
Eine Lösung per Java oder php:
oder diese Lösung:
https://github.com/OliverF/mjpeg-relay
Habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Viele Grüße,
Fruehwi
schaut mal hier, dort haben wir noch eine Lösung gefunden:
<url url="http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=9240#p106828">
[http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=9240#p106828 " target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=)[<link_text text="
http://forum.iobroker.net/viewtopic.ph … 0#p106828
">http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=9240#p106828</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>Schöne Grüße
ThomasD
Hi!
Ich habe die Probleme über Proxy gelöst. bluefox hatte mir den Tip gegeben.
Einach die IPs im Format http://user:passwort@IP-Adresse in proxy-Adpater einfürgen (siehe Screenshot)
Und dann in der Vis ein "basic image" nehmen und als Quelle:
http://IP-ioBroker:8082/proxy.0/cam/Str … /1/picture
So geht es bei mir zumindest ganz gut. Proxy stürzt noch ab und an ab, aber das ist ein anderes Problem.
also über proxy geht das bei mir auch nicht (Wansview w3). Im Vis Editor muss ich mich trotzdem in der Eingabemaske an der Kamera anmelden.
Und in der Vis App, wird mir nur der unterbrochne Link präsentiert, den ich auch bei allen anderen Methoden sehe..
Grüße..
Hey, an einer anderen Stelle hier im Forum wurde bereits zu dem Thema einiges geschrieben. Die Anregungen von dort umgesetzt in vis. Habe diverse Kameras ( auch 2 Wansview W2). Auf einem RPi V3 MotionEye installiert und dort die Kameras eingerichtet. Dann ist eine einfache „Einbindung“ http://Ip:808x im Basic-Image für Livestream oder im Kamera-Image für vergrößerten Aufruf möglich.
Hallo Danke für den Tipp, maxeddy. Habe das jetzt auch mit motioneye gelöst. Funktioniert sehr gut! Der Raspi war eh noch nicht ausgelastet. Habe jetzt damit sogar die Möglichkeit der Bewegungserkennung, die ich vorher nicht sinnvoll nutzen konnte da ich der Kamera das Internet gesperrt habe.
Habe nur noch nicht die richtigen Einstellungen für die Bewegungserkennung gefunden. Erkennt manchmal zu viel, oder gar nichts.
Grüsse..
