Fire TV unter Linux
Der adapter läuft auch unter Linux!
In den Einstellungen des sticks unter Gerät => Entwickleroptionen => ADB-Debugging einschalten.
Auf dem raspi (adb installiert) Verbindung mit dem fire aufbauen (ip aus dem router auslesen)
/usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb connect 192.168.178.24
connected to 192.168.178.24:5555
Jetzt in der fire Instanz bei Pfad zur ADB.EXE /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb eintragen
mit dem + links unten neues Gerät einrichten aktiv Haken setzen Name vergeben und IP vom fire-tv eintragen => speichern und Instanz neu laden
Jetzt gibt es unter Objekte => firetv.0 => IP => keys alle Funktionen des fire-tv die natürlich über den cloud-Adapter dann auch an Alexa weitergereicht werden können.
Die Verbindung ist laut Logfile im iobroker zum Firestick hergestellt. Was muss ich zu Alexa sagen, damit der Firetv Stick angesprochen wird?
Was muss ich sagen, wenn ich einen Flm suchen möchte?
Ich komme da irgendwie nicht weiter.
Kann mir jemand einen Tipp geben.
habe meinen FireTV Stick an Cyber-Monday erstanden. 21€
Nun aber zum Problem:
Habe ADB installiert und trotzdem geht es nicht.
root@iobroker2:/usr/bin# adb connect 192.168.178.53 already connected to 192.168.178.53:5555
host.iobroker2 2017-12-02 08:34:18.240 info Restart adapter system.adapter.firetv.0 because enabled host.iobroker2 2017-12-02 08:34:18.238 error instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 1 () Caught 2017-12-02 08:34:18.237 error by controller[0]: at bootstrap_node.js:496:3 Caught 2017-12-02 08:34:18.235 error by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:149:9) Caught 2017-12-02 08:34:18.235 error by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:383:7) Caught 2017-12-02 08:34:18.234 error by controller[0]: at Module.runMain (module.js:604:10) Caught 2017-12-02 08:34:18.233 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3) Caught 2017-12-02 08:34:18.233 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12) Caught 2017-12-02 08:34:18.232 error by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32) Caught 2017-12-02 08:34:18.232 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10) Caught 2017-12-02 08:34:18.231 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32) Caught 2017-12-02 08:34:18.231 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/firetv.js:6:14) Caught 2017-12-02 08:34:18.230 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19) Caught 2017-12-02 08:34:18.229 error by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17) Caught 2017-12-02 08:34:18.228 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:417:25) Caught 2017-12-02 08:34:18.228 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) Caught 2017-12-02 08:34:18.227 error by controller[0]: Error: Cannot find module './node_modules/adbkit/lib/adb/client' Caught 2017-12-02 08:34:18.226 error by controller[0]: ^ Caught 2017-12-02 08:34:18.226 error by controller[0]: throw err; Caught 2017-12-02 08:34:18.225 error by controller[0]: module.js:471 host.iobroker2 2017-12-02 08:34:16.545 info instance system.adapter.firetv.0 started with pid 10364root@iobroker2:/usr/bin#
Welches ADB-Paket hast du installiert? Woran könnte es jetzt noch scheitern?
Gruß Marco
Mir sagen einige Fehler was. Ich musste den Pfad im Adapter ändern. Bin gerade nicht am pc. Erinner mich bitte Morgen mal wenn ich mich bis dahin nicht gemeldet habe. Dann schicke ich dir meine modifizierte Datei oder schau mal auf git bei issues auch die geschlossenen. Meine ich hätte da meine Änderung mal beschrieben.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
ich komme leider auch nicht weiter. Hat hier jemand schon eine Lösung?
ich haben den Pfad in der firetv.js angepasst, womit ich den Fehler "Error: Cannot find module './node_modules/adbkit/lib/adb/client'" eliminiert habe.
Die Instanz startet aber immer noch nicht.
Pfad zur ADB.EXE habe ich /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
In der Shell kann ich eine Verbindung zum FireTV aufbauen.
Die IP in der Adapterkonfiguration ist ohne Portnummer angegeben.
Bei dem Versuch, den Adapter zu starten, bekomme ich die Meldungen:
host.ioBroker-Pi 2017-12-11 16:36:59.218 info Do not restart adapter system.adapter.firetv.0 because disabled or deleted host.ioBroker-Pi 2017-12-11 16:36:59.218 error instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 1 () Caught 2017-12-11 16:36:59.218 error by controller[0]: at bootstrap_node.js:496:3 Caught 2017-12-11 16:36:59.218 error by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:149:9) Caught 2017-12-11 16:36:59.218 error by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:383:7) Caught 2017-12-11 16:36:59.218 error by controller[0]: at Module.runMain (module.js:604:10) Caught 2017-12-11 16:36:59.218 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3) Caught 2017-12-11 16:36:59.217 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12) Caught 2017-12-11 16:36:59.217 error by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32) Caught 2017-12-11 16:36:59.217 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10) Caught 2017-12-11 16:36:59.217 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32) Caught 2017-12-11 16:36:59.217 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/firetv.js:79:20) Caught 2017-12-11 16:36:59.217 error by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1141:23) Caught 2017-12-11 16:36:59.216 error by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function Caught 2017-12-11 16:36:59.216 error by controller[0]: ^ Caught 2017-12-11 16:36:59.216 error by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options); Caught 2017-12-11 16:36:59.215 error by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1141 host.ioBroker-Pi 2017-12-11 16:36:47.379 info object change system.adapter.firetv.0
Vielen Dank für eure Hilfe!
geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
Hallo zusammen, hat schon wer den FireTV Adapter auf einem Rasple zu laufen gebracht?
