[gelöst]Probleme mit vis
Danke!
Aber ich verstehe es nicht.
Der admin läuft auf port 8081 umd der web adapter über den du auf vis kommst auf port 8082.
Alle Adapter laufen (nirgends steht disabled)
Jetzt muss ein andrer ran
Gruß und sorry
Kann man denn einen Adapter einfach drüber installieren? Ist es nicht sinnvoll zuerst den admin.0 zu deinstallieren und dann wieder neu zu installieren?
Enrico
Rainer du musst dich bestimmt nicht entschuldigen , ich bin dir schon dankbar für die Zeit die du geopferst hast.
Das komische ist halt das der Adapter davor noch ging , nur vis lief nicht.
Vom Ipad,Handy(android) und vom Rechner kann ich den Adapter nicht öffnen.
Ich hoffe bald kommt mein 2. raspberry , dann installiere ich iobroker separat.
Vielleicht hat ja noch einer eine Idee :mrgreen:
Hat keiner mehr eine Idee?
Hätte noch so gerne an vis rumgebastelt.
Versuch mal sudo chmod -R 777 /opt/ioBroker. Damit setzt du alle Rechte von allen Dateien
Gesendet von meinem Handy
Mir war gestern Abend im Bett noch was eingefallen, das weiß ich nur nicht mehr
Was kreiselt? 8081? oder 8082?
wenn 8082 - was passiert, wenn du wirklich NUR <ip>:8082 ohne weitere Zusätze eingibst?
Übrigens: Die http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de hast du doch schon durch, oder?
Rainer</ip>
> Übrigens: Die Rettungsgrundlagen hast du doch schon durch, oder?
Ich habe die ganze Seite abgearbeitet
Vorher kam ja bei ip:8082 das o.g. Problem , jetzt sehe ich nur noch weiss.
Bei ip: 8081 sehe ich wenigstens noch ein Zahnrad :lol:
Gruß Timo
Jetzt fällt es mir wieder ein was ich gestren abend noch wollte:
Bitte code von:
cd /opt/iobroker sudo iobroker update
Und das hatte ich bis dahin schon getippt, bleibt für später:
@Okidoki3009:Ich habe die ganze Seite abgearbeitet `
auch?iobroker add admin --port 8089
um einen zweiten admin anzulegen, denn du dann mit <ip>:8089 aufrufst.
Vorher kam ja bei ip:8082 das o.g. Problem , jetzt sehe ich nur noch weiss. `
das ist erstmal nur der Zugriff auf den Web-Adapter - noch kein vis.Wenn du noch Lust hast:
cd /opt/iobroker sudo iobroker stop sudo iobroker del web sudo npm cache clean sudo iobroker add web sudo iobroker start
und nochmal aufrufen <ip>:8082 (ohne Zusätze)
Rainer</ip></ip>
Danke Rainer , werde ich heute Nacht noch versuchen.
Melde mich dann wieder
` > cd /opt/iobroker
sudo iobroker update `
Kein Erfolg> Versuch mal sudo chmod -R 777 /opt/ioBroker. Damit setzt du alle Rechte von allen Dateien
schon gemacht` > cd /opt/iobroker
sudo iobroker stop
sudo iobroker start `
Das dauert ja ewig…..läuft und hoffe morgen früh gehts> iobroker add admin –port 8089
Das hatte ich noch nicht gemacht ,teste ich morgen früh
Danke an Allen!
cd /opt/iobroker
Kein Erfolg `
Bringt auch keinen ErfolgIch wollte den Output der Konsole in code-tags sehen, der auf den Befehl folgt. Faraus kann man vielleicht weitere Schritte ableiten.
Wenn ich jetzt >ip<:8081 aufrufe weisser Bildschirm
:8082 Seite nicht gefunden
:8089 Seite nicht gefunden (iobroker add admin –port 8089/hab ich durchgeführt)
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restart iobroker controller daemon is not running Starting iobroker controller daemon... iobroker controller daemon started. PID: 30136
Jetzt kann ich port 8081 aufrufen ,aber dauert mit laden und alle Lampen rot.
Keine Adapter zu finden, beim Reiter Objekte sehe ich alles läuft alles normal
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker list instances system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bin d: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.admin.1 : admin - enabled, port: 8089, bin d: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled system.adapter.fhem.0 : fhem - enabled, port: 7072 system.adapter.hue.0 : hue - enabled, port: 80 system.adapter.rpi2.0 : rpi2 - enabled system.adapter.samsung.0 : samsung - enabled system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled system.adapter.sonos.0 : sonos - enabled system.adapter.vis.0 : vis - enabled
