    2. jura59
    J
    jura59
    @jura59
    19
    jura59 Follow
    Latest posts made by jura59
    • RE: Хочу написать драйвер…
      Danke Bluefox! Временно отсутствовал.
      Демон работает все время и "слушает" шину EBUS отопительной системы (т.е. читает все так называемые телеграммы на шине, декодирует их, переводит в вид "ИмяПодсистемы";"ИмяПараметра";"ЗначениеПараметра"). Демон имеет также внутри себя tcp сервер, который слушает заданный при запуске порт. Таким образом я имею на localhost:8888 доступ к этому демону по CLI Command line interface через telnet или netcat.
      Интересным является еще такой момент. Через telnet (netcat) localhost:8888 можно подключиться например трижды. Открываю три окна терминала и в каждом запускаю telnet (netcat) localhost:8888, тогда в одном окне терминала я выдаю команду listen и вижу изменющиеся оперативные параметры/их значения, в другом окне терминала могу делать read, а в третьем write в виде (см. пост 1).
      Какая идеология драйвера (адаптера) IoBroker была бы оптимальной/разумной?
      Спасибо.
      posted in ioBroker драйвера
      J
      jura59
      Bluefox спасибо за ответ, подскажите как бы Вы поступили с этой задачей.
      Демон шины EBUS работает в таких режимах:
      • при получении команды find выдает полную таблицу параметров (и значений параметров) системы отопления в виде "ИмяПодсистемы";"ИмяПараметра";"ЗначениеПараметра"
      • при получении команды read "ИмяПодсистемы" "ИмяПараметра" выдает только одно "ЗначениеПараметра"
      • при получении команды write "ИмяПодсистемы" "ИмяПараметра" "ЗначениеПараметра" принимает и записывает только одно "ЗначениеПараметра"
      • при получении команды listen выдает с интервалом 1-5 сек те значения параметров которые изменились и которые указаны в настройках демона как <u>оперативные</u>, т. е. время, температуры по контурам, темп. подачи, обратки, вкл.выкл насосов по контурам и пр., но при этом (находясь в режиме listen) параллельно демон может обрабатывать также и read/write.
      Предварительно склоняюсь к мысли что нужен tcp сокет-сервер. Не ясно куда писать значения параметров оперативные/настроечные и как это все связать с визуализацией, и управлением (т.е write для демона при изменении настроечных параметров).
      Спасибо!
      J
      jura59
    • Хочу написать драйвер…
      Предыстория: "Сидел" на Fhem'e.
      Решил перейти на IoBroker. Естественно появилась масса вопросов. Хочу подключить отопительное оборудование.
      Источник данных- шина EBUS (Vaillant). С шиной работает демон https://github.com/john30/ebusd. Все параметры нужных мне подсистем (Vaillant) могу получить через telnet или netcat от указанного демона. Пока начал грызть адаптер Wolf и адаптер KNX/EIBD. Подскажите уважаемые профессионалы:
      1. Почему адаптер Wolf работает "сам", т.е без постороннего сокет-сервера как в случае KNX/EIBD?
      2. Если нет ни одного подключения браузера к IoBroker'у, может ли модуль адаптера вести обмен с другим сокет-сервером, и записывать данные значения/состояния в базу Redis (CouchDB)?
      J
      jura59
