@Glasfaser heute auf 1.0.33 geupdatet
Latest posts made by Neledo
RE: KNX Adapter überholtposted in Tester
Ich habe seit kurzer Zeit das Problem, dass keine ETS Sicherung mehr im ioBroker zu importieren ist.
Kann jemand in seinem Testsystem das mal Probieren oder mir nen Tipp geben wie ein eventuelles Projekt in ETS "Reparieren" kann? -
RE: Nach Distro Updatestartet ioBroker nichtposted in Error/Bug
Etliche Male probiert, Version 6 und 8, leider Erfolglos…
Hier noch einiges wie es im Moment aussieht...
[andreas@archlinux iobroker]$ sudo ./reinstall.sh node: relocation error: /usr/lib/libnsl.so.2: symbol key_secretkey_is_set, version TIRPC_0.3.2 not defined in file libtirpc.so.3 with link time reference chmod: fehlender Operand nach „777“ „chmod --help“ liefert weitere Informationen. rm: fehlender Operand „rm --help“ liefert weitere Informationen. /opt/iobroker/node_modules chmod: fehlender Operand nach „777“ „chmod --help“ liefert weitere Informationen. node: relocation error: /usr/lib/libnsl.so.2: symbol key_secretkey_is_set, version TIRPC_0.3.2 not defined in file libtirpc.so.3 with link time reference [andreas@archlinux iobroker]$ iobroker start node: relocation error: /usr/lib/libnsl.so.2: symbol key_secretkey_is_set, version TIRPC_0.3.2 not defined in file libtirpc.so.3 with link time reference [andreas@archlinux iobroker]$ sudo chmod 777 /opt/iobroker [andreas@archlinux iobroker]$ iobroker start node: relocation error: /usr/lib/libnsl.so.2: symbol key_secretkey_is_set, version TIRPC_0.3.2 not defined in file libtirpc.so.3 with link time reference [andreas@archlinux iobroker]$ node -v node: relocation error: /usr/lib/libnsl.so.2: symbol key_secretkey_is_set, version TIRPC_0.3.2 not defined in file libtirpc.so.3 with link time reference [andreas@archlinux iobroker]$ nodejs -v -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden. [andreas@archlinux iobroker]$ npm -v -bash: /usr/bin/npm: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden [andreas@archlinux iobroker]$ -
habe mal meine Linux disto upgedatet, bzw. die Pakete.
nun bekomme ich:
iobroker status node: relocation error: /usr/lib/libnsl.so.2: symbol key_secretkey_is_set, version TIRPC_0.3.2 not defined in file libtirpc.so.3 with link time referenceBei iobroker start und node -v das gleich…
Kann mir einer weiter helfen?
ioBroker ist auf einem Proxmox mit Arch-Linux.
RE: Installation auf Arch Linux bringt lauter Fehlerposted in ioBroker Allgemein
Npm5 was an sich mit nodejs 8 kommt hat viele Dinge geändert. Wir haben noch nicht zu 100% raus was wir tun müssen damit das klappt. `
Klingt logisch und verständlich!Danke euch nochmal!
So Danke für den Tip!
npm war das Problem.
Das war ja ein ***** auf Archlinux die ältere Version zu installieren…
Mal eine Frage zur Interesse, warum gehen die neueren Versionen?
Macht es nicht sinn das komplette System mit neueren Paketen zu betreiben.
Sorry für die Verspätung, hatte nen sehr langen Tag…
node -v ?
npm -v ? `
node: 6.12.3
npm: 5.6.0
Wie lauteten die letzten zeichen/zeilen, die du zu beginn abgeschnitten hast? `
Was soll ich abgeschnitten haben? Alles kopiert was da war…. -
Hallo Zusammen, da ich mittlerweile seit 3 Tagen das komplette Forum durchgesucht habe und nun vieles probiert habe muss ich leider ein neues Thema anfangen.
Wie in der Überschrift steht, kommen schon beim ersten aufstarten lauter Fehler, wie hier zu sehen, mit dem Foto an welcher stelle.
npm install iobroker.ping --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) ERROR: host.archlinux Adapter directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/ping" does not exists ERROR: module.js:471 throw err; ^ Error: Cannot find module 'mime' at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) at Function.Module._load (module.js:417:25) at Module.require (module.js:497:17) at require (internal/module.js:20:19) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:262:27) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:806:44 at Install.uploadStaticObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:343:17) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:805:41 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:160:39 at enableAdapters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:50:21) ERROR: process exited with code 1 ERROR: module.js:471 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) at Function.Module._load (module.js:417:25) at Module.runMain (module.js:604:10) at run (bootstrap_node.js:383:7) at startup (bootstrap_node.js:149:9) at bootstrap_node.js:496:3 ERROR: process exited with code 1 ERROR: module.js:471 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) at Function.Module._load (module.js:417:25) at Module.runMain (module.js:604:10) at run (bootstrap_node.js:383:7) at startup (bootstrap_node.js:149:9) at bootstrap_node.js:496:3 ERROR: process exited with code 1 ERROR: module.js:471 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15) at Function.Module._load (module.js:417:25) at Module.runMain (module.js:604:10) at run (bootstrap_node.js:383:7) at startup (bootstrap_node.js:149:9) at bootstrap_node.js:496:3 ERROR: process exited with code 1 -
RE: Hardwareübersicht und Empfehlung für ioBrokerposted in Hardware
Hallo Zusammen, ich wollte kein neues Thema anfangen daher schriebe ich mal hier drunter da es ja hier recht zutreffend ist.
Ich will nun nach etlichen Tests und Spielereien auf Raspi usw. das Produktivsystem installieren.
Nun ich werde virtualisieren aber nun die Frage an euch evtl kann mir einer was dazu sagen.
Ich hab an zwei Konstellationen gedacht:
Basis Proxmox und dann ioBroker als VM (+ hier auch FreeNAS als VM)
FreeNAS und dann ioBroker als VM
Sprich kann mir einer sagen ob eine der Lösungen einen großen Nachteil hat oder sielt es an sich keine Rolle??
Ich persönlich bevorzuge Variante 1, da kann man nämlich unabhängig vom ioBroker am FreeNAS Spielen, aber wie gesagt evtl. weiß einer mehr…
Grüße!
