[gelöst] nach update js-controller Fehlermeldung auf dem slave-system
Hallo Sveni_Lee,
den Hinweis bzgl. js-controller ab Version 1.1.0 in der Dokumentation (rote Markierung ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de) kennst Du / hast Du gelesen?
Nicht das es daran liegt (gerade wegen Multihost).
Gruß,
Eric
kann eigendlich nicht sein, hatte vorher 1.1.3 drauf glaube ich.
iobroker$ sudo iobroker multihost browse
bringt den selben Fehler
Und die Einstellungen mit iobroker setup custom am Master sind korrekt?
Iobroker mh browse funktioniert nur, wenn du forher auf dem master iobroker mh enable gemacht hast
… glaube ich. `
:lol:Hmmm, seltsam …
Zusätzlich zu Rainers Hinweis kannst Du, wenn es nicht fruchtet, mal folgendes machen / beantworten.
Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.1.142:9001
Welche IP hat Dein Master?
Welche IP hat Dein Slave?
Kannst Du beide jeweils von der anderen Seite aus anpingen (Master => Slave und Slave => Master)?
Gruß,
Eric
ja, ich denke schon…
alles ENTER und 2x IP vom Hauptsystem...
alles ENTER und 2x IP vom Hauptsystem `
Auf dem slave hoffe ich.Und auf dem master??
Hast Du auf dem Master, wie Rainer schrieb
sudo iobroker multihost enable
ausgeführt und dann nochmal
versucht?
Gruß,
Eric
hab jetzt noch mal den Master neu gestartet und jetzt sehe ich ihn wieder bet Host grün…
und nachdem ich dann auch noch
sudo iobroker multihost connect
gemacht habe… geht wieder der alles
Danke!!!!
Schön.
Änderst Du bitte den Betreff noch und setzt ein „[gelöst]“ (ohne die „) davor?
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
Kaum macht man es richtig…
hat sich mal wieder was geändert?
ich habe seit dem Neustart meines Servers Probleme…
2017-11-16 22:31:53.309 - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City iobroker.js-controller version 1.2.0 js-controller starting 2017-11-16 22:31:53.313 - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker 2017-11-16 22:31:53.314 - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City hostname: Gotham-City, node: v4.8.6 2017-11-16 22:31:53.314 - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City ip addresses: 192.168.1.142 xxxx.xxxx.x.x.xxxx 2017-11-16 22:31:53.354 - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City inMem-states listening on port 9000 2017-11-16 22:31:53.366 - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City inMem-objects listening on port 9001 2017-11-16 22:31:53.373 - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City InMemoryDB connected 2017-11-16 22:31:53.374 - ^[[33mwarn^[[39m: Host on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0 2017-11-16 22:31:53.379 - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City no instances found 2017-11-16 22:31:53.390 - ^[[31merror^[[39m: uncaught exception: logger is not defined 2017-11-16 22:31:53.393 - ^[[31merror^[[39m: ReferenceError: logger is not defined at Object.decryptPhrase (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:77:9) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:128:27 at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2102:21) at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15) 2017-11-16 22:31:53.395 - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City terminated 2017-11-16 22:31:53.404 - ^[[32minfo^[[39m: iobroker _restart 2017-11-16 22:31:53.678 - ^[[32minfo^[[39m: iobroker Starting node restart.js 2017-11-16 22:31:53.685 - ^[[32minfo^[[39m: iobroker exit 0 2017-11-16 22:31:53.824 - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City received SIGTERM 2017-11-16 22:31:53.825 - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City terminated
