    2. kab1561
    K
    kab1561
    @kab1561
    kab1561 Follow
    Latest posts made by kab1561
    • RE: Драйвер ModBus
      @Bluefox:
      Понятно, что было не понятно 😄
      Или можно javascript:
      on({id: 'modbus.0.holdingRegisters.1', change: "any"}, function (obj) {
        if (obj.state.val === 280) setState("modbus.0.holdingRegisters.2", 4);
      Большое спасибо за пинок в нужном направлении!
      Никогда бы не подумал, что здесь необходимо для отправки контроллеру числа в его входной регистр указывать адрес Holding Registers. У меня была твердая убежденность, что это и логически и физически разные ячейки памяти Modbus контроллера. По крайней мере я в прошивке своего контроллера сделал именно такое разделение.
      Кстати, в моем случае Ваш скрипт не сработает совсем из-за неверной адресации регистров. Но работает следующий код, который и обрабатывает мой пример :
      on({id: 'modbus.0.holdingRegisters.40002', change: "any"}, function (obj) {
        if (obj.state.val == 280) setState("modbus.0.holdingRegisters.40001", 4);
      posted in ioBroker драйвера
      K
      kab1561
      @Bluefox:
      Для записи используется 16 если длина адресов больше 1 и
      6 если нужно считать только один адрес.
      А что не работает? `
      Я понимаю, что для Вас это "азы", но я просто не могу "въехать" в логику обработки событий ioBroker.
      В моем случае ioBroker получает от удаленного контроллера данные из 17 Holding Registers (в драйвере Modbus они описаны как 40001 … 40017). У этого контроллера есть один входной регистр (Preset Single Register), если записать в него какое-либо шестнадцатиричное число, то он исполняет сооветствующие команды.
      К примеру, я хочу, чтобы при появлении значения 280 в 40002 Holding Registers ioBroker отправлял значение 4 (0x4) в указанный Single Register контроллера посредством функции 06 (Preset Single Register) протокола Modbus. Как мне это реализовать в ioBroker?
      Какие драйверы кроме Modbus необходимо установить для реализации этого?
      И, если подобную логику кто-то делал - то где можно об этом почитать?
      K
      kab1561
      Доброго времени суток всем!
      Пытаюсь использовать драйвер Modbus для работы с самосборным контроллером, работающим по протоколу Modbus RTU.
      Настроил драйвер на опрос holdingRegisters. Опрос ведется, данные с контроллера принимаются - проблем нет. Как я понимаю, здесь драйвер использует функцию 03 (Read Holding Registers) протокола Modbus.
      Но, я пока так и не понял, как записать из ioBroker какие-нибудь данные в единичный регистр контроллера.
      Это вообще возможно?
      Сейчас драйвер Modbus каким-либо образом может использовать функции 06 (Preset Single Register) и 16 (Preset Multiple Regs)? Если может, то как?
      K
      kab1561
