    2. firehero
    F
    • Topics 6
    • Posts 32
    firehero
    @firehero
    24
    32
    firehero Follow
    Latest posts made by firehero
    • RE: Nur installierte Adapter werden angezeigt bei "Adapter"...?
      @firehero sagte in Nur installierte Adapter werden angezeigt bei "Adapter"...?:
      @apollon77
      ich habe gleiches Problem.
      Leider hat der Befehl iobroker setup first nicht geholfen.
      Das Objekt "system.repositories" fehlt bei mir.
      Leider kann ich es auch nicht händisch anlegen.
      Hat hier noch jemand eine Idee?
      Iobroker läuft sehr stabil.
      ähm, ok, beim zweiten Anlauf gings. Sorry
      F
      firehero
      @apollon77
      F
      firehero
    • WAGO 750-8102 über Modbus abfragen
      ich drehe noch durch. Ich hoffe hier findet sich jemand, der mir helfen kann.
      Ich habe eine Wago 750-8102.
      Diese ist nackt. Bedeutet weder mit e!cockpit noch mit codesys irgendwas programmiert.
      Mit Codesys3.5 geht dies wohl eh nicht, weil dafür keine Firmware verfügbar ist.
      Scheinbar kann man die Wago einfach mit dem Modbus Adapter auslesen.
      An der Wago ist auch ein Funkbediensystem angeschlossen, was über Modbus kommunizieren müsste. Das geht auch. Leider weiß ich die Adressen nicht.
      Wir haben 64 Eingänge und 64 Ausgänge.
      Im Forum gibt es sehr viel darüber. Leider hat bisher nichts zur Lösung geführt.
      Vielleicht kann jemand mal die Adapter Einstellungen, Adressen für Eingang 1 und Ausgangs 1 zeigen, was dann unter Objekte kommt?
      Ideal mit Scrennshots
      Danke und viele Grüße
      F
      firehero
    • RE: Material Design Widgets: Progress Widget
      @scrounger
      Super Sache. Respekt!!!
      Ich habe eben das aktuelle Update eingespielt.
      Cool wäre noch, wenn man nicht nur einen Kreis, oder Linear verwenden könnte sondern einen frei definierbaren Radius.
      Somit könnte man einen eigenen Tacho damit gestalten.
      Bsp. 260°
      F
      firehero
    • RE: Test Adapter Grünbeck v0.0.x
      seit der 0.0.20 verbindet sich der Adapter nicht mehr.
      Mit dem Update auf 0.0.21 kam keine Verbesserung. Adapter springt gleich wieder auf rot.
      F
      firehero
      gibt es im Bezug auf den Adapter unterschiede zwischen SD18 und SD21?
      Ich bin am Überlegen eine von den Anlagen zu beschaffen.
      Danke für eure Antworten.
      F
      firehero
    • RE: Test Coronavirus Statistics for ioBroker
      @Dutchman
      Super Sache!.
      Habe es über npm schon installiert. Sieht sehr gut aus!
      Vielen Dank!
      F
      firehero
      @stan23
      Super Sache. Auf diese Werte warte ich schon.
      Wie bekomme ich nur die Zahlen / Änderungen in meine bestehende Instanz?
      VG Axel
      F
      firehero
    • RE: Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen
      Bei mir läuft das Skript auch perfekt.
      Ich habe das bei uns so gelöst, dass ich einen Button für Internet erlaubt und Internet gesperrt in der Vis eingebaut habe.
      Man könnte via Skript auch mehre Geräte damit nacheinander schalten. Müsste aber eine Pause einbauen.
      Ich vergleiche den Timestamp vom Datenpunkt ChangeDeviceFilter und DeviceFilterListJson. Sobald die Tabelle Json neuer ist als ChangeDeviceFilter kann ich das nächste Gerät umschalten, solange belieben die Knöpfe ausgeblendet.
      Super Sache, das Skript. Leider ist unsere Fitzbox 7590 etwas mit den vielen Geräte überlastet, sodass die Umstellung gerne mal mehr als 1 Minute dauert.
      Wollte damit das Internet in der Firma für gewisse Zeitpunkte voll freischalten und während der Arbeitszeit mit einer Whiteliste eingrenzen. Nur leider funktioniert das mit der FirtzBox und Whiteliste nicht so recht, ohne einen Neustart des Rechners. Weiter kann man nur 500 Url´s in die White und Blackliste eintragen. Somit muss ich mich leider mit dem Thema andere Firewall umschauen.
      VG
      posted in JavaScript
      F
      firehero
      @moelski
      Respekt, nach so einem Skript haben ich auch schon gesucht.
      Ziehe den Hut vor dir!
      VG Axel
      F
      firehero
