    2. wasco
    W
    wasco
    @wasco
    22
    wasco Follow
    Latest posts made by wasco
    • VIS: фильтры + динамические цвета
      Обнаружилась интересная проблема:
      Страничка с элементами, фильтруемыми фильтр-баром.
      При обычном раскладе - всё фильтруется и отображается как надо.
      Но стоит задать элементам "вычисляемые" цвета (фона/текста), как они начинают материализовываться не в своей зоне фильтрации.
      При этом в консоли появляются ошибки, как на видео ниже.
      https://dl.dropboxusercontent.com/u/7930431/Filters.mov
      Все температурные виджеты сделаны по образу и подобию:
      [{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"javascript.0.avgTemp","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":"true","factor":"1","html_append_plural":" °C","filterkey":"Температура","html_prepend":"
      Средняя
      ","locked":false,"comment":"Средневзвешенная температура по квартире"},"style":{"left":642,"top":147,"width":"152px","height":"152px","border-radius":"76px","line-height":"","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-size":"xx-large","color":"#{t:javascript.0.avgTemp; parseFloat (t) < 20 ? '336699' : (parseFloat (t) > 25 ? 'FF0033' : '336633')}","background":"","text-align":"center","border-width":"","border-color":"","border-style":"","z-index":"2","background-color":"#{t:javascript.0.avgTemp; parseFloat (t) < 20 ? '99CCFF' : (parseFloat (t) > 25 ? 'FFCCCC' : 'CCFFCC')}"},"widgetSet":"basic"}]
      posted in ioBroker ошибки
      W
      wasco
    • RE: IoBroker - vis - тач
      @Bluefox:
      Пилите, Шура, пилите. Они золотые. Copyright `
      Допилил.
      Кое где пришлось действовать наобум, представляя общую логику, но всё работает.
      И скролл странички при тапе по элементу тоже работает, управляющее событие не генерится.
      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://dl.dropboxusercontent.com/u/793 ... .21.13.png">https://dl.dropboxusercontent.com/u/7930431/Снимок экрана 2016-02-14 в 21.21.13.png</link_text>" />
      W
      wasco
      @Bluefox:
      Всё правильно, только:
      А vis.js изменял в /Applications/iobroker/iobroker-data/files/vis/js/vis.js ?
      И cache отключил? https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … eparations `
      Да-да, всё именно так. А кэш отключил в первую очередь. Забыл упомянуть просто.
      Вот и не понял, чего ж дальше делать? 🙂
      @Bluefox:
      Изменять надо …\iobroker\node_modules\ioBroker.vis\www\index.html и иконку класть в ...\iobroker\node_modules\ioBroker.vis\www\ `
      Пошел пробовать 🙂
      Да, так с иконкой работает.
      Спасибо!
      W
      wasco
      Bluefox, дело обстоит так.
      Имеется проект. Веб интерфейс отрисован в vis'е.
      Если бродить по нему со стационарного компа и клацать мышкой - всё работает как надо.
      Если бродить с айфона/айпада (другие девайсы с тач-интерфейсом не пробовал) - проявляется данная проблема.
      При нажатии и отпускании генерируется 2 события, которые естественно обрабатываются скриптом как 2 нажатия на элемент управления (вкл и следом выкл).
      Путем "раскопок" обнаружил:
      Файл: /Applications/iobroker/iobroker-data/files/vis/js/vis.js
      Строка: 1905: detectBounce: function (el, isUp)…
      Проверяется время повторного события, правда на значение не 400 мс, как Вы говорите, а на < 700 мс.
      По идее всё должно работать четко.
      Но путем экспериментов удалось добиться корректного срабатывания, если нажимать ну ОЧЕНЬ быстро, практически мгновенно отнимая палец от экрана.
      Сказать сколько это будет в мс не берусь 🙂
      Кстати, пытался играть этим параметром, внося соответствующие изменения в vis.js - эффекта никакого 😞
      Попытался раскоментировать там же диагностические сообщения в Log - эффекта так же никакого, в лог ничего не пишется 😞
      Да, после каждой правки vis.js изменял /Applications/iobroker/iobroker-data/files/vis/cache.manifest, перезапускал браузер, да и сам ioBroker тоже 🙂
      В общем, на этом мысль остановилась 🙂
      Может надо покопать в другом месте?
      По поводу веб сервера.
      В корень веб сервера (откуда считаются все относительные пути в конфигурации) мне нужно поместить файлик, конкретно apple-touch-icon.png
      Как описано, например, здесь http://stanislavromanov.ru/blog/apple-touch-icon
      Вот куда мне его положить или где прописать до него путь?
      Не соображу никак.
      В CCU.IO с этим проблем не было, там было попрозрачнее 🙂
      Заранее благодарен!
      W
      wasco
    • IoBroker - vis - тач
      Коллеги, приветствую!
      Нет житья, всю голову сломал уже.
      Всё стоит последних версий.
      В веб-интерфейсе своего проекта, если пользоваться айфоном/айпадом при нажатии на элемент управления происходит как бы 2 срабатывания (при нажатии и при отпускании).
      Т.е. хочу включить, скажем, лампу - она включается и тут же выключается.
      Находил схожую тему с проблемой в Metro, и там вроде было какое-то решение.
      Пробовал, не помогло 😞
      Может сталкивался кто?
      Ну и чтобы два раза не вставать 🙂
      Надо мне в корень веб-сервера положить файлик, картинку.
      Ну или, на худой конец указать ссылку на неё в index.html.
      В CCU.IO было всё прозрачно.
      Тут уже мозг вскипел. Не могу найти откуда этот "корень" считается и где лежит мой index.html, чтобы туда свои настройки прописать.
      Да, адаптер свой, самописный. Всё работает.
      Заранее благодарен!
      W
      wasco