Würde gern verstehen, wo mein Fehler liegt (siehe letzten Beitrag).
Vielen Danke
Thias!
Bei mir geht es. Inzwischen. Aber keine Ahnung warum. Hatte den selben Fehler wie ihr.
Gebt ihr bei dem Adapter die IP des FireTV inklusive Portnummer oder ohne ein?
Thias
ich habe das selbe Problem, wie Thias, auch mit dem selben Fehlercode. Via Shell funktioniert alles, leider startet die Instanz nicht. @Thias: konntest du das Problem lösen? Oder hat sonst noch jemand Erfahrung damit gesammelt?
Viele Grüße
Peetaa
schreibt doch mal bitte alle eine issue auf github
Danke für den Hinweis zu github, hätte ich gleich schauen sollen:
__soef commented on 9 Oct
Hallo, es schein als wenn das adbkit module (./node_modules/adbkit) nicht installiert wurde. Kannst Du einmal von einer Kommandozeile in das ioBroker/node_modules/iobroker.firetv Verzeichnis wechseln und dort dann
npm install
(ohne weiter Parameter) aufrufen. Dann müssten alle für firetv notwendigen Module installiert werden.__
Nun funktioniert es bei mir.
Vielen Dank
Hallo zusammen, der Tip von peetaa und soef hat funktioniert.
"Hallo, es schein als wenn das adbkit module (./node_modules/adbkit) nicht installiert wurde. Kannst Du einmal von einer Kommandozeile in das ioBroker/node_modules/iobroker.firetv Verzeichnis wechseln und dort dann
npm install
(ohne weiter Parameter) aufrufen. Dann müssten alle für firetv notwendigen Module installiert werden."
Allerdings musste ich den Adapter noch einmal installieren, da ich die Pfadanpassung in der firetv.js gemacht hatte und dies nach ppm install nicht mehr nötig war!
Danke an alle!
Thias
Ich habe immernoch das Problem mit dem Stick: Fehler ist:````
firetv.0 2017-12-17 16:46:30.272 error can not connect to 192.168.178.53 Error=connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5037 -
ich habe auf der Synology iobroker im Docker laufen.
Gibt es da auch einen Weg es ans laufen zu bekommen?
Danke!
Thorsten
Linux:
in der Kommandozeile in das Verzeichnis ioBroker/node_modules/iobroker.firetv wechseln und dort dann npm install (ohne weiter Parameter) aufrufen.
Dann sollten alle Abhängigkeiten installiert werden
Gruss
gibt es für das "can not connect to 192.168.0.119 Error=connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5037" Problem mittlerweile eine Lösung?
Manueller Connect auf der Konsole (Raspberry) geht.
Habe es soweit hinbekommen das ich meine Geräte mit dem IOBroker Fire Tv steuern kann. Ich habe nur ein kleines Problem. Nach jedem neustart von IOBroker muss ich 1x mit ssh mich auf meine Ubuntu Vm verbinden und dort 1x den Daemon starten. Habe mir dazu im Internet ne Anleitung gesucht wie man das in init.d einfügt und habe mir ein Script geschrieben. Das Script funktioniert auch wenn ich es unter ssh ausführe (Siehe Unten).
Leider startet es nicht bei einem Reboot.
Hier das Script und darunter wenn ich es ausführe mittels SSH:
#!/bin/sh case "$1" in start) # Start daemon. echo -n "Starting ADB: " adb start-server ;; stop) # Stop daemons. echo -n "Shutting ADB: " adb kill-server ;; restart) $0 stop $0 start ;; *) echo "Usage: $0 {start|stop|restart}" exit 1 esac exit 0
` > CS-IOBROKER-01:~$ /etc/init.d/adb start
Starting ADB: * daemon not running. starting it now on port 5037 * `
Hat wer eine Idee?
Nachtrag:
So sieht nun mein vorgehen aus nach einem Reboot:
CS-IOBROKER-01:~$ ps -ef | grep adb 33375 33341 0 17:07 pts/0 00:00:00 grep --color=auto adb @CS-IOBROKER-01:~$ /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb connect 192.168.1.218 * daemon not running. starting it now on port 5037 * * daemon started successfully * connected to 192.168.1.218:5555 CS-IOBROKER-01:~$ ps -ef | grep adb 33379 1 0 17:07 ? 00:00:00 adb -P 5037 fork-server server --reply-fd 4 33402 33341 0 17:07 pts/0 00:00:00 grep --color=auto adb CS-IOBROKER-01:~$
Es benötigt keine zusätzliche Installation!
Hier je nach OS runterladen
https://www.androidcentral.com/get-adb- … tly-google
dann einfach das geladene ZipArchiv in Verzeichnis nach Wahl entpacken (Bei mir z.B. /opt/iobroker/platform-tools)
FireTV starten, Adapter starten, Verbindung sollte klappen (insofern der Pfad richtig angegeben wurde /opt/iobroker/platform-tools/adb)
